Én is kipróbáltam több félét , nekem is csak egy vált be , az "averygaphics"
De nekünk lemosó kell ! Abból is van intelligens ?
Én inkább step-down konvertert használnék TS2576 -icvel. Árul is itt valaki egy ezresért az apróban. Az bír 3A-t és csak akkor melegszik egy kicsit, ha terheled. 2A-ig nem kell hűteni. Az az egy elbánná az összes ventidet.
Szia.Megvettem én is a laminálót photoart- 17lsi. De azon gondolkozom hogy a hengernél levő nyomórugó rögzítő csavarját lágyabbra állítom .Igaz így valószínű nem fogja vinni a papírt De ki lesz hegyezve nyákhoz.
Mire a mondatot befejeztem jött egy újabb gondolat hogy mégis jó volna ha ered4eti üzemmódban is működne mivel előlapgyártáshoz is lehetne használni .Szóval egy lépéssel előrébb vagyok már a megoldáshoz.kézzel próbáltam megemelni a rugónál levő mechanikát de nem tudtam újjbeggyel megemelni.Ez izgat egy kicsit hogy ha nagy vastagság van akkor nehogy belevágjon a gumiba .
Előlapot is laminálhatsz nyugodtan ! Én próbáltam tettem is fel képet ide a témába
Lamináltam közvetlenül alulemezre!, és erre toltam még lamináló fóliát felület védelemnek ... A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2012
Én papira gondoltam és azt laminálnám egy oldalon a másik oldala meg öntapadós lenne . Így kerülne a helyére .
Az alumínium lapra hogyan raktad fel a feliratokat?
Nekem vasalás/áztatás után mindig papírszőrös lett a nyomat .Minden esetben a fantázia ötletelés jó dolog. Kösz az észrevételt.
Még szétakarom szedni kicsit a szerkezetet kitakarítani mivel használt. Olajozás a csapágyakhoz .A fogaskerekekhez meg zsírt akarok rakni eredetileg is volt benne valami fehér zsírféle. Van szilikon zsírom az remélem nem fogja bántani a műanyag kerekeket A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2012
Én a papírszöszt egyszerűen letörlöm acetonos papírtörlővel
egyoldalas nyákon vezetékekből átkötéseket akarok elhelyezni. Van erre valamilyen etikai, esztétikai szabály, hogy csak egyenes átkötéseket lehet használni és csak az alktarész oldalon? Illetve ez az Idézet: a panel vasalás előtti tisztítására értendő?„én acetont (c...p-os körömlakk lemosót ) használok” Köszönöm
Ma hozzájutottam egy laminálónak alkalmas hengerhez, szerintem alkalmas. Mind a két gumihengerben van fűtőszál az egyik 100V-os 330watt a másik 130V, 400Watt. Nagyon egyszerűen lehet állítani a két henger közötti távolságot egy rúgóval lehet szabályozni milyen erősen nyomja össze a két hengert. Mit szóltok hozzá.
Tegnap este valaki a "hol lehet beszerezni" topicban műnyomó papírt vadászott.
Aztán egy fórumtárs megjegyezte hogy nem kell ahhoz műnyomó, hiszen a nyomdászok a legtöbb szórólapot ilyenre nyomtatják. Gyorsan elővettem egy ma bedobott Aldis reklámlapot, rányomtattam a Brother lézerrel egy próba mintát, és ráhengereltem a szintén Aldiban vásárolt laminátorommal (4-5 ezer ft körül lehetett?). Háromszor átküldtem egyik irányban, háromszor a másikba, majd langyos víz alatt kb. 30 sec. áztatás után ilyen lett. Ha ez működik nagyobb felületeken is, akkor tényleg el fogom felejteni a P20 lakkot. Itt a laminátor képe is alant. Mellesleg nemrég itt görcsöltem a hidrogén-peroxid beszerzésével. Ma egy festékbolt felé vitt az utam, és mit tesz Isten, volt náluk 30%-os. A fodrászkellékesnél meg nem volt ![]() Gyártja a KLORID Vegyi és Műanyagipari Zrt Püspökladányban. Ha valaki nem talál a környékén, hívja fel őket, és kérdezze meg a kereskedelmisüket, hová szállítanak a legközelebb eső üzletbe. Tel.: 54/451-038
Nekem épp szerencsém van e téren, kiszaladok a kloridba a város határába és már hozom is az ipari mennyiséget.
Kivancsi volnek arra, hogy a vasalasos technikanal, ki milyen homersekletu vasalot hasznal. Aki tudja, jo lenne ha megmerne. Konnyebb lenne kikuszobolni, a hibakat foleg a kezdoknek, ha legalabb ezt a parametert ismernenk. Az en vasalom max homersekleten 170-180 fokra melegszik, bar az esetek 90 %-ban teljesen jo lesz a nyak, idonkent folleg a nagyobb 10x10 cm-es nyakoknal, mintha keves lenne ez a homerseklet, ha nem vasalom legalabb 20 percig, akkor szoktak hibak lenni. Szoval aki tudja, legyszi merje mar meg a vasalojat.
Szuper ! Én két évig hasonlót használtam ..
És működött rendesen?
Csak valami motor kel rá és hőfokszabályzó. A saját hőfokszabályzójával ugyan úgy működnie kellene.
A baj az hogy minden nyomtatóhoz más-más hőmérséklet kell...
Bizonyára ebben is van igazság, hogy eltérő hőmérsékleten olvad rá a rézre a különféle tonerpor.
