Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   57 / 134
(#) cimopata válasza erősáramú hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
500V-ból teljesíddal közvetlenül előállítható a 230V váltó egy imverterrel. Még DC--DC konverter sem kell.
(#) erősáramú válasza cimopata hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Ne haragudj de mi az a
„teljesíddal”
Azonkívül az is gond lehet, hogy a napelem feszültsége és árama a napsütéstől függ.
Teljes híd az egy topológia. pl az alábbi linken szereplő sematikus rajz is ilyen: Bővebben: Link egy ilyet kell építeni. Ha ennek a bemeneteit átlósan vezérelve meghajtod pl 50Hz-es szinusz PWM jelével akkor meglehet valósítani vele a szinuszos invertert. Ez kicsit bonyolultabb, de ebben az esetben nem baj ha ingadozik a bemenő feszültség mondjuk 320-600V közt mivel a visszacsatolás úgy módosít a vezérlésen, hogy a kimeneten megfelelő legyen a feszültség.
A másik megoldás ha pl a napelemek feszültségből előállítasz egy nagyfesz buck dc-dc konverterrel stabil 320V-os és arra akasztasz rá egy sima 50Hz-ek kapcsolgató teljeshidat, így kapsz egy a piacon csak "módosult szinuszos" inverternek nevezett dolgot.
(#) _vl_ válasza erősáramú hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Teljes híd. (Full bridge)
Lehet mindenféle átalakítókat összekötözgetni egymás után, de minden fokozat legjobb esetben is min. 10-20% veszteséggel fog jáni. Ha két fokozatod van, akkor a veszteségek összeadódnak...
Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mi is az elérendő cél (mit is szeretnél tudni róla megtáplálni, mekkora teljesítmény tartományban kéne tudni üzemelni, stb), hogy ne arra menjen el a megtermelt teljesítmény java, hogy elfűtöd az átalakítón. Ha pl. rendes, színuszos 230V kell a kimeneten, az nem is olyan egyszerű dolog, viszont a fogyasztók döntő többsége nem finnyás, és nem ragaszkodik a színuszhoz. Tisztázni kell azt is, hogy mi történjen akkor, ha a napelem nem termel akkora teljesítményt, mint amennyit a fogyasztóid fel akarnak venni.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
(#) erősáramú válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Nem a teljesítmény a lényeges, hanem hogy télen menjen a kazán a keringető szivattyújával (el ne fagyjanak a vízcsövek a házban), nyáron nehogy leolvadjon a mélyhűtő és esetleg a számítógépen el tudjam olvasni az okos hozzászólásaitokat
Sajnos a motorikus fogyasztók jobban szeretik a színuszos feszt, ezért gondoltam pl. akkuhiányos szünetmentes tápra, ami egy stabil 12 vagy 24 V-ról mehetne.
Egy olyan komplett, profi megoldás, mint amire Te gondolsz, az az én képességeimet kissé meghaladja. Jobb lenne "össze legózni" a dolgokat, csak a feltétlen szükségest megépíteni.
Említed a felesleges dolgok kihagyását. Pont azért javasoltam a fentit, mivel ott meglehet spórolni a 500V=>12V veszteséget. És annak az átalakítónak a költségeit.
Konkrétan mekkora csúcsteljesítményre, folyamatos teljesítményre gondoltál?
Ez szép és jó, de azzal a szituációval kell tudnod kezdeni valamit, ha nem jön elég szufla a napelemeidből. Vannak olyan fogyasztók, amiket pl. pont nem érdekli, hogy 230 Volt jön a konnektorból, vagy 200 Volt (ilyen pl. egy átlagos számítógéptáp), ők ha törik, ha szakad, felveszik a nekik tetsző teljesítményt (azaz megnő az áramfelvételük).
Ha a betáp nem bírja a kimenő teljesítményt, egy átlagos UPS szimplán le fogja kapcsolni az egész miskulanciát, ami nyilván nem a kívánt eredmény.
Becslésem szerint 600-800 W-nál nagyobb terhelés biztosan nem lenne, mivel ez csak vészhelyzetben lenne használva. A fogyasztókat akár egyesével is lehetne ki-be kapcsolgatni.
(#) proli007 válasza erősáramú hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
"A fogyasztókat akár egyesével is lehetne ki-be kapcsolgatni. "
De előtte ugye a feszültség kimaradás, "kimaradási engedélyt kér"?
