De pontatlan volt, csak már nem tudtam javítani...
Az egy menet gyakorlatilag az átmérőn egy kör megtétele után jön el. Ezt most nem vagyok képes értelmesen megfogalmazni sajnos. Talán úgy mondhatnám szépen, hogy a méretezni kívánt területre eső menetszám. Szerk.: mérnök én sem vagyok (még) A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Szerintetek ez marómotornak megfelel, van esetleg valakinek ilyene?Jóval olcsóbb mint a Kress 1050.http://www.ebay.de/itm/Universal-CNC-Frasmotor-Oberfrase-Spindel-motor-CauCau-850-W-/181028290036?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item2a26207df4
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Én is ugyanebbe a hibába estem,hogy olcsó marómotort szerettem volna,de egy egész nyári fizetésem elment a kísérletezgetésekre,minden lehetőséget kipróbáltam,és még egy nagy márkának titulált Proxxon főorsó is meghalt a gépemen.Most egy Kress FME800 van a gépemen és még a komolyabb alumínium marás sem okoz neki különösebb gondot. Kb kettő új Kress-t tudtam volna venni abból a pénzből kompletten,patronokkal,amit elköltöttem idáig a főorsóimra.Ha jársz kint Németben akkor onnan kellene behozni,mert kint 10év!!! garanciát adnak rá,és van olyan ismerősöm akinek ha jól tudom olyan 8 éve van meg ez a gépe és idáig csak 1 pár szénkefét kellett neki benne cserélnie(kopó alkatrész),de ő iparszerűen is használja. Ez a tipikusan "a drága,de mégis olcsó" esete,szóval én lebeszélnélek arról a motorról,mert gondolom nem szeretnéd egy fél év után kidobni. És még egy előnye van a Kressnek: gyárilag bemért nagy futáspontosságú a patronbefogója,ez rengeteg törött marót és gravírtűt na meg munkadarabot megspórol neked,a linkelt főorsó az pedig csak kézi használatra készült,ahol nem gond,hogyha akár 1mm-t is üt a tengely,mert szinte mindegyiknek akkorát üt a tengelye,hogy azzal esélytelen a gravírozás,vagy vékonyabb marókkal a marás, a komolyabb felsőmarók meg már jóval többe kerülnek,mint egy ilyen Kress mert azokhoz komoly kézi segédeszközök járnak.
Köszi,bár ez macerás,mert mire kiküldöd meg egyáltalán visszakapod-e...felénk elég sokan szoktak kijárni németbe dolgozni valmi ilyesmi megoldást gondoltam én...Ha itthol szeretnél venni akkor őket ajánlanám:http://www.kbx-webaruhaz.hu/termekek/reszletes/1/06082101_Kress_800...r.html
Gondolom itthon sem rosszabb minőségű a termék,csak a kereskedő a minimálisan előírt 2 év garanciát vállalja rá....
Hát ennél olcsóbb gépet nehéz építeni:
Hát az én gépem se a pontosság mintaképe, de ez aztán....
Köszi richy92 a válaszod! Valószínű,hogy akkor én is ilyesmit veszek.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2012
Sziasztok. Tudnátok segítteni, hogyan tudnék Cut2D programból gcode-ot generálni ?
Azt még elfelejtettem megemlíteni,hogy teljes hullámú szabályozó elektronikája van lágyindítással,ami nem veri le a villanyautomatádat sem,ráadásul hihetetlen jó nyomatéka van alacsonyabb fordulatszámokon is és még a terhelést is figyeli és az alapján szabályozza a motort.Leégés ellen is védve van a motor és úgy van megtekercselve,hogy a beszívott alumínium,fa és egyéb részecskék illetve darabkák ne okozzanak kárt a motorban,mivel ez egy léghűtéses motor.
Mint tudatlan kérdezem, hogy a MAC3 program szabadon letölthető, vagy fizetős.
Először is Mach3 és fizetős, kb 40 pénz a regisztrációja ha jól emlékszem, de a demo verziója is jó csak Mill-nél 500 sorra korlátozza a G-kódot, az is elég sok mindenre.
Én a linux emc2.5-őt használom és sokkal stabilabb és jobban is fejlesztik mint a mach3-at na meg persze ingyenes,szóval bátran merem neked ajánlani. http://j2tom.blogspot.hu/2011/07/emc2-telepites-lepesei.html
Köszönöm szépen. Nekem még Windows van a gépemen.
Ma próbáltam rétegelt lemezből marni, de nagyon füstölt, égett a lemez. Kis előtolással teljesen új felsőmaróba való szerszámmal. Én csinálok valamit rosszul vagy a ragasztó miatt nem nagyon lehet a rétegelt lemezt megmunkálni?
Esetleg valami tipp arra, hogy miből tudnék készülékdobozokat gyártani? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Ha ég a fa, vagy olvad a műanyag marás közben, akkor túl kicsi az előtolásod.
Nagyon köszi! Esetleg meg tudnád mondani, hogy mennyi az ideális előtolás fához?
Rengeteg dologtól függ. Nem mennék bele a képletekbe. Tapasztalatot csak próba után szerzel. De nyugodtan tolhatod neki!
Szia richy92! Had kérdezzem meg ,hogy általában milyen befogópofákat érdemes használni(venni) ill. milyen szárak fordulnak elő leggyakrabban ( 4mm ,8mm)?
Üdvözlettel.
3mm, 4mm, 6mm, 1/8" (=3.125mm)
Ezek általános szerszám szár méretek.
Nagyon gyorsan pörgeted a marót. Ha marad az előtolásod vedd lejebb a fordulatot egész addig amíg már nem égeti a fát.
Esetleg valami kasa magyar leírás a programról?
Az épülő gépem Y és Z tengelyének hajtása egyenlőre trapézmenetes orsóval lesz megoldva. Az anyákat ZX100-as műa.-ból csináltatnám. Van valakinek tapasztalata ezzel az anyaggal kapcsolatban?
Az enyémek danamidból vannak, azért kopnak rendesen, mert ha jobban belegondolsz egy relief marásnál a z-d egy reliefnél vagy 1000-szer áthajtja magát ugyan azon a ponton, tehát a trapézmenet is kopik egy kicsit meg a danamid is. Ha beslicceled az anyát akkor ha kikopik, kicsit tudod szorítani, és egy darabig megint jó lesz. Ha nem marsz reliefet, csak marsz bele ezt azt, akkor a Z-d 2-3 évig elmegy.
