Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   99 / 251
(#) peterpan válasza blasz hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
A gépkönyv 54. oldal bal alsó sarkában van ez az áramkör. Órajelet kell kapnia a rajzon M14el jelzett pontból. Ezt kéne detektálni, ezek a TTL ICk nem nagyon vannak kitéve itt meghibásodásnak. Mindazonáltal mintha triggerhibáról írtál volna és elképzelhető hogy be kéne lőni. Hát ha nem tervezték bele... 40fok megengedhető és az már embernek sütős.
Az M14es ponton 4,5V-os négyszögjelnek kell lennie
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
(#) blasz válasza peterpan hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
A trigger szerintem jó megállitja a jelet szinte rögtön.Az ic-k 3.5 voltot kapnak ennyit mértem rajtuk,lehet kevés?
Igen. Ezek 5Vos IC-k. A 14es lábakon kell +5V nak lennie ennél a kettőnél most. A pötty az 1es fölötte a 14es.
Okés. Órajel?
Kicseréltem a multiba az elemet,4.9v+ van mind két ic-14 lábán
A fesz megvan rendesen rajta,mit mérjek még rajta? Mond és csinálom
Okés. Órajel?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1376702.html#1376702
M14 ponton se, de nincs 4.5v, az órajelet nem értem,mit kell mérnem vagy valami?
Tudom nehéz velem de nem vágom ezeket bocs érte.
(#) Doncso válasza blasz hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Tedd rá a mérőkábelt az M14-es pontra, és kapcsold a VOLT/DIV kapcsolót 1V-os állásba, a TIME div kapcsolót meg tekergesd, négyszög jelet kell találnod.
Az a jel ami indítja a 74122 es négyszöggenerátort, meg lökdösi a 7474 flip-flopot. A 14 es ponton egy 74LS86 os EXOR kapu kimenetéről jön(jönnie kell)
A frekvenciamérőd működik?
Nem jön jel onnan,M14 a freki mérő elvileg igen,tüzetesebben nem vizsgáltam 20 évet állt.
Az nem árt neki. Majd kalibráláskor jól jön.
Na: Az a gond hogy ez nem egy szokásos felépítésű kalibráló generátor, így aztán ha nem jön jel onnan (14pont) akkor nincs ami lökdösse, indítsa. Miután több csiki-csuki, akkor-ha van (jelút kapcsolókkal kiválasztása), kicsit nehézkes . Jó lenne egy másik (bármilyen) szkóp, akkor látnád is hol mi van. Nem igazán világos mi blokkolja azt a négyszögjelet aminek ott (14es pont) lennie kéne
Ha rendesen müködik nélküle is akkor érdemes kinlódni vele?Persze igazábol csak Te kinlódsz,én vért izzadok.A trigger trimmert is megpucoltam azóta hopp és áll a jel is.
Erre készülve vettem egy jelgenerátort az majd kiváltja gondolom
Nézd, ha egyebekben működik, jelalakot vizsgálni lehet vele, jó, azt mondom halaszd későbbre. Az viszont úgy tűnik hogy valami csak nem működhet rendesen, erre a jelre szükség van másutt is.
Nagy vonalakban végfokokat, elő fokokat csinálok,ha ahhoz nem szükséges, esetleg Tv- ket szoktam,akkor egyenlőre marad.Job lenne ha müködne minden,valószinű nagyot kapott valamikor ugye teljesen széttört a doboza a csatik mind le voltak csúszva minden honnan,lehet akkor sérült meg valami.
Ha tudnám az IC-k lábain miket kellene mérnem,vagy egyebet keresnem reggelig ülnék előtte
Vannak itt egypáran akik ezt megteszik neked, ha ráérnek, én leginkább magam körül másfél méteres körben vagyok okos, úgyhogy most át is adnálak a távgyógyászoknak, de azért figyelek rád.
(#) pimi9 válasza peterpan hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
M14-en csak akkor van jel, ha van trigger.
Ha van trigger (150ms-onként), akkor a 74122 monostabil reteszelődik és a trigger indítja a fűrészgenerátort.
Ha nincs trigger 150ms-ig akkor a 74122 átkapcsolja a fűrészgenerátort szabadonfutóba.
