Fórum » Visszafütyülős kulcstartó
Témaindító: Rendszer, idő: Márc 9, 2006
Lapozás: OK   3 / 4
(#) borvendeg válasza onorbert hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
kösz a segítséget ha c3 c5 lekötést nem az r5-ön keresztül kell megvalósítani akkor hogyan egyszerűen csak földre kell kötni?
(#) onorbert válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Igen HA jólemléxem, de persze nem vagyok szaki szoval a barátom elméletis és ő is feltételezte hogy ott a hiba..
ok kösz jah még egy kérdés. Te találtál adatlapot a kapcsolásban szereplő IC-hez?
mert nekem gugli nem akar segíteni...
(#) Balazs_555 válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Szerintem erre gondolsz:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50855/FAIRCHILD/CD4...N.html
3 féle megoldást kipróbáltam, de egyik sem működik,
ha valaki tud működőképes kapcsolást adni, azt megköszönném.
(#) borvendeg válasza Balazs_555 hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Hello ezer köszi már le is mondtam arról h segít vki.
onorbert válaszát is próbáltad?
Én is próbáltam földre kötni, de úgy sem működött, elvben szerintem a második inverter többszörösen visszacsatolt sávszűrő, mely ez esetben helyesen van beállítva 1,8 kHz körüli frekvenciára, ezért van R5-ön keresztül földelve.
Számolt adatok:
R4=100k
R5=0,22k
R6=330k
C3=C4=10n
F=1869,945Hz
Gain=1,65
Q=19,386
(Programmal számoltam.)
Nos akkor nincs 5letem sem majd a jövőhéten majd a suliba utánakérdezek...
(#) Zenner válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
ha nincs semmilyen használható kapcsolásod akkor én csatolok neked eggyet, remélem hasznát tudod venni
van hozzá NYÁK rajz is
hangszórónak meg felel egy régi mobil kristály hangszórója
(#) Balazs_555 válasza Zenner hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Ezt a kapcsolást megépítetted?
Kétszer megcsináltam és nem működik.
forrás:
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/002/index.html
(#) borvendeg válasza Zenner hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Ez működik kipróbáltad?
(#) Zenner válasza Balazs_555 hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
ugan ezt raktam fel
nem tudom mért nem működik :ticking:
ellenőrizd a NYÁK-ot hogy minden úgy van-e huzva ahogy kell!
estleg tervezz saját NYÁK-ot
(#) Zenner válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
még nincs kész valahova elraktam de épül csak lassan mert közbe mást is építek
ugy hogy még nem tudom de sztem működni fog
(#) borvendeg hozzászólása Okt 29, 2007 /
Kösz a segítséget az az igazsáég hogy azért kellene nekem egy tuti jó kapcsolás mert ez nekem csak egy kiindulási alapot fog jelenteni ugyanis szeretrném öszekombinálni a hanglejátszós ajtócsengővel szóval ha afütyülök neki akkor egy előre a tárolórta felvett hangot játsza visza kösz asegítséget
hát abban már tényleg nem tudok segíteni
esetleg anyit hogy ahol a hangszóró van arra a két forrpontra raksz egy kicsi relét vagy valami hasonlót
és mikor ez elkezd vissza játszani akkor húz a relé bekapcsol a hanglejátszó és tádám!!
de lehet hogy nagy hülyeség, nem tudom
(#) Balazs_555 válasza Zenner hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Tudom h ugyanezt raktad fel!
A linket azért raktam be, mert az oldalon van leírás is.
Én megcsináltam, de nekem nem működött.
Próbálkozok inkább a PIC-es megoldással.
(#) Zenner válasza Balazs_555 hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Bocs ezt nem tudtam!
PIC-es megoldáshoz pedig sok sikert!
(#) Balazs_555 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Mivel az eddig kipróbált kapcsolások (számszerint 3)közül nekem egyik sem működött, ezért terveztem egy kapcsolást, mely működik, de még csak próbapanelon van összeállítva.
Ha elkészültem a végleges változattal, akkor felrakom ide.
(#) Zenner válasza Balazs_555 hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Ok az jó lesz, már várom!
(#) Balazs_555 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Itt az oldalam címe:
http://my-projects.fw.hu/
Boldog Karácsonyt mindenkinek
(#) borvendeg hozzászólása Dec 15, 2007 /
Hello tudna nekem segíteni valaki abban hogy mért nem működik az előző hszben linkelt oldalon lévő linkrőlletölthető eagle?
Vagy valaki feltenné nekem jpg-be az oldalon található EAGLE rajzokat?
ELőre is kösz.
(#) Balazs_555 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Próbáld a 4.16r1 verziót, én azt használom.
(#) borvendeg válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 16, 2007 / 1
kösz este otthon leszek akkor kipróbálom...majd írok a fejleményekről.
Köszi sikerült.
(#) Balazs_555 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Hello mindenkinek!
Elkészítettem egy újabb változatot, ezúttal PIC nélkül.
Itt megtalálható: http://my-projects.fw.hu/
(#) Spagoca hozzászólása Dec 23, 2007 /
Sikerült végre megtalálnom. Hajdanában így nézett ki. Valószínüleg erre gondolt a fórum nyitója. 2 db gombelemmel működött (pontosabban működik).
(#) Balazs_555 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
Ma néztem, hogy a következő címen nem mindig nyílik meg az oldalam (legalábbis nekem):
http://www.my-projects.fw.hu/
Ha így nem működik, akor a követekező link:
http://www.freeweb.hu/my-projects/
(#) Joci77 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
köszi......
(#) borvendeg hozzászólása Dec 24, 2007 /
Hello mindenki!
Nem tudom mi történt eddig meg tudtam nyitni a Balazs 555 által linkelt oldalt de most nem. szóval fel tudná tenni nekem valaki a PIC nélküli kulcstartó kapcsolást?
előre is kösz
(#) Balazs_555 válasza Balazs_555 hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
Én sem tudom mi az oka, de bármilyen weblapot töltök fel arra a tárhelyre, semmi sem nyílik meg, mindig hibát jelez.
Most raktam fel az egészet egy másik tárhelyre is.
Azon nekem hibátlanul megnyílik:
http://y2k6.fw.hu/
Remélem ezzel a tárhellyel már nem lesz semmi gond.
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
üdv
És itt a kapcsolás is!
Következő: »»   3 / 4
