Van egy kis problémám a Whirpool FL 5103 automara mosógép mosószer adagolójának a tetején van egy piros alkatrész ahová becsatlakozik a program kapcsoló felől egy vékony bowden ami szabályozza a mosószer adagolást.
Mellékelem a képet. A jobb oldalon a piros nyúlványból letört egy nagyon pici darab. Ennek van valami jelentősége ? Esetleg komplett mosószer adagolót kell venni, ha ez hiba ? Előre is köszönöm a hozzászólásokat !
Így kell kinézni tehát hiányzik a rugó is,ami vissza húzza.
Szia !
Arra a nyúlványra egy rugó csatlakozik ami visszahúzza a sugárcsövet. Úgy látom neked a rugó is hiányzik. Kis ügyeskedéssel meg egy rugóval javítható a hiba.
Úgy néz ki rendben van a gép, hála zoz11-nek. Szakértő kezei után megint jól viselkedik. Táphibából indulva kínlódott az irányváltó reléje, a motorcsati egyik saruja laza volt, új szoftvert kapott, és volt pára miatti oxidáció is az alsó panelján. Remélem sokáig nem lesz vele gond.
Örülök, hogy megoldódott.
Segitséget kérnék egy Indesit Vidl 85 gég minden programnál a vizet betölti utána nem indul, majd pár perc múlva ürit. Köszi
A fütőtest biztos jó, de nem kap 22o v-ot.
A szénkeféket még nem néztem Vezérlés nem lehet?
Kedves Szakik,
Nekem is van egy ilyen mosogatógépem. Nekünk hirtelen kezdett el nem melegíteni, nemcsak időszakosan. 8.000,-, mire megtudtam a szerviztől, hogy vezérlőelektronika a baja. Azt hittem elsőre, hogy a fűtő a rossz.Én az 5.jpg-n látható két egymás mögötti kondenzátor közül a hozzánk közelebbit cseréltem ki azonosra 90 Ft.-ból 12 napja. És a gép újból meleg vízzel mosogat. Az új elektronika 49.900,- + a beszerelés: 12.500,- Éljen az AEG! 4 gyerek, szinte állandó vendégségekkel, szóval nagyüzem, naponta kétszer megy a gép. Üdv:Naccsalád
Az is lehet, de az egyszerűbbtől érdemes a bonyolultabb felé haladni és nem fordítva. A hőérzékelőt is nézd.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
Van egy kis problémám egy szárítós mosógéppel minden programot elkezd csinálja is de a végtelenségig ( pl centriz nem áll le míg ki nem kapcsolom)találkoztatok már ilyennel? Valami ötlet ? Előre is kösz !
a fordulatszám érzékelő hibája miatt csinálhat ilyet ?
ha igen hogy tudom ki mérni?
*vagy az egész 5ezerért cakkumpakk elvihető!
Segítséget kérnék alkatrész beszerzésben. Ma este elromlott Samsung R1043 mosógépünk szivattyúja:leesett róla a lapátkerék. A szivattyú típusa rain pump B20-6.Hol lehet ilyet beszerezni Győr környékén? Köszi üdv
Webshopból nem jó? Bővebben: Link Visszaépíteni nem lehet azt a lapátkereket?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Szia,
Köszi az infot. Ha ma megrendelem jövő hét kedden jön meg.Az nekem késő. Sikerült Győrben szereznem abban az árban(még házhoz is hozzák) üdv
AEG F40 mosógatógép sajnos kifogott rajtam. Előzmények:mosogatási ciklus végén az edények vizesek és hidegek,fűtőegység jó mert ciklus közben melegít csak a végén nem. Vezérlőpanelt kiszedtem,mivel nem láttam szemmel látható hibát,visszarakva,csoda történt a gép jól müködött,...sajnos csak 2 napig. Gondoltam megpróbálom az itteni tapasztalatok szerint kondenzátort cserélni,sajnos a csere után enyhe füst jelent meg a panel dobozából.(Kondenzátor megfelelő volt) Sikerült végleg elbarmolnom,vagy javitható-e. Üdv,lala66.
