Ha semmiet se olvas olvasófej kuka.. vagy csere
de a gyári cdt olvassa csak az írott dvd nem viszi meg 1 írott cd(ulaunch) Gyári dvd vel még nem néztem mert nincs
Akkor a chip kinlódik benne softmod-os is?
már próbáltam úgy is
az nem lehet hogy a softmod kiütötte a chippet?
vagy azt nem tudod hogy a psxlauncher vagy a spawnmagic vagy az ESR nem tudott valamit elálítani?
Szétszedtem és ugy beüzemeltem és a lénzer nem teljesen pont alakú az nem baj?
Vidd el valakihez így távolba nem tudok mit mondani én olvasófejre tippelek
Hello egy kérdés ezen mit lehet állítani?
http://kepfeltoltes.hu/view/120102/1242758844n_vtelen_www.kepfeltol...u_.jpg
Oszcilloszkóppal kell az RF jelet beállítani gyári DVD-vel és gyári CD-vel. Ezután meg kell nézni a másolt DVD-vel és CD-vel, és ha kell utánállítani. Ha nem csináltál még ilyet, ne is nagyon akarj, csak elcseszed! (rossz esetben a fejet is)
Hi!
Van egy scph 75004 slim külső adapteres chipes gép. Már rég óta kikapcsolgat 20-30perc játék után. Utána néztem.Ventilátor hiba. Szétkaptam,és valóban be van állva a venti,mint a szög. Össze raktam,és total rossz lett! Jelenség:bekapcsolás után egy mp zöld a lámpa,és egyből vissza áll pirosra. Lehetséges az,hogy a szétszedett állapotban,nem volt a ventilátor a helyén.És abban van egy hő érzékelő,aminek ki kellene kapcsolni a gépet?És igy le égethettem a procit? üdv
A kövben kérném segitségetek. Va egy 5004-es chippelt ps2-je öcsémnek, Modbo chippes ha jól mondom. A gond az hogy olyan mintha nem indulna be a chip mód, csak a gyári lemezeket játsza le, ha elkezdem bekapcs után kicsit pöckölgetni mozgatni ritkán elindul chip módba?? Lehet a chip szarakodik benne? mit lehet ilyenkor tenni mit javasoltok?? köszönöm válaszaitok Üdv Zozi
Nem sokat írtál, így sok eset lehet: ha eddig jó volt, lehet, hogy elromlott. Bár a korszerű csipek nem szoktak. Esetleg lehet kontakt hiba, régebbi, vastag fajta PS2-nél gyakori gond. Lehet magán a csipen is forrasztási hiba (SMD IC-k). Lehet, hogy csak nem jól indítod, mert jónéhány csipet el lehet indítani többféleképpen is (több üzemmódja van).
Mivel valószínű nem ismered alaposan sem a gépet, sem a csipet, javasolt a szakszerviz! Esetleg, ha elég ügyesnek érzed magad, kukkants bele, hogy nincs-e egy meglazult, elszabadult kanóc benne, de csak óvatosan, mert elég könnyű komoly kárt tenni ezekben! [OFF]A fórum lényege, hogy nem privátban beszélünk meg szakmai kérdéseket, mert az mások számára is hasznos lehet!
Köszönöm válaszod és elnézést a priviért(gondoltam hátha gyorsabb választ kapok) bocsi....
Vékony fajta a készülék, sohasem kellett az indítással trükközni( bár régebben kinéztem, hogyan lehet a chippet kikapcsolva indítani, de az teljes kikapcsolás után mindig alap állapotban indult(chippelt mod) Igy gondolom azt nem ezzel van baj. Esetleg az inditási módokat megtudnád nekem adni, kipróbálnám, hátha vmit elpiszkáltunk, ha lehet ilyet? Belenyúlni nem szeretnék nagyon, bár műszaki végzettségem van. Várom válaszod. Köszi
Léteznek valóban olyan csipek is, amiket el lehet "progizni", de szerintem ez nem olyan, bár én már nagyon régen foglalkoztam konzollal, és azóta sokat felejtettem.
Mindenképpen szervizbe kéne elvinni, ott kapsz egy árajánlatot, a javításra pedig garanciát.
Köszönöm és tudsz esetleg egy jó szervizt?
köszi Zozi
Hello mindenki
Mi lehet a baja a psemnek(50004) ha bekapcsolom és utána egyből kikapcsol. Válaszokat előre is köszönöm.
Egy fejhibás PS2 megér egy ezrest? Körülbelül mennyi lehet egy fejcsere beszereléssel? Ha valaki tudná az jó lenne.
Szerintem megéri. Úgy tudom valahogy lehet lejátszani játékot pendriveról is.
Köszi ezt nem tudtam.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Adott a PS2. Softpatch-es. Viszi a gyári ,és az írott lemezeket is, a játékok is mennek. Viszont most jön a probléma: játék közben van, hogy leáll a lemez, játék megakad, majd újból felpörgeti a lemezt, lézer keresgél (lehet hallani mindkettőt), folytatja a beolvasást, és lehet folytatni a játékot. Ez kb. 20-30 percenként fordul elő. Mindegy, hogy gyári, írott, karcos, vagy teljesen új lemez van benne, akkor is ezt játssza. Ahogy olvasgattam itt a topikot, arra gyanakszom, hogy a lézerfejet kellene kicserélni. Szeretnék segítséget kérni tőletek, hogy tényleg cserélni kellene, vagy elég lehet a fej beállítása (itt olvastam, hogy néha az is elég lehet)? A segítséget előre is köszönöm!
Vettem egy chippelt ps2 slim scph-79004-et. Nem rezegnek a kontrollerek. Olvastam hogy elmehetett az ezért felelős smd biztosíték, de fogalmm sincs melyik az! Valaki eltudná mondani? Vagy fényképen megmutatni? Üdv.: Milán |
