Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   149 / 372
(#) x555 válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Én egy méterszer méteres asztalút álmodtam meg. Az orsókat még nem döntöttem el hogy milyenek lesznek, mert igazából golyós orsóra gondoltam de az nagyon drága. Most meg az jutott egyembe hogy az y tengely mehetne valami fogaslécen, az tutira nem kottyanna. Motorból meg olyasmi lenne jó amit vakerán is árul ramotai, igaz ebay-en láttam hasonlóan 3A-el 4Nm-es motorokat.
(#) emmzolee válasza x555 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Csak azért kérdezem, mert szerintem nincs szükséged olyan erős motorokra. Nekem a 0.5Nm-es motorom van. Egy 10-es trapézmenetes orsót hajt, aminek a menetemelkedése 3mm. Azt számoltam, hogy a 0.5Nm majdnem 1T terhelést képes kifejteni az orsómon axiális irányban. Ez rengeteg ám. Akkor egy 3-4Nm-es. Az nagyon bika. Oda komoly váz is kell, mert különben nincs értelme olyan erős motorokat betenni. Szerintem 1.9Nm fölé nem kel menni. Azok meg sokkal olcsóbbak.
Fogasléc? Szerintem az fog koppanni. Akkor inkább használj bordás szíjat. Az nem kottyan és a kuplunggal se kell szenvedni.
Néztem gyári plazma vágót az is fogaslécen futott, a foghézagot csavarokkal állították, szerintem az is járható út, de mondjuk még csak spekulálok várom hogy megjöjjön a vezérlő és a táp. Egyenlőre ezek a fix pontok.
Így hogy most kezdtem ezzel foglalkozni elég nehéz kiigazodni hogy mit hogy mert elég sok az igaz működőképes de nem jó konstrukciójú gép.
A trapézorsónál a kottyanást hogy érdemes kiküszöbölni?
(#) szabics válasza x555 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Rúgós feszítővel Még egy "anya" van az orsón amit egy spirálrugó feszít össze vagy szét. Így a menet oldalára ráfeszül a vezetőanya és nem kotyog.
(#) mex válasza szabics hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Na ez az amit nem szabad alkalmazni, mert a terhelés függvényében mozdul a rúgó, és máris hibát eredményez.
Lehet kapni olyan kontra anyát, ami állítható és úgy lerögzíthető. A golyós orsó sokkal pontosabb, de sokkal drágább is. Nekem a trapézmenetessel nincs kontra anya és ugyan biztos kottyan egy picit, de ha lukat marok alumíniumba, akkor se lehet látni, hogy megtorpant volna a kottyanás miatt. Tehát elégedett vagyok.
(#) x555 hozzászólása Márc 6, 2013 /
Az nem lenne járható út hogy az anyát teljesen félbevágom és ezt a két felet húzatom össze rugókkal?
Tudnál ilyet mutatni mert még nem láttam ilyet.
(#) mex válasza x555 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
rugó???
Oda valami fiksz rögzítés kell.
(#) emmzolee válasza mex hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Igen ezek is jók és nem is drágák.
(#) nagy hoho válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
X555 azt írta ,hogy 1 x 1 méteres asztala lesz. Ahhoz a 12 mm-es orsó nagyon karcsú. Én is ezeket az orsókat használom 400 mm-en. De az asztalhoz már 16 mm-es golyósorsot rakok.
(#) x555 válasza mex hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
Ez jó cuccnak néz ki.
A belsejében min futhat az orsó valami teflonon? Mert oda a danamid szerintem karcsú lenne.
(#) emmzolee válasza x555 hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
Ennek az anyagnak a neve: ZX100 Ez egy marha jó anyag. Csúszik, de szinte nem kopik. Nem danamid!
(#) emmzolee hozzászólása Márc 9, 2013 /
Segítsetek légyszi.
SprintLayout-ból akarok valami file-t csinálni a Mach-3 -hoz. Addig rendben van, hogy a SL-ben exportálom Drill Data EXELLON formátumban. Ezt nem eszi a Mach-3. Ezért meg nyitom a LaziCam-mal, ami a Mach kedvenc progija. Ez már elrontja, mert hiába jelöltem ki a SprintLayout-ban, hogy mm legyen a mértékegység, még is nagyon nagy lenne a cucc. Tehát erre ha tudnátok okosságot.
