| Fórum témák
				A központ aksijáról tápláld meg a szirénát.  De resetelés után 20másodperc, vagy még annyi se és elhalgat.
				köszi a segítséget, sikerült a resettelés . Bővítem a rendszert , beszélek az ügyfélel s szólok a bővitőröl. kurva nehéz volt beállítani a jelentéseket , hogy csaka riasztásról hívjon.
				Hanyas verziójú a központ? Egyáltalán nem nehéz ha tudod mit kell keresni. Laptopról meg aztán tényleg.
				köszi! Sikerült beállítani a jelentéseket. Csak programozói leírásom van, sokat kellet nyomkodni.
				Hi! Segítségedet kérném, hogy lehet úgy bekötni Decibelle hangfényt 424es panelra, hogy a sziréna tampere ne külön zónát pocsékoljak? Azt lehet ,hogy egy infra tamperét megjáratom a hangfény temperén keresztül s ugy megy a komra?
				Ilyet ne csinálj. A sziréna tamper az mindig külön zóna.
				köszi! Csak láttam olyan bekötést ahol a sziréna tampert nem külön zónára kötötték . ezért kérdeztem.
				A 832-es változatnál van külön tamper bemenet. 424-nél sajnos nincs.
				Hi! Segítséget kérek, 424 es panel z4re rátettem még egy infrát ,és kikapcsolt állapotban is riasztásba megy át a panel és szabotásriasztás keletkezik . Mit kel állítanom? köszi
				Igen, de már meglett a hiba oka. az első infránál az alarmba 2kos a másik infránál az alarmba 2kos a tamperbe 4kos. a másik infránál 2db 4kos volt ez volt a hiba oka. köszi
				Hi! Az miért van, hogy ha bővítem a rendszert és berakok egy érzékelőt egy adott zónára mindig kiírja hogy 09től 16 ig nyitott zóna ,424 es panelnél nincsenek ilyen zónák, és bővítő sincs rajta.Mindig a tápelvét oldja meg a problémát. gondolom ilyenkor más megoldás nincs.
				Ha laptopról nézed és új a programod akkor az programhiba. A kezelőt nézd.
				Hi!  Nincs laptopom a kezelőn mutatja a nyitott zónákat! Bővítő nincs rajta . Nem értem mi lehet a baja. De még a tápelvétel sem oldja meg a problémát! Valami ötlet?
				Valamit elnyomhattál programozás közben. Ha nincs bővítő és a zónadublázás sincs bekapcsolva akkor nem kellene kiírnia 9-től fölfele zónákat.
				Hali! Zónaduplázás be van kapcsolva. Van olyan zóna ahol két infra van. Tápelvétel néha megoldja a problémát, de most resetteltem a panelt s most nem írja ki a zónákat 9től felfelé. Nem tudom mit nyomhattam el? Valami ötlet?
				Valamit sikerült. A zónaduplázás beállításánál figyelj oda.
				Hi!  Csak azt nem értem ,hogy ha kiírja a nyitott zónákat még sincs szabotázs riasztás. Meg a másik próbáltam beállítani hogy nem használt zónákra állítom ,de mintha nem csináltam volna semmit. Na mindegy mostmár rendben van a rendszer ,csak még nem találkoztam még e problémával.
				Kapcsolási rajzot találtam hangfény bekötésre.Van egy Crown bs1 szirénám úgy belehet kötni ahogy a rajzon van , de 424es panelra?
