Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   7 / 445
(#) source2 válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 4, 2006 /
Hi!
Bicajjal
Ui.: bocsi nem akarlak megsértni, de szerintem is elképesztő ára van...
(#) Frankye válasza source2 hozzászólására (») Márc 4, 2006 /
Gyalog. Meg vonattal. Sajnos. De hidd el, nem az a bajom, hogy az ár/érték arány nem megfelelő, hanem azzal, hogy ezt mi, a keresetünkből, sajna nem engedhetjük meg magunknak... :no:
Tényleg nem akarlak megsérteni én sem, mert valóban nagyszerű a program, de a régi, magyar betegség, a pénzhiány miatt ennyit az "átlagmagyar" sajna nem engedhet meg magának...
(#) Placi84 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 5, 2006 /
Pontosan így van...
(#) elektrocad válasza Frankye hozzászólására (») Márc 5, 2006 /
A kérdés vicc volt. Az árat a gyártó diktálja. Amúgy viszont tényleg csak egy töredéke a "céges" árnak.
(#) nyulbul válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 5, 2006 /
Azt megkérdezhetem hogy te megvetted vagy a cégtől kaptad ingyen?
(#) szabi83 válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 5, 2006 /
sztem ő a magyarországi képviselő és neki így van meg szerintem, s így adja tovább nem ?? van benne valami igazság ??
gugli
ha nem akkor bocs!
(#) elektrocad válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Az ajánlat a www.cadsoft.de oldalán is megtalálható. A magyar képviselet címe is ugyanott megtalálható.
(#) Frankye válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Electrocad! Készséggel elhiszem, hogy még mindig töredéke a "céges" árnak, és azt is, hogy a gyártó szabja az árat (ez a világon mindenütt így van!), én csupán mint tényt állapítottam meg, hogy ennyi pénzem nincs - most - és valszeg egyhamar nem is lesz, mert a hétvégén nem én nyertem a lottót egyedül.
Nem azt vitatom, hogy nem ér meg ennyit a progi, azt sem, hogy a szellemi termékért is ugyan úgy fizetni kell, mint a kiló kenyérért, csakcsupán azt állapítom meg, hogy az ún. "átlagmagyar" pénztárcája ehhez baromira soványka...
(Ja, és természetesen a válasz is vicc volt...)
(#) elektrocad válasza Frankye hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Frankye! Én csak szabi83 kérdésére válaszoltam, remélem kimerítően, mivel itt nem továbbadásról van szó (a hagyományos üzleti módszerekre gondolok, amikor az üzletes a duplájáért árulja). És a kételyeket akartam eloszlatni. A válaszodat elhiszem és azt is tudom, hogy nem vagy egyedül. Ez azonban a németeket nem érdekli, sajnos.
(#) Frankye válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Ez így igaz. A németet nem érdekli, hogy Te, én, más, akárki hogy oldja +, csak az, hogy az Ő zsebe teljen. (1ébként én sem feltételeztem Rólad, hogy a 300%-os haszonkulccsal dolgozol...)
(#) Placi84 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Visszatérve a topic eredeti témájához:
Az mondja meg nekem valaki pls, hogy hűtőborda esetleg van-e a 4.11es verzióba, mondjuk egy 2N3055-ös tranyóhoz?
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Semmi! Mármegtaláltam HEATSINK nevezetű libraryba! Pf, hamarabb is gondolhattam volna, csak nem jutott eszembe a neve...
(#) chipo válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Nem tudna valaki segíteni nekem abban, hogy lehet-e, és ha igen hogyan tudnám a nyákom nem használt részeit automatikusan (nem tudom mi a helyes kifejezés) beszinezni, vagy sraffozni. Úgy, hogy a nyákon lévő vezetékkeket kihagyja. Ne kelljen mindent lemaratni, meg a vasalásos technika is jobban sikerül úgy.