A probe ponton a fűrészgenerátor vezérlőjele van, így ha oda akasztod a mérőkábelt, akkor csak egy lefutó élt látsz a sugár legelején, amivel kitünően be lehet állítani a mérőkábel kompenzációját.
Ha vacakol a trigger akkor meg ki kell cserélni C606-608-609-et.
Oké kösz,annyit még rákötöttem millivoltmérőre a Probe kimenetet, és impulzus szerű jelet ad ki magából,minél kisebb volt az időzités annál több fesz jött ki a müszer szerint de szög nem jött ki.
És utólag is köszönöm a segítséged végül is megcsináltuk a képet rajta.
(#) blasz válasza pimi9 hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Köszönöm a trigger szerintem tökéletes,a futó jel egy pillanat alatt megáll.Én nem láttam semmilyen lefutó élt legfeljebb egy pici hajlatot a sugár bal szélén.
Az elkokra gondoltam én is holnap megteszem ártani nem árt
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Annyit hagy kérdezzek egy 12v ventilátor zavarná a szkópot?mondjuk 6v járatva,van benne pár igen melegedő alkatrész.Köszi
(#) BarnaPili válasza blasz hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Ha gyárilag nem tettek belé,akkor szerintem fölösleges.A Philips mérnökei nem voltak kezdők,mikor ezt a gépet megalkották.
(#) blasz válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Az lehet de attól még melegszik eléggé,a panel is színeződik az elterítés meghajtoinál
Nekem egy öreg EMG szkópom van.Abban is melegednek a végtranzisztorok.Nem állja a kezem.De ha neked ez zavaró,akkor tegyél bele egy ventilátort.Számottevően nem fogja lentebb vinni az alkatrészek hőmérsékletét,csak a port fogja jobban belekavarni a Jaxley tárcsákba.Fémtokos tranzisztorok? Ha igen,tehetnél rá kis hűtőcsillagokat,lehet,többet érne.
István
BF422 nem fém tokos nem tudom hüteni másként de igy marad 20 éventa cserélni kell üsse kö
Nem állom meg: szóval pl. egy alumínium vagy réztömbbe fúrt megfelelő méretű lyukba szilikonzsírban bedugva, de akár lemezre szorítva stb. miért ne lehetne? De valószínűleg nem okozna változást. Amit meg a porról írt BarnaPili, na az jól betenne a kontaktusoknak. Inkább dobozold be, ha jót akarsz tenni.
(#) peterpan válasza peterpan hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Lemaradt: ez a pók 37éves. Nincs ventillátor, nincs por!
Megértettem nincs venti
Egésznap használtam,persze csak audiót kötöttem rá vonalat de eddig müködik.Most már csak kezelni kell megtanulnom.
Kösz a segitséget
Ezt töltsd le: Letöltés, rákattintasz ad egy új ablakot ott a Letöltés mindenképpen sorra kattints.
https://docs.google.com/file/d/0B6FXN2zPaHp0djRNVEZIVVdtbGc/edit?pli=1
meg van itt egy ilyen topic is:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1373718.html#1373718
(#) Doncso hozzászólása Jan 27, 2013 /
Végre! Úgy néz ki sikerült életet lehelni a gépbe. Köszönet Proli mesternek, és persze mindenkinek. Kaptam Prolitól egy működő tesztelt X fiókot, meg is örültem nagyon, gondoltam vége a bajlódásnak. De nem így lett, szumma szummárum, sok kínlódás után kiderült, hogy belső szinkronjelre kapcsolva nem indította a fűrészt, csak külsőre vagy hálózatra szinkronizálásos állásban. Végülis egy két alkatrész cseréjével elindul szépen a fűrész, már csak finom hangolás van hátra, műszeresen. Köszönöm mindenkinek a közreműködést.
(#) blasz válasza Doncso hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Sikeres hétvége?
(#) Doncso válasza blasz hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Sikeres bizony. Megszenvedtem vele, Proli nélkül nem sikerült volna. A legnagyobb baj az volt, hogy nekem nem egyértelmű ez az orosz dokumentálás, olyan félszavú számomra. Én nem értettem.
Következő: »»   99 / 251
