Ok, köszi, egy diódát berakok a relére. A triakos részt szerintem nem bántom, mert a régi panelhez lesz hozzáillesztve a fejlesztés, de majd meglátom. A leválasztó egy leválasztó trafó lenne, hogy ne legyen fázis a cuccon.
- Régi panellel is megoldható. Kiveszed a triac-ot, meg a Gate ellenállást, és rövidre zárod a Triac helyét. - Ha leválasztó trafót használsz az kapufa az energia takarékosságnak. Állandóan menni fog a trafó.. Akkor már a kis 12V-os trafó már sokkal kevesebbet fogyaszt és akkor a nyomógomb is mehet a kisfeszültségű oldalon, ha ez a baj.. üdv! proli007
Leválasztó trafó egyenlőre nincs, de akkor nem rakom be, úgy néz ki, megfelelnek a nyomógombok is, de késöbb még lehet átépítem 'csengőkapcsoló'sra.
Viszont van egy nagy bajom vele: Rákapcsoltam a 230V-ot, eddig rendben is, megnyomom a gombot, relé húz, lámpák világítanak. Lejár az időtartam, lámpák elalszanak (triak nem vezet), de a relé nem enged el. Gyorsan rámértem a tranyó vezérlésére, 1,6V van az 1kOhm-os ellenállás elött. A tranyó bázisán pedig 0,77V. Vagyis vezető maradt CE átmenet. Ez mitől van és mit lehetne tenni ellene? Azt akarom, hogy az egész szerkezet áramtalan maradjon, míg az egyik nyomógombon keresztül nem kapja meg a villanyt. De amint lejárt az időtartam, ismét áramtalan legyen. Sajnos jelenleg folyamatosan megy az első aktiválást követően és a lámpa sem kapcsolható, mivel a relé kikapcsolása sütné ki a kondit. Kicsit jobban megnézve a rajzot, egy kis módosítással eszközölni tudom, hogy R1-et rákössem a kapcsolóra is, ezáltal a megnyomáskor kisütöm a kondit. Így amíg nem megy a relés rész megfelelően, tudom használni és az időtartam is újraindítható. De a relés részre várom a megoldást, melyet meg is köszönök!
Sajnos jelenlegi felállásban mégsem tudom megcsinálni, hogy kisüljön a kondi, mindenképp le kell kapcsolnia a relének.
A hiba az, hogy az IC kimeneti feszültsége nem tud lemenni kellően a GND feszültségére. Vagy is maradék feszültsége van, ami teljesen törvényszerűen 1,6V. Tenni pedig azt lehet, hogy az R4/R5 bázisosztó értékeit úgy választjuk meg, hogy az 1,6V feszültség még ne tudja kinyitni a tranyót. Vagy is ekkor a bázis-emitter feszültség ne érje el a 600mV értéket. Ha a két ellenállást megfordítod, akkor kb. teljesül is ez. (R4 lesz a 4,7kohm, míg R5 az 1kohm. Ekkor a tranyó akkor nyit, ha az 1kohm-on 600mV feszültség lesz. Vagy is R5-ön folyó áram ekkor 0,6V/1k=0,6mA. Ez az R4 ellenálláson 0,6mA*4,7k=2,8V feszültséget ejt. Vagy is R4+R5-ön eső feszültség kell a tranyó nyitásához ami 2,8V+0,6V=3,4V. Ez sokkal nagyobb, mint az 1,6V. Amikor az IC kimeneti feszültsége magas szinten van, akkor az IC1 6-os lábának feszültsége kb. 10V lesz. (Ha a tápfesz 12V lenne, de itt nem tudom mekkora.) Az R4 ellenállásra jutó feszültség, 10V-0,6V=9,4V. Tehát R4-en folyó áram, 9,4V/4,7k=2mA. Ebből az R4-en elfolyik 0,6V/1k=0,6mA. A tranyó bázisának marad, 2mA-0,6mA=1,4mA. 100-as bétával számolva a kollektoráram így maximálisan 100*1,4=140mA lehet. A relé ennél nem fogyaszthat többet. De egy 12V-os relé általában 30..100mA áramot fogyaszt. Tehát ennek elégnek kell lenni. Nem kell semmit sehova kötni, ennek így megfelelően kell működnie.. üdv! proli007
Köszi a segítséget, holnap meg is nézem!
