Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   26 / 46
(#) F-Yoci válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Üdv! Ezt írtam, a megtört szalagkábel miatt nem működk a zárszerkezet, tehát nem kattan. Ha szemből belenézel az optikába, és csinálsz egy önarcképet, belül középen látni kéne egy pillanatra az elhaladó zárat, ez adná a kattanást...
(#) F-Yoci válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Temelának: Üdv! Amúgy nem muszáj komplett obit cserélni, kapható külön a zárszerkezet is szalagkábelestül, így könnyebben cserélhető, nemkell belül forrasztani, csak átcsavarozni az újat... Igaz drágább... http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=9958791&ag...spage=
Kicsának: ugyanez van a Tiedben is, ha nem akarsz a zárszerkezet forrasztgatásával bajlódni.
(#) Temela válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
weller...
- egyéb más dolgokat is "taknyoltam" már, de ezek tényleg pici lábak voltak és természetesen a ház meg hőrelágyuló... a tekercs meg a hajszál töredéke...
- így még költök az objektívre: talán 15 dolcsiból meglesz, egyébként meg teszek a továbbiakra a tekintetében - nem ér annyit már...
- persze sokkal óvatosabban biztosan nagyobb lett volna a sikerem... - vitán felüli
(#) F-Yoci válasza Temela hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Mindent elkell kezdeni valahol... Nem minden annyira egyszerű, mint első ránézésre gondolnánk... De ebből tanul az ember, ha szerviz nélkül szeretné megoldani.
(#) (Felhasználó 75345) hozzászólása Aug 19, 2012 /
Sziasztok! Nem találtam jobb helyet a kérdésemnek, úgyhogy itt teszem fel.
Van egy digitális fényképezőgépem amibe belefolyt az elem. Az usbcsatlakozó környékén van ezez a terület. Amennyire tudtam kitakarítottam és finoman lekapargattam az oxidos részeket, de még mindíg hibázik a dolog, mert van amikor bekapcsol randesen, és van amikor úgy érzékeli mintha csatlakoztatva lenne valamihez az usb-n keresztül.
A mechanikus tisztítás folyamán fokozottan figyeltem az áramkörre, és vigyáztam, hogy ne séröljön meg semmi. Tisztító kontaktspray-vel is próbáltam kitisztítani, de nem segített a dolgon. Szóval az lenne a kérdésem, hogy mivel tudnám teljesen kitisztítani az áramkörböl a szennyeződést?
(#) Kicsa válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Köszönöm szépen a szakszerű leírást! Megpróbálok EBay-en is körülnézni,de ha ezzel működésre bírom a gépet,nem olyan drága az alkatrész. Ez típusazonos alkatrész,ami D60-ashoz van,vagy egy univerzálisabb fajta,mint pl Samsung gépekhez jó?
(#) F-Yoci válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Üdv! Szinte sehogy, ez egy ragasztott, többrétegű nyáklemez, nemcsak két oldal van, ami látszik, hanem belül a panelen belül is mennek vezetősávok, amik furatgalvánnal vannak összekötve. A két külső oldalt megtudod tisztítani, de a furatgalvánokon keresztül a rétegek közé folyt elektrolitot nem, és az elmart furatgalvánokat sem tudod javítani.
(#) F-Yoci válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Üdv! sokféle van, ez csak az azonos az időszakban készült gépekben használatos. D60, S700, S630, S730... Elolvastad a többi írásomat is? Írtam egy másikban, van komplett zárszerkezettel együtt is, ha nem akarsz kockáztatni.
(#) (Felhasználó 75345) válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
És azért meg lehet próbálni cóvalamien olodószeres tisztítást nem? Pár smd alkatrész és az usb csatlakozó lábaira folyt rá ez az elektrolites folyadék. Sokszor bekapcsol rendesen és fényképezni is lehet vele, de van, hogy csak az usb csatlakoztatást-írja ki. Én a páratartalomre gondolok, hogy az zavarja be a dolgot, mert valahol maradhatott némi elektrolit amit mechanikus úton nem tudtam eltávolítani. Ez a páratartalom növekedésével maábaszív némi nedvességet, és ismét vezetővé válik, így úgy érzékeli a gép, hogy valami csatlakoztatva van. Szóval az lenne a kérdésem, hogy mien oldószert illetve vegyszert tudnátok javasolni ami az elektrolitet lemossa, de a panelt nem károsítja...
