- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   450 / 853
(#) csabcsa hozzászólása Dec 18, 2012 /
Sziasztok, Megépítettem a mellékletben látható előszerelt labortápot, sajnos az a problémám vele, hogy terhelés nélkül szépen működik is, de amit megterhelem pl. 0,5 A-el a feszültség drasztikusan beesik a kimeneten és nem tudok 3,5V-nál többet mérni rajta, hiába adok a bemenetre akár 12V-ot. A T2-es végfokot már cseréltem erősebbre BD911-re, illetve a C2-es elkót 100mikrósra, de nincs változás.
Szerintetek hol lehet a hiba?
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
(#) pjg válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
A pufferkondikon mennyit mérsz terhelés alatt?
(#) csabcsa válasza pjg hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Még nem mértem, de megmérem délután.
A vezérlő IC LM324-es.
Azt elfelejtettem írni, hogy a pufferkondiknál próbáltam már egyenárammal táplálni, de nincs változás a kimeneten, legfeljebb jobban melegszik a T2 tranzisztor.
T2-nek kell hűtés rendesen!
Van, de BD911 alig langyos csak, ha nem nagy a be, illetve kimeneti feszültség különbség.
(#) subi válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Első ránézésre nekem úgy tűnik, hogy 0,5 A -nál már esetleg az áramszabályozó korlátoz. Kisebb árammal próbáltad?
(#) Pioneer válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Ha az R14 értéke valóban 1 ohm, akkor nem is tudod 300-400mA-nél többel megterhelni az áramkört, mert az áramkorlát működésbe lép. Cseréld az ellenállást 0,22-0,33 ohm körüli értékre.
Üdv Pioneer
(#) csabcsa válasza Pioneer hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Köszönöm a tippet kipróbálom.
Közben végeztem méréseket 0,13A kimenő terhelésen.
Be táp:6,8V váltófesz.
pufferkondikon mérés: 7,6V
Kimenet: 3,02V/ 0,13A
BD911 szinte hideg és ennyit tud max. az áramkör.
(#) Alkotó válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Ne viccelődj!!
A bemeneti feszültség ne legyen 6,8V (BRRRR). Ez egyszerűen nem elég az IC működéséhez, és pláne nem lesz belőle semmilyen referencia. 24V-ot kapcsolj a bemenetre, akkor hirtelen értelmet fog minden nyerni.
(#) csabcsa válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Köszi, ezt akkor benéztem rendesen(:
Igazából egy mikroszkópban szerettem volna egy 3W-os ledet meghajtani 700mA-el 3,8V-on,
mégpedig úgy hogy az áram korlátozó potiján állítom a fényerőt.
Mit kellene és mire kicserélnem ahhoz, hogy elvigye az IC-t a 7,6V feszültség?
Vagy egyszerűbb csak egy 24V-os trafót szereznem hozzá?
(#) Ghoost válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
„....egy 3W-os ledet meghajtani 700mA-el ....”
Hacsak erre szantad akkor inkabb epits egy aramgeneratort hozza -mondjuk lm317 bol-
A linkelt tapegyseg bemenetere pedig ahogy Alkoto irta akasz egy 24 VAC-t .
(#) csabcsa válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Szia, Köszi a választ.
Van esetleg hozzá való kapcsolási rajzod?
(#) GyurikaBx válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Az LM 317 adatlapján ott van a kapcsolás.
Figure 9. Current regulator
Köszi mindenkinek a segítséget!
(#) csabcsa hozzászólása Dec 19, 2012 /
Csak kíváncsiságból végigpróbáltam az összes lehetőséget amit tanácsoltatok, de nem vezetett eredményre egyik sem. Szóval 24V adtam a bemenetre, ekkor annyira melegedett a BD911, hogy kb. 10sec alatt szagosra, érinthetetlenre hevült a hűtőborda, mindezt 3,9V/0,6A terhelés mellett.
Az R14-est is cseréltem, illetve rövidre is zártam, de nem befolyásolt semmi mérhető különbséget.
