Akkor sziasztok!
Ritkán vagyok itt de így is remélem, hogy egymás segítségére leszünk. Tisztázni kéne néhány dolgot (én részemről válaszolok is) 1. Mi a cél? ne a képernyőn keljen kattontgatni és feliratozott billentyűzet nyomkodni. 2. Mennyire legyen realisztikus? Ez gondolom mindenkinél hely és pénzkérdés. 1-5 skálán én 3-4-t szeretnék elérni (ez persze rendkívül relatív) 3. Mennyi lóvé van rá? 0Ft ![]() 4. Hol tartunk most? MCP (AP), rádió, futó, és transtonder kb. 90-95%. Saját vas, saját sw. 5. Miben lehetünk egymás segítségére? Meg nem tudom, hogy miben tudnátok segíteni ![]()
Véleményem szerint az otthoni repülőszimulátor építés kicsit relatív. Legszívesebben az az ember, aki így próbálja csillapítani a repülés utáni éhségét az egy szobát berendezne realisztikus gyári műszerekkel és így repkedne a virtuális légterekben. Hát ez kb. egy kisebb repülőgép árával vetekszik ![]() ![]() Nagyvonalakban egyenlőre ennyi. Üdv: Fulcrum
Én már csinálgatom a szarvat (nekem az jön be)
Sajnos nekem sincs egy felesleges szobám erre a célra. Ahogy írtam, magamnak "fejlesztettem" a vasat és a programokat is én írtam v. írtam át, fejlesztettem tovább. Remélem sikerül a képet feltölteni. Én most itt tartok ![]() A feliratok kicsit "hiányosak". Sok minden bontott alkatrészekből van (újrahasznosítás) + 2 PIC18, (egyik USB+I2C master a másik I2C slave /rotary encoder/), néhány I2C bus expander, stb. Majd' minden funkció megy (főleg az AP vezérlése) de pl a transponder üzemmód váltása az FSX-ben nincs szimulálva és nem tudom, hogy lehet FSUIPC nélkül a SquawkBox-t vezérelni. No meg még van mit optimalizáni a kódokon, bugokat keresni .....
Jól néz ki a műszer. ![]() ![]() Sajnos USB-t még nem programoztam. Mostanában keresgélek a neten, hogy mi módon tudnám összehozni az FSUIPC-t az USB-t és a PIC-et. Ebben lehet, hogy tudnál segíteni. Jelenleg az USB helyet soros port van. Itt látható az én "műszerfalam": Bővebben: Link
Hááát....
Én először is egy működőképes mintaalkalmazást kerestem, amit tudok továbbfejleszeni. Nem volt célom az USB teljes megértése, csak használni akartam az adatátvitelhez. Némi keresgetés és próbálkozás után jutottam el az alábbi lapra: Bővebben: Link Innem letöltöttem a generic_hid_vb_50 példakódot. Némi elemezgetés után ehhez gyúrtam hozzá a simconnect-es részt, hogy az FSX-el is tudjak kommunikálni. A PIC-hez az alábbi linken találtam egy jó kis leírást: Bővebben: Link Itt van hozzá C#-os PC oldali program is de én nagyon nem vágom a C#-t Ezekkel kapcsolatban segítek, ha tudok.
Még nagyon kezdő vagyok ezért szeretnék egy kis segítkéget kérni. Van egy usb joystickom 3 tengelyű ehhez lenne szükség még 1 tengelyre amivel az oldalkormányt lehetne vezérelni. Esetleg egy usb kormánnyal összehozni? Előre is köszönöm.
1. Asszem FSUIPC regisztrált verziójával lehet több joyt/kormányt beállítani ill. használni 2. PIC-es (AVR-es) HID
Az FSUIPC-vel működik. A PIC-hez sajnos nem értek. Köszi a segítséget.
Remélem itt tud valaki segíteni nekem. Építenék én is egy pilóta fülkét de a monitorozás aggaszt egy kicsit. Max 2 db monitort szeretnék a műszereknek és egy kivetítőt a tájnak. Ezt hogy tudom megoldani mi kell hozzá ? Mennyi pc stb progik esetleg kliens progik amik nem egy vagyonba kerül ! Mjoy szeretnék a a gombok és a kormánynak. van 2 db 19" tft és egy 19" régi monitorom. A kivetítőn meg meg most kezdenék el dolgozni. (házi megoldás lenne) A válaszokat köszönöm.
