Lapozás: OK   438 / 1216
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Annyit sejtek, hogy ahonnan van ott nagyon komoly műszereket gyártottak,ezek is egység csomagba vannak
(#) proli007 válasza blasz hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Hello! Ezt egy mikrohullámú triódának nézem. üdv! proli007
(#) diamondface válasza kadarist hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
BAT760-assal szerinted érdemes lehet próbálkozni? az viszonylag könnyen beszerezhető
(#) kadarist válasza diamondface hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Nem jó helyette, mert ez a BAT csak 20V-ot visel el, míg az eredeti 40V-ot.
t*aláltam SD103AWS-7-F típusút a neten. gondolom az lesz az
* T
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2013
Igen, az lesz az.
(#) danydosster hozzászólása Jan 3, 2013 /
Meg tudnátok mondani, hogy ez milyen kijelző lehet.
Szeretném programozni, persze ha lehetséges.
Az oldalára ez van írva: E1 - 4039AHR10
bocsi a kezdetleges rajz miatt
köszönöm a segítséget
(#) danydosster válasza danydosster hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
ja, azt nem írtam oda, hogy 12 lába van
(#) JBLGTI hozzászólása Jan 3, 2013 /
A következő kérdésem szerintem belefér ebbe a témába, még pedig a képen látható tranzisztorpárról (2sc3281, 2sa1302) mi a véleményetek? Személy szerint 1302-őt csak zöld színben láttam, fehér írással, nem tudom, hogy létezhet-e fekete tokban is, arany betűkkel? A forrasztáson nem látok semmit. A 3281-nek pedig kék színűek a lábai, ilyennel sem találkoztam még. Sajnos csak a tranyók miatt kellene ezt az erősítőt megvennem, de tanácstalan vagyok.
Köszönöm előre is
(#) ujfalusi válasza JBLGTI hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Nem tudom mennyiért árulják ezt az erősítőt, de a tranyókat lehet kapni. 400.-Ft/ db.
(#) proli007 válasza danydosster hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Ez egy digitális óra kijelzője, ami elég speciálisan van bekötve a cél a minél kevesebb láb alkalmazása, négy digitre. De itt a multiplexelt vezérlést, a hálózati trafóra bízták és a vezérlést ahhoz is szinkronizálják. Általában a mellékelt bekötés szerint vannak a szegmensek összekötve.
üdv! proli007
(#) JBLGTI válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
40000 Ft.
Ilyen számú tranzisztort lehet kapni, csak ezeket az eredetieket nem.
Szinte csak hamisítvány van belőlük amiben a kristány 2*2 mm, az eredetiben 4*4 mm és gondolom párba is lettek válogatva ami egy erősítőnél (class A, 2*40w) nem elhanyagolható szempont.
(#) ujfalusi válasza JBLGTI hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Csak hát ugye te sem vagy biztos a vásárlandó tranzisztorok eredetiségében. a HQ több fajtát is árul, többek közt TOSHIBÁT is. Én csak segíteni akartam. A döntés a tied.
(#) polonkaig válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
HQ-nál a Toshiba már kifutó tétel, többé nem rendelhető. Egyébként lehet helyette MJL3281A-t és MJL1302A-t használni az OnSemi-től. Ezek minden paraméterükben egyezőek, és rendelni is lehet.
(#) steew09090 hozzászólása Jan 4, 2013 /
Kezembe akadt egy alkatrész, 76A50G a száma, de nem találok róla semmit. Mire jó tudjátok?
(#) nedudgi válasza steew09090 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Lehet, hogy egy 5V LDO? Milyen tokozás? Képet mutass!
(#) JBLGTI válasza polonkaig hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Igen, pontosan ezekkel a Motorola tranzisztorokkal raktam össze még tavaly, ráadásul egy-két ellenállás ami mellettük elszállt, ugye azokat is cserélnem kellett és a túloldalon is
tükörképére cseréltem ugyanazokat a ellenállásokat, pedig ezek jók voltak.
