Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Esetleg menj vissza reklamálni, hogy nem megfelelő a hegyek minősége... Tudtommal a Weller hegyek tömörek, ebből kifolyólag belülről nem korrodálódnak.
Én csak az elmúlt évtizedek Weller-rel kapcsolatos tapasztalataimat írtam le. Amúgy jelenleg nem vagyok képben Weller ügyben, csak egy használható,és viszonylag olcsó megoldást keresek. Szerintem már a Weller nem gyártja a régen "MAGNASTAT" néven jegyzett, a topik elején valaki által dicsért, kattogós forrasztót. Ez az elv már a 21. század elején idejétmúlt. Az enyémeket is átalakítottam annak idején elektronikusra, mert a kattogó érintkezője mindig beégett. Az említett hegyeim is abból az időből valók, és ahol a mágneses anyagot a végükre sajtolták, ott kezdenek el korrodálni, a sajtolás miatt ugyanis sérült a védőréteg. Az új fűtőbetétjük árán pedig vehetek egy tucat JLT-02 komplett forrasztóállomást. Szóval a hegyek belseje vörösréz volt, és ahol a védő bevonat sérült, ott alatta, láthatatlanul az egész belső elkorrodált, volt, amelyiket csak egy fogóval kellett összenyomni, csak egy vékony lemez maradt, belül üres lett, azt pontosan nem tudom, hány év használat után . Volt munkahelyemen ebből kifolyólag némelyik már 1 hónaposan kráteres volt. Most elővettem az annak idején selejtből visszamentett itthoni készletemet: 3 db eredeti Weller felirat, 2 db "Puskás, 3 db noname 3 db nem beazonosítható, annyira oxidált. Nagy különbség nincs köztük, na ezért ment el a bizalmam az "eredeti" Wellertől. De nem fogok reklamálni már sehol évtizedekkel ezelőtt kiselejtezett pákahegyek miatt.
Még lehet újonnan venni több helyről is kattogóst, csak 100 euro.
Érdekes, ezt a korróziót én sosem tapasztaltam. Pedig legalább harminc éve használok kattogós Wellert. Nekem eddig minden feladatra megfelelt. Most is az van amíg megy marad is, már jól összeszoktunk.
No comment. A képek magukért beszélnek.
Én is wellert használok immár 15 éve.
Én sem tapasztaltam olyat, hogy elfogyott volna a hegy belseje. Szerintem ezeknek a hegyeknek a halála, ha a külső réteget megsértik. Már több embertől hallottam, olvastam, hogy ha nem futott szét rendesen az ón a hegyen, akkor megkapargatták. Ezek után meg csondálkoznak, hogy tönkre megy a hegy.
A mágnesnél meg miért szorul bele a fűtőtestbe? Ti még sohasem jártatok úgy, hogy úgy belesül hogy semmivel nem lehet többé kihúzni?
Nem tudom mit csinálsz ezekkel a csúcsokkal, de nekem több év alatt sem sikerül így tönkretenni őket. Bár az egyetlen amin látható a Weller felirat elég jó bőrben van most is így kép alapján. Talán valami savas forraszanyagot használsz? (forrasztóvíz?) Nekem még csak úgy ment tönkre hegy, hogy a vége már megkopott a sok használattól és szép lassan szétégett.
Még sosem. Pedig hidd el nem kevés órát volt a kezemben. Szerintem az több évnyi éjjelnappali forrasztást kitesz.
A gyerek szerint a közönséges csapvíz csinálja ezt. Pedig mindegyikhez adnak szivacsot, amit ugyebár vizezni kell. Ha már kaparni nem szabad, valahogyan meg kell tisztítani, mert nem folyik meg rajta az ón. Gyantán kívül semmit nem használok egyébként. Rossz szokásom, hogy addig dörzsölöm az anyagot a pákaheggyel, amíg be nem fogja az anyag, ennek viszont semmi köze a hátulja rohadásához.
Tisztító szivacsot én is használok, de csak ha valami ráégett maszat van és nem kell úsznia a vízben. Lehet, hogy az ón nem jó amit használsz. Mostanában sok gagyit árulnak. Bőven beszoktam futtatni a csúcsot a jobb hőátadás érdekében. Az anyagot pedig forrasztás előtt kell megtisztítani és nem a pákával vakarászni utólag. :yes:
Nem lehet, hogy pl. fűtetlen műhelyben/pincében/garázsban tárolod? Mert az be tud tenni bárminek, amiben vas van.
Ersa, Pace, Hakko, JBC, OKI, Metcal.
A csurom-vizes tocsogó szivacstól tönkre rozsdásodik minden páka. A szivacsot én jól kimosom és kicsavarom, mert csak nedvesnek kell lennie! (persze egész napi munkánál többször lehet rá vizet pótolni)
Amúgy a fotódon biztosan vannak nem veller hegyek is!
Nekem ilyen lett a végén...mert megérdemlem...
Goot RX802ASSzerszám nélkül, 5 mp alatt cserélhető a betét-hegy egybe és 6 mp alatt 300Celsiuson a vége.