Az IC 12V-ot kap, az egyenirányító után bekötöttem egy 7812-t, mert különben 20V-ot kapott az egész. A relé 75mA-et fogyaszt.
Gondoltam a kondenzátoros időzítős megoldást kiváltanám egy számlálóssal. Ehhez JK tárolókat használnék T tárolóként. Ha az órajelem 8s lenne, akkor kb 4 perc lenne, míg a NAND kapu kimenetén megszűnik a jel. Jelenleg csak a 4027-es IC-t ismerem a tárolókhoz. A NAND kaput a CD4068-cal valósítanám meg, a 3 fölös láb mindig magas jelet kapna (nincs berajzolva). A tranzisztoros relés megoldás megmaradna. Ez így működne megfelelően? A jelenlegivel főként az a gond, hogy nem elég gyors a 741-es lefutó éle, így nem zár elég hamar a tranzisztor és ezáltal a relé nem enged el rendesen ("vacilál"), minek következtében sikerül egy kicsit kisütnie a kondit és ezáltal nem kapcsol le a lámpa sem. Kb 0,5-1 perccel megy tovább, de van amikor eljátsza 3-5-ször egymásután, mire sikerül lekapcsolnia. Azt még megpróbálom, hogy a 4,7kOhm-os ellenállással sorba kötök 2,2kOhm-ot, elvileg a tranyónak nyitnia kell és elég áram lesz a reléhez is.
Működhetne, de még az órajelet is elő kell állítani, a számlálót bekapcsoláskor törölni kell, mert azok véletlenszerűen is beállhatnak. Így az időzítés is esetleges hosszú lehet. Viszont egy CD4060 vagy CD4541 IC-ben az összes áramkör (ütemadó-bináris számlálólánc) benne van, amire szükséged lehet. A 741 nem azért vacillál mert lassú a kimenet váltása, hanem azért, mert nincs hiszterézise a komparátornak. Vagy is nincs benne pozitív visszacsatolás. De ha kiegészíted egy ellenállással és egy 1N4148-as diódával, lesz visszacsatolása. De P2 poti nem állhat maximumon, sem az IC sem a kondi töltődési görbéje miatt. Hiszen ott kis feszültség változáshoz. már nagy időbizonytalanság fog tartozni. üdv! proli007
Nem áll egyik poti sem maximumon. A bázis ellenállást megnöveltem 5,7kOhm-ra, nemsokára kiderül, hogy megy, de a délután jónak bizonyult. Ha mégsem, akkor beleépítem a diódát és ellenállást.
A visszacsatolásnak mindenképpen értelme van, mert a billenési határon bármely zajt a 741 felerősíti. Ez zizegteti a relét. Könnyen összeszedhet zavart, főképpen ha az egész készülékhálózati feszültségen van a triac miatt. üdv! proli007
Tudna valaki segíteni, hogy milyen módon lehetne csinálni egy olyan vezérlőt ami meghajt egy 12 V motort. A motornak bizonyos időközönként kellenne működnie 10-15 percig.
Szia! Tök jó az oldal keresője: Időzítők.
Szerintem ezek közt biztosan találsz.
Üdv.!
A segédprogrammok között találtam egy rajzot" monostbil multivibrátoz 555-el" Szeretném megcsinálni, de a c2 kondenzátor értékét nem találom, tudnátok segíteni? Esetleg egy egyszerű rajzot 3-20 perces időkapcsolóra? A választ előre is KÖSZÖNÖM!