üdv! proli007
(#) erősáramú válasza proli007 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Az elején írtam, hogy hosszútávú (több napos) áramszünet esetén, szigetüzemben használnám csak.
(#) kkrisz75 hozzászólása Dec 29, 2012 /
555 topicból írányítottak át ide.
Itt is fel teszem a kérdésemet.
Keresgéltem a neten tápegység kapcsolásokat, de rengeteg van és nem tudok dönteni, sokat az angol miatt nem is értek igazán, így inkább kérdezek, hátha valaki tud egyet ami megépíthető akár próba nyákon is.
Olyan tápra lenne szükségem, ami egy autóba lenne.
bemenő fesz 12-14.7V
A kimenő max 5V stabil kellene, hogy legyen. De min 4A áramerősséget is kell tudnia.
lehetőleg kis méretben megépíthető legyen. vagyis nem asztali tép méretben. 50mm x 80mm be bele kellene férjen.
(#) _vl_ válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
(#) granpa válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Az 555-ös topicban írtam: mi lenne, ha megfejelnéd egy tranyóval a 7805-öt?
(#) tib12 hozzászólása Dec 30, 2012 /
Üdv, dc-dc konverterhez szeretnék kapcsolási rajzot, valami egyszerűt, ehhez nemnagyon értek, még nem foglalkoztam vele. 3db-ot szeretnék kapásbol csinálni. 12V-os akku(több 12V-nál kicsivel) a táp és kellene nekem belőle 3,3V 6A, 5V 2A(ez mehet akár valami 7805-röl is) és 12V 6A. Lehetőleg stabil legyen. Válaszokat és segítséget előre is köszönöm
(#) _vl_ válasza tib12 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Kettővel a kérdésed előtt van egy link, ott nézelődjél...
(#) zombee hozzászólása Jan 1, 2013 /
A témában nem vagyok új, csak ebben a topikban, mert épp elakadtam a 34063-as IC-vel.
A STEP-DOWN módot sima, ill. PNP tranzisztoros megoldással már rendesen kitapasztaltam,
most a tranzisztoros STEP-UP mód fogott meg egy kicsit és nem boldogulok vele. Képet csatolom.
Ebben egy lítium-ion akku ~3.6V-os feszültségét alakítanám 5V-ra, ez sikerül is, egy ideig terheléssel is
adja az 5V-ot de nagyon szívja az akksit. Lemértem, a kimeneten 5V/300mA terhelés mellett
a 3.6V-os akkuról valamivel több mint 1A-t vesz le, ami így nagyon hamar lemerül(rossz hatásfok).
Sőt! Az akku fesz csökkenésével, kb. 3.0-3.2V-on már csak kb. 3.4-3.8V-os kimenőfeszt ad 200mA
terhelés mellett és az akkut itt is ~600mA-el szívja. A helyzeten nem javít a tekercs 330uH-re cseréje sem.
A cél az lenne hogy a kimenet 5V/1.5A-t tudjon, na meg persze egy jobb hatásfok.
(#) bundyland válasza zombee hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Szerintem ahhoz másik chip kell vagy mosfet. A külső tranyo is levesz vagy 0.7V -ot.
Erre vannak profibb chip-ek pl. az MP-nek de lehet a MChipnek is szerintem.
(#) zombee válasza bundyland hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Ennek a tranyónak nagyon kicsi a szaturációja, a PNP párja(2SA2037) STEP-DOWN üzemmódban
például 0.1V-nál kisebbet ad, igaz, ott nem Darlingtonban van hanem mezei open-collector.
A gyári ajánlás alapján, Darlington-rendszerben építettem, bár már ott elgondolkodtatott
hogy a 3.7V-hoz képest a 0.7V-os veszteség már jelentős lehet.
Lehet úgy javítani a kapcsoláson, hogy az SWC-t a tekercs "másik oldalára", az IPK-ra kötöm,
a külső tranyó meg kap egy bázisellenállást? Így a szaturáció minimális lesz. Képet csatolom.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
(#) _vl_ válasza zombee hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Szerintem: Ha telítésbe viszed a tranzisztort, akkor alacsony lesz a CE feszültség, de problémás lesz a kikapcsolás. Ha meg nem viszed telítésbe, akkor meg a CE feszültség miatt a DC veszteséged lesz nagy. Normális hatásfokhoz szerintem is FET kell.
