Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Mint említettem, én a vzolee féle kapcsolást építettem meg, a fő poti mellett a 2 kisebb potival, melyek a leírás szerint 1600 és 300 Ohm-ra vannak állítva. A főpoti skálázása 150-450-ig terjed, szintén a leírás szerint.
Lemértem a hőelemről érkező feszültség értékeket poti szerinti 150-390-es tartományban. Hátha valaki hasznát veszi. Viszont ezek a skála szerinti hőfokok, mivel mérni nem tudom! 150 - 9,7 mV 180 - 10,6 mV 210 - 11,9 mV 240 - 12,7 mV 270 - 14,8 mV 300 - 16,7 mV 330 - 18,5 mV 360 - 20,8 mV 390 - 21,7 mV Remélem, lesz, aki hasznát veszi. ![]()
Köszi! Én hasznát veszem szerintem ennek!
Nem kötekedésnek szánom, de nem tartom ésszerűnek, a hőfok tartományod.
El kéne tolnod fentebb. Miért is? Nem túl alacsony yz a 150? És nem túl kevés az a 390? Persze függ attól mit akarsz?! De aki be, az ki is forraszt ugyebár?! ![]() Gondolj bele, ki akarsz venni egy 5/10 ampetes gécet, vagy nagyobb tranzistort, minek a kivezetése van 1-1,5mm átmérőjű, az jelentősöhőelvonást képez! Én javasolnám a 450°-ot. Lentebb tekerni még mindigmtudod, ha meleg nagyon, de ha elfogy a "skála", nem tudsz többet adni neki. Mindamellett, mihez kell 150°? Azon a hőn nem tudszmforrasztani, maxmviasz szobrászkodni! Toldmfentebb amtartományt szerintem. De ez csak egy tanács! ![]()
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy mennyire nagy baj, ha egy 2x12V tekercsű trafóról jár a páka(a két széle közé kötném a pákát) de úgy, hogy a 12VAC-t pedig úgy kapná, hogy az egyik szélső kivezetés, és a középső ág lenne bekötve 12V-ként. Ez mennyire járható szerintetek?
Elvileg nem lehet probléma belőle, mert a szabályzó egység tápellátása stabilizált. Így mikor a pákát bekapcsolja, és leterheli a trafót, a stab szinten tudja tartani, és a szabályzó kör teljesítménye is elhanyagolható, tehát nem jelentkezik számottevő plusz terhelés.
De próbáld ki, mérj, és figyelj, mert a gyakorlat mindig más és meghazudtolhatatlan.... ![]()
Köszi a választ! Végül úgy döntöttem, hogy másik dobozba kerül beépítésre az állomás, és így viszont már elfér benne egy másik trafó is, szóval a 12V ág teljesen külön lesz! Így biztos hogy bírni fogja!
Hiperszil magos trafót sem láttam még így megteketve!
Ez biztos bírni fogja! Ránézésre van vagy 100W. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
60VA van ráírva, 2x12,5V ac. Hőpapíros pénztárgépben volt benne.
Telóról néztem és válaszoltam, annyira nem néztem. De magának a pákának bőven elég lesz!
Szerintem ne pazarolj. Bőven jó lesz 1db. trafó is, ahogy eredetileg elképzelted.
Elhiszem, hogy nem kötekedésnek szánod, viszont nem olvastad el figyelmesen az adatok előtti részt: "A főpoti skálázása 150-450-ig terjed, " és azt is írtam, hogy nem mért hőfokok, hanem a poti skála szerint mértem. A mért adatok azért vannak csak 390-ig, mert mennem kellett a srácokért a suliba, és nem volt időm kivárni, míg odáig felfűt a páka. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2013
JLT-02-es állomáshoz illetve pákához hol kaphatok csatlakozót? (nyák és lengő is érdekelne)
Hasznald egeszseggel.
vannak meg boltok, olcsobbak es dragabbak is.
A csatlakozó típusára nem tudtam rájönni. Köszi még egyszer!
Sziasztok!Nekem is lenne egy trafos kérdésem igaz talán egy kicsit késön mert rendeltem a neten egy trafót a forrasztoállomáshoz .mivel nem volt türelmem tekergetni 2 szer 12 volt 2 amper a tudása .szerintetek elbirja e a forrasztoállomást az atilla 86 által tervezett hömérös változatot szeretném megépiteni elöre is köszi a tanácsokat tisztelettel Demeter!
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Azt meg tudnád mondani, hogy a 450C° hőfokhoz mekkora feszültség tartozik a hőelem kimenetén? Másik kérdésem: a kijelzőnél a kimenetek mekkora feszültséget adnak ki maximumon? Mert nem tudom eldönteni, hogy visszaépítsem gyárira, vagy hagyjam az Attila86féle kapcsolást a kijelzőnél...