Köszi
(#) Frankye válasza chipo hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Asszem az Eagle nem tudja az "amerikai", azaz más néven "kikaparós" módszer szerinti NYÁK tervezést.
De az eszközök között a Te céljaidnak leginkább megfelelő a Rect (rectangular, négyszög) eszköz, amely tömör négyszöget rak a NYÁK-ra. Ezt egy sötétszürke téglalap ikon jelzi, ahol a furatokat, átkötőket, stb. lehet megadni. (Automatikusan - tudtommal - nem megy, csak kézzel... Sajna... )
(#) vicsys válasza Frankye hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Szerintem nem a kikaparós, hanem a "teliföldes" változat érdekli chipo-t...
(no meg engem is... )
(#) nyulbul válasza Frankye hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Pedig tudja! Láttam. Egy 3D-s képen volt valahol,s ráadásul két féle van.Egy tele "rézzel"és van ami csak "behálózza".
De ebben talán
„elektrocad”
tunda többet mondani.
(#) IMi válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Hi !
Valóban tudja !!!
A polygon feliratú ikon, ezzel körbe rajzolod a területet amit fel akarsz tölteni. A beállítsok szerintem egyszerűek, ha nem akkor szólj! Ha körbe rajzoltad, már csak nevet kell neki adni, pl:GND és tadamm.... :wave:
(#) nyulbul válasza IMi hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Addig megvan hogy körberajzoltam.
Hol adok neki nevet??
(#) IMi válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Kicsit feljebb van 2 ellenállás ikon; a baloldali a NAME. Ha névnek beírod pl.: GND, akkor az összes olyan pontot megpróbálja összekötni, aminek a neve GND. Ha látszólag nem történik semmi, nyomj F2-t (redraw). Később is van mód a "feltöltés" tulajdonságainak változtatására a CHANGE ikon alatt!
Sok sikert !
(#) Rendszer válasza IMi hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Tehát akkor minden egyes kitölteni való felületet egyesével meg kell rajzolni? Egy Diptrace programban láttam, hogy ott van egy gomb, aminek segítségével automatikusan megcsinálja ezt. Kár, hogy azzal viszont nem tudok nyákot tervezni.
(#) vicsys válasza (») Márc 17, 2006 /
A sprint layout is tudja 1 kattintással és magyar és könnyü kezelni-szerintem kimondottan kezdőknek való.
Bocs az offért...
(#) elektrocad válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Idézet a RT 2005 évkönyvben megjelent Eagle leírásból:
Copper Pouring (rézfelületkitöltés)
A POLYGON parancs segítségével egy adott rétegen meghatározhatjuk azokat a területeket,
amelyek egyazon összekötéshez tartoznak. Amennyiben a területen olyan kivezetések is
találhatók, amelyek az adott összekötéshez kapcsolódnak, a program azokat automatikusan
összekapcsolja. Azokat a kivezetéseket, amelyek az adott felületen áthaladnak, de elektromosan
nem kapcsolódnak, a program automatikusan elszigeteli a beállított szigetelési távolsággal.
Próbáljuk meg a panel felső rétegén a GND összekötésen kitölteni a rézfelületet. Töltsük be a
Demo2.brd lapot, a RIPUP GND Enter paranccsal távolítsuk el a GND huzalozást. A DISPLAY –
None billentyűvel kapcsoljuk ki az összes réteg láthatóságát, majd kapcsoljuk be az 1-es (Top),
17-es (Pads), 18-as (Vias) és a 20-as (Dimension) rétegek láthatóságát. Aktiváljuk a POLYGON
parancsot és írjuk be a következőt::
GND Enter
Ezzel a következőkben megszerkesztett sokszöghöz (polygon) a GND-t rendeltük. A bal felső
sarokban a réteglistából válasszuk ki a felső réteget (Layer Top), és a panel sarkaira klikkelve
rajzoljuk meg a polygont, végül klikkeljünk kétszer, ami bezárja a sokszögünket. Aktiváljuk a
RATSNEST parancsot, amely kiszámítja a kitöltendő felületet, ez egy kis ideig eltarthat. Láthatjuk,
hogy a kitöltött rézfelület a forraszfelületekkel (Pads), a forrasztás alatti hőelvonás csökkentése
érdekében, 4 keskeny vonallal van összekötve. A többi kivezetés a GND rézfelülettől el lett
szigetelve. Ellenőrizzük a következő beírásával:
SHOW GND Enter.