Pl. MCP1650/1/2/3, referenciakapcsolásban.
(#) zombee válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Az alacsony CE feszültség miért problémás? És a kikapcsolás?
Bekapcsolt állapotban "tölti" a tekercset open-collector vagy open-drain üzemmódban,
még nem tudom elképzelni hogy itt miért jobb egyik vagy másik.
Speckó IC-t egyelőre nem akarok beletenni, az olcsó és mindenhol kapható
34063-ból akarom a maximumot kihozni.
„Az alacsony CE feszültség miért problémás? És a kikapcsolás?”
Az alacsony CE feszültség azért problémás, mert lassan tudod csak kikapcsolni a tranzisztort, ha telítésbe ment (márpedig akkor lesz alacsony a CE feszültség). Ha másodpercenként sokszor akarod kapcsolgatni, akkor sok lassú kikapcsolásod lesz. A kikapcsolás alkalmával elkezd nőni a CE feszültség, és egy jó darabig még folyik rajta áram is. A kettő szorzata hővé alakul a tranzisztoron. Minél lassabban kapcsolsz, és minél többször másodpercenként, annál több hő termelődik a tranzisztoron (ráadásul egy ponton túl szinte már ki sem tudod kapcsolni, mert jön a következő ciklus). Az az energia, ami hővé alakul a tranzisztoron, veszteségként jelentkezik az áramkörben.
„Speckó IC-t egyelőre nem akarok beletenni, az olcsó és mindenhol kapható 34063-ból akarom a maximumot kihozni.”
Akkor kénytelen leszel külső FET-et kapcsolgatni vele. Amiből az adott célra (3-4-5 Voltról üzemeljen) megfelelő paraméterekkel rendelkezők megintcsak nem kaphatóak minden bokorban, szóval ugyanott vagy.
(#) Ideiglenes válasza zombee hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Én a 220 ohm -ra gyanakodnék. Ha kiszámolod, hogy mekkora bázisáramod lesz a 3,7V névleges akkufeszültségnél...
A gyári adatlap mintakapcsolása 12V-os induló feszültséghez ajánlja a 180 ohm ellenállást. A te esetedben a feszültség majdnem a negyede, tehát én oda tennék be egy legfeljebb 51 - 68 ohm ellenállást.
Az MC34063 adatlapja szerint ugyanakkor ha olyan nem-darlington kapcsolást alkalmazunk, aminél szaturáció fog fellépni és a kapcsolási frekvencia nagyobb 30 kHz -nél, akkor a csapolásos tekercses megoldást érdemes használni, hogy a kikapcsolási idő ne növekedjen túlságosan nagyra.
MC34063 adatlap
(#) zombee válasza Ideiglenes hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
A csapolást korábban olvastam az adatlaban és meg is oldható, csak semmilyen segédletet
nem tartalmaz arról, hol kell megcsapolni a tekercset. A bázis lehúzó ellenállása nem elég?
(#) hockf hozzászólása Jan 2, 2013 /
következő kapcsolásban kérném segítségetek: 12VDC-ből kellene 48V-ot csinálni, egyszerűen és zajmentesen, max. 100 mA terhelésig!
Köszönöm szépen előre is!
(#) zombee válasza hockf hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Én anno LT1172 IC-vel (TO-220) állítottam elő a VFD kijelzőm 48V-ját.
(#) hockf válasza zombee hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Szia, nem találok infót erről az ic-ről, hol keressek? Esetleg rajzod nem volna róla?
(#) granpa válasza hockf hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Esetleg próbáld meg az Alldatasheet-ben!
(#) pucuka válasza hockf hozzászólására (») Jan 2, 2013 / 1
Esetleg segít?
(#) zombee válasza zombee hozzászólására (») Jan 2, 2013 / 1
Úgy néz ki elkéstem, remélhetőleg az én forrásom is hasznos lesz. ITT megtalálod.
Nem tudom mennyire kapható, egy még van nálam.
Illetve találtam mellette egy LM2576-ADJ típust. Ez utóbbi kicsit univerzálisabb ezért sokféle bekötése van.
Jó hír hogy ilyet már találsz a HEStore kínálatában is.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2013
Következő: »»   57 / 134
