kapcsolási rajzot tudnátok adni?sürgös lenne
Mindig ez a kapkodás.. Mellesleg ehhez minek kell a 2 kapcsoló? Vagy ha 2 kell akkor melyik mit csináljon? 10 helyett nem elég ha újra 0-át ír? tehát 1 kijelzőn 0,2,4,6,8,0,2,4,6,8...?
de jó.az még jobb ha magától lépked. de még fél 10-ig kellene...
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem, van nekem egy d327pak 7 szegmenses zöld kijelzőm(egymás mellé van építve 2 db 7 szegmenses így összesen 14), ami egy panelre van építve egy sda2131 IC mellé, a feltöltött képen majd látszik, hogy hogyan. Azt szeretném, hogy gombnyomásra kezdjen el felfelé számolni 00-tól 99-ig! De ha meg lehet vele azt csinálni, hogy oda vissza számoljon 2 gombbal az még jobb lenne, de ha csak egy irányba számol az sebaj, csak működjön, és nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni? itt az IC adatlapja: sda2131
Va e 7szegmenses kijelzőhöz olyan IC meghajtó amelyik képes anód illetve katód kilelzőt müködtetni.
Köszönöm a segitséget.
A topikban rengeteget találsz, köztük ilyet is.
Ez az IC nem tud számolni. Csak egy shift (léptető) regiszter van benne, és a Led meghajtó áramkör. Alapvetően egy PIC/AVR-hez lehet használni, lévén hogy kevés vezérlőlábbal csatlakozik a kontrollerhez. Tehát az előre-hátra számlálást, neked kellene kialakítani, majd a biteket sorosan kiküldeni a kijelző számára. Processzorral nem gond, hagyományos digit IC-ből egy kazallal kell hozzá. üdv! proli007
Elnézést kérek, tudo, hogy anód és katód megható IC - vannak, de Én egy olyan IC keresek amivel mind a két lehetséges kapcsolásnak megfelel. Valahol olvastam , ha HP kivezetést O potenciálra illetve testre van kötve akkor a kimeneten /a,b,c,d,e,f, g,/logikai kimenet megváltozik.Keresem, mert a HOBBI fórum oldalán jelent meg az írás.
Előre is köszönöm a vélaszt.
Az folyadék kristályos kijelzőhöz való,elég alacsony a kimeneti áramterhelhetősége,de ha tranzisztorokkat vezérel akkor teljesen jó.(esetleg ha a kijelző árama nem több 5-10 mA nál)
Igazad van,alapból valóban az, viszont meghajtható vele a hétszegmenses kijelző is (mint az adatlapja is írja ).
Multiplex módban főleg. Üdv: Csupasz
Köszönöma segitségedet, jó egészséget!
Értem! És processzor alatt milyenre gondolsz meg tudnám építeni, ha sikerülne olyat szerezni amilyen kell hozzá?
Helo!
A "processzor" alatt, egy PIC vagy AVR-ben lévő mikroprocesszorra gondoltam. Tehát egy ilyen mikrovezérlőhöz nem elég maga az IC, ahhoz programot kell írni, esetleg a Parsic-al grafikusan készíteni. üdv! proli007
Üdv, nos eszembe jutott, hogy van nekem itthon egy ilyen régi parabolának a belseje, ami működik is de nem használom semmire, és szeretném belőle kiműteni a számláló részt, nos lefényképeztem az IC-ket, és nem tudom, hogy tudnátok.-e nekem segíteni, hogy ebből egy számláló legyen, bár ez 1-től kezdődik, de annyi baj legyen...
A képeken látszik majd, a két egyforma IC-re a dsc01314 nevezetű képen ez van írva, kicsit látszik az, de jobb ha leírom: LM7001J GEK4!Hogyan lehetne ebből egy jo 3x 7 szegmenses kijelzőjű számlálót csinálni?