				Sziasztok! Pyronix matrix424 központhoz keresnék bekötési útmutatót mert a multialarm oldalán lévő rajz nem egyezik a valós jelölésekkel.Ha valakinek van olyan rajza ami alapján be tudnák kötni egy lcd kezelőt egy kültéri szirénát,3dbmozgásérzékelőt és egy nyitásérzékelőt.A multialarmos rajzon pl. a szabotásszál bekötési helyét nem találom.Segitségeteket előre is köszönöm. Villany
				Sziasztok! MATRIX 6 riasztó központom van. Van egy kis problémám vele. Adott egy vezetékes telefonvonal (T-Com), és a központ. Összekötöm úgy ahogy kel. Ha kihúzom a telefonvezetéket kijelzi a telefonvonal hibát (6-os hibakód). Ebből kiindulva a telefonvonal OK! A gondom az, hogy nem bírom "rábeszélni" arra, hogy egy adott számot tárcsázzon riasztás esetén! Valakinek valami ötlete, hogy hol lehet a hiba? Eddig még nem volt használva ez a funkció, nem volt vezetékes telefon. Tehát nem tudom hol, mit állítsak be! Köszike a segítséget...
				Sziasztok. Van egy mátrix 832-es központom. Szeretnék hozzá venni egy GSM modult. Milyet ajánlotok hozzá? Szeretném hogy hívjon ha riasztás van, és hogy távolról be élesíteni lehessen a rendszert, és persze kikapcsolni is. Elég egy 2be, -2-kimenetes relés gsm modul? A központba a pgm4-re szeretném tenni az egyik bemenetet, mire állítsam a programban a pgm4-kimenetet? A távolról ki-be kapcsoláshoz a 8-as zónát szeretném használni. Mire állítsam a 8-as zónát? Várom a választ. Előre is köszönöm
				Sziasztok! Mátrix 6-os riasztóm van. Mivel napokig nem ment a telefonos átjelzés és kivételesen nem a telefonvonal volt a hibás, "újraindítottam" a riasztót, áram le, akksisaru le, majd vissza és meggyógyult. Igazából azt szeretném megtudni, hogy meg lehet-e nézni vhogy: - mikor küldi a tesztjelet a felügyeleti központhoz, be lehet-e vmilyen menűbe lépni amiből kiolvasható az idő? - ugyanígy, hogy a rendszerórája pontos-e, azaz mit mutat, hány óra hány perc van "nála"? - előbb próbáltam, az időbeállításnál, hátha először kiírja, de csak _ _ jelet adott, mint a beállításnál, innen kiléptem a kettősnyíl 0-val, így el is állítottam az órát? Előre is köszi a segítséget!
				Sziasztok! Segítséget kérnék.Van egy matrix 832-es központom és nem küldi a tesztjelet a felügyeletre. A riasztás és a nyitás zárás megy. Beállítottam a küldés idejét és az intervallumot 1 napra. Mi hiányzik még?
				Számítógépről csináltam,de a kezelőn nem ellenőriztem vissza. Gondolom ,hogy átment mert minden más működik.				 A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
				Üdv Mindenkinek! Nekem az a kérdésem lenne hogy Pyronix mátrix 6-os központhoz hogyan tudok nekötni egy solo ibs szirénát?? pozitívra szeretném indítani. Előre is köszi
				Sziréna tápját egy biztosítékon keresztül kötheted az akkura közvetlenül vagy a többi táphoz (csak itt figyelni kell, hogy a panelen lévő biztosítéknál ne legyen nagyobb a szirénának szánt). A tampert valamelyik zónára bekötöd. A szirénán az S jumpert átrakod pozitívra. A riasztó panelen van egy relé (NO-C-NC). A C és a táp + közé beteszel egy átkötést. A szirénáról jövő St vezetéket pedig bekötöd az NO-ba. A programba pedig beállítod a külső sziréna vezérlést.
				Sziasztok. Pyronix KX10DP mozgás érzékelő is csinálhat téves riasztásokat?Ha igen akkor kisállat védett mozgásérzékelő közül mit javasoltok?
				Szia! Mindegyik mozgásérzékelő csinálhat téves riasztásokat, ha rosszul/rossz helyre van feltelepítve. Ezért szükséges a telepítői gyakorlat. Normális szakembert javaslok   | Bejelentkezés Hirdetés |
