Fórum » Otthoni repülőszimulátor építés
Lapozás: OK   2 / 7
(#) Fulcrum hozzászólása Jan 20, 2012 /
Engem is...
(#) elektroby hozzászólása Jan 22, 2012 /
Akkor sziasztok!
Ritkán vagyok itt de így is remélem, hogy egymás segítségére leszünk.
Tisztázni kéne néhány dolgot (én részemről válaszolok is)
1. Mi a cél? ne a képernyőn keljen kattontgatni és feliratozott billentyűzet nyomkodni.
2. Mennyire legyen realisztikus? Ez gondolom mindenkinél hely és pénzkérdés. 1-5 skálán én 3-4-t szeretnék elérni (ez persze rendkívül relatív)
3. Mennyi lóvé van rá? 0Ft (remélem 1-2 x 10eFt-ben megáll)
4. Hol tartunk most? MCP (AP), rádió, futó, és transtonder kb. 90-95%. Saját vas, saját sw.
5. Miben lehetünk egymás segítségére? Meg nem tudom, hogy miben tudnátok segíteni
(#) elektroby válasza elektroby hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Semmi hozzászólás? Semmi kérdés?
(#) Fulcrum válasza elektroby hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Véleményem szerint az otthoni repülőszimulátor építés kicsit relatív. Legszívesebben az az ember, aki így próbálja csillapítani a repülés utáni éhségét az egy szobát berendezne realisztikus gyári műszerekkel és így repkedne a virtuális légterekben. Hát ez kb. egy kisebb repülőgép árával vetekszik De sokan vannak, akiknek se szobájuk nincs erre a célra se ennyi pénze. A Saitek gyárt olyasmit amire én gondolok ami kis helyen elfér, de mégis egy kicsit közelebb áll a valósághoz, mert nem a "G" billentyűt nyomkodja az ember a futó kiengedésére és nem az egérrel klikkel a rádió frekijének beállításához. Én csináltam (csinálok, mert még nincs teljesen kész) egy kis műszerfalat, amin többek közt a Rádió LCD kijelzővel, Auto Pilot és egy olyan LCD kapott helyet, amin pl. leolvasható az aktuális GPS koordináta, üza. mennyiség, stb. Ja és egy normális Joy-t is kellett csinálni, mert ehhez már nem elég a 8 gomb .
Nagyvonalakban egyenlőre ennyi.
Üdv: Fulcrum
(#) elektroby válasza Fulcrum hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Én már csinálgatom a szarvat (nekem az jön be)
Sajnos nekem sincs egy felesleges szobám erre a célra.
Ahogy írtam, magamnak "fejlesztettem" a vasat és a programokat is én írtam v. írtam át, fejlesztettem tovább.
Remélem sikerül a képet feltölteni. Én most itt tartok Ez igazából egy "felsőkategóriás deszkamodell", de így is használható.
A feliratok kicsit "hiányosak". Sok minden bontott alkatrészekből van (újrahasznosítás) + 2 PIC18, (egyik USB+I2C master a másik I2C slave /rotary encoder/), néhány I2C bus expander, stb.
Majd' minden funkció megy (főleg az AP vezérlése) de pl a transponder üzemmód váltása az FSX-ben nincs szimulálva és nem tudom, hogy lehet FSUIPC nélkül a SquawkBox-t vezérelni.
No meg még van mit optimalizáni a kódokon, bugokat keresni .....
(#) Fulcrum válasza elektroby hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Jól néz ki a műszer. . Hát igen szívem szerint berendeznék egy szobát és egy teljesen élethű szimulátort építenék, de sajnos erre nekem sincs lehetőségem. Ezért inkább építettem egy kisebbet, ami befér a monitor alá. Nincs még teljesen kész, de a próbarepülésen már túl van. Ráadásul folyamatos fejlesztés alatt áll és elég kevés időt tudok rászánni.
Sajnos USB-t még nem programoztam. Mostanában keresgélek a neten, hogy mi módon tudnám összehozni az FSUIPC-t az USB-t és a PIC-et.
Ebben lehet, hogy tudnál segíteni.
Jelenleg az USB helyet soros port van.
Itt látható az én "műszerfalam":
(#) elektroby válasza Fulcrum hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
Hááát....
Én először is egy működőképes mintaalkalmazást kerestem, amit tudok továbbfejleszeni. Nem volt célom az USB teljes megértése, csak használni akartam az adatátvitelhez. Némi keresgetés és próbálkozás után jutottam el az alábbi lapra:
Innem letöltöttem a generic_hid_vb_50 példakódot.
