Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   23 / 103
(#) albinolynx válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Miért kell megsértődni? (:
Ha valamiben feltartottalak volna, akkor elnézésedet kérem!
Azért jöttem ide, hogy ezt tisztázzuk. Mint már írtam, egy rendesen kapcsolótáblával szerelt motort prímán be tudok kötni. Nekem ez a felcserélhetetlenség nem volt evidens. Nem nagy kaland.
(#) Orbán József válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Egyszerűen halálom, ha valami egyszerűt elbobnyolítunk. Se a te, se az enyém, se a más ideje nem olyan értéktelen, hogy agyonbeszéljünk olyasmit, amit nem érdemes.
Ha felcseréled a tekercsvégeket, nem fog menni. Leírtam, hogyan keresd ki a helyzetet...
Amíg ezt leírtam-gyorsan írtam - már ki is lehet tisztázni és jöhet a frekiváltó, ami ehhez a problémához képest kvantumfizika. Vagy nem...
Egyébként: Az első segítő hozzászólásomban ott volt az a bekötési vázlat, ami az útmutató.
Ha valaki megkérne téged, hogy miért és hogyan munkáljon meg valamit egy CNC-n és oldalakat fecsérelnétek el, mire kiderülne, hogy nem a fogával előre berakott fűrészlappal dikicseli a nyers darabot, élveznéd?
Ha lényegtelen lenne a Z X Y U V W jelölés, akkor nem így neveznénk.
Nekem ez ennyi ideig tartott. Ott volt a probléma, hogy írva nehezen értettük meg egymást.
A lényeg, hogy a bekötéssel kapcsolatban neked volt igazad!
Lakatfogóval pillanat alatt be tudtam azonosítani melyik tekercsvégeket kell felcserélni. Ezután pazarul működött csillag kapcsolásban. Rá 3 perce pedig már frekvenciaváltóról is duruzsol.
Igen, mehetett volna gyorsabban is...
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Tanulságos történet volt, és a végén happy end!
Utolsó pillanatban sikerült, épp bogoztam magamnak a kötelet...
Gratulálok és elnézést. Innéttől átadlak Szirty prof.-nak, a frekiváltók Atyjának...
(#) albinolynx hozzászólása Dec 12, 2012 /
Összekötöttem mindent elektromosan. Már csak a szíj hiányzik ami összeköti a motort és a főorsót.
Teljesen jól működik az asztalon. Irányváltás, felfutás-, lefutás.
Köszönöm szépen mindenkinek az eddigieket! Nagyon örülök!
Holnap elkezdhetnénk boncolgatni a marógép frekvenciaváltóját is. (:
(#) Szirty válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Mea culpa! Igazatok van, nagyon nem mindegy a motornál melyik a tekercs eleje és vége!
(#) albinolynx hozzászólása Dec 13, 2012 /
Írom, hogy milyen frekvenciaváltóm van a marógépemen: Lenze E82EV751K2C
Sajnos nem találtam meg a leírását, csak ez: lenze 8200 vector
Van hozzá egy I/O modulom: E82SAFSC és egy jókora E-I magos induktivitás. Ez utóbbi nincsen most bekötve, mert fogalmam sincs mi célt szolgál.
Jelenleg úgy üzemel a technika, hogy le lett futtatva egy "önbeállító" program a frekvenciaváltón belül.
Ha minden visszaállítok "default" értékre, tudnál segíteni ezt is felprogramozni?
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Az önbeállítás nem adott kielégítő eredményt és azért szeretnéd finomítani a paramétereket?
(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Adott eredményt, mert így használom, de hátha lehetne finomítani.
Az is érdekelne, hogy vajon jól állítottam-e be az I/O panelt? Mire való az induktivitás?
Az induktivitás nyilván egy zavarszűrő egység. Melyik paraméteren szeretnél finomítani? Az indulással van baj vagy a megállással?
Hali albinolynx!
Én ezt találtam, ebben van paraméterezés.
