Én már sok éve használom ezt, ettől a cégtől vásárolva. Meg vagyok elégedve a pf608-val és most már több éves használat bizonyítja a jó minőségét. 4-5 éve beforrasztott bga alkatrészek a mai napig tökéletesen működnek.
Csak kíváncsiságból: http://static.fmcgmaster.hu/images/webshops/autofejlesztes-autoapol...nd.jpg
Ez mire jó? SMD-hez használható?
Ha jól látom ez bármi lehet és bármire használható
Szerintem azért szűkíthetjük a kört...
Ez egy kenőcs, és lemerem fogadni, hogy használata külsőleg javasolt
Értem, köszi! Még annyi, hogy az normális, hogy látom "derengeni/izzani" a fűtőbetétet üzemi hőfoknál?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
Sziasztok !
A segítségeteket szeretném kérni. A közeljövőben szeretnék venni egy forrasztó/kiforrasztó és egy hőlégfúvós forrasztóállomást. Azonban végigolvasva a fórumot, bizonytalan vagyok. Milyen típust ajánlotok, esetleg linket ha tudtok küldeni hozzá azt megköszönném ! Üdv.
Nekem ez van elégedett vagyok vele.
Amtech forrasztó pasztát már évek óta nem veszek. Nagyon jó ha eredeti, de hozzám csak sajnos a hamisitvány jutott el évek óta. Biztosan van eredeti is belőle, de nem ebay-en.
Van viszont ebay-en egy másik anyag. Irtam itt már régebben itt a fórumon, hogy van egy PPD nevü forrasztó ami az amtech kinai változata (pd-223) és jobb mint az amtech feliratu (rma-223) hamisitvány. Ebből 2 félét szoktam venni a fent emlitett pd-223-at és a pd-183-at. Egyik zöld másik fekete tubusos. Aki használt már eredeti amtech-et és kipróbálja a mostani hamisitványt akkor rájön hogy most gyertyaviasz vagy valami hasonló használhatatlan dolog van benne. A PPD is valószinüleg hamisitvány de állaga, minősége, szaga/illata olyan mint régen az amtechnek.
Ha még soha nem volt ilyen állomásod, szerintem ne költs túl drága gépre, előbb tanuld meg használni és amikor már tudod, hogy mi nem jó az olcsó kinain, akkor vegyél egy drágább kinait. Én is használtam már ipari hőlégfúvó pisztolyt (olyan amivel pl. a festéket szokták leégetni a fáról) anno 2000-2004 között de ismerek olyan embert aki smd-hez a mai napig használja.
Szerintem ne gondolkodj sokat vegyél egy olyat vagy hasoló olcsóbbat mint amit laszlokunstar javasolt, majd úgyis lecseréled idővel.
Belekezdtem egy projektbe. Túlnyomórészt smd alkatrészeket tartalmaz.
Még közel sincs a készhez de már kezd alakulni. Az a gond hogy asszon hamarabb ért haza ![]() UI: Nyákot Máté csinálta és nagyon szép munka. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2012
Olyan kérdésem lenne, hogy olyan forrasztó anyag érdekelne ami a videoba is van. Bővebben: Link
Rákeni a panelre és meleglevegős pákával melegíti és egybe fel is forrasztja az alkatrészt. Mi ennek a pontos neve, és ki milyen fajtát haszál, és ajánlana?
Forrasztópaszta.
Beszerzésre vagy HEstore(fél kiló kb. 24 ezer Ft, és ez az egység is) vagy Íbéj ott a minimum 50g és ez olyan 800 Ft. Én az utóbbit próbáltam, jelenleg nincs itthon, de jól lehet vele SMD-zni az tény.
Az Ebayre gondoltam én is elsősorba, mert ma ismerős volt pesten, és mondtam neki, hogy ilyen pasztát nézzen, és ő is ilyen 20fölötti ajánlatot kapott.
Az ebayes linekt eltudod küldeni?
Ha ajánlani kell otthonra akkor csak ólmos jöhet szóba. Én ezt használom a kisebb munkákhoz 20-38 mikrométeres szemcsemérettel. Elég sokáig bírja, a szállítást követő 2-3 hónapban még nem kezd el szétesni a keverék. Utána már sajnos újra kell keverni egy kis plusz folyasztószert hozzáadva ha használni szeretnéd. Annyit még hozzáfűznék, hogy ha nem olyan alkatrészt akarsz forrasztani aminek az alkatrész alsó felén is vannak csatlakozások akkor teljesen felesleges forrasztópasztát venned. Például egy ilyen nehezen forrasztható alkatrésznél.
