A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Idézet: Ezzel itt a legtöbben nem vagyunk másként. Én sem.„Hozzáteszem én csak hobbista vagyok.” ![]()
már sajnálom hogy annak idején nem a TV-rádió müszerész szakmára jelentkeztem.
Így most autodidakta módon gyakorlom ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2013
Gyanítom hobbi szinten is meg lehet tanulni amit ott tanítanak.Ma már szerintem az internet több aktuális tudást ad mint a tankönyvek.Iskolában már csak az alapokat taníthatják meg, esetleg némi logikát , minden túl gyorsan változik. (a TV sem az már mint 5 éve azt hiába tanultad volna meg.)
Nekem van egy Essen CD31-es rádióm. Az a gáz vele, hogy amikor hideg van az autóban az istennek nem akar bekapcsolódni, hiába nyomom a be gombot nem megy. Újabban azt szoktam csinálni, hogy mintha levenném az előlapot, csak kipattintom és rögtön visszanyomom a helyére a begomb folyamatos lenyomásával, így kb. az ötödik hatodik alkalomra sikerül, de nem mindíg! Volt már valakinek valamilyen hasonló tapasztalata ezzel a típussal?
Jó volna ha valaki Blaupunkt Essen 33 Cd-és autórádió végfok kapcsolási rajzát eltudná küldeni alábbi *
Köszönöm a segitséget. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Sziasztok.Van egy autórádióm és beszereltem,csak az a baj hogy nem jön elé az írás a kijelzőn.a zene megy,a világítás is. Mi a baj? .Van egy narancssárga kábel amelyikben van egy biztosíték,az mire szolgál?
KÖSZÖNÖM ELŐRE IS
A narancssárga kábelnek is adjál 12-V ot.
Segítségre lenne szükségem van egy BLAUPUNKT autós magnóm,de nem tudom a pontos típusát,hogy betudjam kötni meg a kódot megfejteni mivel elég régi és nincs hozzá meg. A képen látható magnóról van szó. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Itt nézd meg a bekötést: http://byminsk.com/nissan.htm (felülről a 3. vagy 4. kép ránézésre ilyen) A hangszórók gondolom egyértelműek, B+ az állandó 12V, A+(ACC+) a gyújtás 12V, ILL a háttérvilágítás 12V. Mindháromra köthetsz +12V-ot próbálni. GND a test. Az Ant+ az antenna kimenet, ide ne köss semmit. A kód 6076 vagy 0076. Próbáld ki! A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Kipróbáltam működik a kód jó.
Köszönöm szépen a segítségedet. További szép napot.
Olyan gondom van hogy van egy Blaupunkt san remo mp26 autós rádióm ez a tipus nem rendelkezik aux csatlakozóval! Megoldható hogy egy külső eszközt valahogy csatlakoztasak ??Mp3 lejátszó, telefon , stb stb! Kitünő a masina amugy csak ez a gondom vel !! Igazábol laikus vagyok de de cd tárat lehet csatlakoztatni !!annak helyére nem lehet bekötni egy csatlakozót?? Előre is köszönöm!!
Ha a rádió rendelkezik ISO csatlakozó aljzattal, akkor természetesen megoldható, mivel lehet kapni ISO csatlakozót, ami cd tárak bemeneteként is szolgál. Ha ügyesen kiméred, akkor be tudod kötni az mp3-at vagy esetleg más lejátszót. ISO
Először is köszönöm!
A leirása szerint van bár az aux csatira is ezt irta!! Mint irtam nem vagyok szekértő de ha megmondod hogy és mit mérjek ki akkor megcsinálom!! Holnap teszek fel képet hogy is néz ki a dolog!! Mégeggyszer köszönöm!!
Én sem vagyok nagy szakértő, de amiben tudok szívesen segítek! Én még nem csináltam olyat, de nagybátyám igen. Nekem is vannak olyan csatlakozóim, majd egyszer talán én is megcsinálom.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
most próbálok képet keresni róla hogy is néz ki ez a dolog!!
Rendben.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Blaupunkt-Car-...-1.htm
ilyen csak a D jelü csati nincs rajta
Neked ilyen aljzatra van szükséged. ebből ha egy van rajta, általában kék, akkor megoldható a dolog.
Van egy ilyen csatlakozó hely rajta arra emlékszem csak azt kellene tudni hogy a 3.5 csatlakozót hova kössem hogy szóljon az mp3 lejátszómról
Amit linket küldtél először, ott van a C pontban a leírás, van egymás mellett 3darab ISO aljzat bekötési rajza, ott 1-20-ig meg vannak adva a csatlakozási pontok és le is írja, hogy mi mi
Átnézem de az nem ez tipus !!Vagy ezek szabvány egyfomák??
Sajnos ezt nem tudom. De megéri kísérletezni, nem nagyon ronthatsz el semmit, ha ügyesen csinálod.
Nekem olyan problémám volna, hogy van egy CAR300-as autórádióm, aminek az a baja, hogy alacsony hangerőn szépen megy, viszont magasabb hangerőre tekerve elkezd szaggatni, és alig alig szól. Gondolom valamiféle végfok baja lehet, a rádió része, keresés, minden szépen működik, és alacsony hangerőn rendesen szól is. Mit lehet ezzel kezdeni? Köszönöm a választ!
Ez olyan, mintha kevés lenne neki a táp... Autóban van? Rendesen van bekötve?
Nem autóban volt, labortápról ment, de autóban is ki lett próbálva, és itt ott is ugyanezt produkálta.
Akkor mérj áramfelvételt, és a jelenség közben feszültséget is.