Az önbeállítás (automatikus motor adaptáció) a motorparaméterek finomítására való, a motoron végez méréseket. De nem azt ismeri fel milyen a motor. Általában a motor adattábláján lévő adatokból indul ki, amiket meg kell adni neki kézzel (motor áram fordulat vagy pólus szám, névleges fesz, frekvencia).
Frekvenciaváltókhoz kétféle okból használnak (kétféle) induktivitást. Az egyik a hálózatra visszajutó felharmonikus zavarokat szűri ki (csökkenti a hálózat szennyezést). Ez a frekvenciaváltó betápláló ágában van (előtte).
A másik a frekvenciaváltó és a motor között van a frekiváltó kimeneti kapcsain, ez rendszerint LC szűrő (sinus filter).
Ide akkor tesznek szűrést, ha pl. hosszú árnyékolt kábel vezet a motorhoz (a kimeneti pártíz kHz-es PWM négyszögfesz komoly kúszóáramokat okoz az árnyékolás miatt).
vagy akkor, ha nem akarnak árnyékolt kábelt vinni a motorhoz, az LC szűrő közel színuszos motorfeszültséget produkál.
Vagy a motor mechanikai zaját akarják csökkenteni (sípolás, ciripelés) amit szintén a PWM okoz (cserébe maga az LC szűrő sípol és ciripel .
(#) albinolynx hozzászólása Dec 15, 2012 /
Kicsit elmaradtam egyéb elfoglaltságok miatt.
Az I/O panel beállítása, motor adattábla és az induktivitásról a fotók. Ha jól értelmeztem, ez a frekvenciaváltó üzemelhetne 3F-ról, csak ehhez nem megfelelő a motor. Kár, reménykedtem, hogy talán-talán.
Szirty, úgy volt, ahogy mondod. Be kellett írni az adattáblán lévő értékeket a frekvenciaváltóba és hidegen elkezdte forgatni a motort és eközben megtörtént a "csoda". (:
A kézikönyv képeken látszik, hogy optimálisabb eredményt ad az ún. "vector control".
Ezt hol kellene beállítanom? Jól gondolom, hogy az én használatomban a másik képen szereplő táblázatból a C0014-hez a "4 - 2" páros illik a legjobban?
(Extrém terhelés és nagy indító nyomaték.)
Meg tudjátok mondani az adattábla alapján, hogy ez a motor maximum hány Hz-es túlhajtással bírna üzemelni károsodás nélkül?
Gondolkoztam, előnyös lenne, ha gyorsabban tudna forogni. Beiktatnék egy nagyobb leáttételezést.
(#) kadarist válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Ez a frekvenciaváltó egy fázisú 230V-ból készít háromfázisú 230V-ot. Tehát a motorod jól illeszthető ehhez a frekiváltóhoz (delta bekötésben), de a frekvenciaváltó bemenete csak fázis-nullát (230V) képes fogadni. Most ne vegyük elő azt a verziót, amikor 3 fázisú 230V áll rendelkezésre, mert nálunk nincs ilyen rendszerű hálózat.
(#) albinolynx válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Akkor amire én gondolok 3F-ú az valami méregdrága ipari frekvenciaváltó lehet.
Beállításról mit gondolsz?
Bár ha jól értem, akkor az I/O panelen sok variáció nincsen.
(#) Szirty válasza albinolynx hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Üdv albinolynx!
Szóval az induktivitásod egy hálózati szűrő, amit a frekvenciaváltó elé (a betép és a fr. váltó közé) kell bekötni.
De a E82EV751K2C frekvenciaváltóhoz a táblázat szerint ELN1-0500H009 hálózati szűrő kell, a te szűrőd meg ELN1-0900H005.
Igen a vektoros beállítás lesz a hatékonyabb. A motort 50Hz-ig tudod pörgetni a névleges nyomatékával. nagyobb frekvenciánál nagyobb feszültségre lenne szükség, de a frekvenciaváltó nem tud neki többet adni, így a nyomatéka 50Hz fölött csökkenni fog (elgyengül).
Ha nem szükséges a teljes nyomaték, akkor nyilván valameddig túl fogod tudni pörgetni. Szerintem 60-80Hz-ig, de ki kell próbálni. Annyira biztos nem tudod túlpörgetni hogy attól tönkremenjen. Az lehet gond ha tartósan megáll a csökkenő nyomaték miatt és emiatt leég.