Segítséget szeretnék kérni ignis AWF 425 1/16 tipusú mosógéppel kapcsolatban. Gyanúsan zörög amikor kézzel forgatom a dobot. Én csapágycserére tippelnék, találtam is hozzá csapágykészletet, de a szíjtárcsa és a tengely között van egy C alakú persely. Hogyan tudnám leszedni a tárcsát a tengelyről? Simán háromkarú lehúzóval húzzam a tárcsát, vagy valahogy ki lehet szedni ezt a passz-darabot előtte? Nem értem teljesen,hogy ez mi akar ott lenni, amikor ugyanezt egy reteszhornyos megoldással is megoldhatták volna. Amennyiben csak elfordulás ellen kell biztosítani. Valaki tudna nekem csapágyméretekkel szolgálni, mert a képről az egyik talán 6204 de a hajtás-ellenoldalit nem tudom elképzelni sem. Vagy csak beburkolták? Amúgy csak nekem tűnik drágának vagy hiteles lehet ez a javítókészlet ennyiért? Bővebben: Link Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
Annyira nem fontos a másik link, mert ezen az oldalon lejjebb a hasonló termékek között ott van a túloldali csapágy is. Annak nem tudom a méretét. A fő kérdésem először a tárcsa leszedése lenne.
Jééé anyukámnak is ilyen volt csak whirlpool ba meg volt rajta egy plusz hőfokszabályozó.Természetesen azt is csapágyazni kellett(szériahiba). Ha jól emlékszem akkor a szíjtárcsa mögött van egy kúp szerű valami.Szerintem csak ki kell csavarni a szíjtárcsánál lévő csavart és egyszerűen lehúzod.Illetve a másik oldali csapágyháznál van egy fémdrót azt kik kell húzni és csak utána lehet kivenni.Sajnos nem tudom a pontos menetét nem tegnapelött történt.Remélem azért valamit tudtam segíteni!
Van egy Electrolux EWT 10420W tipusú mosógépem. Nem indul. A programokat beveszi, kiirja a hátralévő időt, de nem indul el. Hibakodot a kijelzőn nem ir ki, nem villog le ledekkel semmit. Még nem volt időm mélyebben belemenni. Gondolom a szürők , legcsapda kitisztitásával kezdjem. Esetleg nézzem meg a szénkeféket? Ha ezek nem segítenének akkor van valakinek valami ötlete mi lehet a baja?
Meg kellene nézni, hogy bezár-e az ajtó retesz, ha az ok, akkor jöhet a szénkefe, mágnesszelep, fűtőbetét... Bye. Palkó.
Köszönöm, Palko a hozzászolásod. Végigmegyek ezeken. Az ajtóra én is gondoltam, de a leírásában E40 es hibakoddal említi az ajtót. Azt hittem hogy ha az nem jó akkor kiirta volna. Végigmegyek azokon amiket mondtál, pár nap és jelentkezem mire jutottam.
Kedves Hozzáértők!
Van egy Gorenje WA 61101 mosógépem, ami az utóbbi időben hol működik, hol nem. A tünet az, hogy a dob már a program elején egyre többször nem kezd el forogni. (Máskor meg simán végigcsinálja a programot.) Kihívtam egy a szerelőt, de akkor (persze) gyönyörűen működött. Átvizsgálta, nem talált hibát, és azt mondta, hogy ez egy jó állapotú gép, alighanem az elektronikával van baj. Ezért kifizettem 5000 Ft-ot. Azt mondta, figyeljem meg, hogy a továbbiakban hogy működik, s ha úgy döntök, újra kijön (újabb kiszállási díjért), kiszereli az elektronikát, elviszi egy specialistához, aki ha nem tudja megjavítani, akkor kb. 8000 Ft a diagnózis, ha meg tudja, az kb, 18.000 Ft + a kiszállás és szállítás oda-vissza, vagyis az egész herce-hurca jelentős költség. A gép már a következő mosásnál megint nem működött....szóval tarthatatlan a helyzet. Az első kérdésem az, hogy vajon biztosan az elektronikával lehet-e baj, nehogy hiába fizessek ki még egy rakás pénzt. További kérdésem, hogy valóban érdemes-e vajon ilyen várható költséggel megjavíttatni az elektronikát, vagy inkább új gépet kellene venni (noha az nekem - nyugdíjas pedagógus lévén - igen nagy érvágás lenne). Előre is köszönöm, ha véleményeket, javaslatokat kapok, mielőtt döntök. Az lenne számomra előnyös, ha az e-mail címemre kapnám a választ, amit naponta nézek: reok.gyorgy.aba@gmail.com Áldott, békés Karácsonyt Mindenkinek! (Remélhetőleg nem lesz sem világvége, sem több napos áramszünet a Földön, amivel egyesek riogatják a népet.) Üdvözlettel: Dr. Reök György Aba
Első nekifutásra az ajtókapcsolót ellenőrizném. Ha az rendben, akkor a motorban a szénkeféket. Betettem egy PDF-et a szerkezeti felépítéséről.
rain pump B20-6.
