Szia! Szerintem nem ment tönkre a motor, mert beépített hőkioldója van. Ha a kondenzátor ment tönkre, akkor az csere után menni fog.
Egy 1fázisú 2,2KW os kompresszor motorral akadtam el. A motor nem akar forgásba jönni. Állandó kondenzátor van rajta amit elsőnek jónak találtam.(értéke nem leolvasható) Raktam mellé 4db 16uf os kondenzátort (ez volt itthon) így elkezdett forogni de felpörögni nem akar. Az állórészt elvittem tekercselőhöz azt mondta nem rég volt újratekercselve és szerinte a tekercs jó. Van valakinek ötlete?
Terheléssel vagy terhelés nélkül próbáltad a motort? Lehet, hogy a motor jó, de pl. a dugattyú szorul, esetleg a motor csapágyazása.
Simán tudom tekerni, ilyen hiba nincs + a levegő csövek sincsenek rajta.
A tekercselő azt mondta lehet 3 fázisú volt és valaki hibásan tekercselte át 1 fázisra. Ez megmagyarázná a friss tekercselést. Amire jutottam: vagy nem fogadja el a kondenzátort, vagy tekercs zárlatos, vagy hibás tekercselés. Hogy tudnám ezt kiszűrni? mivel nincs terhelés így szerintem a 60uf + régi kondinak indítania kéne.
Minap kiemelétem a munkahelyen egy mosógépből a motort, új tipusu a mosógép most volt második éves, digitális. Az adattábla szerint 195V 310Hz 17500rpm Hogyan lehetne ezt használni? a gépben kondenzátor sincs egyenesen a vezérlőböl kapta az áramot. Valami nagyfrekvenciás motor vezérlő kelhet hozzá?
Ha jól számolom, ez egy háromfázisú asszinkron motor, fordulatszám jeladóval. A szabályzóját is jó lett volna kimenteni, egyszerűbb dolgod lenne. Így vagy építesz egy 3f~ frekvenciaváltót, vagy veszel.
Megvan még az elektronika vezérlő. és abbol hogy mentem ki? egyben van az egész programkapcsoló stb
Mivel számoltad, hogy ez jött ki hogy egy 3^fázisu motor?
Az asszinkron motor fordulatszáma n = (f × 60 / p) - s , ahol az f a hálózati frekvencia Hz -ben, a p a póluspárok száma, és az s a szlip, (csúszás) ami 3 - 5 % szokott lenni. A 60 a perc, másodperc átszámítás miatt van.
Gyanítom, hogy amit vezérlőnek nevezel, az tulajdonképpen szabályzó is, és úgy működik, mint egy frekvencia és fázisváltó, a fordulatszám jeladóval szabályozva. A három látható (de lehet, hogy négy) vezetékből, és a fordulatszámból. Nem kimenteni kell, szükséged lesz az egészre, arra kell csak rájönni, hogy milyen módon szabályozza a fordulatszámot, mosáskor, és centrifugáláskor. Lehet, hogy a programkapcsoló pl. csak egy eltérő ellenállást kapcsol. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
Értem elhozom az egészet. De megmondom őszintén hogy ezért a párszáz wattért amit ez a motor produkál nemis érdemes vele bajolni, majd ha télen lesz idöm jobban neki fekszem.
Biztos hogy valami szabályozó mert 300-1200 ment a centrifuga, és a fordulat elérése lassan fokozatmentesen történt. ha tudok valamit irok. Köszi a segitséget. Esetleg ha valakinek ez a tipus motor kellene a mosógépébe. irjon emailt
Frekvenciaváltós a mosógép motorvezérlője és ezért vannak ezek a furcsaságok.
Sziasztok, szép estét!
Érdeklődni szeretnék hogy adatok alapján valaki betudja azonositani ezt a motort? EVIG 220V 1100W 2790/min megvételre kinálták ezt az új motort csak a tipusszámra nem emlékszem. ![]() Mennyit érhet egy ilyen motor? Köszönöm a segitségeteket....
Helló mindenki !
Olyan gondom lenne hogy van egy kézi körfűrészem, tegnap erősen el kezdett szikrázni a szénkefénél. Állórész, vagy forgórész hasalt el ? Az állórészt még szerintem lehet javítani, de a forgórészt szerintem már nem hiszem.
