Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Oké kicserélem a picet és megnézem úgy mit csinál (van másik klónom is) megnézem azt is hogy abban hogyan dolgozik ez a pic, úgy biztosan kiderül hogy ő e a bűnös ..
Szia! Nem hiszem, hogy a PIC lenne, inkább a Vdd FET(Q3), attól függetlenül, hogy most cserélted(esetleg nem jó típust vettél, vagy kaptál!).
Ha bekapcsolod a Vdd-t a PK2 programmal, akkor ki lehet mérni a 25-ös lábon a jelet. Ha a LED2-t is beépítetted és az világít, akkor biztosan jó a láb.
Cseréljem a 250 est is ? Az IRF-et nem cseréltem az elég nagy áramú nem hiszem hogy az rossz lehet .
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Pont az kapcsolja a Vdd-t. Kimérted már a 25-s lábat, kijön a fesz, vagy világít a dióda?
A Vpp-vel ha jól emlékszem nincs baj, mert tudsz égetni, ha külső Vdd-t adsz, azaz a BS250 jó. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
A dióda világít . (beégetésnél minden led villog ) és mint írtam ha a vdd ki van pipálva akkor tökéletesen beégeti a picet (külső táppal soha nem próbáltam )
Idézet: „A Szilva féle pickit2 -ben feteket kellett cserélnem és azóta nem hajlandó égetni csak ha a vdd ki van pipálva . Ezt miért csinálja ?” Na várjunk csak! Tehát a Vdd pipát beteszed, akkor kimegy a Vdd a PIC-re és be is égeti? Ebben az esetben a PK2-nek semmi baja. Valószínű az áramkörödben olyan nagy kondik vannak a Vdd-n, amit a PK2 nem tud időben feltölteni az égetés megkezdésekor. Próbáltad más áramkörnél is? A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Ez az áramkör (pic fejlesztő) már évek óta működik (csak a pic táplábán van 100n ..)
Amikor elkezdesz égetni, akkor a Vdd LED világít? Vagy csak akkor, amikor kézzel bepipálod?
Ha beindítom programot felismeri a picet , ha a vdd -t nem pipálom ki akkor félig beégeti ,aztán hibát dob . Ha kipipálom a vdd-t akkor minden gond nélkül éget ...
Érdekes! Újra kéne égetni a FW-t a 2550-ben. Olyan, mint ha elejtené a Vdd-t menet közben.
Egyébként mit értesz pontosan az alatt, hogy félig? Nem lehet, hogy beégeti csak az ellenőrzés előtti Vdd ki-be kapcsoláskor akad el? Lehet, hogy még is csak a Q3 lesz a ludas...
Az fw-t is frissítettem a legújabb van benne
Ha ki tudod cserélni a Q3-at és utána se jó, akkor feladom!
Helló watt!
Az IRF7317 cseréjével szünt meg az induktivitás melegedése és a Vpp feszültség is helyreált. Köszi a segítséget!
Örülök, hogy jó lett! Biztosan megterhelted a Vpp-t véletlenül, vagy valami feszültség tüske tehette tönkre.
Ezt a klónt valaki megépítette már? PicKit2 Ahogy látom teljesértékű kapcsolás, nektek mi véleményetek?
Passziv SMD alkatrészekből rendesen el vagyok látva, furkálni meg csak ha nagyon muszáj. Beszerzésre pedig HQ Elektronika....
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Ebben az esetben az SMD-s cikk a jó neked. Az EEPROM nem fog hiányozni, hidd el, azon kívül minden működik a gyári szerint.
Csakhogy nem tudom az általad tervezett nyákot használni, nem sikerült telepítenem az CircuitMaker2000 progot. SL5, esetleg PDF, vagy Eagle nyák nem készült róla? Mert akkor ezt építeném meg!
A watt félére van pdfben NYÁKrajzom, tényleg egyszerűbb így, A4es papírra állítva és vasalásos technológia.
Ez igen!
Véletlenül nincs meg valakinek a Szilva féle klón nyákja negatívban? Annó megcsináltam vasalva, de én nem vagyok megelégedve az eredménnyel és akkor még nagyon amatőr voltam bár még mindig annak érzem magam és gyakorlás gyanánt szeretném szebben megcsinálni dry fóliával. Nekem az is jó lenne ha a megmondaná valaki hogyan tudnám negatívban kinyomtatni. Előre is köszönöm a segítségetek
Gimp ben invertálod majd pfd creatorral ujrapdf be konvertálod
És pontosan itt hol lehet negatívba átváltani? Keresgélem de szőke vagyok ehhez
Van benne egy invert nevű parancs ..
