őő persze
fogod a hangszóró vezetékeit és becsatlakoztatod az erősítő kimenetére... ennyi lol
Dbase komolyan gondolta a dolgot. Nem lesz semmi baja, sőt! Gondolj bele, nagyobb az ellenállás, kisebb az áram!
Ez a jobbik eset.Kösd rá nyugodtan,nem lesz gond.
Úgy értette a kollega (
), hogy az nagyon jó dolog, kösd össze és hallgasd a zenét! Ha nagyobb az ellenállás az nem baj...Üdv Peti.
A) nem jó az erősítő
B) nem jó a hangszóró C) mindkettő! Na ez a legrosszabb! vagy D) Te csináltál valamit rosszul... ez az amin mi innen esetleg segíthetünk. Szerinted? Mi a rossz?
nemtudom
az erősitő bisztos hogy jó mert kb 3órája kaptam és ott tökéletes volt ja meg sima hangszóróval is szól
a hanfalakat meg holnap kipróbálom
máshol
Hát ha van multimétered, akkor mérd meg a hangszóró kivezetéseit hogy mi van?
Egyébként milyen az erősítő és a hangfal? hány Watt?
az erősitő vermona regent150 60w mono zenekari
a hangfal 60/80 w ez nem zenekari
vagy ha nincs multiméter, akkor egy kisebb feszültségű elemmel... 1,5 V 4,5 V érintsd hozzá a hagszóró végeihez!
HA recseg ropog akkor a hangszóró is jó Ha nem akkor nem.
Lenne egy kérdésem:
Hogyan lehetséges az hogy az erősítőm 8ohmos hangszóróval jobban melegszik mint 4ohmossal?
Biztosan 8 ohm az a 8 ohm?
1.) rossz a hangszóró (menetzárlat) 2.) "agyonmadzagozott" frekiváltó, átgondolatlan hangszórókapcsolás (ha rendszerről van szó), ebből adódó túlterhelés 3.) véletlen... 4.) egyéb, általam figyelmen kívül hagyott tényező fele akkora impedanciánál elvileg sokkal kevesebb energia alakul hővé, így nem szabadna jobban melegednie (ha tévedek, valaki legyen szíves, igazítson ki!) üdv!
a 8ohm az multiméterrel mérve 8 ohm ,de azt nem tudom számít-e hogy a magas hangszórók piezo hangszórók
Leírnád kicsit részletesebben az összeállítást, az erősítő paramétereit stb? Fontos az is, hogy jelentős melegedésről van-e szó? Ha visszarakod az eredeti 4 ohmosakat, akkor megszűnik a fokozott melegedés?
Az én erősítömre az van ráírva hogy 6-16ohm, de mikor majdnem max hangerőn halgattam 5órán keresztül a hűtőbordák (lemértem digitális hőmérővel) majdnem 80fok volt
(egyébként az erölködő: Pioneer Stereo Amplifier SA-330, a hangfalban pedig 1-1 25cm-es mély adja az erőt )
Az erősítőben TDA4925-ös ic van a hűtőborda 1db 4 ohm-os hangszóróval langyos de 8ohm-ossal meg nem bírom megfogni rövid időn belül olyan meleg lesz
van olyan hogy oszcilalhat , valami radiofrekvencian amit nem hallasz .
En mar jartam ugy hogy holyagot sutott az ujamra a tranyo hutoborda mikor ratapintottam hogy lassam miert nem szol rendessen , kb 100 fokos biztos volt .es pont en is 8 ohmos hangfalat tettem ra a 4 ohm helyett amivel altalaban hasznaltam ,tehat nem kelett volna lanygyos se legyen na fele eron.Oszcilalt a vegfok.Ilyenkor jel nelkul is melegszik , a hangszoroban jel nelkul vagy egy bizonyos jellel egy ..morgas ...hallatszik ,mivel minden teljes erovel mukodik ez kiuriti a "buffer" kondenzatort ( a 10000µF szurokondi) es nem "sima" a tapfeszultseg.Maskeppen egy ampermerovel a fogyasztast merve a latszik a nagy aramfelvetel .
Igazad van, felléphet oszcilláció is! Én azért a piezo magast leemelném róla, ha az van rajta, és megvizsgálnám úgy is, hogy fennáll-e a probléma? Sőt, érdemes csatornánként megvizsgálni a rendszert.
A mélyhangszóróval a rezonálást nem tartom valószínűnek, mert valószínűleg aluláteresztő/vágó szűrőn kapja a táplálást, így RF oda nem nagyon juthat (ha jó a váltószűrő). Tehát ebben az esetben én a piezora tippelnék! De lehetséges-e ekkora disszipáció?Kedves Karpi! Vélemény?
Karpinak igaza van, ha RF szintű a jelenség! Ilyen magas frekvencián egyes elemek rövidzárként viselkedhetnek, amitől még normál üzemi frekiken - úgy-ahogy - üzemelhet a cucc, csak túlmelegszik. Ahol ez a jel keletkezhet, illetve megjelenhet: a magas szekció, hisz ott elméletileg nincs felső határ, nincs vágás... de mindez csak akkor lehet érvényes, ha a hangszóró oldaláról nézzük! Amennyiben nem változott a rendszered a hangszórón kívül, így csak ez lehet a logikus megközelítés. Karpi tapasztalata pedig csak alátámasztja állítását!
Akkor ha jól olvasom, párhuzamos bekötésnél feleződik az impendancia, soros bekötésnél összeadódik?
Pontosan, és a teljesítmény mind a két esetben feleződik a hangszórókon.
Van egy 8Ohm-os erősítőm és MRP 2-165 típusú 4 ohm-os mennyezeti hangszóróm.
Ha jól értelmezem: ha a 4Ohm-os hangszóróból 2 db-ot sorba kötök, akkor az erősítő 8 ohm-os impedanciájú terhelésnek értelmezi, azaz károsodás nélkül üzemeltethető és hangminőségben sem lesz változás. Erősítsetek meg ebben! Köszi: Tibor
Úgy van ahogy mondod.Két 4 Ohm-os hangszórót sorbakötve 8 Ohm lesz az eredő impedancia.
Nyugodtan kösd sorba,és mehet az erősítőre. A hangszórók polaritására ügyelj! üdv
Köszönöm a megnyugtató infót, így már megéri a 6.200/pár plusz költség.
sziasztok! Az nagy gáz, ha 4 ohmos erositore(tda 2030) 8 ohmos hangszorot rakok?
sziasztok hasonló kérdésem lenne nekem is csak egy kicsit meg van keverve:
adott egy beomaster 6000 , rajta 2db 4ohm-os beo. hangfal , meg 2db 4-8ohm-os másik ?? legalábbis ez van ráírva a hátára , mondjuk szétkaptam és a mélynyomóra rá van írva hogy 8ohm , --első kérdésem hogy ez mi a szart jelent? -- a másik az pedig hogy bírja-e az erősítő a különböző ellenállást? nem találtam a beomasterről érdemi info-t az impedanciával kapcs.. ez az újabbik beomaster aminek hülye alakja van ![]() |
