Egy hét tervezés, két nap építés, kb négy és fél négyzetméternyi bútorlap és nagyjából 50000Ft eredménye.
A munkahelyemre készült mert elegem lett belőle hogy a szerszámaim az egyik szekrény egyik fiókjában vannak, a műszereim a másik helyiség egyik szekrényében, az alkatrészek meg egy harmadik szekrényben stb. Mindig elő kellett szedegetnem őket innen-onnan. Mostmár nincs ilyen gond mert egyben van az egész. Még csak a fotókon látható fa része van kész, de lesz egy fém alja is négy kerékkel, hogy tologatni lehessen. Így mikor jön a váltás akkor nem kell eszeveszett pakolásba kezdeni hanem egyszeűen csak becsukom az ajtajait és betolom a helyiség sarkába hogy ne zavarjon senkit. Ráadásul mivel gurul így ha esetleg átkerülök másik szolgálati helyre akkor csak begurítom egy metróba (a metrónál dolgozom) és kigurítom a másik állomáson. Még nem laktam be, nincs a helyén a világítás és az elosztó sem, pár műszer is hiányzik és az ajtók belső felén lesz 1-1 sokfiókos műanyag alkatrész-tároló. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Jó lett! És ötletes is.
Jók a képek a falon.
Á értem a metrónál dolgozol mint faipari munkás , és bútorkárpitos ?
![]() Egyébként , ha nem csak kerekeket raknál alá hanem vállpántot az oldalára még a hátadon is tudnád cipelni . ![]() De nem rossz ötlet mivel én is vagyok úgy néha , hogy ahány műszer , és szerszám annyiféle helyen van , és amikor kellene innen onnan kell összeszedegetni.És nem beszélve a portól , és mindenféle külső behatásoktól is megvédi a szekrény a benne lévő dolgokat. Csak egy a baj gondolom, mint mindenki más is van így ezzel , hogy egy idő után kicsi lesz , és akkor jön majd a nagyobb szekrény ?
Azt hittem egyszerűbb lesz... A sok piros cucc azért megy egyenként az összes frathez, hogy tudjam hol fogom le, a pickupot meg azért szedtem szét egyből több részre, hogy meg tudjam különböztetni a húrokat. Amúgy midi vezérlőt csinálok a gitáromból
(occsó butagitár, nem kell sajnálni)
Sajnos nem tudtam,egyszerüen nem bírtam beállítani (jogok,stb)
Honlapomon is fent van. Igen-igen. Tudom de most nem ez volt a fő cél ez csak egy (primitív mód) Meglehetne csinálni de akkor 3db PWM kell stb. Magamnak inkább nem Cmos-al csinálnám,hanem MSP430 uC val , talán egyszer megcsinálom.
Aztán majd jól leltárba veszik, vagy csak ellopják (különben is a metrónál volt, tehát az övék), Te meg fújhatod (és odaadják másnak, mert 'neki jobban kell' /csókos/). Van ilyenben tapasztalatom!
Hát nagyon remélem hogy ilyen nem fog történni.
Azért itt hála Istennek normálisak a kollégák.
Kívánom legyen szerencséd! Remélem a főnököd is normális.
Bevezettem a villanyt, a világítást és beraktam a műszereket.
Hát asztalosiparilag tényleg szép kivitelezés. Az ajtó azért kell rá, hogy más ne férhessen hozzá, vagy ne látszon, hogy mi van benne, mert nonstop használat esetén csak akadály? (Modjuk ha nincs ajtó, akkor csak egyszerű polc lenne.) Valószinűleg a munkahalyi környezeted miatt lett ilyen. Gratula hozzá és szolgálja meg a munkádat. Ha meg valaki az ÉV. dolgokat kritizálja, gondoja meg, hogy soha nem csinált semmi hasonlót (későbbi hozzászólás). ![]() Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Az ajtó azért kell rá hogy egyrészt zárható legyen és senki ne férjen hozzá és ne is látszódjon mi van benne. Illetve hogy bezárt állapotban védje a portól a műszereket, mert a metróban elég sok a por sajnos. Arra a hálózati csatira valamit majd kitalálok, egyenlőre így működik legalább. Valamit rá kellene húzni... nem is tudom mit. Talán egy WC-pumpa gumiját amit középen kifúrok a vezetéknek.
Zsugorcső. ![]() Szammer: igen, de mint írta Attila86, más is használhatja. Első a biztonság! Csak jóindulatból írtam. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
A szekrény nagyon szép lett, Ügyes asztalos válna belőled.
Egy dolog szöget ütött a fejemben. A szekrényt Te csináltad gondolom saját pénzből, A polcokon ott figyel két labortápod és nem vagyok benne biztos, hogy a multiméter a céged műszere.De fizetést azért adnak valamennyit?
Azért megnézném, hogy fér rá az ALSTOM kocsi, amikor forrasztod .....
Hát van aki fizetésnek csúfolja, én inkább zsebpénznek nevezném.
A multiméter és a szkóp is sajátom természetesen. Szerkesztve és törölve, a nem idevaló rész. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Jó lett, gratulálok, és használd egészséggel! (Azért az érintésvédelemre ügyelj, ahogy Zenetom is írta.)
A világítást mi szolgáltatja?
Egy neon ami ezen a képen látszik is mert még nincs felszerelve:
Bővebben: KÉP
Ah so! Azt hittem, LED-es. (Nem is vettem észre a képen a neont...)
Jó lett!
De legközelebb ne adj 50000-et bútorlapért, az picit drága volt... Zsebpénz, zsebpénz, de legalább azt csinálod, amit szeretsz, ez mindennél többet ér! * A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
A bútorlapok élvédővel, vágással, mindennel együtt csak kb 24000Ft volt. Négy kivetőpánt, egy fém fiókoldal, zár, csavarok, ládafogantyúk, csigafúrók és marók (azokat is kellett vennem mert nem voltak) mondjuk még egy tízes, a neon és az elosztó szintén majdnem egy tízes.
Ahogy látom pont a sarokban jön be a vezeték, szerintem át lehetne helyezni a dugaljat úgy, hogy 90 fokkal jobbra fordítani és betenni a sarokba, egyből a dugaljba mehetne a vezeték. Ennek csak az a hátránya, hogy az előző rögzítés helye látszani fog, meg hát oldalra jön ki belőle a dugó.
Igen én is erre gondoltam először, de sajnos nem fér el alatta mert nincs annyi hely a konnektor hátulján, másrészt oldalról nehéz csavarozni a konnektort. Előtte műszerek vannak/lesznek, úgyhogy úgysem látszik.
Engem inkább az zavar hogy ez: Bővebben: Link Nem fér rá az ajtóra belülről, csak ha kb 5cm-rel nagyobb hely lenne a két pánt közt. Lehet vágatok két új ajtót... ![]() Ráadásul még nem biztos de szerintem nem tudnék mindkét ajtóra tenni egyet-egyet mert akkor nem tudnám bezárni az ajtókat. Max csak az egyik ajtóra tehetek. Mondjuk amúgy is piszkosul drága ahhoz hogy kettőt vegyek. Főleg hogy ilyenjeim már vannak otthon:Bővebben: KÉP
Pedig klasszul nézne ki az ajtóra szerelve! Drukkolok, hátha sikerül valahogy megoldani!
Rá tudod tenni, csak lelóg róla és azt az ajtót kell először becsukni, mikor zárod. Bár, ott a zár is, fene tudja...
De én hiányolok róla valamit, ami beépített és van benne PIC az olyan Attilás lenne! |
