Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Ha már az időknél tartunk, tájékoztató jelleggel: ERSA i-Con Pico szobahőmérsékletről 360°C-ra ca. 9-10 sec.
Egy ismerős csinálta a mérést. A páka DC24V-ról megy.
Csak érdekességként raktam be.
Értem, de én a WD1be beállítottam, hogy ha nincs használva akkor 10perc múlva leteszi standby módba, és ha fél óra (asszem*** annyit állítottam be) akkor teljesen OFFra teszi. Lehet én értettem félre a de úgy értettem, hogy van a tartóba kapcsoló, és amint beleteszed leteszi standby módba. Erre írtam, hogy sztem ez a funkció feleslegesnek tartanám.
![]() *Ha nehezedre kiírni: azt hiszem, akkor ne használd azt a szót! A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Nálam is így van, csak nálam 2 percre van állítva a standby.
Ha már a helyesírás és rövidítésekbe kötünk bele akkor így helyes a mondat:
"Ha nehezedre esik kiírni:... " Nem kötöszködésnek írtam, csak szóltam mint ti.[off]
Ha esetleg hozzáfogsz a WMRP-hez való állomás fejlesztéséhez akkor tudok küldeni két-három RT10 használt hegyet a kisérletezéshez. Nagyon jó lenne ha lehetne olcsón építeni ehhez a pákához (meg a WS pákához is) állomást. Illetve lehet, hogy tudok adni mikrokontrollert is a prototípushoz.
Igazából már hozzákezdtem, csak aztán túl sok ötletem lett (érintő képernyő, Bluetooth, USB, LAN, Wifi, önkalibráló).
De szerintem marad egy alap grafikus kijelzővel, gombokkal, enkóderrel, és mindenféle pc kapcsolat nélkül, és talán idén kész lesz.A használt hegyeknek örülnék, mert csak ez az egy van itthon, és a múltkor is elolvadt egy JBC pákahegyem szoftverhiba miatt. Szerintem ATMega16-ot fogok használni, elég gyakori és olcsó. Neked milyen mcu-d van? Itt a prototípus:
Kötözködés.
Ok, írj privát üzenetben címet és feladom postán. Néha tudok olcsón vásárolni, mert a cég ahol dolgozom kap "hűségpontokat" és néha nem tudják időben elhasználni mindet. Ilyenkor szoktunk nekik segíteni
Szerinted mekkora költség lesz egy működő állomást megépíteni? Sokkal drágább mint egy solomon páka állomás?
Elküldöm majd hegyeket vzolle-nak cserébe pedig majd ő válaszol erre
JBC NT105-A ??? (JBC NAST-2B forrasztóállomás)
Metcal MX-H2-UF ??? Ezekhez még nem volt szerencsém élőben, ill. elegendő adatot sem találtam róluk, így nem ismerem a méreteiket. De mindenképp a kisebbek közül valók.
Jönnek itt a jobbnál jobb dolgok...
Igen érdekelne egy jól szuperáló univerzális forrasztóállomás. (mert bár én is valamit össze próbálok ütni, de a programozás nem az erősségem ![]() ) És távlatilag talán egyszer sikerül több pénzt áldoznom pákára, mint a mostani TCP és Fahrenheit28112 ára. Engem is érdekelne a JBC pákának (hegyeknek) fűtés és hőmérséklet érzékelésének felépítése. De hogy ne csak "követelőzzek". Megmértem ma a céges ERSA RDS80-as forrasztóállomásnak a felfűtési idejét. 150C-ről 300C-ra 24 másodperc. Nem egy világbajnok, de ez van.
Azért ne felejtsük el, hogy az RDS80-t hobbicélra találták ki, bár egy kicsit drágára sikeredett. Jó elismerem, hogy ERSA párti vagyok, na meg Weller. (Az első kattogós Weller-t 1985-ben vettem. Azóta is működik, sőt még megvan az eredeti hegy és semmi baja. Ő már családtag! Azóta aztán áttértem az i-Con sorozatra)
Hobbiállomás ide vagy oda, örültem, hogy ezt is megengedték rendelni. Ehhez legalább van esély hegyeket rendelni mondjuk pár év után is. És sokszor vannak olyan napok, hogy be sem kell kapcsolnom.