Nem szeretnék új programot letölteni. Ne is ajánljatok, mert ezekkel elvileg meg lehet oldani, csak kell egy kis segítség.
Még egy dolog érdekelne.
Ha egy nyákon vannak ic-k 0,7-es lábakkal, meg vannak biztosíték házak 1,25-ös furatokkal, akkor hogy lehet ketté szedni, hogy fúrót tudjak cserélni, amikor a nagyok következnek.
Köszi.
(#) vanzerr válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Az előző hozzászólásomat kitöröltem kezdem elölről.
Én 2 fájlt generáltam. Egyik a kontúrmarás másik a fúrófájl.
Kontúr:
Először is tükrözd a panelt. Következő lépés: File- Exportálás - Munkafájlok - Izolációs file. Én itt csak a Layer fülön állítottam K2-re, én ezen a rétegen készítettem az áramkör rajzát. Ezután Ok, és elmentettem a generált plotter fájlt. Ezt a filet megnyitottam a LazyCammal, generáltam G kódot és kész is a kontúr.
Fúrás:
File - Exportálás - Bohrfile beállít mm -ok,elment.
A generált filet másold be értelemszerűen EBBE a táblázatba, töltsd ki a szükséges adatokat és megkapod a fúrófájlt. Egy dologra figyelj, hogy a generált file elején "G20" kód legyen ez jelenti a metrikus mértékegységet. Ha esetleg "g21"-et generált írd át nyugodtan "G20"-ra és rendben lesz minden. Ezt a filet már meg tudja emészteni a Mach3. A nagyobb fúróval a fúrást én úgy oldottam meg, hogy utólag a szükséges furatokat kifúrtam a kívánt átmérőre.
ITT van néhány kép a végeredményről.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
(#) emmzolee válasza vanzerr hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Kössz. Nem egészen értem. Még birkózok.
A "Bohrfile beállít" nem találom. A többinél sem úgy meg ahogy kéne.
Ott arra gondoltam, hogy állítsd át milliméterre, okézd le, mentsd el.
(#) nagy hoho hozzászólása Márc 13, 2013 /
A Z tengelyre felkerült a körmös kapcsoló és a léptetőmotor.
(#) emmzolee válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Frankó. Nincs egy képtárad az egész gép építéséről? Elnézegetnék minden részletet. Hátha megtetszene egy néhány megoldásod.
(#) nagy hoho válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Képtáram nincs de ezen az oldalon szinte minden kép fent van a gépépítésről. A "csak képek keresése"-re kattintva megtudod nézni. Sőt a hozzátartozó szöveget is olvashatod.
(#) nagy hoho hozzászólása Márc 16, 2013 /
Ma felkerült az Y tengely léptetője. Lassan haladok de biztosan. A körmös tengelykapcsolót félig besüllyesztettem a hídlábba így csak 21 mm-es távtartó kellett.
(#) nagy hoho hozzászólása Márc 18, 2013 /
Ma elkészült a főorsó világítás 9 db ledből.
(#) Zoli_bácsi válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Hát ezek a képek lenyűgöznek. Tiszta szívből gratulálok ehhez, nagyon korrekt, szép megoldás! Nagyon szépen haladsz a gépeddel!
(#) Frankye válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Hűazannykrausz! Nem semmi készülék! Gratula!
(#) nagy hoho válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Frankye köszönöm a tetszés nyilvánítást nem nagy dolog, másfél óra alatt elkészült.
(#) nagy hoho hozzászólása Márc 21, 2013 /
Ma elkezdtem a gépvázat, eddig jutottam:
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
A függőleges zártszelvények csatlakozásánál a vízszintesek át vannak fúrva 15 mm-es fúróval összesen 24 furat van. A felső z.szelvényeken is lesz egy - egy furat ezeken keresztül lesz feltöltve homokkal.
(#) Zoli_bácsi válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
A hídon az X tengely fut. Szépen alakul a gép, papa!
(#) nagy hoho válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Ezt nem értem A híd fix, rajta az Y és Z tengelyek futnak. Az asztal az X és az mozog.
Szombaton megyek Debrecenbe busszal ha az idő engedi.
Következő: »»   149 / 372
