Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   126 / 352
(#) _vl_ válasza zsoltrocky hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
(#) Sanyika1981 hozzászólása Aug 30, 2012 /
Hello Urak!
Egy kérdésem lenne újra! Ismerősömnek átkötöttem a 380V-os villanymotort 220V-ra üzemi és indító kondi segitságével. Az motor 2,2kW-os. Egy körfűrészt (cirkula) hajt. Indítás okés, megy is, viszont ha nagyobb erőt kellene leadnia, azaz combosabb fát kellene vágni vele akkor "befullad" a motor.
Az általam felrakott üzemi kondi 450V 100µF
Az inditó kondi: 350V 120µF
Elméreteztem volna valamit vagy tényleg csak ennyit tud? Egyáltalán helyesen köttötem?
(#) pucuka válasza zsoltrocky hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Nem kell aggódni, bár egy PC -t csak védőfölddel ellátott aljzatba szabadna dugni. Ha így teszel, nem is tudsz a védőföld, és a ház között semmilyen feszültséget mérni, mert a tápegységben a védőföld a házra van kötve közvetlenül. ha nem védőföldes aljzatba kötöd, akkor lehet mérni nagy belső ellenállású műszerrel a ház, és a N között fél hálózati feszültséget, illetve valamilyen külső föld pl. fűtőtest, vízcsap között akármilyen, de nullától eltérő feszültséget. Mindezt azonban nem tudod mérni, ha a feszültség mérődnek kicsi a belső ellenállása, pár kohm a pár megohmmal szemben. Ezt úgy tudod előállítani, ha a voltmérővel párhuzamosan kapcsolsz kisértékű ellenállást, praktikusan 230 V/15 W izzót, ilyenkor a kondenzátorokon beálló statikus feszültségeket levezeted.
De ez már villanyszerelő témába való. ott kellene folytatni, illetve mivel már volt szó róla régebben, olvasd el a topikot.
(#) balzsi válasza Sanyika1981 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Hello Sanyika1981!
A Bekötés nekem sántít, nem deltába kellett volna kötni? Majd a szakik megválaszolják.
Az viszont biztos, hogy egy 2,2 kw-os motortól 230V mellett nem kell csodát várni. Az én munkahelyemen 15kw-os motor hajtja a körfűrészt és azt is meg tudja folytani a fa.
(#) kadarist válasza balzsi hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Már tisztáztuk, hogy deltában van, csak a fénykép rossz.
(#) balzsi válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Bocsi, de hol volt tisztázva? Ehhez nem láttam hozzászólást.
Például itt is.
Én erre: (#1289107) válaszoltam.
Bocsánat! Igazad van!
Semmi probléma, mindenki tévedhet. Szerinted a rossz bekötésben is igazam van?
Igen, deltába kell kötni 230V-os hálózathoz.
(#) Sanyika1981 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
Szia! Akkor azt javaslod kössem át deltába? Bajt nem okozhatok ugye?
(#) kadarist válasza Sanyika1981 hozzászólására (») Szept 2, 2012 / 1
Neked is azt mondom, hogy 230V-hoz delta beállítást használj.
(#) erdodit hozzászólása Szept 2, 2012 /
Hogyan lehet megállapítani hogy egy kondenzátor rossz?
230v 2,2 Kw villanymotoron van,állandó üzemmódban 40Mf
Most csak úgy indul hogyha egy kicsit kézzel megpörgetem.
nem e a motor rossz?
(#) zolika60 válasza erdodit hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Mérd meg a kondi kapacitását, ha van mivel. Ha nincs akkor csak egy csere darabbal tudod kipróbálni. Persze lehet tekercs hiba is.
(#) Sanyika1981 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Akkor ez lenne a helyes bekötés?
(#) kadarist válasza Sanyika1981 hozzászólására (») Szept 3, 2012 / 1
Igen, ez a delta bekötés.
(#) Sanyika1981 hozzászólása Szept 3, 2012 /
Köszönöm! Holnap átkötöm, aztán talán kicsit több kraft lesz benne!
(#) erdodit hozzászólása Szept 3, 2012 /
Köszi a választ.Kicseréltem a kondit ujra.
Ugyanazt csinálja.Bekapcsolom és csak remeg.Rá kell segítenem az induláshoz.
Nagy baj lehet?
Induláshoz tegyél rá nagyobb kondit. ha úgy indul akkor jó, ha nem valószínűleg menetzárlat van.
(#) erdodit hozzászólása Szept 4, 2012 /
Köszi a segítséget
Most 40 Mf os van rajta állandó üzemben.
Párhuzamosan milyet tegyek hozzá?Vagy mi a megoldás?
(#) zolika60 válasza erdodit hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Próbának 100uF. Aztán meglátod mi lesz.
(#) SAS159 hozzászólása Szept 4, 2012 /
Jó estét
Abban szeretnék tanácsot kérni hogy egy ilyen kimenettel rendelkező egy egyfázisú motort hogy tudok bekötni.Mellékelem a borítófedél képét is.
Előre is köszönöm válaszukat.
(#) elektroton válasza SAS159 hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Fontos lenne látni az adattábláját is ha van. Egyébként ohm mérővel ki kellene mérni a tekercseket, megállapítani a bekötő csavarok funkcióját és az alapján bekötni.
(#) SAS159 válasza elektroton hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Kösszönöm a választ és itt az adattábla.
(#) zolika60 válasza SAS159 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Nekem ez három fázisú motornak tűnik.
(#) pucuka válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Ez biz az, és csillagkapcsolású. Ráadásul deltába sem lehet kötni. Amit tenni lehet, az az, hogy a három kapocs közül kettőre rá kell kötni a fázist, meg a nullát, a fázis, és a harmadik kapocs közé a segédfázis kondit. De jó gyenge lesz a motor.
(#) SAS159 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Az adattáblára fel van tüntetve hogy 230V-os és 50Hz
(#) pucuka válasza SAS159 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Jaj, tényleg. A kép is elég homály, a szemem sem a régi. Jobban megnézve, szovjet motor, 3×220 V 3f~ motor. Nálunk másképp el sem lehet indítani, csak egyfázisúként, segédfázissal.
(#) SAS159 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Bocsánat a kép minősége miatt.
Le tudná írni hogy hogy is kéne ezt bekötni pontosan mert én most kötök be először motort.
Megy hogy mi is az a segédfázis.
Következő: »»   126 / 352