De én pl. ugyanabból a nyomtatóból kölönféle sűrűségű/vastagságú és felületű papirokra nyomtatva, és ugyanezzel a laminálóval(tehát azonos hőmérsékleten) eddig mindenféle eredményre jutottam, csak használhatóra nem. Most viszont ez a silánynak tűnő színes szórólap elsőre perfektnek bizonyult.
Na persze a papír minősége sem mindegy , azt is ki kell kísérletezni kinek mi jó a "készülékeihez"
Ide raktam egy listát
NyÁK papir ma kiprobáltam további katalogusokat meg ujságokat. A legnagypobb különbség ugyanazon a nyomtatón a nagy felületeken jelentkezett - ott sokszor nem maradt toner. A belsö lapokon mindenütt müködött a nyomatatás. Megyek most vasalni..... ![]()
Köszönjük a vasalósok-laminálósok nevében
Már csak egy kérdésem lenne .Talán áruházban dolgozol , hogy ennyi nyomtatót teszteltél
![]() .Mert nekem is van egy pár de ennyi azért nincs. Olvasva az írásaid sajnos , vagy nem sajnos egy dolog felett el siklottál , és pont ezért nem tudod miért is látod annyira jónak azt a reklám újságot a más papírral szemben. Kíváncsi leszek rájössz e. A nagyobb felületekhez már nem olyan jól lehet alkalmazni a vasalót , és a laminálót nyák készítéshez.Ugyanis a nyák a nagy réz felület miatt már elvonja a hőt , és nem lesz mindenhol egyenletes , azért lesz itt ott hiba már benne.
Nem én teszteltem hanem egy csapat.
Nekem csak 3 lézernyomtatom van, de eddig erre inkább a HP 5P-t használtam. A tegnapi beszolásom után ma ujabb ujságokat meg katalogus lapokat nyomtattam, és az egyetlen lényeges különbség (kizárolag a nyomtatási szempontból) a nagyobb fekete felületek fedése volt. Sajnos még a méregdrága speci papiron is a 3 nyomtaoból kettö rossz képet nyomtatott. (A legdrágább a szines CANON lézernyomtato bizony kihagyott némi felületet. Ugyannak a papirnak a másik oldalára a HP 5P hibátlan képet nyomtatott. Még nem vasaltam fel, majd arrol is beszámolok. Egy szoval sem mondtuk, hogy nagy NYÁkot akarunk csinálni. ez a technologia nem arra való, hanem egyszerü, olcso, gyors házi kisebb nyákok gyártására. És azt sem mondtam, hogy más papirral szemben jo (jo lenne, ha figyelmesebben olvasnál), hanem azt irtam, hogy ezzel is ki lehet váltani a drága müvész papirt. Ezért raktam be a listát is, mit probáltak ki mások, meg én is. Ahogy irtam eszembe sem jutott volna probálgatni, hiszen itt álltak a Reichelt katalogusok. Az másnak is bevált, és kiprobáltam és müködött. Ma vettem a fáradtságot és kiprobáltam más ujságot is, de maradok a Reicheltnél..... A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2012
Laminálóval akár A/4 es nyák is elkészíthető , ha jó a lamináló ! Ha van hőtartaléka a hengernek és többször átküldöd a nyákot nagyobb felületeken is tökéletes !Én 2mm es alulemezre is lamináltam feliratot, (műszer előlap)
Á vagy úgy
Idézet: „jo lenne, ha figyelmesebben olvasnál” Értem én , és elhiheted jól olvastam , de ettől még nem fogod megtudni , hogy miért nem fed rendesen , és miért lesz hiba itt ott .De próbáld sokszor , és kialakul az majd. Azt sem értem , hogy miért kell erőltetni sokadjára a mindenféle papírt meg timeket csinálni ,hogy hátha új tojás lesz belőle.Mikor a sima papírral való nyákkészítés a legegyszerűbb , és nem kell mindenféle papír után rohangálni.De persze ettől még te csinálhatod ahogy akarod , csak mivel új dolgot nem tartalmaz kicsit lerágott csontnak tartom.
Hát következetesen nem figyelsz, és másnak rovod ezt fel.
A kolléga nem jutott megfelelö papirhoz - ez meg sokunknál tonnaszámra áll és megy a szemétbe. A Reichelt katalogus belsö oldalain tökéletesen müködik (egy katalogus van vagy 300 oldal), nekem ez elég, te meg csináld az elméleteidet. (a legnagyobb nyák amit eddig igy csináltam mintegy 16x10 cm-.es volt és nagy felületek is jok voltak, hasonloan kaqkk kollégához alulemezre sem volt gond átvinni a feliratokat.
A rajz fedettsége elsősorban nem papír függő.Jól néznénk ki ha már papírra is hibás lenne a nyomtatás , akkor ott máshol kell a hibát keresni nem a papírban. Nyomtató , Toner, beállítások stb.A papír csak másodlagos szereplő.A nyák meg csak utána jön.
És tulajdonképpen az én elméleteim nem arra irányultak , hogy az egész folyamatból kiragadjak egy részt , és azt próbálgassam , hogy vajon melyik nyomtató lesz hozzá jó , ami persze még korántsem jelenti azt , hogy azokból a típusokból pont van is olyan akárkinek. Nálam első szempont az volt , hogy mindenkinél működő legyen , és ne csak nálam , mert nekem másféle nyomtatóm van , és ilyet vegyetek , mert ezzel tuti.Ez így nem járható út lett volna. Viszont a sima papírral való nyákkészítés mindenkinél elérhető , és megvalósítható könnyű szerrel nyomtató típustól függetlenül . |
