A jó eszközön kipróbáltam a telefonos beállítás módját. Ez a manualnak megfelelően működik.
A hibás kütyünél a kagylóban már önhang sincs, ezért a DTMF kódokat sem lehet beadni. Most jönnek a kondik.
Az elkók jónak tűnnek, nincsenek felpúposodva. A jószág 2007 novemberi gyártmány.
A többi alkatrészen sem látszik lyuk, amin keresztül kijött volna a P-N átmenet, vagy a mérőfüst.
Akkor ott valami gubanc lesz. Ha jól emlékszek két telefon aljzat van benne. Mind a kettőbe próbáltad?
Igen, nincs különbség. :no:
A ledjeit pedig olyan bolond módon villogtatja, hogy nem bírom megszámolni.
Így igaz, egy aljzatba szeretnék két telefont. Ahogy próbálok visszaemlékezni, mit is mondtak erről, az rémlik, hogy annyira leesik a csengető feszültség, hogy nem cseng ki, + a fele akkora ellenállás miatti dupla áram füstképződést okozhat.
Megkérdezem valamilyen ismerősömtől. Ez amúgy már inkább az a kérdés, hogy az elektronikája bírja-e. Én azt mondom, hogy bírná, de még 1-2 embert megkérdezek neked.
Nem hiszem, hogy két készülék párhuzamos kapcsolása különösebb gondot okozna. A vonaláramot amúgy is áramgenerátor állítja elő, annak meg szinte mindegy, hogy mekkora a terhelés. (legalábbis, ha szabványos) A csengető áramkör pedig manapság piezót működtet, aminek amúgy is nagy impedanciája van, de még a régi kolompos csengők is 2-4 kohmosak voltak.
Olyanban kérnék segítséget, hogy T-com nál VoIp telefon szolgáltatásunk van. Miután sikeresen áttértem a Linksys Pap2t eszközre, pár beállítással kapcsolatban lenne kérdésem. Mekkora a vonali feszültség? Alapból 85V van írva a kütyübe. Csöngési frekvencia? Alapból 20Hz van írva. Milyen formátumot igényel a "Ring Waveform" Sinusoid? Trapezoid?
Linksys Pap2t VoIp klienst használok telefonáláshoz. Több beállításnál problémám támadt, hogy ezek a magyarországi szabványnak megfelelőek? Pl a vonali feszültség, csengési frekvencia, DTMF? Pl a készülék nem jelez vissza ha az adott hívott mobiltelefon ki van kapcsolva. Ugyan úgy kicsöng. T-com készülkénél nincsen ilyen probléma. A vonali búgási hang is sokkal mélyebb. Mint amerikai telefonnál. Olyan érzésem van. EU ben nem tudom mi a szabvány... nálunk. Neten nem találtam ilyen technikai leírást a vonal működéséről. A kommunikáció neten történik már, de az analóg telefonon a jel úgyan úgy érkezik mint a régi analóg telefon vezetéken a központtól. KÉP
Sziasztok! Eddig úgy tudtam, hogy az SPA2102 annyival másabb/tud többet a PAP2T-nél, hogy van benne router. De ugyanúgy 2 külön vonalat/telefonszámot tudok beállítani a 2 telefon csatlakozóra. Egyet az egyikre, egyet a másikra, pl ha a faxra külön számot akarok. Most viszont mindenhol, amit a gugli kidobott azt látom, hogy csak egy vonalat, de két készüléket kezel. Akkor most én vagyok a hülye, vagy mindenki más? A másik kérdésem, hogy érdemes-e PAP2T-t venni, vagy van jobb? Nem járt el felette az idő?
Látom elég rég került ide bejegyzés, de hátha észreveszi valaki. Van egy Grandstream HT502 VOIP adapterem, nem rég lett beszerelve és naponta többször is cseng a telefon (egyesekből és nullákból álló telefonszámot ír), majd ha felveszem nem történik semmi. Egy idő után megint csörög. Van hogy ugyan az a szám, van hogy teljesen más. Mi lehet ez?
Valószínű, a vonalfeszültség ingadozását csengésnek érzékeli a telefon.
Általában nem/rosszul illesztettek a VoIP adapter és a telefon. Köss egy másik telefont párhuzamosan az eredetivel! Az talán beterhel annyira, hogy ne csörögjön az első.
Lehet, hogy épp a hivószámkijelzés FSK modulációját érzékeli csengésként a telefon.
Próbáld letiltani a hívószámkijelzést! (caller ID disable)
Nekem egy SPA2102 van, ami egyszercsak teljesen megadta magát. Az adapter jó, de a led-ek már nem kapcsolnak be, amikor rádugom a hálózatra. Tudtok helyet, ahol ezt tudják javítani? Előre is köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam egy voip router beállításánál. Távolabbi helyiségben lévő ADSL+wifi routerből szeretném másik wifi router + voip-router használatával bekötni az analóg telefont a voip vonalra. Okostelefonon teszteltem, működik a rendszer. A meglévő régebbi voip routerrel viszont nem hajlandó regisztrálni... Tehát adott egy ADSL modem (távolban) + Linksys router (rácsatolva) - WDSbridge keresztül TPLINK router (helyben) + LAN-on rákötve DraytekVigor 2700V típusú voip router. 192.168.1.1 fő router és átjáró (DHCP) + 192.168.1.200 wdsbridge + 192.168.1.210(voip), utóbbi kettőn a DHCP tiltva. Minden tűzfal engedélyezve, Voip beállítva a szolgáltató paramétereire. Az Istennek sem hajlandó regisztrálni. Lehet, hogy túl sok neki az átjáró? Lehet, hogy be kell itt állítani még valamit? A VOIP-nál elvileg ki lehet választani, hogy ne a WAN, hanem a LAN portot használja, de azt nem tudom, hogy ennél a típusú routernél ez gyakorlatilag működhet -e egyáltalán? Elvileg tudnia kellene, de úgy sem csatlakozott, hogy rögtön az első routerre kötöttem be LAN porton (WAN porton nem próbáltam). Zoiperrel laptopon és telefonon is működnek a beállítások, az internet, fájlmegosztók szintén. A routerről a voipot viszont nem tudom működésre bírni. Igen hálás lennék, ha valaki hozzáértő tudna ebben segíteni! A NAT beállításokhoz, portnyitáshoz nem nyúltam, mert ahhoz nem értek. Emiatt elsődlegesen azt kellene tisztázni, hogy ez az ADSL voip router egyáltal tud -e megbízhatóan egy másik router után kötve működni, vagy mindenképpen neki kell első helyen lennie ADSL-re kötve? Ha ez az eszköz nem jó, egy PAP2T Linksys-el próbálkozzak -e, mert azt elvileg direkt router után kötni tervezték? Ha megy ez a DraytekVigor is, mit és hol kellene átállítanom, esetleg szolgáltatófüggő, hogy hova tud csatlakozni,s hova nem? Csatolok a router beállításáról néhány képernyőképet. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2019
Nálad azért nem működik, mert LAN módban csak helyi IP címet adhatsz meg, a netes IP telefon fiókok felé az átjárója mindenképpen saját maga. Akkor fog működni, ha fel tudsz venni ethernet WAN-t, vagy valamiféle dinamikus LAN IP kérést, esetleg kézzel megadni a LAN-hoz tartozó alapértelmezett átjárót és DNS nevet. |
