Fórum » Digitális forrasztóállomás
Lapozás: OK   29 / 99
(#) djadji válasza Mengyán hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
OKé.. igazad van!
Nem erre gondoltam. Értem hogy azért LED, mert ahhoz árulják. Arra lettem volna kíváncsi, hogy miért van LEDhez? Van valami különbség a kettő között?
LED-hez
Sima, nem LED-hez
A második nem LEDhez árult táp, de ugyanazt tudja mindkettő (azt hiszem). Nem tudom mi lehet a különbség a kettő között. Pl az első nem bírja tartósan a 2,5A-t...? vagy van valami hasonló különbség, vagy csak egyszerűen azért írják rá, hogy led, hogy többen megtalálják?
A fő kérdésem az persze, hogy a 24Vos, 50Wos pákát ki tudja ez szolgálni? Első és/vagy második?
(#) stelok válasza t0bi hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Valóban nem lehet így bekalibrálni mert én már az eredeti érték felénél tartok és most sem korrekt a mért érték. 10-et irtam a kalibráláshoz a mérések 200 foknál 181 fok, 250 foknál 255 fok, 300 foknál 335 fok. Így a kijelzett érték csak tájékoztató jellegű és köze sincs a valósághoz.
Azért köszönöm a segítséget.
(#) t0bi válasza stelok hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Hát igen,több szépítendő dolog lenne még, de ahogy vicsys mester mondta, kár bonyolítani.
A lehető legegyszerűbb áramkört akartam megépíteni. A PIC komparátora az erősítő. Itt mindjárt lehetne fejleszteni, hogy az offszet és a drift hibája ki legyen küszöbölve. Egy másik topikban olvastam az ötletet (bocs, már nem emlékszem, melyikben), hogy időnként rövidre zárjuk az erősítő bemenetét, megmérjük a kimenő feszültséget és ezt a mért értékhez hozzáadjuk. Ez biztos segítene a linearitás javításában és a pontosabb hőmérséklet-tartásban. Minden mérésnél több mérés átlagát lehetne kijelezni, esetleg a legkisebb és a legnagyobb értékek elhagyásával. Ezeket a javításokat a program módosításával meg lehet oldani, aki szeretné, nyugodtan álljon neki, de nekem több, mint két éve istenien működik így is.
Ezen kívül mérni kéne a környezeti hőmérsékletet (hőelem hideg oldala) ezzel is pontosítani a mérést, de ehhez már a pákát is át kellene machinálni. A poti helyett encodert lehetne használni, akkor 1 fokos pontossággal be lehet állítani, stb
mate_x és dtocy cikkét érdemes elolvasni, elméleti szinten is mindent meg lehet tudni a forrasztóállomásról.
(#) atiotezer válasza djadji hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Azért van ott a LED-szó, mert azzal könnyebb eladni. Mostanság elég nagy divat a LED-ezés.
Mindenképpen az elsőt venném, mert olcsóbb, kisebb a mérete és az eladó több mint 450db-ot eladott belőle.
Nekem az LR21-es pákához 24V/2A-es kapcsitáp van és kb. 3éve tökéletesen működik vele.
(#) every válasza t0bi hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Köszi a segítséget, de már nem érdekel a kalibrálás. Azóta rájöttem mennyinél jó forrasztani általába ezzel az alkatrészeket és használom, ennyi . Az a lényeg, hogy kicsi és tök jól használható pont ezért.
(#) djadji hozzászólása Feb 6, 2013 /
Megjött a Hakko 907-es forrasztópákám. Sajnos nincs még meg a PIC programozóm (az új) így csak elméletben próbálgatom kitalálni, hogyan is fogom megcsinálni a forrasztó állomást.
Ha jól vettem ki a leírásokból (amit nem találtam még igazán jót a pákához!, csak amolyan innen-onnan infók alapján) hogy a hőmérséklet visszajelzést a páka ellenállás változással jelzi.
Tervem a következő:
Vannak táblázatok ahol leírják milyen hőfokhoz milyen ellenállás tartozik. Ezek alapján egy feszültség osztón vezetek rá áramot, és ahogy változik a hőmérséklet, változik az ellenállás, és ezzel a feszültség is. Na ezt kapná meg egy PIC, ami ADC-vel a feszültésg alapján ki, illetve bekapcsolná a páka 24V-os tápját (vagy PWM-mel szabályozná.. ez még kérdéses).
