Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Szia! A kollégának keverős végfoka van, nem tud aktívan szűrni. Inkább kérdeznék valamit. A fotókból úgy veszem ki, hogy ez összeszerelve egy negyed-rendű bandpass láda. Kell annak szűrő egyáltalán? Ilyen ládához nem szoktam használni.
Ez nem band pass. Ez rezonátor, cső láda stb. Ehhez kell hangváltó és a negyed rendű band pass-hoz is ugyan úgy kell.
Itt van a terve is.
Elfogadom a javaslatot, engem csak az zavar, hogy ezekhez amit linkeltél, 200W van írva. Szerintem az én hangszóróm lényegesen nagyobb teljesítményű. Ez nem gond? Az erősítőm 2X600W 4ohm-on.
Ezt a börzén találtam, úgy látom, ha jól látom, ugyan az mint amit Te linkeltél, csak az ár egy kicsit kellemesebb. Bővebben: Link
Kondit cseréld ki benne ha téged zavar. Kapacitásra ugyan annyit viszont feszültségbe legyen több mondjuk 200-250V
A képen látható hangváltót akarom beépíteni. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Nem tudom. Biztosan jó. Hány Hz-en vág?
Ez hogyan hangváltó? Mintha egy kondenzátor és egy induktivitás lenne párhuzamosan kötve, és a felirat szerint még a hangszóró is erre jönne párhuzamosan. Ez így nem egy értelmes bekötés, semmiféle "hasznos" vágást nem fog produkálni.
A párhuzamos induktivitás pár produkál vágást, a dobozban meg nem tudjuk mi van, lehet hogy jó a bekötés. Tudtommal egy 12dB/oktávos hangváltó egy soros kondi és egy párhuzamos tekercs.
Ezeket olvastad már? http://www.subvoice.hu/hangdobozepites/elmelet/hangvalto2/ http://web.t-online.hu/whiteful1545/crossover2.htm
Magasnál igen. Mélynél sorosan a tekercs, párhuzamosan a kondi.
Itt a tekercs sorba a kondenzátor meg párhuzamba van. Ha jobban megnézitek. Ott a trafónál a + be, ami kijön az meg megy a kondira ami a hangszóró +ja. A minusz bemenet az a kábel és megy a kondi másik kivezetésére így van a kondi keresztbe a kimeneten. Jó szar megoldás még egy forrasztási pont vagy valami sorkapocs akármi lenne rajta de nincs. Ez így eléggé barmolt.
Így hogy mondod, valóban látom már a bekötést.
Az RH sound LK613 vagy a VoiceKraft LK613 "jobb"? A VoiceKraft mellett a magassug. védelem szól. Az RH sounddal van valakinek tapasztalata? andras99
Szerintem ugyan az csak át van cimkézve. Vagyis külsőre tuti, hogy ugyanolyan.
Szia! Köszi a válaszod, először én is erre gondoltam, de az RH sound 8 kilóval nehezebb... (biztos súlyt raknak bele
)andras99 A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Huha. Akkor meg inkább azt kell megvenni. Lehet van bennük két 8 kilós súlytárcsa azokat meg eltudod belőle adni. Amúgy meg szerintem csak elírták a dolgokat én nem hiszek nekik.
Szia! Köszi a választ, akkor VoiceKraft lesz belőle.
andras99
A VoiceKraftban van magasvédelem? én két ilyet használok már 1 éve, de ezt nem is tudtam
Szia! Legalábbis azt írják...
http://voicekraft.hu/products.htmEgyébként meg vagy vele elégedve? Mire haszálod? andras99
Szia! Az enyémet mát bontottam, soros izzó van a driver előtt.
Én hangosítani használtam, éneket a zenekarban, egy VoiceKraft S-800 assal meghajtva, én meg voltam vele elégedve, kisebb házibulikban használom is, meg itthon basszusgitározni, cucc hiányában, én meg vagyok velük elégedve, bár néha az eggyik magasból kicsit sercegő hang jön, de sztem az a kábelhiba, mert mikrofon kábellel van összekötve, de normális kábellel tökéletes, csak arra még nem volt pénzem
Én is bontottam, de csak a magasat vettem ki, hol van benne az izzó?
Hangváltó paneljén?
Köszi! Akkor karácsonyra talán összejön a pénzem rá...
![]() andras99
És télleg
"elektronikus magasvédelem" "az ilyen magasvédelemmel ellátott hangfalakban még soha senkinek nem sikerült leégetni a magassugárzó tekercset" csak csillaggal van odairva azért nem vettem észre XD amugy én 24 000 ért vettem, te mennyiért nézted?
http://www.csutorhangszer.hu/index.php?option=com_virtuemart&Itemid..._id=34
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Hoppá XD elnéztem az enyém eggyel nagyobb, 300/600w os http://bolthely.hu/kiralystudio/id/30039_Voice_Kraft_LK-618_Hangfal__15 ez a tipus, de végülis ugyan az, egy éve ezt vettem 24 000 ért
Igen a hangváltón van egy szofita izzó.
Nekem is zizegett az egyik magas, azért szedtem szét, mert már a cseréjén törtem a fejem. A mágnes légrésében egy parányi forgácsot találtam, persze mágnesezhető anyagút. Nagy kaland volt kipiszkálni, de azóta tökéletes. |