Ezekből is Riken Ohm ellenállásokat vettem, darabja majdnem egy ezres volt.
Egy oldalon 2 pár tranyó van és a munkapontjukat nem lehet egyforma értékre beállitani
gondolom azért mert nincsenek párban. Egyszóval nem olyan hangja, mint volt.
(#) m0tte hozzászólása Jan 5, 2013 /
Helló! Valaki tud nekem abban segíteni, hogy milyen dióda lehet az, amire ez van írva:
RL 36A C544 ? Ezekkel az értékekkel nem is találtam hasonlót, esetleg mivel lehetne kiváltani? Am ez egy fűtés vezérlő paneljében van, és elfüstölt :S Előre is köszi!
(#) Midis64 hozzászólása Jan 5, 2013 /
Érdeklődöm,hogy valakinek elfekvőben akadna-e esetleg STA540SA típusú végfok IC-je???
Karácsonyra vásároltam nagyfiamnak egy tip-top állapotú SAL Stereo aktív HF-párt.Ha meg lett volna hajtva, akkor azt mondom,okés-leégett.De alig,kis hangerőn el kezdett torzítani és vége lett.Szétszerelés után láttam,hogy még a pedről is lesült a lakk egyik lábnál.Mielőtt vettem az előző gazdája sem hajtotta,csak PC-hez használta.Kerestem több üzletben (net-en is),de "kifutott termék",vagy nincs .
Előre is kösz a segítséget!
(#) Auth Zsigmond válasza Midis64 hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
"Itt-ott" elvileg kapható, 3-6 USD körüli áron...
Itt például egy, a kérdezett alkatrésszel kapcsolatos "találat":
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sta540sa-vegfok-ic-keresese
(#) zolika60 válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Miért nem használsz LINK gombot?
(#) m0tte válasza m0tte hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Előbbi irományomat javítva a dióda 1.5 KE 36A C544
(#) _vl_ válasza m0tte hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
1.5KE36A
Tranziens suppressor, egyirányú, 36V/1500W. Kiváltani pont ilyennel lehet.
Rendesebb helyek azért árulnak ilyet (Lomex, RET kínálatában van ilyen, "1.5ke36a" szövegre kell keresni).
(#) m0tte válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Köszi szépen, utána járok!!
(#) feco45 válasza papao hozzászólására (») Jan 6, 2013 / 1
Egyet értek exorcist hozásszólásával, talán ez SG6516-os táp ic.
Üdv: Feco
(#) csikosgabi hozzászólása Jan 6, 2013 /
Üdv. Segítséget kérnék erről a dióda sorról. Hegesztő trafóból kiszedett CCCP B200 típusú diódák. Valaki tudja az adatait? A neten elvétve találtam néhányat de azért megkérdezem itt is. Azt írták, hogy 200A / 400V . Ha minden jól megy, akkor autó bikázóba lenne használva. Szerintetek megállná ott a helyét? Köszönöm előre is.
(#) ttindian hozzászólása Jan 6, 2013 /
nekem is a kezembe kerult (lasd a kepet), tapnak nez ki , de nem tudom mi az , ha valakinek mar jart a kezebe egy ijen segitsen megfejteni a 2 tejesitmeny tranyo buv47
(#) _vl_ válasza csikosgabi hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
„CCCP B200 típusú”
Az a "CCCP", az nem a típusa... hanem a gyártó ország neve (volt)...
Szóval a "megfelelő" karakterekkel kell keresni: Bővebben: Link
Némi cirillbetű-ismerettel a találatokból ki lehet silabizálni, hogy 200A, és többfajta feszültségszintű verzió volt belőle (a -7 végű pl. 700Voltos).
(#) granpa válasza csikosgabi hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Egészen biztosan. De ha ideírtad volna a rajt lévő jeleket az oroszos mágusok pontosabban is meghatároznák. Vagy fotó, amin láthatók.
Következő: »»   438 / 1216
