Nem biztos, hogy a plusz jel azt jelenti. Jelentheti azt is, hogy abban a tokban ez a két alkatrész van együtt valamilyen kötésben.
Ez egy soros RC tagból álló rádiófrekis zavarszűrő.
Nem árt nagyáramú jelfogó érintkezőkkel párhuzamosan tenni, vagy pl. kefés motorok esetén csillapítja a szikrázás keltette zavarokat, és magát a szikraképződést is. De erősítők hálózati trafója környékén is láttam hasonlót zavarszűrőként. Ha jól emlékszem a Remix is gyártotta, van is otthon pár darab.
Köszi! Igen, ez nagyon hasonló.
Én is láttam, hogy a belsejében egy fémhenger van, ugyanis a bal oldaláról lepattant egy nagyobbacska darab, kilátszik a bele. ![]() Valószínűleg a csavarhúzóval sérthettem meg. Mivel más hibás alkatrészt nem láttam a környéken, kicserélten. A "működik"-et úgy értettem, hogy ha azon a részen matattam az újammal, néha beindult, előtte meg mindig beindult. Először a gombelem csatlakozójára gyanakodtam, de annak nincs baja, aztán észrevettem ezt a hibás kvarcot. Másik alaplapból kiszedtem 32,7 feliratú, kicsit nagyobbat, de hasonlót. Ezzel próbáltam helyettesíteni, egyelőre nem sok sikerrel. Azt hiszem holnap kicserélem az egész alaplapot, de a hibásat megpróbálom javítani. Kis ideig próbálgattam ventillátor nélkül is, lehet ezt a proci nem bírta már.
T. exorcist! Sajnálattal, de manapság már nem minden nap van forr. páka a kezemben, de sikerült megoldanom a problémát, a tápegységet is sikerült megjavítanom. Valóban egy felszitázott IC-ről van szó! Ez, a belinkelt SG6516-al teljesen azonos!! Utólag is köszönöm!
T. Hozzáértők!
A CF 72306 (14 lábú TI)-ról hasonlósági alapon azt találtam; v.mi telex IC. Én a 306-os végződésről V-comparatorra gondoltam. Az SN75107 (-- " --); dual line receiver ZVS switch time controll A DTS7512 (14 lábú)-ről; dual CMOS analog switch Igaz amit találtam? Köszönöm a válaszokat. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
A kereső mit sugall: Bővebben: Link
A 72306 egy video ic, szinkron szeparátorokkal, teletex dekoder és video grafika kezelő funkciókkal.
Kicsit több lábbal, konkrétan 20-al. A 75107 sok régi telekommunikációs cuccban megtalálható, vonali vevő, de használták komparátornak is például. A ZVS= nullátmenetes kapcsoló vezérlésére is alkalmas.
Egyedül az SN75107-re találtam értelmeset, a többire baromság, vagy semmi. Lehet, nem tudom kezelni a keresőt? Ez nem jött össze. Sajnos már azt sem találom, ahol a kérdésben írtakat leltem. Az előbb teletex helyett telexet írtam, a CF72306-ra, elnézést. Azt, hogy teletex-es valami, megtaláltam, de semmi más adatot nem.
A 72306 lábszámát is elírtam. A 75107-nél pont a komparátorként használata érdekelne, mivel elég gyors, de a ZVS-es alkalmazás is felmerült. A DTS 7512-ről Te sem találtál semmit? Egy fél 4066 helyett lenne jó.(Ha jó lenne.)
Kattints rá a teletextes csippre: Bővebben: Link. Ha a kereső által dobott linkek tartalma nem ad választ, akkor nem érdemes foglalkozni az alkatrésszel.
Szerintem a DTS-t is elírtad, mert dupla analóg kapcsoló, a 4066-hoz hasonló az az AD7512 lenne.
Majd tanulmányozom a kapcsolását.
Biztos, hogy nem írtam el, tuti ez van ráírva, és az AD7512-ra asszociáltam ezért.
Üdv mindenkinek!