A C2 kondi szűrőkondi, értéke 10..100nF között megfelelő. De számtalanszor leírtam már, hogy 555-el egy percen felül nem lehet korrekt időzítést készíteni, a kondi szivárgási árama miatt. Egyetlen kivételt tettem, ami itt van. Hosszú időzítésekre számlálókat használunk.. üdv! proli007
Köszönöm a választ! Nem tudtam, hogy ez csak rövid intervalumra jó. Nagyon kezdő vagyok, Légyszi' segíts, milyen számlálóra gondolsz???
Számtalan "időzítő" rajzot raktam már fel, de a megoldáshoz tudni kellene, hogy mihez használod, mivel vezéreled.. Vagy is a követelményeket. üdv! proli007
A Nagymamámnak van egy infralámpája és azt szeretném, hogy 5-10-15 perc után automatikusan kikapcsolni. 100w-os.
Üdv. Bumburuc.
Elnézést kérek amiért ilyen vontatottan válaszolok, de ketten használjuk a sz,gépet a nővéremmel.
Akkor használhatod pld. ezt az áramkört is. Ha a C1 kondit 470nF-ra cseréled, akkor kb. 5..30perc között állítható. A Fet helyet tranyót is tehetsz és ennek kollektorába egy relét, ami a lámpát kapcsolja. Ha bekapcsolod a tápfeszültséget, akkor elindul az időzítés, az idő lejártával kikapcsol majd a relé. Ugyan ez, "komplett" kapcsolásban itt van. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Köszi szépen , megpróbálom megcsinálni és majd beszámolok az eredményről.
Jó éjt! Üdv!bumburuc.
Sziasztok! Szeretnék építeni egy olyan időzítő áramkört ami bekapcsolás után 5 percenként sípol egyet.Tudnátok küldeni nekem egy ilyen kapcsolási rajzot?
Ja igen..zümmerrel szeretnék csipogni és kb10 másodpercig. Viszont lenne még egy kérdésem. Működik ez az áramkör 9 voltról?
Igen működik. De ha elemről járatod, jobban jársz egy TLC555-el. Annak fogyasztása sokkal kisebb. (10 másodperc alatt hülyét kap az ember a csipogástól.) üdv! proli007
Hello! Igazad van elég lesz 5 sec-is. Köszi a ségítséget akkor tlc555-öt fogok használni.
A WC-ben lévő elszívó ventilátor időzítője megadta magát. A mellékelt kapcsolást találtam, ezzel szeretném helyettesíteni. Valaki tudna segíteni, hogy a bejelölt ellenállás mekkora értékűnek kellene lennie, illetve, hogy elegek lennének-e az 1/4W-os ellenállások? (Vélemények erről a kapcsolásról?) Köszönöm A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
Kollegámnak éjszaka megölték a kutyáját már másodszor. Megkért hogy építeni kéne egy olyan időzítőt ami óránként bekapcsolja kb. 10 percre az udvaron lévő világítást. Ilyen nagy időtartamot meg lehet oldani egy egyszerű áramkörrel, pl. NE555-ös időzítő? Esetleg ha van valakinek rajz hozzá az is jól jönne. Az ellenállásokat kikísérletezném, vagy valahogy kiszámolnám Köszönöm előre is!
Ebben a hsz-ben van kapcsolási rajz. Ezzel 5 perc biztosan időzíthető, a világítás kapcsolásához megfelelő lenne.
És esetlegesen az egészet olyan konektorba kötni, ami idő függvényében kapcsolja az áramot. A reléket pedig úgy kell kötni, hogy amikor az áramkör áramot kap, akkor mindjárt kapcsolja a világítást és kezdjen el számolni. A konektoron pedig félórás ciklusok vannak, amivel akkor be lehet állítani az óránkénti kapcsolgatást úgy, hogy nappal pl. ne működjön egyáltalán. Nekem most ez jutott az eszembe. |