Nem lehet hogy máshol van a hiba?
(#) Ghoost válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Nnem kivanok hulyeseget mondani!
DE...az IC 4es laba a V+; mig a 11es lenne a GND.
A kapcsolasi rajzon epp forditva vagyon a dolog.
(#) pjg válasza csabcsa hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Gondolj bele. A tranzisztoron 12W alakul hővé. 20W-os pákával forrasztani lehet 300 fokon.
(#) csabcsa hozzászólása Dec 19, 2012 / 1
Köszi, akkor ezek szerint ez a kapcsolás ennyit tud, mondjuk kétezerért sokkal többet ne is várjak(-:
(#) skero válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Tisztelt Alkotó!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzád ,hogy a Pioner - es táp (50V 5A max) amit Te is átrajzoltál ahoz jó az általad tervezett panel (mellékletben) áram és feszültségmérőnek? A dupla icl7107 -el készült műszerre gondolok.
A segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
(#) gordonfreemN válasza skero hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Ha belinkeled a táp pontos kapcsolási rajzát, lehet én is megmondom neked.
Nekem meg olyan kérdésem lenne a hozzáértőktől, hogy mekkora borda szükséges egy 40V 4A-es táphoz?
Illetve ha léggel hűtöm akkor az mennyit dob rá a hővezetési képességre?
Mindjárt leszaladok, s megmérem a borda pontos méreteit, úgy könnyebb lesz...
(#) Ghoost válasza skero hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Szerintem gond nelkul beepithetted,
csak az Rx1 es Rx2a/Rx2b erteket szamold ki megfeleloen hozza.
Egy kis segitseg hozza /Alkoto tollabol/:
Labor tápegység feszültségének és áramának mérése-v1x.pdf
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Tehát a méretek, amik 4db tranyót fogadnának be:
220mm hossz, 120mm széles, 30mm magas bordák,
5mm a talpvastagság, 2mm a bordavastagság, 7mm a bordaköz.
(#) Ghoost válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Ez se es ez se nagyobb az altalad leirtnal.
S azert meg van neha akasztva 4 - 4.5A-el.
ntc-fan-al kiegeszitve
(#) qvasz2 válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Azért ennél picit többet illik hűteni, tekintve, hogy borda nincs is a képen, csak hajlított lemez.
(#) Ghoost válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Eddig meg nem volt vele gondom
Az is igaz, hogy nem ment meg rovidzarban tobb orat!
S az egesz haz is AL. -szoval- amire nekem kell arra szerintem megfelel
De IGEN a nagyobb hutofelolet csak jobb lenne.
(#) Alkotó válasza skero hozzászólására (») Dec 23, 2012 / 1
Nem tudom pontosan milyen áramköröket akarsz illeszteni, de azért tippelek.
Pioneer tápjához készült egy módosítás v2.7.4 verzió számmal jelölve, amihez írtam egy kis magyarázatot, és csináltam kétféle paneltervet is, egyet rászerelt TO3 tokos tranyókhoz, és egy másikat huzalozáshoz. Ha erre gondolsz, akkor a mérés szempontjából ezen minden rajta van a panelon, csak 1-1 db 200mV-os alapműszert kell hozzá kapcsolni.
Erre a célra alkalmas a mellékelt terv is, csak az osztótagokat ki kell hagyni. Ez a kialakítás egy speciális célra készült, általános használatra inkább az univerzális változatot javaslom.
Fontos! Az 50V-5A határérték nagyon magas. A kettőt együtt nem javaslom beállítani. Nagyjából a két érték szorzata maximum 100-120 legyen.
(#) skero válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Köszönöm! A mellékelt rajzra gondoltam. Akkor jó lesz hozzá a 2 alapműszer. Még egyszer köszönöm.
(#) Alkotó válasza skero hozzászólására (») Dec 25, 2012 / 1
Ebből készült egy módosított változat, amit itt találsz..
Ha javasolhatom, inkább ezt építsd meg.
Következő: »»   450 / 853