Van egy IC-m. SGS gyártmány - ám azt se tudom, jó-e vagy sem, mert egyszerűen azt sem tudom - micsoda? Afféle ötlábú, mint az itt sokat emlegetett TDA2003 és társai, és az van ráírva: 8437A Valaki esetleg meg tudná mondani, mi a szösz ez egyáltalán, ugyanis a neten sehol sem találtam róla semmi adatot, olyan mintha nem is létezne ...
A fotótóról meg tudjátok állapítani,hogy egyenáramú Ampermérő? Én is szeretném tudni.
Szia! Ha minden igaz és jól látom akkor egyenáramú. Van a pontosság jelzés előtt egy kis vonalka (az 1,5 előtt) ha az egyenes akkor egyen, ha hullámos akkor váltó.
Szerintem az egy kapcsolóüzemű negatív feszstabilizátor lesz . Negatív tápot tud előállítani ha csak egy pozitív feszed van.
Hello! Szerintem is egyenáramú az ampermérő,mivel a beosztások a skálán egyforma távolságra helyezkednek el mindenhol. A váltóáramú ampermérőnél pedig az elején sűrűbbek a beosztások,és a vége felé távolodnak egymástól. Tehát nem lineáris a skála.
Nekem is lenne egy kérdésem! Meg tudná-e valaki magyarázni a működését egy tápegységnek,ahol van egy ellenállás és kondenzátor párhuzamosan kötve egymással,és ezzel sorba kapcsolva van egy dióda,és ez az egész párhuzamosan van kötve a transzformátor primer tekercsével amit egy mosfet kapcsolgat egyenárammal(impulzusokkal).Nem értem,hogy melyik alkatrésznek mi a szerepe,és milyen lesz a trafóból kijövő jel? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
van egy 1,5 után egy fejrefordított T és ezek előtt a vonalka sima. Váltóáramúaknál az hullámvonal szokott lenni, tehát ez szerintem egyenáramú. De ha váltóáramúra van szükséged csak egy diódahídba kell bekötnöd, és teljessen jól fog működni. Vagy akár a belsejébe is rakhatod a diódahidat. (Ha a frekvencia nem túl alacsony, és nem lengeti a mutatót)
Hello! Egy kérdést, csak egy helyen teszünk fel. De PWM négyszögjel. üdv!
Sziasztok, ennek relének elérhető valahol az adatlapja, vagy a paramétereit ismeri valaki? Köszönettel.
Gyors segítség kellene!! Kaptam egy hétre digitalizáló eszközt de a videómhoz nem tudom csatlakoztatni. A videóm elég régi csak SCART kimenet van rajta. A digitalizáló bemenetén meg csak RCA csatlakozás van. Az lenne a sürgős kérdésem hogy hogyan lehet a SCART kimenetet RCA csatlakozóra átalakítani ??? Kellene az egy video és a két hang pólusa(L és R). A gogle-ban sok bekötési képet láttam csak lehet hogy rossz és ha bekötöm bármelyik eszközt tönkretehetem. Úgyhogy várom a megoldást sürgősen???
Egyszerű! Beszaladsz egy műszaki áruházba és veszel egy ilyent
Ennyi pénzért nem szabad még pákát fogni sem ![]()
Én most nem megyek városba és egy pár kazetta bedigitalizálásáért nem veszek ilyen eszközt inkább fogom a pálkámat és gyorsan csinálok egyed csak adjatok valami jó kapcsrajzot.
Ime Bővebben: Link
Pl ez jó lehet
Ez megbízható kapcsolási rajz???
Ujra a segitsegeteket kernem, meghalt a 12-220v atalakitom , ha bedugom a 12voltba a led megvilan de csak enyi, nem latok egy alkatreszt sem elfustolve , mindig csak 1 fogyasztoval hasznaltam , tehat nem volt tulterhelve . Melekelek 1 kepet. elore is koszi.
A FET ek szoktak külső jel nélkül tönkremenni (nekem már volt ár 1-2 példa), próbáld megmérni őket.
