Sziasztok! Egy 2008-as Samsung lcd tv táp paneljén ki akarok cserélni 2db 1000µF 25V 105C kondit!. A Hestore-on kaphato sima és LOW ESR&IMP. Az utobbi drágább. Táppanelba milyet érdemes berakni?
Természetesen a drágább, kis ESR értékűt építsd be.
Szia! Főleg a gyártási technológia és kialakítás számit. Pl. elektrolitnál kondinál teljesen más követelmények vannak mint egy polisztirén vagy kerámia esetében.
Szia! Ha tápba kell akkor az ESR t célszerű alkalmazni a szükséges paraméterekkel.(max tápfesz és hőmérséklet)
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2012
Sziasztok! Egy hangváltóba kellene egy ilyen kondi. Hol tudnék ilyet vásárolni?
Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy egy kondenzátort, hogy lehet jó hangosan felrobbantani? Tehát mekkora feszültség, áram kell neki és hogy egyen áram helyett váltó árammal is durran-e, ha igen akkor azzal mekkora áram és feszültség kell? Számítógép táppal próbáltam, de nem volt olyan hangos és nem is repült széjjel darabjaira.
Még hála a jó Istennek, hogy robban, mindjárt, sőt azonnal, ha fordítva van. Mármint az, hogy még itt nálam, és nem a kuncsaftnál. Néha még a legjobb helyen is előfordul, hogy az ember elnézi. Tudom, hogy kell betenni, de mire bekerül, valahogy megfordul. ifjú koromban játszottunk is ilyet, akkor átdugtuk az ajtó alatt a szomszédba, de már kinőttem belőle.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy egy 16V-os 1000µF-os kondinak mennyi idő kell, hogy teljesen feltöltődjön. Köszi
Az attól függ, hogy mekkora ellenálláson keresztül töltöd...
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Akkor korrigálok: Az jó, hogy azonnal teszi, ha már egyáltalán robban, és nem várja meg vele a kuncsaftot.(Még terroristának hinnének engem). Az újak egyébként be vannak irdalva, éppen ezért, és már nem robbannak. De már az illat előbb árulkodik, hogy baj van, de mire a kapcsolóig eljutok, úgyis vége. Általában tömeggyártás melléktermékeként fordul elő ilyen baleset nálam. Olyankor, ha már nagyon unom a banánt, és a sokadik példánynál általában filléres cucc figyelmeztet rá, hogy most tévedtem. Javításkor általában jobban figyelek. Ismerd el, azért sokkal jobb, mint egy akkumulátor, amit othagyok tölteni, és másnap veszem észre, hogy leégett minden. Egy kondi vagy csak pukkan, vagy jól van bekötve, és akkor nem fog robbanni se holnap, se holnapután, se tíz, vagy húsz év múlva.
Nincs ellenállás. Kocsiba lenne, szóval 12V direktbe.
Egy század másodpercnél kisebb lesz a töltési időd, ha vastag és rövid vezetéket használsz.
Idézet: „Nincs ellenállás. Kocsiba lenne, szóval 12V direktbe.” Olyan nincs, hogy nincs ellenállás. Az akksinak is van ellenállása, a vezetéknek is, sőt, még a kondinak is van ellenállása. Ezek az ellenállások határozzák meg, hogy milyen gyorsan töltődik fel.
Helló !
A kondenzátornak az ESR értéke az a fegyverzetek közti ellenállás ? Mennyit számít ez ? És ha van kisütőellenállás a kondin ? Akkor is számít az értéke ? Kösz !
Nem, az egy relatíve kisértékű "soros" ellenállás, amin az áthaladó áram (ami bemegy a kondiba, meg ami kijön) fűti a kondit. Nagyobb frekvencián, nagyobb áramoknál (pl. kapcsolóüzemű táp szűrőkondija, amit folyamatosan tölt/süt az áramkör) komoly korlát tud lenni, mert a hőtől hamar tönkremegy a kondi.
Ott is gondot okozhat, ha hirtelen nagyobb terhelést kapcsolsz rá egy sima tápszűrő kondira, akkor ezen az ellenálláson feszültségesés lesz az áthaladó áram miatt, azaz a nagyobb terhelés miatt egy rövid időre le tud esni a feszültség.
Egy jó összefoglalás elektrolitkondenzátor témakörben: Bővebben: Link
A videokártyámon tönkrement 2db FZ71 típusú kondenzátor (1500µF 6.3V). Ezt helyettesíthetem más típusú, de ugyancsak 1500µF 6.3V-os kondival??? Nem találok FZ71 típusú kondit, csak e-bayen. Viszont régebbi alaplapon van ilyen értékű kondenzátor. Azt át tudnám rakni... Ez a baja . * Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
Elvileg helyettesítheted, bár vannak műszaki paraméterek, amiket figyelembe kéne venni. De a lefényképezett cserekondin látszik, hogy ezzel nem lesz gond.
A gyakorlatban viszont olyan gondjaid lesznek, hogy fizikailag nem for elférni, ugyanis a "rendes" kondik nagyobb átmérőjűek, mint ezek a miniatűr vackok. A várható élettartam pedig szoros összefüggést mutat a fizikai mérettel... Ja, és ha több is van egymás mellett, nyugodtan cseréld azokat is, amiken (még) nem szemmel látható a halál.
Vettem egy LCM3 esr mérőműszert! Annyi lenne hogy a rajta lévő táblázatot hogy kell értelmezni? A feltüntetett értékek a még jó, vagy már rossz esr értékeket mutatnak. Tudom hogy vannak low esr kondik, de gondolom nem ezek az értékek vannak feltüntetve. Van valakinek egy használható táblázata hogy meddig jók az esr értékek a kondiknál? Tudom, gyártófüggő, de mégis valamilyen "általános" számok érdekelnének. Köszönöm!
Autóba a magassugárzóhoz szeretnék bipolár kondit tenni,de csak azt tudom hogy 4,7µF-os kell,azt viszont nem ,hogy hány V-os?Segitsetek! Köszi.
Helló !
Ha van kisütőellenállás a kondenzátoron, akkor az nem olyan mintha szivárgó kondenzátorom lenne ? Szóval, audió felhasználásra nem "káros" ?
Az attól függ, hogy hol helyezkedik el az a kondenzátor. Ha pufferkondenzátor, akkor nem gond a kisűtőellenállás jelenléte.
Igen, pufferkondenzátor.
Csak ugye annyi rosszat hallani manapság szivárgó meg magas ESR értékű kondikról, gondoltam megkérdezem. ![]() Kösz !
Hálózati pufferelésnél végképp nem számít az ellenállás. De az ESR-hez semmi köze a párhuzamos ellenállásnak, mert az csak úgy viselkedik üzem közben, mint egy fogyasztó és nem tud lerontani semmilyen nagyfrekvenciás vagy impulzusüzemű tulajdonságot. A soros ellenállás (ESR) annál inkább rontja a szűrő-pufferkondi jóságát. Olvasmány.
Elektrolit kondenzátort lehet valahogy váltakozó áramra kötni?
Mondjuk 2 egyformát fordított polaritással párhuzamosan kötve?
Nem kellene tiszta váltakozófeszültséget kapcsolni normál elektrolitkondenzárorokra. Vannak polarizálatlan elkók, használj olyat.
Léteznek bipoláris elektrolit kondenzátorok.