Azt hiszem a TCP-m olyan 89-es évjáratú. De az sajnos szüleimnél lapul a hatalmas mindentegybe tápegységével. A mobil verziómat a másik TCP-vel meg kölcsönkérték pár hétre. Vagy tíz éve... És azóta is elfeledkeztek róla, hogy visszahozzák. Ezért lenne jó mostanság összehozni egy univerzálisabb forrasztóállomást perpillanat a Fahrenheit28112-vel. Aztán talán később valami komolyabbal is.
Nem tudom, hogy jött ki ez az érték, de 2db LR21 pákát is lemértem két különböző állomással is.
Az egyik 48mp, a másik 50mp alatt érte el a 300°C-t.
Van egy Aoyue 968a+ forrasztóállomásom és egy kérdésem is. Lehetséges a gyáritól eltérő típusú pákával használni? (lehet aoyue vagy más gyártó terméke is) A füstelszívó miatt a gyári páka nem mindig jó megoldás.
Megtaláltam neked a világ legkisebb pákáját
![]() És mobil pákát is csináltam, csak be kell dugni a fülhallgató kimenetbe, és a megfelelő alkalmazást elindítani ![]() És a gyűjtemény legújabb tagja egy OKI PS-900. 17 mp kell neki a 300°C eléréséhez szobahőmérsékletről. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Kb ennyi (vagy egy kicsit inkább kevesebb) kell a WP80-nak is.
Amúgy faja kis állomás, nekem az viszont olyan fura ezeknél az indukciós cuccoknál, hogy nincs hőfokállítási lehetőség. Vagyis van, de az nem olyan .Ha kell páka vagy hegy szólj, lehet tudok szerezni. Sajnos a múltkori adagot már elpasszoltam.
Hello mindenkinek! Egy ismerősöm megkért, hogy segítsek neki egy forrasztóállomás építésében egy HAKKO FM-2027 ilyen pákához. És szereném a segítségeteket kérni hogy milyen csatlakozója van meg mi kiosztása, meg úgy általában mit kell tudni róla. Előre is köszönöm a válaszokat!
Azt kell tudni róla, hogy nagyon nehéz hozzá vezérlőt építeni. Én még nem találtam semmit se róla a neten. Amúgy én is dolgozom rajta egy ideje, de nincs közel még a vége.
Szerintetek a hegynek és a fűtőbetétnek teljesen síkban kell illeszkedniük egymáshoz?
Azt vettem észre welleréknél, hogy nem így van. A hegy az ok, viszont a fűtőbetét az nem sík. Ez nem eredményez rosszabb hőátadást? A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
Igen, ez rontja a hőátadást. WSP-80 egyik hibája, hogy a hegy és a fűtőbetét közötti kis területen összegyűjti a folyatószer gőzét és szigetelést hoz létre. Már volt olyan páka is a kezem közt, amivel nem lehetett dolgozni se emiatt. Tisztítás után tökéletesen ment.
Sziasztok.Egy kis segítségre lenne szükségem.Van egy HQ solder 01 hőfokszabályzós pákám kb 2 éve használom gond nélkül.Ám most nem fűt.Szétszedtem és 4 vezetékes fűtőszál van benne,egy piros,egy kék és két egyforma színű.A piros-kék közt tudok mérni ellenállást,kontaktot,de a másik kettő közt nem.A kérdésem hogy itt is kellene lenni valaminek?Előre is kösz.
A piros és a kék szál a hőérzékelő a másik kettő a fűtőszál. Akkor a méréseid alapján szakadt (hibás) a fűtőszál. Vegyél új betétet bele.
Idézet: „A füstelszívó miatt a gyári páka nem mindig jó megoldás.” Szia! A füstelszívó csövecskéje nem a felette lévő kis csavarral van rögzítve?
Ha kicsavarom a csavart, sajnos nem jön ki a fémcső.
Garanciás még az állomásom, ezért erőltetni vagy levágni nem akarom.
Lehet tévedek,de én úgy tudom,hogy ezekben B001-es fűtőszál van,ezért szerintem működnie kellene füstelszívó nélküli pákával is.
Mondjuk egy ilyennel.Teljesítményben tehát megegyeznek,a csatlakozók is passzolnak,mi kell még?
Akkor beszerzek egy ilyet. Köszönöm. Szerintem is mennie kéne.
Amúgy másfajtával pl solomon stb -vel működik, ha a csatlakozást megoldom? |
kész lesz.