Nekem elsősorba, smd ic lábainak beforrasztására kell. Az ilyen nehezen forraszthatóakat úgy is pákával forrasztanám be.
sastas01 kolléga már ajánlott egy típust, Abból rendeltem is, meglátjuk milyen.
Sokkal könnyebb pákával forrasztani mint pasztával. A pasztával való forrasztás során nagyon sok olyan hiba keletkezhet amit ugyancsak pákával kell kijavítanod. Tehát nem fogod megúszni azt, hogy megtanuld jól beforrasztani az alkatrészeket kézzel pákával.
Sziasztok! segítséget szeretnék kérni! Sajnos rossz mikrokapcsolókat rendeltem a neten, amiknek nem érnek át a lábai a nyákpanelen ,( . Tippet szeretnék kérni, hogy tudnám minél egyszerübben beforrasztani. Hangszer /szinti/kapcsolók egyébként.
Huzalból hajtasz rá (lásd a képen).
Ha kétoldalas furatgalvános a nyák, akkor nincs gond, ezen az oldalon kell beforrasztani.
Ha egyoldalas, akkor küld vissza és cseréljék. (jogod van elállni a vásárlástol, főleg, ha cserét kérsz.)
Köszi, ezt kipróbálom!! Sajna,már régen rendeltem /aug/ lengyelből, nem hiszem,hogy vissza lehetne küldeni /meg hogy érdemes-e pénzileg/.
De ezt jó ötletnek tartom, majd írok, hogy sikerült.
Le kellett kapnom egy SMD csatlakozót, ami a lábainál és két oldalt is le volt forrasztva.
Végül 3 pákával sikerült .Bővebben: Link
Hiába na a magyar ember találékony.
Ezt a fajta csatit nehéz is máshogy leszedni az oldalsó forrasztások miatt.
Azzal a fixen rögzített pákával szénné lehet égetni a nyákot. Az ott volt vagy 10 másodpercig.
Amint látom , ez egy "halálra ítélt nyák" volt , ilyeneknél miden lábat felcinezek a kiválasztott alkatrészen és ezután hátulról hőlégfúvóval megküldöm , fél perc múlva az asztalhoz koppintva az alkatrészek java lehullik , ami kell kiválogatom a többit söpröm a kukába .
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
Köszönöm, hogy megnéztétek...
emmzolee: Nem ér hozzá a páka, csak akkor amikor a weller-el odatolom a csatlakozóhoz. De amúgy se vészes, megfelelő hőfokon, nyomás nélkül nagyon jól bírják a nyákok. kaqkk: Épp, hogy meg akarom menteni a panelt, és a nyák javításához kellett leszedni a csatit. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
Ha nem ér hozzá, akkor jó. Én különben az ilyeneket jó nagy cingombóccal szoktam leszedni vagy hőlég pákával. Ebben az esetben ez a csati szerintem nem bírná a meleg levegős pákeszt.
Ha leszedni kell ilyesmit és nincs megfelelő szerszám akkor egy vasaló talpával felfelé állítva és azon felmelegíteni a nyákot még nem jön le a kívánt alkatrész
Sziasztok Kedves Fórumozók!
![]() Már Végig olvastam az összes bejegyzést ebben a témában amit itt irtatok.Engem is érdekelne a BGA reballozás hobbi szintem,mivel sok hibás laptop kerül hozzám a másik hobbimból kifolyólag (Laptop adás vétel).Még mindig nem tiszta nekem hogy ki mire esküszik Forrólevegős állomás a kiszedéstől a visszarakásik? Vagy a fényforrással történő forrasztásra?Van egy ismerősöm aki szokott nekem javitani és ő az elejétől a végéig csak forrólevegős állomással dolgozik,se panel melegités se semmi.Ezt én a saját szememmel láttam.Még sosem volt panasz a munkájára.Akkor most forrólevegős állomás? ![]() Egyébkét tud valaki minőségi műszerész csavarhúzó készlet beszerzésével kapcsolatban valami tippet adni? Elegen van a lepattant végű szerszámokból ![]() Előre is nagy köszönöm mindenkiek a segitséget és pozitiv hozzá állását! |