Amennyiben a kitöltött rézfelületet tartalmazó NYÁK lapunkat elmentjük, az újbóli betöltés után
csak a polygon körvonalai lesznek láthatók. A rézfelületet a RATSNEST paranccsal tehetjük
láthatóvá.
(#) nyulbul válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Köszönöm. Összejött.:worship:
(#) nyulbul válasza IMi hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Neked is.
(#) chipo válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Én is köszönöm a segítséget!
(#) vicsys válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Hmmm. Köszönöm!
(#) IMi válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Nekem alktrészkönyvtárhoz kapcsolódó kérdésem volna.
Hogyan lehetne (akár külső progival) 1 adott alk.könyvtárból 1 másikba átdobálni az alktrészeket?
Mondjuk a 4.16 trafo.lbr-ba a 4.03 trafo.lbr-jából az általam szerkesztettet, mert az ugye bizt. nincs benne?:awink:
(#) elektrocad válasza IMi hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Nyisd meg a Control panelen a Library listát és azt a library-t, amelyikben az adott Package és Symbol található. Egy másik ablakban nyisd meg a Library szerkesztőt, állítsd Package-ra vagy Symbol-ra, attól függ melyiket akarod másolni (ajánlatos egy saját libraryban megnyitni). A két ablakot tedd egymás mellé. A Library listában a kiválasztott Packagera vagy Symbolra a jobb egérgombbal előjön a Copy to library parancs. Ezzel átviszed a másik ablakba. Ott szabadon szerkesztheted és összekapcsolhatod a a Symbolt a Packageval.
Ajánlom mindenkinek a következő linkről az eredeti teljes leírást:
http://www.cadsoft.de/download.htm az oldalon alul a manual-eng, vagy manual-ger.pdf -et letölteni.
Az eredeti angol leírásban ez így szerepel (2 módszer):
Copying of Library Elements
From One Library into Another
Devices
If there is a proper device or Device set that you want to use in your
current library you can copy it in two different ways.
In the Control Panel:
Move (with Drag&Drop) the requested Device set from the Control
Panel"s tree view into the opened Library Editor window. The complete
Device set with symbol(s) and package(s) will be copied and newly defined.
As an alternative you could use the entry Copy to Library in the context
menu of the device entry.
With the COPY command:
Type, for example,
COPY 75130@751xx.lbr
or with the whole path
COPY 75130@d:/eagle-4.1/lbr/751xx.lbr
in the command line, the Device 75130 from library 751xx.lbr is copied
into the currently opened library.
If the path contains spaces use single quotes for it, for example:
COPY "75130@d:/P A T H/751xx.lbr"
If the Device should be stored in the current library under a new name
simply enter it, like here:
COPY 75130@751xx.lbr 75130NEW
Megjegyzés: a fenti útvonalakban a / karakter helyett a balra dőlő törtvonalat kell használni. Mivel az elküldött szövegben ez hibásan jelent meg, ezért cseréltem meg. Jó lenne a rendszergazdának az ilyen kis hibákat kijavítania, mert így nehéz leírni pontosan egy hosszabb útvonalat.
Igen ezt tudtam,de ez egy adott verzión belül van.
Nekem 1 régebbi verzióból kellene az én alkatrészeimet hozzáadni az uj verzió megfelelő lbr-be!Azt nem akarom, hogy kicserélem az új alk.könyvtárat a régire.
Akkor másold át egy új név alatt és folytasd az előző leírás szerint.
Következő: »»   7 / 445