Némi elemezgetés után ehhez gyúrtam hozzá a simconnect-es részt, hogy az FSX-el is tudjak kommunikálni.
A PIC-hez az alábbi linken találtam egy jó kis leírást:
Itt van hozzá C#-os PC oldali program is de én nagyon nem vágom a C#-t
Ezekkel kapcsolatban segítek, ha tudok.
(#) elektroby válasza elektroby hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Nos
Jutottál valamire?
(#) kr8905 hozzászólása Feb 22, 2012 /
Még nagyon kezdő vagyok ezért szeretnék egy kis segítkéget kérni.
Van egy usb joystickom 3 tengelyű ehhez lenne szükség még 1 tengelyre amivel az oldalkormányt lehetne vezérelni. Esetleg egy usb kormánnyal összehozni?
Előre is köszönöm.
(#) elektroby válasza kr8905 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
1. Asszem FSUIPC regisztrált verziójával lehet több joyt/kormányt beállítani ill. használni
2. PIC-es (AVR-es) HID
(#) kr8905 válasza elektroby hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Az FSUIPC-vel működik.
A PIC-hez sajnos nem értek.
Köszi a segítséget.
(#) viktor0312 hozzászólása Ápr 29, 2012 /
Remélem itt tud valaki segíteni nekem. Építenék én is egy pilóta fülkét de a monitorozás aggaszt egy kicsit. Max 2 db monitort szeretnék a műszereknek és egy kivetítőt a tájnak. Ezt hogy tudom megoldani mi kell hozzá ? Mennyi pc stb progik esetleg kliens progik amik nem egy vagyonba kerül ! Mjoy szeretnék a a gombok és a kormánynak. van 2 db 19" tft és egy 19" régi monitorom. A kivetítőn meg meg most kezdenék el dolgozni. (házi megoldás lenne) A válaszokat köszönöm.
(#) elektroby válasza viktor0312 hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Házi projektor???? Erre kíváncsi leszek....
Ha a géped tud kezelni több monitort, akkor akár egy géppel is ki tudsz építeni egy egyszerű "pilóta fülkét". 2-t szinte minden mai kártya tud.
Nyilván a határ a csillagos ég de mégis mennyi az a nem egy vagyon? Mennyit engedhetsz meg magadnak?
Milyen a mostani géped?
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Szia. A mostani gépem??? vicc tragédia 3.2 proci 2giga ram 512 agp videkari.Van még egy hasonló ilyen gépem + egy laptop és most akarok majd venni vagy összerakni egy pc persze egy kicsit komolyabbat. videó kariból valami "jót" Tervbe van véve egy projektor építés is igen már kezdem összeszedni hozzá a lencséket most vadászok egy kisebb méretű tft monitort max 7" !! 30watt-os Power led világítással gondoltam a dolgot.
A vezérlést mjoy16c1 +majd kiegészítő encoder kártya hozzá. kb ennyit gondoltam első lépésben!
(#) Smyk hozzászólása Szept 30, 2012 /
Nagyon megállt ez a topic, pedig engem is nagyon érdekelne. Először csak egy nagyon egyszerű gázkart szeretnék építeni, egy-két kapcsolóval, meg visszajelzéssel, de nem tudom hogyan lássak hozzá. Ez az MJOY-16 hogyan működik? Hogyan lehetne kommunikálni a pc vel?
L.Balázs
(#) viktor0312 válasza Smyk hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
szia. Én megépítettem az mjoy de eddig még nem nagyon akar működni. nem ismeri fel a pc 10 ezerbe van benne a cucc és csak bosszant a dolog. Nagyon sokat várok tőle mert ha egyszer be indul akkor lehet hozzá encoder karit építeni stb. ja és persze annyit raksz a pc-re amennyit csak akarsz. én egy 737.es pilóta fülkét szeretnék építeni.
(#) Fulcrum válasza viktor0312 hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Szia. Én már építettem egy pár Mjoy-t. Először próbáld meg egy másik USB porttal. Az a tapasztalat, hogy nem mindegyik USB-vel működik. (Nem tudom, hogy miért ) Melyiket építetted meg? (Egyébként ennyi pénzért én is küldök neked egy működőképeset... )
(#) viktor0312 válasza Fulcrum hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
mjoy16 c1 volt a kiszemelt Figyu cseréljünk ... Oda adom az én nemműködőmet egy működő egyedé????? Mit szólsz? Egyébként próbapanelon van a cucc összerakva. lehet ott lett valami elkábelozva. vissza hozatom és ránézek megint. Az a baj hogy felprogramozzuk de visszaolvasásnál hibát ír ki. 10ezer volt az anyagköltség 8poti a 100 db dioda a mátrix kártyához. a 2db atmega 16 mert az első egyből elszállt sajna.