Egy LCD panel beépítése, ami mutatná az értékeket, már csak részletkérdés.
Megoldható szerintetek? Van az elképzelésben valami hiba?
A kép hátha segít elképzelni az elképzelésemet. Egy gyakorlati példa: (saccolva, hasraütéssel)
A potit beállítom, hogy 2,5V-ot kapjon a PIC, az jelentse azt, hogy fele a hőfok, vagyis 225 fok. Ehhez tartozik teszem azt 120 ohm, ami a bal oldalon 4,3V-ot eredményezne. Vagyis a PIC addig bekapcsolja a fűtést míg 4,3Vot nem kap balról. HA ez leesik pl 4,2re bekapcsolja, ha felmegy 4,4re akkor ki (vagy éppen PWM-mel szabályozza)
Most persze nem találom a leírást hozzá, de legrosszabb esetben fűtés közben le kell mérni, hogy hány foknál hány ohm az ellenállás.
Szóval: vélemény? Meg lehet oldani így?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) djadji válasza djadji hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
A rajz az marhaság. A bal oldal persze..
Így gondoltam:
(remélem most jó)
(#) orcika70 válasza djadji hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
A páka az eredeti állomáshoz tökéletesen megfelel, hisz minden rendelkezésre áll: rajzok, beültetési pozíciók, alkatrész lista, felprogramozó fájlok, nagyon komoly vezérléssel rendelkezik ráadásul PID szabályozós, ez komoly szerkentyű.
(#) djadji válasza orcika70 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
A digitális forrasztóállomás II-ben egészen más ellenállás értékekről van szó, mint amit én találtam a pákához. Persze ez még azért nem teszi lehetetlenné a dolgot...
Mindenesetre szeretnék egy szabályozót magtól összerakni, mert egyéb dolgot is szeretnék beleépíteni. No és az építés öröme...
(biztos tökéletes bármelyik kapcsolást, eszembe se jut megkérdőjelezni. Csak szeretném a magam feje után csinálni, anélkül persze hogy tönkre vágjam a pákát)
(#) Johnny0004 válasza djadji hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Hali. Mert a digitális forrasztóállomás II.-höz nem ilyen páka van, ami az ellenállását változtatja, hanem hőelemes,ami a feszültségét változtatja, de biztos írható hozzá progi.
(#) djadji válasza Johnny0004 hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Szerintem ha egy ellenállás után kötöm, hogy legyen belőle egy feszültségosztó belőle.. akkor kapok egy változó feszültséget. Ami ugyanúgy használható... azt hiszem...
(#) elektromos hozzászólása Feb 9, 2013 /
Kérem, ha valaki épített már egy működő ATMEGA8-cal LCD kijelzős vezérlést Weller LR21 50W-os pákához, az kérem segítsen ki egy rajzzal, programmal, vagy egy linkel. Szeretnék én is építeni egyet.
(#) frigo833 hozzászólása Feb 9, 2013 /
Sziasztok!!!
Megtudja mondani valaki hogy weller wp80 pákához melyik vezérlő jó?
Előre is köszönöm!!
(#) Gabó válasza frigo833 hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Vezérlőegység-kompatibilitás: Weller WD 1, Weller WD 1M, Weller WD 2, Weller WD 2M, Weller PUD 151, Weller PUD 151R, Weller PUDD 81V, Weller PUDD 161V
(#) frigo833 válasza Gabó hozzászólására (») Feb 10, 2013 /
Szia köszönöm a választ!!
Esetleg kapcsolási rajz valamelyikhez valakinek???
(#) Gabó válasza frigo833 hozzászólására (») Feb 10, 2013 /
Nincs mit. Rajzot nem fogsz találni ami gyári, de itt van 1 vzoole féle terv. Én használtam, működött.
(#) Johnny0004 válasza djadji hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Igen a termisztor helyére bekötöd, és pl. a fesz. osztón variálsz, meg a progin módosítasz kicsit, megoldható biztos.
(#) frigo833 válasza Gabó hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Szia nagyon szépen köszönöm!!!
