Szeretném kérdezni, hogy nektek is eltűnt a hozzászólások sorszámozása? Csak a # jelenik meg a helyén. Így olyan nehéz visszakeresni, ki, mihez szólt hozzá.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Nem tűnt el teljesen, hanem a válaszoknál (értelemszerűen az új hozzászólásoknál nem!) a ... válasza ... hozzászólása utáni, zárójelbe tett kettős jobbra nyíl (>>) fölé víve a kurzort, a válaszolt hozzászólás piros keretet kap.
Igazán nagyon szívesen. Örülök, hogy tudtam segíteni. (Nekem működik, ezért gondoltam, hogy Nálad is fog.
Vettem pár ledes égőt, az egyik rossz volt (gazdaságos 990forintért) gondoltam szétszedem mert kíváncsi voltam a belsejére. Egyenként megnéztem a ledeket, egy nem jó a 29-ből, gondolom ezért nem világít. Méricskéltem a körítést is benne, az első ellenállás 380 ohmos, egy másik 280k ohmos és ezzel párhuzamosan van egy kondi. Van még ugye a négy egyenirányító, ezeken egyformán 577-et mértem. Két madzaggal adtam neki áramot, hogy megmérjem hány Volt megy a ledekre. Na itt akadtam meg, igazából nem is nagyon erőltettem a méricskélést mert már volt szexuális kapcsolatom az árammal és félek tőle, de nem sikerült megmérni a feszültséget mert az érték -10- és -túl sok- között ingadozott. Lehetséges hogy ezért ment ki az a led mert túl nagy feszt kapott? Hány voltnak kellene lennie a tápnak egy ilyen 29 ledből álló égőnek? Utólag is elnézést ha valami sületlenséget írtam.
Tudd nekem valaki segíteni riasztó mozgásérzékelő bekötésében? Van egy meglévő és bekötött mozgásérzékelőm a garázsban, Paradox. Erre a mozgásérzékelőre szeretnék egy másikat rákötni ami a pincében lenne felrakva. Messze van a központ és ezért szeretném a meglévőre kötni. Hogyan kössem rá (melyik szálat hova) és hány eres vezeték kell hozzá? Azt tudom, hogy egy zónán fog működni mind a kettő. Ha valaki tud, kérem segítsen. Köszönöm.
Hol találom?
Senkinek nincs valami javaslata?
A javaslataim: használd a keresőt és a megfelelő témában tedd fel a kérdést, mert riasztósból és mozgásérzékelőből is van több. Olvasd el a topikot amit az első válaszomban linkeltem, mert lehet benne van a válasz, vagy legylább a képeket nézd végig hátha van kapcsolás feltéve. Olvasd el ezt figyelmesen. Egyébként, ha mindkét moszgásérzékelőd relé kimenetű, akkor egyszerűen kötheted őket párhuzamosan.
Mivel riasztóról van szó, sorosítani kell a zónát és tampert is. A táp, mehet párhuzamosan.
Sziasztok. 4 db párhuzamosan kapcsolt fólia kondit kiválthatok egy motorindító kondival? 4 db 2,2 uf-es kondit váltanék ki egy 8-9 µF-es motorindítóval.
Igen, kiválthatod, de arra ügyelj, hogy legalább 630V egyenfeszültégtűrésű típus legyen.
Sajnálatos módon tönkrement a kapu távirányító vevőmodulja. Eltörött benne egy alkatrész, szerintem túlfeszültséget kapott. Ezt szeretném megkérdezni vajon milyen alkatrész ez? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Üdv, légyszives itt kérdezd meg, egy képpel, mert amit mondasz elég kevés.
Az egy 4MHz kerámia rezonátor,szinte minden elektronikai boltban kapható fillérekért.Nem biztos,hogy tulfesztől inkább valami behatástól,feszüléstől ment tönkre.
A képet először valamiért nem mutatta :O
Teljesen kezdő vagyok ilyen téren, elektronikai részekkel eddig nem is foglalkoztam. Tehát. Építeni fogok egy mechanikus intervalométert fényképezőgéphez. Kábé meg is van, már csak egy apró dolog hiányzik. Szükségem lenne egy kisméretű motorra, ami eleve lassan forog. Tehát kábé két fordulatot tesz percenként. Nem jó gyorsabb, nincs helyem áttéteket rakni. Tippeket várok, hogy hol vehetek egyáltalán ilyet, körülbelül mennyiért, esetleg milyet érdemes? Az a gondom, hogy azt sem tudom milyen üzletekben nézhetek ilyen dolgokat, mi a nevük, satöbbi. Remélem tudtok segíteni, teljesen kezdő vagyok a témához. Tehát a lényeg: egy kis méretű motor, elektromos, lehetőleg bírja ki az akár 10 órát folyamatosan működve. Előre köszönöm a választ. http://www.youtube.com/watch?v=UNEDwVkZHV0 Valami ilyesmihez kéne.
Miért van szükség motorra. Csak mechanikusan tud exponálni a gép? Nem lehet indítani az expozíciót elektromosan? Mert akkor csak egy astabil multi kell, és olyan "intervallumra" állítod, amilyenre akarod. üdv! proli007
Igen, csak mechanikusan tud sajnos. Nem lehet rácsatlakoztatni sem gyári intervalométert, USB-n keresztül sem lehet vezérelni. :/ (sony hx100)
Szia! Alternáló mozgásra van szükséged nem forgóra. Egy behúzó tekercs elegendő lenne.
Akkor keresni kell a vakerán, de mint ha itt is láttam volna valaha. Esetleg léptető motor. De én egy gépkocsi központi zár motorral is meg lehet nyomni a gombócot. Ha ciklikusan működteted. üdv! proli007
Az elgondolás a volt hogy egy 12V egyenáramú mikrókapcsoló 2 lábára teszem a 1-2 pontot és 3V-ot kap a relé, és kapcsol. Ez megoldható egyébként ezzel a relével?
Azt hogy lehetne megoldani hogy a fényt hanggá alakítsuk?
Például ha a távirányítót ráirányítjuk elkezd csipogni,a zseblámpával berregni stb. Valami kapcsolási rajzot tudtok adni úgy,hogy készen hangszóróhóz lehessen kötni (erősítővel együtt)?Voltam ceglédi tudományok éjszakáján,és ott bemutatták ezt a kísérletet,nagyon tetszett |