(#) elektroby válasza Smyk hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Valóban elég döcögős a topic.
Én egy PIC-es USB-s "gázkart" építettem és egy egyszerű VB.NET-es prog küldi az FSX-nek Simconnect-en keresztül az adatot.
Van hozzá fékszárny és spoiler is
Ez még abból az időből van, amikor megpróbáltam mindent FSUIPC nélkül kivitelezni.
Most úgy áll a dolog, hogy regisztrálatlan FSUIPC-n ketesztül (Simmconnect helyett) csrélgetek adatoti. Főleg mióta néhány Lvar-t is el lehet érni! Pl. ND range és mode! THX Peter
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Szia érdekelne a te megoldásod.. l tudnád küldeni a kapcsolást esetleg???
(#) elektroby válasza viktor0312 hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Összeszedem és felrakom ide.
Azt előre leszögezném, hogy csak kísérleti példány és őszintén szólva elég rosszul dokumentált
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
nem probléma Majd kihámozzuk a lényeget.. Kíváncsi vagyok nagyon..
(#) elektroby hozzászólása Nov 5, 2012 /
Végre megvannak!
Szakértsétek meg és ha lesz kérdés, majd jól megvitatjuk
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Na ez most nekem nem nagyon jelenik meg semmi sem
(#) elektroby válasza viktor0312 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Megnéztem egy másik gépen és le tudtam tölteni mind a kettőt.
Amúgy a letöltéssel van gond vagy a megnyitással?
A kapcsolási rajzot EAGLE-el tudod megnyitni...
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Sikerült megnyitnom program hozzá ?? Véleményed ? Tapasztalatod vele? És kb anyag költség ?
(#) elektroby válasza elektroby hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
A PIC programja ott van mellette!
Amúgy akár egy breadboardon is össze tudod rakni (hogy kipróbáld)
A PIC-en kívül csak filléres alkatrészek vannak benne.
Fejlemény:
Most tesztelek egy új "fejlesztést".
Nézd (nézzétek meg) a blokkvázlatát. Szivesen hallanék javaslatot, kritikát.
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Én nem vagyok nagyon jártas az ilyen elektronikákban illetve a szimulátor építésben sajna. Csak fórumokat olvasgatok főleg külföldit!! Néhány hónapja fogott meg engem is ez a dolog és akkor találtam rá az mjoyra! Volt hozzá minden panelterv és a program is meg volt az atmegához. Igazából nem akarok túlzásba esni az építéssel csak a vezérlést ( irányítást ) illetve egy pár gomb volt az elsődleges cél! Amit a játék is enged és szükség lehet rá.. Amit én szeretnék még az a auto pilot max még. Illetve 2 db monitort a műszereknek és egy kivetítőt a tájnak.
(#) elektroby válasza viktor0312 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Értem!
De azért ötleted (igényeid) csak vannak
A cél az, hogy a saját szánk íze szerinti hardvert "fejlesszünk".
Most éppen egy PIC-es joyt tesztelek. Úgy tűnik, hogy lassan eligazodok az USB descriptoron, így a joyt személyre tudom szabni.
Amit ki kellene találni, hogy mit is tudjon a rendszer. Kijelző (7 seg) száma, nyomógombok, kapcsolók, visszajelzők (LED, izzó) száma.
Azt gondolom észrevetted, hogy az FSX nem szimulál le mindent. Van néhány dolog, amit viszonylag egyszerűen le lehet szimulálni a valósághübb repülés érdekében.
Amúgy én is a költséghatékonyságra törekszem. Ezért is jó, ha más ötletét, elgondolását is megismerem.
Amúgy az Atmegás joyt már megépítetted? (Cuccokat megvetted?)
(#) viktor0312 válasza elektroby hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Az mjoy 16 panel már meg van de valamiért nem ismeri fel a pc és nem nagyon jövünk rá hogy miért... az a baj hogy itthoni fórumot nem is nagyon találtam ahol erről írnának. Csak külföldi fórumokon lehet olvasgatni róla. Az én saját elképzelésem a szimulátorról , hogy megépíteném a gázkart fékszárny stb modult., auto pilot modult, kerék ki , be. Lenne 2db monitor horizont stb és egy 3-dik a hajtómű dolgaihoz. és egy kivetítő a tájnak.... ja és ezt úgy hogy mostanában semmire sincs időm. de gondoltam arra is hogy usb billentyűzetet szét hekkelni és abból megcsinálni mondjuk az over headet de ez mostanság jutott eszembe.
Következő: »»   2 / 7
