Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
ragaszkodsz ehez a tokozáshoz....mert van 1,2 halm smd kivitelü de csak ha muszály keresek ilyen tokozást.
Ha nem akkor minden 20-25v 5,3-6A körüli mosfet tudja azt ami neked kell az meg van böven smd-ben is. maximum a lábakat kell értelemszerüen áthidalni.
Igen jó lenne a to220-as,vagy a to92-es tokozás a hűtés miatt is.Köszi,hogy segítesz.
Szia pharo bocs de tegnep gondom volt a szereveremmel.
Ha gondolod utánnanézek a témának, ha vagy.
ja 1 gondolat. a lomexnál érdemes regisztrálni és utánna hozzáférsz a "pdf" hez is.
onnan válogathatsz kedvedre a....tranzisztorok...fet...pnp-vagy-npn stb. Regi után az egész forgalmazott datasheethez hozzáférsz. További linkek:http://www.datasheetcatalog.com/: http://www.alldatasheet.com/ http://www.olddatasheet.com/ http://www.hqvideo.hu/
Szia kocici17!
Itt vagyok.Most meg tudnád nézni? Én ezt találtam: IRFR9120, de mondom a to-220 vagy a to-92 jobb lenne.
A 9120 telyesen korrekt de nézek valami közelebbit
Sajna ami megfelelö az to-220 tokozás a nagy telyesitmény miatt...talán a hütés miatt jobb is...
Én mindenesetre a a hely elég a kütyübe a to-220 át választanám az adott feszültség és áram figyelembe vételével. Persze az se mindegy hogy mi az ami elérhetö itthoni kereskedelemben, és mennyiért. Nos ez van. azokat a linkeket nézd azért át mert más forgalmazó is van itthon.....pl:conrad. Kb. ennyire sikerült. szia kocici17.
Hely az van. A RET-ben D-pack tokozásban van,majd áttervezem a nyákot.A többi helyről nem érné meg,mert az rendelős.Köszi a segítséget.
STW10nc60 vagy STH10nc60fi 144-ft+áfa a lomexban.
Felírtam a két tipust.Akkor majd ha több mindent rendelek,beleteszem.Szegeden csak Ret,vagy Sat-el,de inkább az előző.
Köszi még1×. Üdv
tud valaki segiteni 2n2222 tranzisztort mijennel lehet hejetesíteni ????
Üdv Mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy valaki nem tud véletlenül 2N2219 helyettesítőt, ami TO220 tokozású? Sajnos manapság hűtőcsillagot beszerezni egy csöppet körülményessé vált. Köszi!
Nem tudja valaki hol lehet kapni BU323-at TOP-3 tokozásba, vagy esetleg helyettesítőt TOP-3 tokozásba. előre is köszönöm
Én az Incompnál láttam multkor hűtöcsillagot. Talán 50ft-ba kerülhetett (de nem vagyok benne biztos, lehet kevesebb). üdv!
Slope!
Idézet: „Sajnos manapság hűtőcsillagot beszerezni egy csöppet körülményessé vált.” Mennyit adjak?
2SA1011-et (SI-P 180V 1.5A 25W 100MHzNF/SL - Tranzisztor) és 2SC2344-et (SI-N 180V 1.5A 25W 100MHzNF/SL - Tranzisztor) szeretnék helyettesíteni BD652 (SI-P DARL+D 120V 8A 62.5W 10MH - Tranzisztor) és BD649-cel (SI-N DARL+D 100V 8A 62.5W 10MH - Tranzisztor megfelelője). És a mellékelt kapcsolásban szeretném használni. Működni fog a kapcsolás megfelelően ezekkel a félvezetőkkel is? Köszönöm Szépen!
Az eredetivel biztosan nem fog jól működni, a BD-kkel sokkal jobb lesz, de be kell tenni 1-1 ellenállást (470 ohm) a tranyók bázisa és emittere közé, és a bázissal soros ellenállásokat 1..3,3 k-ra cserélni.
Persze hogy mi a megfelelő működés, az kérdés, mert ez a kapcsolás elvi hibás, a kimenetén feltüntetett 0 pont az valójában nem 0, hanem GND és 12 V között ugrál gyorsan. Ha ez nem zavar, akkor már működőképesnek lehet a kapcsolás. De szerintem ezeket már leírtam máshol. U.i.: A rajzoló ESR-ként jelölte a LOW ESR kondit, ami marhaság, olyan mintha a csökkentett zsírtartalmú tejet valaki zsírnak nevezné!
Köszi a választ, és a kiegészítést!
"De szerintem ezeket már leírtam máshol." - igen, beszéltünk már erről egy másik témában, de ott nem fejtetted ki ilyen jól a kapcsolás lényegét. Megépítem, és kipróbálom! Igen, az az ESR-es dolog nekem is furcsa volt
Halihó!
BC301 és a BC303 tranzisztort mivel lehet helyettesíteni??? Eősítőbe kellene... Előre is köszi a válaszokat...
ÜDV MINDENKINEK! Leteszteltem a 2N3055-t komplementer párba az MJ 2955 -tel és bevált! A VT CLEOPÁTRA rádióerősitő végtranyóit cseréltem ki velük! Igaz a készülék hátuljára másik hütőbordát szereltem távtartokkal! DE megérte gyönyörüen szól a készülék és nem melegszik! S nem olyan kényes mint az eredeti BD243 - BD 244-el!
Hello! Az MJ 11013 és MJ 11014 mivel helyetteíthető
Bármely npn-és pnp darlingtonnal /11013=pnp 11014=npn/ valoszinüleg komplementerek, és tudniuk kell 30 Ampert 120 Voltot és 200Wattot.
Itt keress hozzáBővebben: Link
Akkor 11013-at MJ 11015-ONS-sel és az MJ 11014-et 11016-ONS-sel tom
Mennie kell neki.