Üdv! Meglehet próbálni, lehet mázlid, ha ne folyt be, mert még idejében észrevetted. Én egy tisztítókoncentrátumos ultrahangos mosást tudnék elképzelni a leghatékonyabbnak. Az minden apró szutykot eltud távolítani a mikrorezgések által. Ilyesmi: http://ultrahangosmoso.sinilap.hu/ esetleg kell keresni egy mobiljavítással foglalkozó illetőt, Nekik szokott lenni.
(#) minitrue válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Az SMD alkatrészek alá befolyt elektrolit az esetleges oldószertől függetlenül jó eséllyel ott marad, hacsak le nem szeded az alkatrészt. Canonnál (tudom, hogy ez nem az) az USB 5V-os tápfeszültsége aktivál egy pár tranzisztorból, ellenállásból álló kapcsolást, aminek a kimenete megy a a fő processzor egyik bemenetére. Ha ennek az alkatrészei szennyeződnének így, akkor elképzelhető, hogy tévesen USB kapcsolatot detektálna.
Milyen gép ez? Ha valami ismertebb, talán található hozzá szervizkönyv, esetleg kapcsolási rajz is.
(#) vidfred hozzászólása Aug 20, 2012 /
Nekem hasonló a problémám, mint amit kicsa írt, csk nekem HP Photosmart R927-em van. A Vaterán vettem, kijelzőn jók a képek, de számítógépre téve vízszintes csíkok vannak főleg világosabb képtartalmaknál. Szabadtéren automatán túlexponál. A video felvételek tökéletesek. Nálam is szalagkábel probléma lehet?
(#) (Felhasználó 75345) válasza minitrue hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Ez egy Samsung ES25. Utóbbi pár próbálkozásnál bekapcsolt rendesen, de ha gondol egyet akkor nem...
Ha ezalatt azt érted, hogy egyáltalán bekapcsol-e a gép, akkor lehet, hogy csak az "íves" javítás marad...
Az elektrotanyán van szervizkönyv ES17-ről, gondolom van némi hasonlóság. Itt, ahogy írtam, szintén nem direktben érzékeli az USB 5V-ját a processzor, hanem egy kéttranzisztoros szintáttevőn keresztül. Ha nem a fő CPU alá folyt a cucc, hanem csak erre a pár tranzisztorra/ellenállásra, akkor az eredményezheti azt, hogy USB kapcsolatot észlel tévesen.
(#) (Felhasználó 75345) válasza minitrue hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Bekapcsolni bekapcsol mindíg, de az a kérdéses, hogy rendesen, vagy azt hiszi, hogy usb-n van. Emlékeim szerint csak egy kis területen van a "károsodott" rész, az usb csatlakozó környékén.
(#) vidfred hozzászólása Aug 22, 2012 /
A (#1283128) számú kérdésemhez csatolok egy képet, hátha hamarabb kapok választ.
(#) F-Yoci válasza vidfred hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Üdv! A HP gépek lelkivilágát nem ismerem, de nagyon valószinű, hogy hasonló a probléma. Vagy a zárszerkezet beállt.
(#) vidfred válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Köszönöm a gyors választ. Tegnap néztem több exponálásnál is, működik a zár. Arra gondoltam, hogy talán lassabban a kelleténél, akadozva. A hangja is fura.
Sosem láttam még digi gépet belülről, lehet, hogy hülyeséget kérdezek, ne nevessetek ki. Lehet azt tisztítani , hozzá lehet férni egyáltalán?
(#) Zsora válasza vidfred hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Szerintem ezt nem mechanikus hiba okozza, legalábbis beállt zárszerekezet biztosan nem. Inkább a képrögzítő és feldolgozó rendszer lehet a ludas, esetleg szakadt, kontakthibás kábel. Én a CCD (CMOS érzékelő) környékén nézelődnék, bár elektronikus hibát szemmel úgysem lehet megtalálni...
(#) Kicsa válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Sziasztok,ismét itt vagyok! Darabokra szedtem szegény gépet,kibányásztam belőle a zárszerkezetet. Kérdésem,hogy lehet ezt tesztelni valahogyan? 4 kivezetése van...és két ablak. Az egyik ablak teljesen bezárja a szerkezetet,a másik pedig egy sötét fóliát húz az optika elé,mint a napszemüveg lencséje. Le lehet ezt tesztelni valahogyan?
