Szia Ugy van bekötve hogy ha a viz hőfoka eléri a 30 c fokot bekapcsol ahogy kell csak ki nem kapcsol ha a viz hőfoka a beállitott érték alá csökken.
Üdvözlök Mindenkit!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell beállítani a Cewal TUSC csőtermosztátot? Három napja van kész a fűtés, első nap a szerelő beállította, másnap 58 foknál kapcsolt be a keringető szivattyú, ma már 64 foknál én kapcsoltam be, úgy, hogy elfordítottam kattanásig. Sajnos csak angolul van leírva a használati utasítás. Bekötve jól van, mert ha hideg a cső, kikapcsol magától. A segítséget előre is köszönöm. Tisztelettel: Laci.
Többen írjátok, hogy a termosztát 20 – 30 °C fokkal nagyobb kazánvíz hőfokon kapcsol csak be, mint ami be van rajta állítva. Nos, nyugodjatok meg, ez a csőtermosztátoknál sajnos így van mivel nagy a hőtehetetlenségük! Amire figyelni kell, hogy a lehető legközelebb kell felszerelni a kazánból kilépő csonkhoz, a csövet érdemes megszabadítani a vastag festéktől, és felhelyezés előtt, be kell kenni hővezető pasztával a felületét. Az igazi megoldás merülő termosztát használata, de ez sok esetben gépészeti beavatkozást igényel (karmantyút kell behegeszteni).
Siasztok,
Padló + radidátor fűtést, használok, úgy, hogy a padlófűtés le van választva egy hőszerélővel és van benn egy + szivattyú) Hova érdemes betenni a csőtermosztátot? A kazánból kilépő, vagy a visszatérő ágra? Ill. milyen hőfokot érdemes beállítani egyik ill. másik esetben? Köszi: Zsolt
Sziasztok !
Kérlek segítsetek bekötni egy SIEMENS RAM-TR.2000M, csőtermosztátot a dugaly , és a keringető szivattyú közé. Nem sok tapasztalatom van az elektronikába, úgy hogy minél egyszerűbben , hogy megértsem. Köszönöm szépen ! Üdv .
Sziasztok a képen látható termosztátot szeretném be kötni ehhez kellene szájba rágós magyarázat a segítséget előre is köszi
Letekered a legkisebb hőfokra és rámérsz. Amelyik kapcsok éppen összezárnak, arra kötöd a keringető megszakított fázisvezetékét. Ha feljebb tekered, kinyit és a víz melegedésére fog összezárni.
Szia! A rajzon látható módon kösd be a dugajzatot és a csőtermosztátot. A szivattyú kábelára pedig egy dugvillát szerelj rá és ha összecsatlakoztatod az ajzattal, akkor majd az általad beállított hőfokon "KI" fogja kapcsolni a szivattyút.
Köszi meg próbálom ha nem megy akkor jelentkezem de addig is köszi
Köszi szépen. Megpróbálom, remélem sikerül. Az eredményt majd közzéteszem . Üdv.
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy ősrégi csőtermosztátot javításra, egy Bakony művek által gyártott KSZK-1 típusjelű "vízhő kapcsolót". A gondom, hogy egy kissé kormos belül, és folyamatosan átad, ha lenne valakinek ötlete a javításról, esetleg kapcsolási rajza az sokat segítene. Előre is köszönöm.
Ezeket a szemétbe (szelektív) kell dobni és nem javítgatni. De amúgy is egy csőtermosztátnak milyen kapcsolási rajza lehet?
Van egy SIEMENS RAM-TR 2000M csőtermosztátom, beállítóm 70°C, de azt szeretném, hogy mikor a kazán elkezd kihűlni, akkor még keringesse ki a maradék hőmérsékletet. Mit tudok tenni ez ügyben? Köszi a válaszokat!
Nekem van bent egy plusz keringető szivattyú, így egyszerűbb volt, mint a gyári kazánt szétberhelni, ezt kapcsolja a csőtermosztátom. Addig megy amíg 40 fokos nem lesz a víz - akkor lekapcsol.
Ilyen csőtermosztátot vettem: 91934010-CSŐTERMOSZTÁT KONTAKT 30/90C TUSC Szeretném bekötni vegyes kazán után a keringető szivattyú indítására, amikor a víz 60 fokra melegszik. A bekötési rajz nekem értelmetlen. Fix bekötésű dobozból hozom a vezetéket, és a fázist szakítom meg (gondolom) de melyik érintkezőn? Földelésnek pedig nincs érintkezője. Ez lehet? Kösz.
Kedves Laci!
Ugyanilyen termosztátot szeretnék én is bekötni, de nem tudom, hogyan. Megadná a bekötést? Köszönettel, Evan
Szia! ITT már egyszer volt róla, szó hogyan is kell bekötni.