Visszább vancsatolvaegy gőfok/fesz táblázat. Fejből nem tudom én sem.
Kijelző ügyében nem sokat tudok mondani. Sokféle van a saját topikjában is. Én magam kerestem egy kapcsolást külön oldalon, de szerintem jó az Atilla féle is. Javasolnám, hogy nézz át az ICL saját topikjába. Egy kedves fórumtárs igen kimerítő írást közölt le számomra az éramkör működéséről és illesztéséről. Olvasd át alaposan, és ha megérted a működését magad is dönteni tudsz. Zárójelben annyit talán hozzáfűznék, hogy a gyáriak nem minden esetben a legjobbak. Ott inkább az olcsóság és könnyű legyártás a főszempont. Ha megnézel egy profibb drágább állomást, ott nem túl sűrű a numerikus hőmérés.
Kék nyelű solomon pákám van, nem tudom abban milyen fajta hőelem van...
0°C-on. De szobahőmérsékleten mennyire lehet.feltételezni? Vagy ez esetben a hidegpont közelítőleg van a légköri hőmérséklethez?
Egyet tudok, 12V-ról hajtva a pákát -kissé lassan melegít fel, de használható- állandó feszűltség alatt -értsd, nem kapcsolgatott mint az állomás esetén- maximális hőfokon 17mV-ot mérek. Ezt nagyjából 300°C körülinek saccoltam a topikban gellelhető információk alapján. rockersrac: K típusú hőelem van benne. Szerelik ezeket a pákákat másféle hőelemmel? A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
Az teljesen ki van zárva, hogy 450 fok legyen 12V-on. Jól ismerem ezt a szerkentyűt, fél éven át szinte napi szinten használtam a gyári állomást. Van tapasztalatom arról milyen forrasztási érzetet ad egy 400 fok körüli páka. Az enyém 12V-on biztos nincs annyi. Tekintetbe véve a hőelem közel linearitását, 24V-on közel 800 foknak kéne lennie.
Csak addig hogy veszek egy hőmérőt. Vezérlés nélkül nem meren 24V-ra kapcsolni. Bár van annyi hőtehetetlensége, hogy amíg megmérem a hőelem kapocsfeszültségét nen esik jelentősen a hőfok.
Ezeket a dolgokat oly pontosan kivesézte már *
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Akkor a táblázathoz mégsemnlehet kalibrálni? Mindenképpen csak hőméréssel tudom beállítani?
Lehet sokotokat fáraszt ez az értetlenkedés, de tényleg olyan "kétes" értelmű helyenként ez a hőmérséklet megállapítás. Annyit értek,öhogy potenciál külömbség alapján generál feszültséget, mint egy száraz elwm, vagy akkumulátor, csak itt nem vegyi hatással lép fel a potenciál külömbség, hanem termikus hatásra. A hideg, meleg pont hőmérséklet külömbsége ad egy feszültséget. Írtad az előbb, hogy ha emelkedik a hidegpont hőmérséklete, csökken a kapocsfeszültség a hőelemen. Érthető, a hőelem működési elve által. De ha fűtöm, azzal emelkedik a hőelem hidegponti hőmérséklete is. Csak az lesz, veszek a multihoz egy hőmérő szondát...
Azoknak akik még mindíg kétségekkel küzdenek a hőfok kalibrálás terén:
Ismét beleolvastam Attila 86 cikkébe. Nos egyre valószínűbb, hogy elkerülhetetlen a hőszonda alalmazása bármelyik áramkör kalibrálásához!
Három kérdésem van: a hidegpontot köthetem testre?
Milyen 7805-öd van (hány A-es), mekkora a fesz.diff. (Ube-5V)? Pdis.=IkixUd, adatlap tanulmányozása (BTA-nál is)!
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
A 7805-TO220-asokban is van áram eltérés (0.5-2A-ig), a gyártó lapjából kiderül mennyi. Az ICL7107 adatlap, 4. 8. 9. oldalakon található az áramokra utalás, de az szerintem kevés a LED-ekhez (tán még a 7 szegmenses kijelzőkhöz is). Alkalmazásokban láttam Tr array-jel hajtást, ill. diszkrét tranyókkal. A BTA szerintem bírná a 2A-t, de jobb a béke; tégy rá 6-8cm2-es kis bordát (2-3 x 3-4 x 1 cm-es). Most láttam a módosítást a 7805-ről; az elbírja az ICL és a kijelzők terhelését (de jobba béke, lmf.). Melyik 7805-ről nem tudsz, mit?
Idézet: A kijelzőn a referencia - (ref lo) pontot hova kell kötni? Köthetem a testre? „Három kérdésem van: a hidegpontot köthetem testre?” ![]() |