Házi projektor???? Erre kíváncsi leszek.... ![]() Ha a géped tud kezelni több monitort, akkor akár egy géppel is ki tudsz építeni egy egyszerű "pilóta fülkét". 2-t szinte minden mai kártya tud. Nyilván a határ a csillagos ég de mégis mennyi az a nem egy vagyon? Mennyit engedhetsz meg magadnak? Milyen a mostani géped?
Szia. A mostani gépem???
![]() ![]() A vezérlést mjoy16c1 +majd kiegészítő encoder kártya hozzá. kb ennyit gondoltam első lépésben!
Nagyon megállt ez a topic, pedig engem is nagyon érdekelne. Először csak egy nagyon egyszerű gázkart szeretnék építeni, egy-két kapcsolóval, meg visszajelzéssel, de nem tudom hogyan lássak hozzá. Ez az MJOY-16 hogyan működik? Hogyan lehetne kommunikálni a pc vel? L.Balázs
szia. Én megépítettem az mjoy de eddig még nem nagyon akar működni. nem ismeri fel a pc
Szia. Én már építettem egy pár Mjoy-t. Először próbáld meg egy másik USB porttal. Az a tapasztalat, hogy nem mindegyik USB-vel működik. (Nem tudom, hogy miért
mjoy16 c1 volt a kiszemelt
Valóban elég döcögős a topic.
Én egy PIC-es USB-s "gázkart" építettem és egy egyszerű VB.NET-es prog küldi az FSX-nek Simconnect-en keresztül az adatot. Van hozzá fékszárny és spoiler is ![]() Ez még abból az időből van, amikor megpróbáltam mindent FSUIPC nélkül kivitelezni. Most úgy áll a dolog, hogy regisztrálatlan FSUIPC-n ketesztül (Simmconnect helyett) csrélgetek adatoti. Főleg mióta néhány Lvar-t is el lehet érni! Pl. ND range és mode! THX Peter ![]()
Szia érdekelne a te megoldásod.. l tudnád küldeni a kapcsolást esetleg???
Összeszedem és felrakom ide. Azt előre leszögezném, hogy csak kísérleti példány és őszintén szólva elég rosszul dokumentált ![]()
nem probléma
Végre megvannak!
Szakértsétek meg és ha lesz kérdés, majd jól megvitatjuk ![]()
Na ez most nekem nem nagyon jelenik meg semmi sem
Megnéztem egy másik gépen és le tudtam tölteni mind a kettőt.
Amúgy a letöltéssel van gond vagy a megnyitással? A kapcsolási rajzot EAGLE-el tudod megnyitni...
Sikerült megnyitnom
A PIC programja ott van mellette!
Amúgy akár egy breadboardon is össze tudod rakni (hogy kipróbáld) A PIC-en kívül csak filléres alkatrészek vannak benne. Fejlemény: Most tesztelek egy új "fejlesztést". Nézd (nézzétek meg) a blokkvázlatát. Szivesen hallanék javaslatot, kritikát.
Én nem vagyok nagyon jártas az ilyen elektronikákban illetve a szimulátor építésben sajna. Csak fórumokat olvasgatok főleg külföldit!! Néhány hónapja fogott meg engem is ez a dolog és akkor találtam rá az mjoyra! Volt hozzá minden panelterv és a program is meg volt az atmegához. Igazából nem akarok túlzásba esni az építéssel csak a vezérlést ( irányítást ) illetve egy pár gomb volt az elsődleges cél! Amit a játék is enged és szükség lehet rá.. Amit én szeretnék még az a auto pilot max még. Illetve 2 db monitort a műszereknek és egy kivetítőt a tájnak.
Értem!
De azért ötleted (igényeid) csak vannak ![]() A cél az, hogy a saját szánk íze szerinti hardvert "fejlesszünk". Most éppen egy PIC-es joyt tesztelek. Úgy tűnik, hogy lassan eligazodok az USB descriptoron, így a joyt személyre tudom szabni. Amit ki kellene találni, hogy mit is tudjon a rendszer. Kijelző (7 seg) száma, nyomógombok, kapcsolók, visszajelzők (LED, izzó) száma. Azt gondolom észrevetted, hogy az FSX nem szimulál le mindent. Van néhány dolog, amit viszonylag egyszerűen le lehet szimulálni a valósághübb repülés érdekében. Amúgy én is a költséghatékonyságra törekszem. Ezért is jó, ha más ötletét, elgondolását is megismerem. Amúgy az Atmegás joyt már megépítetted? (Cuccokat megvetted?)
Az mjoy 16 panel már meg van de valamiért nem ismeri fel a pc