Mivel a frekvenciaváltó 0.75 kW-os, a motorod pedig 0.37 kW-os, figyelj oda a C0088-as paraméterre (a motor névleges árama).
A leégés ellen csak akkor tudja megvédeni a motort ha ez helyesen van beállítva (a motor adattáblája szerint)
Nem látom értelmét nálam a túlpörgetésnek. Marad a max. 50Hz frekvencia.
C0088-at megnézem. Elvileg a vector control beállítás is, megnézem. Ha problémám lesz úgyis kérdezek.
Az induktivitással mit csináljak?
Szétbonthatom, nem tudom használni egyik frekvenciaváltóhoz sem?
(Habár eddig is működött nélküle a nagyobbik...)
Üdv albinolynx!
Én lehet hogy beraknám azt a filtert elé. Mivel a motorod kisebb, azt gondolom nem lenne túlterhelve.
Azonban a max. kimenő áramot (vagy teljesítményt, már nem emlékszem, de láttam a leírásban) a szűrő alkalmazása 6%-al csökkenti. Ez sem lesz gond, mert a frekváltód telj. nagyobb a motornál.
A szűrő nem igazán befolyásolja a működést. Viszont jelentősen csökkenti a frekvenciaváltó által okozott zavarokat a hálózatban.
(#) zenebuta hozzászólása Dec 28, 2012 /
Szeretném az 1.5Kw vill.motoromat inverteres fordulatszabályzóval ellátni amely start és állandó kondival indítható.
Tulajdonkép a youtubon látható késcsiszolásra alkalmas gépet szeretnék készíteni.
http://www.youtube.com/watch?v=ZxixcGtSqIE&list=FLSkVIjBzXWCyXMS_EB...ndex=6
Kérdésem: Hol tudok ilyen invertert vásárolni. hogy kell bekötni?
Hol tudok ilyen gumis görgőket, beszerezni?
Mi a gazdasági haszna az inverternek?
(#) Szirty válasza zenebuta hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Helló zenebuta!
Invertert írsz, de kondenzátort emlegetsz. Kondenzátor az egy fázisú motorra kell. Egy fázisú motort akarsz vagy három fázisút?
A videón 3 fázisú motor látható, amit egy egy fázisról táplált inverter hajt meg.
Az inverter bekötése benne van az adott inverter leírásában.
Konkrét bekötésről csak akkor beszélhetünk, ha konkrét inverter típust mondasz.
Az inverter alkalmazásának leggyakoribb oka az, hogy lehetővé teszi a motor fokozatmentes fordulatszám szabályozását. Hogy ez gazdasági haszon vagy nem, az gazdasági kérdés
(#) mityka hozzászólása Jan 5, 2013 /
Tisztelt hozzáértők!
Nem szerettem volna új témát indítani mert ezt a címet tudtam volna adni én is!
A kérdésem! 3 fázis bemenetű frekvenciaváltónál van-e lehetőség kivezetni a "nulla" pontot a bemenetre, hogy ezt követően 1 fázisú hálózatról is működtethető legyen!
Apróhirdetésben találtam ilyet. Csak gyártói fogás lenne, hogy 2,2 kW teljesítmény felett nem vezetik ki a 0-t a bemenetre és csak 3f táplálással készítik a frekvenciaváltóikat?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) Orbán József válasza mityka hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Amelyik 3f frekiváltóra 3x200V~ van írva, ezek mind működtethetőel 1 fázisról is, nekem több is volt, van ilyen. A fázis-nullát valamelyik 2 fázisbemenetre kell bekötni és megy is.
Az egyiken megjelölték, ha 3f-ról megy (3x200) akkor egy kicsit nagyobb teljesítmény vehető ki belőle, mint 1f-ról.
Nyilván a 3f egyenirányítás után sokkal simább, az átlag feszültség így magasabb, amit a munkavégzésre lehet fordítani.
Maga az úgynevezett csillagpont, nulla nincs a bemenetre kivezetve, nincs értelme.