Csatlakoznék az előttem szólókhoz. Az én "kattogós" Wellerem 1985-s gyártmány és abban az évben vettem. Minden eredeti benne. A mai napig tökéletesen működik. Sőt, még az eredeti hegy is. Igaz soha sem használtam vizes szivacsot, hanem csak nedveset és nem kevertem össze egy feszítővassal. Bár egy idő óta jött 2 Ersa állomás mellé, de még mindig nagy becsben van tartva mint családtag. Az általad felsorolt észrevételek előtt értetlenül állok. Még véletlenül sem kérdőjelezem meg amit írtál, de nem értem. Valami okának kell lennie. Személyesen ismerek pár embert akik ugyancsak ilyen korú Weller pákával rendelkeznek és senkinek semmi problémája idáig nem volt, egy esetet kivéve, amikor fűtőbetétet kellett cserélni. Az eddig vásárolt hegyek mindegyike tökéletes. Igaz, mind eredeti Weller.
Eddig ezt a márkát nem ismertem. A doksija alapján profi cuccnak tűnik, és a hegyválaszték is elég jó hozzá. (Az más kérdés hogy itt Magyarországon mennyire beszerezhetők...)
Teljesen beszerezhető hozzá bármikor, bármi, van magyar disztribútor, ÁFA-s számlára, magyar leírással, jótállással vettem.
Máig megvan a több, mint 20 éves Wellerem is, remek műszer, de ehhez képest egy bádogos páka...Bővebben: Link
Hol van ezeknek az ára? Egyáltalán milyet kapni tíz lepedő alatt? Itthon barkácsolni én már többet erre nem szánok.
Könnyű legyen vele dolgozni, és ne égesse szét a hegyeket túl hamar.
Ezen az áron legyen is sokkal jobb. Azt gondolom a legtöbb hobbistának ez kissé drága.
Természetesen, megvan az ára. Azonban az árkategóriájában is kimagasló tudású, szerintem.
[OFF] Nekem a munka+hobbi egyaránt elektronikából áll javarészt.[
Tegnap vásároltam egy OKI ( Metcal ) PS-900 at ( 20e postával ami magába foglalt még 2 db 0,5kg bontatlan ónt is ). Összehasonlítottam a Goot Rx 802-vel sebesség terén. (kb 1cm-es ónt forrasztottam a hegyre , majd vártam még teljesen kihűl ) Az Rx802 hegyéről hamarabb esett le az ón azonos bekapcsolás során , tehát gyorsabb !!! Nekem kb. 3 éve van meg a Goot és csak jó tapasztalataim vannak róla.
Ami a lényeg ebben, természetesen nem az az előny, hogy bekapcsolás után hamar lehet forrasztani - 6 mp! - hanem ebből nyilvánvaló, milyen kicsi hiszterézissel és nagy pontossággal képes tartani a beállított hőfokot. Nincs gond a hegy cserénél, megéget, milyen szerszám kell, hagyjam kihűlni - gyors a művelet, mint a Gettling géppuskánál.
![]() Az ellenőrző leden is látszik, milyen gyorsan kapcsolgat ki-be a fűtés. Nem akarom én ezzel az egekbe dícsérni, de egy nagyon precíz gyártmány, ami a jó sorozatgyártáshoz, szalagmunkához is nélkülözhetetlen, vagyis profi. Egy amatőr természetesen akármivel is eldolgozik, ez a mű a precíz és igényes munka eszköze, annyiért, amennyiért - persze... De amit nagyon akar egy amatőr, hobbista, arra úgyis spórolni, költeni fog, az a (saját) tapasztalatom. A forrasztás is az élvezet része.
A gyorsaságot Én is azért hangsúlyoztam , mert ( valószínüleg ) gyorsabban reagál a hőmérséklet változásra is ( kisebb a tehetetlensége )
üdv ,
használtan vetted mert egyébként biztos 60-70 ezer felett van az ára
No, megnéztem azt a PS-900-at. Remélem, nem sértek meg senkit, köszönő viszonyban sincs az RX-802AS-el.
Az ára meg minimum ott van a 80ezer körül. A róla szóló mesefilmben egy rongydarabbal cserélnek betétet... Tetőfedők pákája ![]() Elnézést a gonoszkodásért....és a profi
A PS-900 inkább nagyméretű, nagy hőelvonású dolgok forrasztásához van kitalálva, ez látszik is a felépítésén. Nem a profi sorozatból való, de egyáltalán nem rossz. Az OKI a profi cuccokat Metcal márkanév alatt forgalmazza, és kb. 4-szer, 5-ször annyi hegy van hozzá, mint pl. a Goot-hoz. (Plussz ezek több hőmérséklettartományhoz...) Az a "rongydarab" egy hőálló rugalmas gumilap, amivel megfoghatjuk és kivehetjük a meleg pákahegyet. Az egész csere kb. 5 pásodpercet vesz igénybe. Nekem egyébként itthon egy OKI MFR-1110 forrasztóállomásom van, és nem kellett benne csalódnom. Melóban meg a Metcal MX500 és MX5000 állomásokat nyúzom már jóideje. (Na, azok az igazi profi cuccok!)
Még valami:
Bár az OKI MFR sorozata nem számít profinak, mégis elég jó hegyválaszték van hozzá. MFR-1110
Nem kétlem, hogy a speciális helyekre kifejlesztett indukciós a speciális helyeken jobban teljesít, nekem még nem volt olyan problémám. Az enyémhez vett vastag betét még minden pc alaplapból "kivitte" a többrétegű nyákból a drótokat. Isten őrizz, hogy mind a 25 féle (!!!) pákabetét meglegyen, amit lehet adaptálni, már az eddig használt 4 féle is több, mint elég.
goot manual [OFF] A túlzásokért elnézést, természetesen elismerem a szekezet kvalitásait, annak ellenére, hogy nem cserélnék 2-ért 1-et az enyémből. |