Köszönöm szépen!
(#) F-Yoci válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Üdv!Sikerült szalagkábelt szerezned? Ha kivetted akkor a törésnek a fém kábelbevezető után látszania kéne. Van két kis pöcök az "ablakok mellett" azokat mozgatva működni kell a zárnak, és a szűrőnek is mechanikusan. A tekercsek kivezetésein pedig ellenállást tudsz mérni.
(#) Kicsa válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Nem sikerült még,mielőtt rendelnék,gondoltam belenézek. Mennyire nehéz szétszedni...ilyesmi. Elég körülményes,az már biztos...A lényeg,hogy a linken szereplő kialakítású az enyém is,valószínűleg ugyan az. Törés ugyan nem látszik,de mivel tekercs,előfordulhat a mágnes miatt. Mielőtt csíkozni kezdett volna,egy erős léptetőmotort fényképeztem közelről,a forgórészt. Utána pedig már csíkos képeket tudtam csak csinálni vele...
A 'baj' az,hogy mind a két pár kivezetésen mérek 14-15 Ohm körüli ellenállást. Esetleg valamilyen pici feszültséggel tudnám működtetni a zárszerkezetet a két kivezetésen? Gondolom feszültség megy a tekercsre,és a benne folyó áram által okozott mágnese tér mozgatja a pöcköket?
Kezdek félni,hogy nem a zárszerkezet a ludas...
(#) F-Yoci válasza Zsora hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Üdv! Miért nem okozhatja nem működő zár? A Samsungoknál hasonlót produkál olyankor... Csak kérdezem, mert ezekkel nem foglalkozom. Természetesen lehet CCD-hiba is, pár napja volt egy Pana TZ-2-es ami nem teljesen ilyen, de visszintes csíkozódást produkált CCD-miatt.
Üdv! Hát így még nem próbáltam tesztelni, de az ellenállás érték jónak tűnik, és ha nem látszik hiba a kábelen ott a ragasztás mellett, ahol sokat hajlik, akkor lehet hogy mégis a mágnes keverhetett be... Elég pici áram kellhet valószinű a mozgatásához, én kis feszültséggel próbálnám, pl 1,5...3V elemről, és egy soros áramkorlátozó ellenállással pl 470R...1K, és egy pillanatra zárva az áramkört, nehogy megsüljön a tekercs. Esetleg az ellenállás még próbára csökkenthető, hátha nemlesz elég gerjesztés a tekercsben. Aztán polarításfordítással az elelnkező irányba is működnie kéne.
(#) Zsora válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
A zárhiba túl sötét vagy túl világos képet eredményez, ill. fokozatos átmenetű csík, vagy elmosódás látható a képen. Látható rajta a "mechanikus jelleg". Az elszíneződések, sűrű ismétlődő csíkok, hírtelen intenzitásváltás a CCD kiolvasási hibájára, ill. feldolgozási hibára utal. (Itt a "digitális jelleg" látszik.)
(#) Tom-Tom19 hozzászólása Aug 30, 2012 /
Előzmények : Bővebben: Link
Bíbelődtem megint a fényképezővel,és már van kép az lcd gyors nézetben, és sehogy máshogy.A friss elemeket meg gyorsan meríti.
Hol és mi lehet a hiba, és hol lehet találni hozzá optikát? Mert már mindenűt kerestem optikát de nem találtam.
Köszi előre!
(#) Kicsa válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Alaposan szemügyre véve a kábelt,nem látható szakadást találtam. Mérni én a tekercseket közvetlenül mértem,illetve a kis ellenállás megviccelt a szakadásvizsgálatnál. Az egyik ér szakadt,úgy tűnik : már megrendeltem a kábelt EBayről...840 Ft-ba került. Viszont örülnék,ha valaki tudna egy service manualt a géphez,én nem találok égen-földön.
Köszönöm szépen!
(#) Tom-Tom19 válasza Tom-Tom19 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Az előző hsz-böl kimaradt az hogy, külső áramforrás is kell neki hogy bekapcsoljon. Most két ceruza elem van rákötve külső áramforrásnak.
Köszi előre!
(#) F-Yoci válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Így van! Nagyon szépen köszönöm,jelentkezem majd az eredménnyel!
Következő: »»   26 / 46
