Én a linux emc2.5-őt használom és sokkal stabilabb és jobban is fejlesztik mint a mach3-at na meg persze ingyenes,szóval bátran merem neked ajánlani. http://j2tom.blogspot.hu/2011/07/emc2-telepites-lepesei.html
Köszönöm szépen. Nekem még Windows van a gépemen.
Ma próbáltam rétegelt lemezből marni, de nagyon füstölt, égett a lemez. Kis előtolással teljesen új felsőmaróba való szerszámmal. Én csinálok valamit rosszul vagy a ragasztó miatt nem nagyon lehet a rétegelt lemezt megmunkálni?
Esetleg valami tipp arra, hogy miből tudnék készülékdobozokat gyártani? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Ha ég a fa, vagy olvad a műanyag marás közben, akkor túl kicsi az előtolásod.
Nagyon köszi! Esetleg meg tudnád mondani, hogy mennyi az ideális előtolás fához?
Rengeteg dologtól függ. Nem mennék bele a képletekbe. Tapasztalatot csak próba után szerzel. De nyugodtan tolhatod neki!
Szia richy92! Had kérdezzem meg ,hogy általában milyen befogópofákat érdemes használni(venni) ill. milyen szárak fordulnak elő leggyakrabban ( 4mm ,8mm)?
Üdvözlettel.
3mm, 4mm, 6mm, 1/8" (=3.125mm)
Ezek általános szerszám szár méretek.
Nagyon gyorsan pörgeted a marót. Ha marad az előtolásod vedd lejebb a fordulatot egész addig amíg már nem égeti a fát.
Esetleg valami kasa magyar leírás a programról?
Az épülő gépem Y és Z tengelyének hajtása egyenlőre trapézmenetes orsóval lesz megoldva. Az anyákat ZX100-as műa.-ból csináltatnám. Van valakinek tapasztalata ezzel az anyaggal kapcsolatban?
Az enyémek danamidból vannak, azért kopnak rendesen, mert ha jobban belegondolsz egy relief marásnál a z-d egy reliefnél vagy 1000-szer áthajtja magát ugyan azon a ponton, tehát a trapézmenet is kopik egy kicsit meg a danamid is. Ha beslicceled az anyát akkor ha kikopik, kicsit tudod szorítani, és egy darabig megint jó lesz. Ha nem marsz reliefet, csak marsz bele ezt azt, akkor a Z-d 2-3 évig elmegy.
Szeretném megkérdezni, hogy nyák fúrásnál milyen fordulat+előtolás érték az elfogadható? Nem szeretném tönkre tenni a drága fúrókat. Jellemzően 0,6-0,8-as furatokról lenne szó.
Csak ajánlani tudom!
A ZX100 kinézetre kerámiának tűnik, és nagyon sokat bír!
Minél nagyobb fordulatot tudsz produkálni, annál jobb! Nyákgyártók 60-120ezer rpm-mel dolgoznak.
Előtolás pedig tapasztalati alapon megy, 100-200mm/perccel is dolgozhatsz, ha van fordulatszámod hozzá (~30k).
Ha jól tudom az csak egy nagyon kemény műanyag. Ha jól emlékszem egy gyártói adatra, akkor a kopása 0.07 um/Km(mikrométer).
Nekem 25.000-et pörög most a kínai marómotor, a 0.8-at 6-800mm/perccel fúrom, és ahogy nő az átmérő úgy megy le ez a sebesség, egy 3-ast már csak 100-al tolop (persze a pozícionálás marad 1000mm/per körül). A Sir-Nyeteg által említett 60.000-es fordulaton a nyákgyárak egy 0-ával több előtolással dolgoznak, olyan mintha lukasztanának, de azok speciális fúrók, otthonra elég a 25-30.000 fordulat.
Így van!
Emiatt írtam, hogy kinézetre meg tapintásra. De valóban "csak" műanyag.
Valami beszerzési lehetőséget tudtok hozzá?
Sz.Józsi ezt linkelte (forgalmazó) tegnap este. A link közvetlen a tulajdonságokhoz visz, de van részletes, gyártói pdf is.
Motoros jó áron, tapasztalattal, minőségi munkával, garanciával megcsinálja.
Köszönöm Gulasoftnak is a választ. Közben én is körül néztem zx100 témában. Kértem árajánlatot a magyarországi forgalmazótól. Egy méter 30 mm átmérőjű rúd áfával 8000.- Ft környékén van. A kopása 0,007 mikron/km.
Jól hangzik, de azt azért tudni kellene milyen körülményekre, terhelésre, felületi érdességre, az orsó anyagának milyenségére van ez megadva.
Amúgy meg mindegy, mert ennél jobbat egyszerű halandó úgysem tud beszerezni legálisan. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Én vettem már Sz.Józsitól és nekem 2éve megy kifogástalanul,az egyik anyában valami miatt nem olyan volt a menet mint amilyennek kellett volna lennie,de egy szó nélkül cserélte,szóval nekem csak jó tapasztalataim vannak vele.Rengeteget elmegy ez az anya utánállítás nélkül is,nekem most kellett rajta állítani,de csak azért mert nem lettek az orsóvégek megcsapágyazva a mostani gépemen mert még átépítés alatt áll és az orsónak a kis csapkodása természetesen mindent fellazít,az nem az anya hibája,hanem az enyém,hogy nincs félé éve annyi szabadidőm,hogy feltegyem a végcsapágyazást is,de használni meg muszály volt a gépet.
Ezt a mikron/km-t hogy kell érteni? Mit jelent ez pontosan?
Köszi. |
