Amikor eldurrant, rajta volt a gép is? Mert akkor vitte magával azt is ! Irány a szakszerviz!
hát ja pont játszottam rajta!De a biztosíték is kiment!Mennyi lehet ennek a javítása?
Én nem vagyok szakszerviz. Felhívod, elmondod mi történt, és kérsz árajánlatot. Valószínűleg látni akarja majd, mert ő sem lát el hozzátok.
Fiam ügyesen letörölte a kártyát, azóta nem indulnak el az irott lemezek. Tudna valaki nekem ebben segiteni? Ferenc
Én XBOX360al játszottam csak ott szoftverfrissítés történt és vihettem "szervízbe megcsináltatni"
Sziasztok!!
Lenne egy SCPH-39004-es ps2. És nem kapcsol be. 1 hete még ment tökéletesen , de sajnos véletlenül lelökték a polcról és utánna már nem kapcsolt be . Az esést követően a bekapcsológomb részére esett és a gombok bementek, a kábel pedig megszakadt ,de vettem egy másik kábelt, és azzal sem kapcsol be . A gép chippelt-t ,(VOLT) mibel a kábel megvételekor sem volt , kiderült hogy az alaplapon amibe a bekapcsológomb kábele megy , kb a fele leszakadt és a müanyag is megtört rajta és így nem tudtam volna fixen csatlakoztatni a kábelt ezért levettem. És a kábel végét az alaplapra fixen forrasztottam , de semmi változás nem történt . se kép se hang , a gombok sem világítanak . Ezért azt hittem a chip meghibásodott és leforrasztottam róla , de így se lett jó .És most a kérdésem , hogy ezzel így mit lehetne kezdeni ? Mert lehet az is , hogy a bekapcsoló gomb rossz , de ha veszek egy jót és nem kapcsol be vele akkor feleslegesen veszem meg . De gondolom valahogy másképp is belehetne kapcsolni , más bekapcsoló gombal vagy nem ? mert ha megtudnám nézni ,hogy más kapcsolóval jó e akkor veszek , ha valaki tudna nekem segíteni , hogy pl.: pc bekapcsoló gombot , hogyan lehetne rákötni , csak addig amíg megnézem , hogy mi a hibás az nagyon jó lenne . De viszont lenne még itt más is , mivel ez a ps2 elromlott , vettem egy ps2-slimet , és összekötöm a tv-vel és folyamatosan vibrál a kép, egy RGB kábel van hozzá és van egy AV kábel is , de mind a 2 kábellel ugyanezt csinálja , folyamatosan vibrál , még játék alatt is . De viszont , ha az RGB kábelbe RCA kábelt még dugok és azt is rákötöm a tv-re akkor is vibrál , de sokkal jobb lessz a kép és látható , de vibrál még így is . Na már most ez a két kábel , mind a kettő jó mert amit írtam előzőleg ps2-t , azzal használtam . Előre is köszi annak aki segít . !!!
Hello
Van 1 ps2-em és az lene a probléma ha beteszem a játékot akkor nem kezdi olvasni(nem pörgeti) a lemezt nem tudm milehet a probléma hatudvalaki segiteni előre is köszönim !!
Van egy PS2 fat konzolom típusa: scph-30004-es új olvasó fej van benne de nem olvassa csak a ps1-est és az eredeti DVD-játékokat a gép ki van csipelve szerintetek mi okozhatja a hibát. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv:Jocó
Vagy nem új az új fej, vagy nem hozzáértő tette bele (és nincs beállítva), vagy máris sikerült lealázni az új fejet is, vagy a csipelés sz@r benne, vagy nem is a fej a hibás, hanem valami egészen más, vagy ki tudja így látatlanban.
Hát nem tudom mi lehet vele a fejet boltban vettem,de nem én raktam bele,egy ismerős csinálta,és úgy jött vissza hogy azt mondta hogy így se lett jó. Régebben mentek az írott játékok és most csak a gyáriak mennek és a ps1-esek tehát én úgy gondolom hogy a csip az jó benne. Lehet hogy a fejet kellene beállítani de ahhoz nem értek,be lehet azt valahogy állítani házilag vagy kell hozzá műszer is? Üdv: Jocó
Bizony, tudás és műszer nélkül ne is próbáld meg!
Ha már boltban jártál, ott bevizsgálták volna, hogy pontosan mi a nyűgje, és jobban jársz, ha rájuk bízod a javítást is. legközelebb.
