grat
![]() [off]labortáp: nincs kontakt a bal oldalon lévő kijelzőnél. (3B)
Az Mp3 lejáccóm... A 2,5"-os vinyó elbújt a panel alá
kb 4 éve csináltam vizsgamunka gyanánt a suliban. Nem akartam erősítőt csinálni, mint a többiek.
Huu!
Ez aztan szuper jol nez ki! Grat ! A cikket en is szivesen olvasgatnam
A programot is Te írtad, vagy kész projectet öntöttél vasba?
Saját szerzemény. Persze előtte átnézegettem jópár hasonló projektet.
Nemsokára befejezem a honlapot és akkor le lehet tölteni kapcsirajzot, nyáktervet, forráskódot meg ami kell hozzá. Van egy másik mp3lejáccó is, de az nem teljesen saját. Kissé átalakítottam a yampp7-et ![]() képek: Régi kész+ új PCB Új készreszerelve A CF foglalat mellett azért olyan ocsmány a lakkozás, mert ki kellett forrasztani. Rossz félét ültettem be (Rossz oldalon volt az 1. lába) Elég hamarr összeforrasztottam. Csináltam hozzá maszkot felkentem egy kis ónpasztát rálapátoltam az alkatrészeket és be a sütőbe ![]() Az eredeti leírás itt
Igen nincs! Sajnos
Nagyon valószínű, hogy a "csúcsminőségű" karos IC foglalat az oka, ugyanis másik kijelzővel, másik tokkal is ugyanez a helyzet, de a panelra rámérve minden ok, s zárlat sincs, de ez már így marad, nincs kedvem két 40 lábú IC foglalatot kicserélnem
én egy 2 x 50 wattos végfokot épitettem 12voltra hogy hordozható legyen.pár kép
Jah és van pici videjó is itt
Picit bugos volt még akkor (Több a szebad hely, mint a partíció kapacitása )
1+ Mb-os jpeg képekért amik nem is iagzán jóminőségűek nem fognak szeretni a modok, de gratula az építéshez!
Hát igen. Nem örülök, de kijavítottam. Amennyire lehetett. Mert hát hozott anyagból, ugye...
Jó lenne, ha végre minden fórumozó felfogná, hogy a tárhely-kapacitás nem végtelen, mint a nagy űr, és minden bővítés pénzbe kerül, nem is kevésbe, ami viszont a hasznos és értelmes dolgoktól veszi el a lehetőséget. Szóval nem kellene pazarolni!
sajnálom de + uj vagyok itt.legközelebb megprobálom.
Hááát..... igaz kicsit később mint gondoltam de több áttervezés után megszületett a forrasztóállomás.
Mivel több izben van szükségem két pákára és amúgy is 100 Wattos a trafó szépen elmegy ugyanerről a régi Weller is. A két müszer meg azért került bele mivel igy azt is látom mit állitottam be meg azt ishogy épp hány fokos a páka.
Nagyon jól néz ki, nekem tetszik! Belül sincs dzsumbuly, ezért külön dícséret jár
Köszi. Borzasztó nehezen viselem mikor kinyitok egy gépet és kiesnek belőle az összegányolt kábelkötegek.
Ugyanis az átláthatalan,javithatatlan meg még randa is.
Szijaszot csaupán 14 éves vagyok és elkeztem érdeklödni az energia elektronika gépészet témában .és sokáig gondolkoztam mit épithetnék ami egyszerő természetesen otvan a szél által forgatott lapátok rákötése bickili dinamora de az kicsit sablonos... azt jutott eszembe hogy az eléntétes polusu mágnesek vonzák az azonosak taszitják egymást. tehát ha megtaláljuk a tökéletes távolságot és valamijen kerek tárgyra erősitjük folyamatos mozgást érónk el már csak egy dinamo és kész az energiforrás ha nagy hülyeség szoljatok légyszi ah nem vároma s egitségeket
Alapvetően először is próbálj érthetően fogalmazni.
Nem kell nyelvi zseninek lenni, nem várja el Tőled senki, de azért az érthető fogalmazás fontos, már csak azért is, mert ha nem fogalmazod meg érthetően, mit is szeretnél, nem tudjuk, miben segítsünk. Azután: A helyesírás sem utolsó szempont, mert ha ilyen szörnyű helyesírással írod a hozzászólásod, sokkal nehezebb elolvasni. (Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor előbb írd meg Wordben, és másold át.) Az írásjelek használata tagolja a szöveget, ezért nem maradhatnak el! Továbbá: A kapkodás az elektronikában soha nem vezet semmi jóra, sőt, balesetet okozhat! Végül, de nem utolsó sorban: Ha egy kérdést felteszel, akkor nézd meg előbb, hogy hova teszed fel! A megfelelő, oda vonatkozó topic használata megkönnyíti a választ is. A fórum használatával kapcsolatos tudnivalókért olvasd el ezt a cikket!
jó lett, nekem is ponnt ilyen trafóm van, neked nem zúg, meg melegszik ?
Kicsit búg de nem melegszik. Húzd meg a csavarjait jó erősen akkor lehet,hogy csendesebb lesz.
Bocsánat ma utána olvastam (számtechen)
meglehet csinálni csak nem lessz örökmozgó sajnos na nem baj szoval bocsi mindenkinek.
Forrás megjelöléssel vedd át te is, erre a fórumra aztán pláne ráillik, ráférne 1-2 emberre az elolvasása.
Ma végre sikerült megcsinálnom itthon a csengős éjjeli világításos cuccomat itthon energia takarékosra és szünetmentesre, van bent egy kis elektronika ami impulzusszerűen tölti az akkumlátort és rajta van az alkony kapcsoló meg a csengő, de csengőt is lehet kapcsolni hogy kint is szóljon hátul a műhelybe vagy csak a lakásba. Többit meg majd a képek el árulják.
Na, kérem. Kezd alakulni az (újabb) órám...
Amiket tervezek bele: - 4 nixie cső+alávilágítás - DCF77 szinkron - automatikus fényerő szabályzás - kapcsoló üzemű DC-DC táp a nixie-knek - és még néhány technikai fogás, hogy ne változzon alkatrész temetővé.... A képen az óra PIC és egy digit látható (perc egyesek) amint éppen beállt szinkronba. Csak egy teszt áramkör, de ez lesz a lelke... |