Ha a túlzottan elkopott szénkefe nem nyalt bele a kollektorokba, akkor valószínűbb a forgórész zárlat.
Állórész hiba valószinűtlen, amiatt nem szikrázna, hanem füstölne. A szikrázást, sajnos, legtöbbször forgórész zárlat okozza. Előfordulhat, hogy elkopott a kefe és már csak éppenhogy érinti a kollektort, emiatt is szikrázhat. Legyen szerencséd!
Forgórészt is meg lehet tekercseltetni, ebben a méretben 10-12e.-Ft. Értékesebb gépeknél megfontolható. Cégek számára gazdaságosabb néha, mint 50-ért új gépet venni.
Szia! Látom nem érkezett licit a vételárral kapcsolatban. Én sem akarom azt mondani, amit hallani szeretnél és csak az én véleményemet "tolmácsolhatom": kb 20 000.-, ami reális ár kéztől és garancia nélkül, mert hiába új, nem mai gyerek lehet.
Szia. köszi
péntekem megvettem a motort 10ezer ft ért kaptam hozzá 2db 2soros ékszíjtárcsát is külömböző méretben. egy öreg ember adta el. állandóüzemü kondenzátoros. van neki egy újszerü husqvarna 40 es léncfűrész is 22ezerft ért adná, még az eredeti vezető van hozzá, megérné megvenni de nincs most pénzem rá ![]()
Hát én is erre gondoltam, de azért reménykedtem hátha mégsem a forgórész rossz. Egyébként ma kimértem szakadásvizsgálóval, és a vastest, vasmag és a kommutátor közt testkapcsolat volt, ugyhogy minden bizonnyal ez a hibája.
Az állórészen a huzal is meg van kicsit sérülve, ott is mérhető a végpont és a kidörzsölt felület közt a folytonosság. Mivel több szál rézhuzal is sérült, így ott menetzárlat is lehet. Azért köszönöm a figyelemet ![]()
Sziasztok van 1 imi 2200W-os motorom ami füsttel működik még nem szállt el belőle mind az a kérdés hogy miért kezd el kiszállni belőle? 1440-es, 220/380-as 5.2-8A es 380ról üzemeltetném de ha elindítom megy 1-2 percig lever 1 vagy 2 biztosítékot és elkezd ki szállni a füst. Csillagba van kötve.
Valószínűleg menetzárlatos. Valahol a tekercselésben folytonossági hiányt szenvedett már a zománcszigetelés. Időnként összeér és akkor jön a zárlat és a füst. Ha látható helyen van megpróbálhatod orvosolni, de ha nem akkor csak a tekercselés segít.
Én is menetzárlatra gondolok de inkább megkérdezem hátha valami más pl. meg kérdeztem egy villanyszerelőt ma és ő azt mondta hogy azért veri le a biztosítékot mert a közös pontra kötöttem a nullát nem láttam benne logikát de ha már mondta ki próbáltam a közös pontra nem raktam rá a nullát hanem a burkolatra kötöttük, beindult ment egy kevés ideig utána megint levágta a 10A-es biztosítékot.