Oké köszi választ akkor szervizbe fogom vinni ott majd megcsinálják. Üdv: Joco
Hello S.O.S segítség kéne.Az unokaöcséim kaptak nem rég egy Fat ps2 Chippelve. Az lenne a probléma hogy a másodlagos kontroller bemenet semmit nem ismer fel. se kart se kormányt. Világít a led a karon de nem reagál egyik gomb sem. Mi lehet a hiba?? Egy ilyen öreg gépet nem biztos hogy érdemes szervizbe vinni. Hátha otthon is meglehet barkácsolni.Amúgy "megölik" egymást hogy épp ki játsszon azért lenne jó megoldani a problémát minél előbb. Válaszokat előre is köszönöm!
Lehet, hogy csak egy smd bizti, de lehet komolyabb gond is. Az majdnem biztos, hogy ha nem értesz hozzá, vagy legalább nincs elektro javításban gyakorlatod, csak tovább rontasz rajta.
Nem mondom hogy szakember vagyok de kicsit értek elektronikához mivel 4 évig suliban evett a penész az ellenállások IC-k nyáklapok és a forrasztópáka között XD De nem vagyok PS2 Specialista ezért kérek segítséget.Hátha valaki jártasabb már ebben a témában.
Az kezdetnek nem rossz. Akkor óvatosan szedd szét és ha elakadsz, fényképezz és töltsd föl.
A csipelést ne nagyon babráld, azt komoly meló kijavítani, ha lecibálod az egyik madzagot! Én már nagyon régen kínlódtam ezekkel, és azóta sokat felejtettem A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Holnap leugrok és szétkapom szerintem. De olyan hiba nem lehet hogy valami csatlakozó szétcsúszott vagy ilyesmi? Tényleg nem értek ps-hez azért kérdezem..
De simán lehet ilyen is.
Csak óvatosan! Könnyű benne nagyobb kárt tenni!
Hú ne ilyessz el a végén hozzá se merek nyúlni ha nagyobb kárt is lehet csinálni XD. Rohadt Chip-et amúgy is utálom. SoftMod híve vagyok inkább.Képet nem tudnál küldeni hogy mihez ne nyúljak abszolút? XD vagy mire vigyázzak?
Keresgettem képet, de ez a gép már rég nem az a gép . . .
Amúgy is 500 féle konzol verzió, 5000 féle csip van ![]() Arra vigyázz, hogy ne tépd le a kanócokat! A másik, a szalagkábelek, amik még érzékenyek lehetnek (akár gyűrődésre is képes eltörni). És főleg a fejet ne piszkáld, ne akard "beállítani"
Fejhez nem nyúlok. Állítólag 2 hete lett belerakva az új mert a régi megadta magát.Akkor majd holnap még jelentkezem , hogy mire jutottam. Kösz a segítséget.!!
Eddig nem tudtam írni mert elszállt a net. Szétszedtem a gépet és a kontroller bemeneteknél van egy szalagkábel. na az szana-szét van töredezve. nem tudom milyen pancser cserélte a fejet+chippelte de észre vehette volna.... Ilyen kábelt hol tudok hozzá venni?
Szakszervizben, természetesen. Ezekből a kábelekből millió féle méretű van, és csak néhányat lehet elektro boltban megvenni. Ha nagyon ráérsz keresgélhetsz a neten hasonlót, de hamarább kapsz egy kimondottan konzolokkal foglalkozó szervizben, és az biztosan jó is lesz, nem csak hasonló!
Köszi ez mind szép és jó csak az a bökkenő hogy a környéken nincs ilyen szerviz. a Legközelebbi 70km-re van :S..neten nem tudsz valami oldalt ahol ilyeneket árulnak?
Szerintem bármelyik szerviz tud postázni is. Érdeklődj!
Sziasztok !
Eléggé kihalt ez a topik, de hátha tudnátok segíteni nekem: Van egy PS2 Slimem, SCPH-70004 -es típus, a gondja az, hogy bekapcsolás után néha ad képet, néha nem. Mostanában többször nem ad, mint ad! Ha ad képet akkor a legtöbb esetben utána már működik hibátlanul, de olyan is van, hogy míg bekapcsolás után ahogy indul a gép, közben megfagy úgy, hogy a Browserig se jut el. Simán és Softmoddal is ez a helyzet. Mi lehet a gond? Ha tudtok segíteni azt megköszönöm.
Ha fagyogat is, akkor valami szemét hiba lesz: hajszálrepedés a nyákon, vagy elengedett egy smd ic néhány lába. Sem megtalálni, sem javítani nem lesz egyszerű. Szabad szemmel szinte megláthatatlan.
Sziasztok Van nálam egy SCPH-90004-es vékony kivitelű gép Sajnos már valaki kivette belőle a tápot Meg tudná valaki mondani hogy milyen feszek mennek a mainra mert szeretném kipróbálni mielőtt vennék bele tápot Köszönettel Gyula