Az egyenirányító utáni pontok (+/-) viszont általában ki vannak vezetve, ide lehet bekötni amit akarunk...
Nekem így lett ingyen egy váltóm, zárlatos lett az egyenirányítója, de az egyen kimenet/bemenet egy külső diódahíddal meghozta a működést, szerencsét.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
(#) Szirty válasza mityka hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Üdv mityka!
„A kérdésem! 3 fázis bemenetű frekvenciaváltónál van-e lehetőség kivezetni a "nulla" pontot a bemenetre, hogy ezt követően 1 fázisú hálózatról is működtethető legyen!”
Azért nem vezetik ki, mert nincs is benne olyan. Nem lenne mit kivezetni.
A 3 fázisról működő frekvenciaváltók bemeneti fokozata ilyen (eltekintve az RF szűréstől, ami az ügy szempontjából nem lényeges).
Az egy fázisról működő meg ilyen
Nem gyártói fogás, 2.2-4kW fölött a motorok tekercselése már nem 230/400, hanem 400/690V-os. Így egy 4kW-os 230V-os frekvenciaváltóra nem találnál motort.
Másrészt 2.2 kW fölött kb egy fázison már nagyon nagy lenne az áramfelvétel.
(#) mityka válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Néhány hete intenzíven kutatom a témát mert próbálom a legjobb megoldást megtalálni mind teljesítmény mind költség szintjén.
A katalógusok 1x230 bemenet, 3x230V kimenet (felső határ 2,2 kW) vagy 3x380V bement és ugyanez a kimeneten, ez utóbbiak sokkal nagyobb teljesítményre is készülnek és ebben a 2.2-es jelentősen olcsóbb mint az 1 fázisú kivitelben.
A srác akit az apró kapcsán hívtam azt mondta ezeknél is megoldható az egyfázisú táplálás.
Ez valós lehet?
A 3x230-ast tudod használni 1 fázisról.
Mint említém, nekem van egy olyan váltóm, amire a gyártó 2 teljesítményt tüntet fel a két tápláláshoz rendelve. Ha jól rémlik 370/250W van ráírva.
Ritka korrekt dolog, általában úgy vannak vele a nagyobb teljesítmény jobban hangzik, meg úgyse veszik észre, ha meg igen, használjon 3x400-ast és annyi.
Én azt szűrtem le ebből, ha 3x230-ast 2.2kWost 1x230-ra kötünk és leterhelünk 2.2kW-al, akkor nem biztos az üzembiztos üzem...
Majd Szirty prof. megerősít, cáfol, hogy az ún. 380-as váltókba kisebb áramú eszközökkel megoldható a feladat és valószínűen ezért olcsóbb, de más oka is lehet.
(#) Szirty válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Én gazdasági okokat sejtek az árkülönbség mögött.
A nagyobb sorozatban előállított készülékek egységára rendszerint alacsonyabb.
A 3 fázisú példányok száma pedig messze-messze magasabb.
Nos az alap probléma az, hogy szükségem van 4-5 LE teljesítményre amit villanymotorral szeretnék előállítani. Mivel csak 1f áll rendelkezésre és az ilyen inverter max 2.2kW. A terv az volt, hogy 2.2 motor, áttétellel elérem a szükséges nyomatékot majd a frekiváltóval visszaemelek a fordulaton. De míg a 7.5 kW 3f frekiváltó nettó listaára 51eFt addig a 2.2-es 1f-ú nettó 62. Így a teljesítmény is borzasztóan határon van
Üdv mityka!
Mielőtt zsákutcába szaladsz, szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a fekvenciaváltós hajtás nagyobb fordulaton sem képes a névleges teljesítményénél nagyobbat leadni!
Így jutottam el egy apróhírdetéshez (felhívtam) és ott közölték velem, hogy egy kivezetés és ráköthetem az egyszem fázisom és már működik is! Természetesen ő a sajátját akarja eladni. Így ha működik is akkor az infó nem publikus.
Az áttétellel tudom növelni a nyomatékot csak az a fordulatszám rovására megy. Szerintem.
Következő: »»   23 / 103