Szia! Csatoltam a bekötését.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Valaki el tudná magyarázni ennek a Siemens RAM TR 200-as csőtermosztátnak a bekötését? Addig tiszta, hogy a fázist bekötöm a C-be. Hogyan tovább? Köszönöm...
Szia! Az E1 -el jelölt terhelés helyére kössed a keringtetőt. Vagyis, hogy még érthetőbb legyen, az 1-es pontra kötöd a keringtető szivattyú fázis vezetőjét, és a nulláját értelem szerűen a nullára. A védővezetőt, a 3-as lábra ne feledd el bekötni. A vezetékek színkiosztását gondolom ismered, de azért leírom: Fekete, vagy barna - fázis vezető, kék- nullavezető, zöld-sárga- védővezető. Üdv: Jani
Nagyon köszönöm a gyors választ.
Biztos vagyok benne, hogy értetlennek tűnök, de a tisztánlátás végett vegyük át újra: C: "konnektorból" érkező fázis. 1-es:szivattyú felé fázis. 2-es:"konnektor" és szivattyú nulla 3-as: "konnektor" és szivattyú föld E szerint akkor alacsony hőmérsékletnél bekapcsol, magas hőmérsékletnél kikapcsol. Jól értem? A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2013
A 2-es üresen marad, nehogy oda kösd a nullát!!! Zárlatot csinálsz!! A nulla csak a szivattyúra megy, a termosztátba nem. (A 2-es kivezetés akkor kell, ha hűtésre használod, ekkor a 3-as marad üresen.)
Most néztem a neten a doksiját. Mire akarod használni? Ha magasabb a hőmérséklet, mint a beállított, akkor ad áramot 2-n, ha a hőfok alacsonyabb, mint a beállított, akkor van áram az 1-en. Így ha fűtési keringető szivattyúra akarod kötni, akkor a 2-esre kösd és a 1-es marad szabadon. Üdv! Tomi
Vegyes tüzelésű kazánoz szeretném használni. Az lenne a lényeg, hogy ha az előremenő vízhőmérséklet eléri a 30 fokot akkor induljon a keringető szivattyú, és mindaddig menjen amíg nem hűl vissza 30 fok alá.
Akkor a nullát nem kell bekötni sehová?
A termosztát egy sima kapcsoló. Fázist szakít meg (illetve kapcsol ide-oda a két pólus között).
A nulla vezetéket csak a szivattyúhoz kell elvinni, viszont a védőföldelés kell a termosztáthoz. Amúgy a 30 fok az nagyon kevés, legalább 50 kellene...
Köszönöm szépen. A 30-at hasra ütés szerűen írtam, csak a kapcsolási szisztéma miatt.
Most már menni fog a bekötés. Csak nem értettem a rajzot, nekem ott a nulla nagyon bezavart. Ezek szerint úgy működik mint egy egypólusú villanykapcsoló. Még egyszer köszönöm!
Na most jutottam el addig, hogy bekössem a csőtermosztátot. Mint ismeretes vásároltam egy Siemens Ram TR 2000-es típusú csőtermosztátot. Szombaton be is kötöttem kipróbáltam úgy, hogy letekertem alsó állásba be is kapcsolt, majd feltekertem felső állásba és lekapcsolt. Eddig minden ok. Viszont tekerés közben arra lettem figyelmes, hogy kétszer kattant. Egyszer 35 foknál utána pedig 60 foknál. Ez normális? A pincében 18-20 fok van ahová felszereltem, tehát nem értem, hogy miért "csak" 35 foknál kapcsol be, és miért nem kapcsol be 20-25 fok körül? És miért "csak" 60 foknál a második kattanásnál kapcsol le? Nem úgy lenne értelemszerű, hogy egy kicsit elfordítom a differenciát beleszámolva mondjuk 5-10 fokkal és akkor kikapcsolna? Mivel a közeg közben nem melegszik... Hozzátenném, hogy szombat óta vártam, hogy esetleg átveszi a cső hőmérsékletét és változik valami de semmi... Ennyire gagyi lenne ez a csőtermosztát? Vagy én nem értek valamit? Valakinek hasonló tapasztalata ez ügyben?
Na az tuti, hogy ez a csőtermosztát kuka...
Beállítottam 40 fokra, majd a csövet amelyre felhelyeztem fél méterrel távolabb felmelegítettem hajszárítóval. A szivattyút szépen el is indította a termosztát, csak aztán elfelejtette kikapcsolni. 3 órát hagytam járni, majd mikor feltekertem 60 fokra akkor állt meg. Szégyen, hogy ilyen szemeteket forgalomba lehet hozni. Van valaki aki tudna nekem ajánlani egy megbízható jól működő csőtermosztátot? |