Esetleg szerinted jó lenne ez a kapcsolás hozzá?Bővebben: Link
Végül is csak a visszajelzés miatt tartanám jobbnak, mert olyan munkára kellene ahol azért
jó tudni mekkora a hőmérséklete a palkának.
Csak nem tudom hogy a palkában lévő érzékelő kompatibilis e az elektronikával.
Üdv további szép napot!
(#) Gabó válasza frigo833 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Nincs mit.
A linkelt állomás nem jó hozzá, mert ami a wellerbe van az hőellenállásos, a linkelt meg termisztoros.
Szerintem ez a kapcsolás is kiegészíthető kijelzővel, bár én nem foglalkoztam vele.
(#) vzoole válasza Gabó hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
termisztor=hőellenállás
(#) Gabó válasza vzoole hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Akkor melyik a másiknak a neve?
Hőelem = thermoelem = thermocouple
Hőellenállás = termistor (van NTC=NTK vagy PTC=PTK)
Köszi! Mindig összetévesztem a kettő nevét.
Akkor kieg a fentihez. A weller termistoros, tehát olyan vezérlés kell, és amit linkeltél thermoelemespákához való.
Sziasztok!!!
Akkor amit én linkeltem az nem jó Wellerhez? Ha jól tudtam értelmezni?
De szerintem a kijelző részt át lehet ültetni.
Köszönöm a válaszokat!!!
(#) Spyro1411 hozzászólása Feb 12, 2013 /
(Remélem jó helyre írok, ha mégse akkor bocsánat!)
Megépítettem az Attila86 féle forrasztóállomás 2-t, csak sajna valamit elbaltáztam, mert nem működik úgy ahogy kéne...
Az a probléma, hogy amikor bekapcsolom akkor világít a kijelző, de ezen kívül nem nagyon csinál semmit. 002. <= ez látható a kijelzőn. A hőelem részt rövidre zártam, de a led diódám nem világít. A gomb lenyomásával és a poti tekergetésével nem változik a kijelzőn az érték.
Amit viszont észrevettem és lehet, hogy rávezet a hibára az az, hogy a
7805 és a 78L08 nagyon melegszik stabilizátor nagyon melegszik 1-2 perc bekapcsolás után már annyira forró, hogy hozzájuk se lehet érni. (igaz, hogy borda még nincs rajta)
Ezek alapján valaki tudna halovány tippet adni hogy kb. mi lehet a gond?>
(#) proli007 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
A 7805 jogosan melegszik, mert arról megy a kijelző. D a 7808 már nem . Mérd meg, van-e 8V kimenő feszültsége (IC-knek tápfeszültsége), nincs-e zárlat.
üdv!
(#) djadji hozzászólása Feb 13, 2013 /
A hakkó páka vezérlőjén agyalok. Eredetileg arra gondoltam, hogy egy 5Kohm-os ellenállással kötöm össze a páka hőmérséklet visszajelzőjét. Így kapok egy feszültség osztót, amit a PIC már tud értelmezni. De az 5Kohm mellett a 50-200 ohm-os ellenállás század voltos változásokat okoz csak, amiket a PIC elvileg tud érzékelni (10bites ADC-je van, akkor elvileg 0,005 voltot tud mérni), de azért mégiscsak jobb lenne ha ez a 50-100 ohm-os változás nagyobb feszültség változás okozna. Viszont az 5kohm ellenállás meg kell, hogy ne menjen nagy áram a hőérzékelőre (valahonnan az rémlik, hogy 1 mA-t visel el, vagy e körüli értéket. Az 5K az pont ennyi).
Hogy lehetne ezt megoldani, hogy 1 mA körüli áramot kapjon, az fesz igadozás viszont nagyobb legyen?
(#) Spyro1411 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Zárlatot nem találtam, de a kimeneten nincs semekkora feszültség sem. Ez mitől lehet?
(#) kila válasza Spyro1411 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Szia!Két-három jó képet feldobhatnál a könnyebbség kedvéért, sok jó szemű segítőkész kolléga van a fórumon,tudod- több szem többet lát.
(#) vzoole válasza djadji hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Erősítsd fel a jelet.
Következő: »»   29 / 99