Ebből a dologból, leginkább a kijelző használható. Mivel láthatóan 11 lába van kivezetve, multiplexelt vezérlést igényel. Ez a 10-00-170-4 egy célprocesszor lesz, ami a gép lelke volt. Ez vezérelte a kijelzőt is, de nemérdemes foglalkozni vele. Mellette az EEPROM-ja van. Baloldalt még egy 555-öt látok. De igazán megpucolhattad volna, ha már vetted a fáradságot, hogy lefényképezed.. Csak egy porecset kellett volna hozzá.
Üdv, bocs a koszért, csak siettem...
de akkor nem lehet belőle kivenni, sehogy sem? Ja igen az egy 555 IC!
A processzor számtalan feladatot lát el, amire neked nincs szükséged, és megváltoztatni sem tudod. Tehát.. üdv! proli007
Vagy ehhez a fajta kijelzőhöz egy kapcsolási rajz van, amin van egy fel, egy le és egy reset gomb?
Csak keresni kell az Interneten "Up-Dpwn Counter"pld. Ez négy digites, de az utolsót elhagyhatod. Ez persze közös anódos kijelző, viszont eddig a tiedről nem derült ki, hogy milyen. üdv! proli007
Húú ez jó kérdés, nem tudom, hogyan tudnám kideríteni van egy sejtésem, de jobb ha megkérdezem! Ja és köszi a honlapot nézegetni fogom!
Három lehetőség is adódik. - Megnézed a kijelző adatlapját. - Kiméred. Ehhez elég egy tápegység v. elem és egy ellenállás, aztán tapizás a lábakon. - Megnézed a processzor jobb alsó részén a három tranyó milyen típusú (PNP-NPN), mert az vezérli a közös anódokat v. katódokat és hogy melyik lába megy a kijelzőre. (A három tranyó egy-egy lába közösítve van, és a táp + vagy - pontjára kötve. Ha a pluszra megy, akkor közös anódos, ha a GND-re, akkor közös katódos a kijelző.) üdv! proli007
Ez egy közös anódos! kijelző, és akkor valószínű, hogy működhet az a kapcsolás amit belinkeltél! bár kicsit néhéz megcsinálni, nekem legalábbis, de megpróbálkozok vele!
Ennél egyszerűbbet nem igen fogsz találni. Normál logikai IC-vel egy tucat kellene. Az sem mellékes, hogy a letöltendő program is rendelkezésre áll hex formátumban. Sőt a forrás file is, amit ha értesz hozzá, kedvedre módosíthatod.. Amit meg nem használsz elhagyhatod. üdv! proli007
Nem szabadna 2 témába feltennem ugyan azt a kérdést, de talán a modik megkegyelmeznek, mert fontos lenne elkészítenem. Szükségem lenne hegesztőtrafóba egy léptetőre 1-8-ig, két nyomógombbal (fel-le) lehessen léptetni és egy 7 szegmenses kijelzőn jelezné, hogy hányadik állásban van, a 8 kimenetnek 8 külön relét kellene vezérelnie, ezek kapcsolnák a primer tekercseket és így szabályozható az áram. Jó IC vel is, illetve ha valaki tud programot és rajzot PIC-hez az még jobb lenne, az egyszerűsége miatt... Találtam már olyan kapcsolásokat, amely egy 7szegmenses kijelzőn lépteti a számokat, meg olyat is, ami LEDeket egymás után, na most ez eddig oké, csak össze kellene őket kombinálni valahogyan, ehhez pedig sajnos nem értek már!Előre is köszönöm a válaszokat! mhatalyak
Ezt a kérdést célszerűbb lett volna a PARSIC-os topikban feltenni, ott a kollégák megoldják neked a programot. (Vagy Te.) De arra is figyelni kell, hogy nem lehet egyszerűen átkapcsolni egyik reléről a másikra, mert nagy füst-nagy korom lesz. Ugyan is egy relé gyorsabban húz be, mint ejt el. Vagy is az átkapcsolások között, kis szünetet illik tartani. üdv!
Köszönöm szépen a hasznos információt, a relét gondolom lehet már egyszerű módon késleltetni, de ha esetleg PIC-el lesz megoldva, akkor már a szoftver is vezérelheti. Na akkor átköltözök másik témába!