Egy rövidrezárt forgórészes fűnyírómotor áramfelételét mértem multiméterrel. miszerint 4,6 A körül vett föl. Régi 220 V-os, 2850 1/min fordulatú motor. Namost az az érdekes, hogy a motor adattábláján is és a fűnyíró házán is 750 W-os teljesítmény van írva és 3,6 A-töl valameddig (az már nem látszik). Az én mérésem vastagon meghaladja ezt (1KW körül jár), pedig abszolút terheletlenül mértem. Az üzem teljesen kifogástalan, csendesen jár, csak a venti hallatszik. Két esélyre gondoltam: Vagy a multiméter rossz, vagy a motor. Bár lehet egy 3. is, ugyanis volt benne egy biztonsági fék. Két félgyűrű volt az állórészen, aminek nekinyomott egy, a forgórészen lévő tárcsát, amelyen mélyedések vannak. Na most ezt kiszedtem, mert nem akart vele elindulni. A fűnyíron meg volt egy kar, gondolom mindegyiken van ilyen. Ha van hibaötletetek, szívesen fogadom. Köszönöm
Ha csendben búgás nélkül könnyedén fut akkor nem biztos hogy rossz, ráadásul sokszor nem is azt a teljesítményt adják meg ami mérhető, mert van névleges maximális és felvett. Talán egy konnektoros teljesítmény mérővel többre jutnál mint egy megbízhatatlan multiméterrel. Nem kizárt hogy a kondenzátor sem belevaló ami megnövelheti az üresjárati áramot. Talán egy tartósabb használatot követő melegedés alapján inkább eldönthető a dolog, persze ilyenkor nincs mit nyírni
Van egy Quantum QSM 175-ös köszörűm, amit gyárilag egy KJD17B kapcsolóval lehet működtetni. Tegnap működés közben pukkant egy nagyot belül és a kapcsolónál villant a szikra és leállt a gép. Azóta csak akkor működik a köszörű, ha folyamatosan nyomva tartom a kapcsolót, de nem marad már bent a zöld gomb magától, mint régen. Másik ugyan ilyen kapcsolót próbáltam bele, de a hiba ugyan az... Szétszedtem a gép burkolatát de belül nem látszik semmi, égés nyom sehol. A vezetékek épek, van benne egy CBB60B indítókondenzátor, azon sem látni semmit. Mi lehet a baj? Köszönöm
Azt szeretném kérdezni, hogy egy mélykúti szivattyú motorját lehetne kapunyitásra használni? Kb 10 mp-es futási ideje lenne nyilván kétszer. Így, hogy nincsen vízhűtése, elég rendesen melegszik, még terheletlenül is, de talán 10 mp alatt nem melegszik annyira hogy károsodjon, vagy??? Köszi a választ
Nem optimális, de működhet. Azért arra is gondolni kell, hogy esetleg megakad. Abban az esetben biztosan kijön belőle a füst, hacsak valami hővédelmet nem szerelsz rá.
12V-os DC motor kommutátora nagyon szikrázik és néha bekapcsol tőle a PC (csak sleep-be van rakva). Ez egy régi kamionba való ablaktörlő motor. Fordított polaritással fordítva forog. Hogyan lehet ezt a zajt csökkenteni?
Szerintem törlik a témát hamarosan, de azért írok pár ötletet:
1. Mechanikai tisztítás, (kommutátor és szénkefék). 2. A motor kivezetéseihez és a testhez képest elhelyezett 10-100 nF-os kondenzátorok. 3. Fojtó tekercs alkalmazása. Ezt a motor elé kell bekötni. Üdv.: Miki
Nemrég vettem egy újszerű állapotú gérvágó gépet és azt találtam rajta furcsának, hogy leállításkor elég nagy vilanás jön ki a motortól. 1900 watt van ráírva. Csináltam videót is: Videó Meg tudná valaki írni hogy ez miért van, vagy egyáltalán hibának számít-e és ha igen akkor lehet javítani? Köszönöm előre is!
Üdv mindenkinek! Van egy 700 wattos sarokcsiszolóm, ami új korától rossz. Mivel most tönkre ment a másik, gondoltam hátha lehetne ezzel valamit kezdeni. Az a baja, hogy 2-3perc munka után, fogja magát és leáll. Úgy 15 perc után megint jó egy kicsit. Amúgy ha éppen müködik, akkor csendes meg erős. A motor részében elképzelhető valamiféle tekercs hiba? Mert a többi része jónak látszik.
Ilyen trükkökre csak a komolyabb gépek képesek. Az egyszerűek nem szórakoznak, az vagy megy, vagy nem.
![]() Meg kell nézni, van-e benne lágyindító! Az okozhat ilyen galibát. Alkalmi indulási gondot okozhatna megszoruló kefe is, de az nem így viselkedne. Szórná a szikrát, hol elindulna, hol nem, de nem ilyen rendszerességgel. Ellenben ha kicsit odaütögetnéd a gépet, elindulna. Még egy dolog lehet. Ha beégés van a kapcsolóban, ami egyféle "bimetál hatás"-ként leállítaná, majd kihűlés után újra indulna. De ez nem valószinű. |
