Fórum » TTL és CMOS kompatibilitás
Lapozás: OK   1 / 2
(#) bumerang hozzászólása Nov 8, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Amatőrként segítséget szeretnék kérni TTL és CMOS IC-k kompatibilitásával kapcsolatban!
Adott egy áramkör, és arra kell TTL és CMOS IC igényt készíteni. A TTL IC-k: 74LS10,74LS00, és 74LS04.
A CMOS IC-k nél viszont ellentmondásokba keveredtem a nálam fellelhető jegyzetek alapján!
A 74LS10 CMOS megfelelője ugyebár a 4023, ez világos. A 74LS00 megfelelője a 4011. De a 74LS04, ami 6db invertert tartalmaz, fejtörést okoz nekem, mert van, ahol a 4009-et említik a megfelelőjének, van ahol 4049, és van ,ahol 4069. Most akkor melyik a jó?
Előre is köszi a segítséget!
(#) Ricsi89 válasza bumerang hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Helló
ahogy én néztem mind a két IC jó hozzá. Ugyanaz mind a kettő.
(#) potyo válasza bumerang hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
A 74LS10 megfelelője a 74HC10. Ugyanígy a többinél is az LS szócskát cseréld le a HC szócskára, és már megis kaptad a megfelelőt. A 40xx sorozat nem az LS sorozatnak felel meg, attól gyengébb. Ha keverni is kell a TTL-t a CMOS-al, és egy TTL kimenet kell, hogy meghajtsa a CMOS bemenetét, akkor a HCT sorozatból kell, hogy legyen a CMOS, mert annak TTL kompatibilis a bemenete.
(#) Ricsi89 válasza potyo hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Szerintem ő az egészet cmosból akarja megcsinálni helyettesítve a ttl ic-ket. Azért kérdezte ezeket.
(#) potyo válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Ezzel tökéletesen összhangban van, amit írtam.
(#) Pafi válasza bumerang hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
„a 74LS04, ami 6db invertert tartalmaz, fejtörést okoz nekem, mert van, ahol a 4009-et említik a megfelelőjének, van ahol 4049, és van ,ahol 4069. Most akkor melyik a jó?”
Csak a 4069 lábkompatibilis.
(#) vizor hozzászólása Nov 9, 2007 / 1
Itt van egy kis táblázat a rövidítések jelentéséről, ebből egyértelmű melyik TTL és melyik CMOS:
Device Families:
TTL (74xx) True TTL
74L Low power
74S Schottky
74H High speed
74LS Low power - Schottky
74AS Advanced - Schottky
74ALS Advanced - Low power - Schottky
74F(AST) Fast - (Advanced - Schottky)
74C CMOS...................check Vcc levels
74HC (U) High speed - CMOS (Unbuffered output)
74HCT High speed - CMOS - TTL inputs
74AHC Advanced - High speed - CMOS
74AHCT Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs
74FCT (-A) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74FCT (-T, -AT) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74AC Advanced - CMOS
74ACT Advanced - CMOS - TTL inputs
74FACT AC, ACT (Q) series
74ACQ Advanced - CMOS - Quiet outputs
74ACTQ Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs
Bus Driver Families
74ABT Advanced - BiCMOS - Technology
74ABTE ABT - Enhanced Transceiver Logic
74ABTH Advanced - BiCMOS - Technology - bus Hold
74BCT BiCMOS - TTL inputs
74BTL Backplane - Transceiver - Logic
74GTL Gunning - Transceiver - Logic
74GTLP GTL Plus
Low Voltage Families
74ALB Advanced - Low Voltage - BiCMOS
74LV (U) Low - Voltage (Unbuffered output)
74LVC (R) (U) LV - CMOS (damping Resistor)(Unbuffered output)
74LVCH Low - Voltage - CMOS - bus Hold
74ALVC Advanced - Low - Voltage - CMOS
74LVT (R) (U) LV - TTL (damping Resistor(Unbuffered output)
74LVTZ Low - Voltage - TTL - High Impedance power-up
74ALVC (R) ALV - CMOS (bus Hold) (damping Resistor)
74ALVCH Advanced - Low - Voltage - CMOS - bus Hold
74LCX LV - CMOS (operates with 3v & 5v supplies)
74VCX LV - CMOS (operates with 1.8v & 3.6v supplies
4000 True CMOS (non-TTL levels)
ECL Device Families:
MEC I 8nS*
MEC II 2nS*
MEC III (16XX) 1nS* .......* = Rise & Fall Times
101xx 100 series 10K ECL, 3.5nS*
102xx 200 series 10K ECL, 2.5nS*
108xx 800 series 10K ECL, voltage compensated, 3.5nS*
10Hxxx 10K - High speed, voltage compensated, 1.8nS*
10Exxx 10K - ECLinPS, voltage compensated, 800pS*
100xxx 100K, temperature compensated
100Hxxx 100K - High speed, temperature compensated
100Exxx 100K - ECLinPS, temp, voltage comp., 800pS
(#) bumerang hozzászólása Nov 9, 2007 /
Uhh, akkor most még mindig nem tiszta...Többfajta válasz is érkezett...
Ez egy logikai áramkör, és erre kell felírni azt, hogy mi van, ha csak TTL IC-kből csinálom, és mi van , ha csak CMOS IC-kből.
gr89: azt írod, mind a kettő jó. Melyik kettő? Mert hármat írtam.
Potyo: Van egy hasonló feladatom amiben megvan a megoldás is, ott valóban így is van, hogy az LS szócskát csak lecserélték, de nem HC-re, hanem TC-re.
Végül Pafi azt írja, hogy csak a 4069.
Kinek higyjek?
(#) potyo válasza bumerang hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
A CMOS technológiából is létezik többféle, mint ahogy a TTL-ből is. Az LS sorozatú TTL-nek a HC és HCT sorozatú CMOS a megfelelője. Tehát ha csak annyi a kikötés, hogy CMOS, akkor a legegyszerűbb az LS jelzést kicserélni HC-re, és már megis van a megoldás. Ha 4000-es sorozatú CMOS kell, akkor pedig marad az, hogy megkeresed köztük a megfelelőt az adatlapok segítségével.
Pafi arra értette, hogy a 4009, 4049 és 4069 közül csak a 4069 lábkompatibilis a 74LS04-el.
(#) Pafi válasza bumerang hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
„erre kell felírni azt, hogy mi van,”
Mit jelent az nálad, hogy "mi van"?
Egy logikai áramkör felépíthető szinte bármiből. Mik a peremfeltételek? Ugyanolyan nyák-ba ültetve kell működniük, vagy módosítható a "huzalozás"? Ugyanolyan sebességgel kell működniük? Mekkora tápfeszültséggel? Ugyanakkora bemenő jeleket fognak kapni, és ugyanakkora terhelhetőségű kimenetekre van szükség, vagy lehet/van eltérés?
A felsoroltak közül csak a 4069 lábkompatibilis a 74LS04-gyel, de mivel nem mondtad, hogy milyen fajta kompatibilitásra van szükséged, ezért nem adható biztos válasz. A 74HCT04 a leginkább kompatibilis, de azt meg nem soroltad föl lehetőségként.
TC-ről még nem is hallottam.
ok, szóval a lényeg, hogy van egy logikai áramkör, amiben csak NAND kapuk és inverterek szerepelhetnek.
Semmi IC nincs megadva, csak az a feladat: milyen IC-ket használjunk, amiben elegendő NAND kapu van, és hány inverter kell. TTL-re ezek alapján az jött ki,hogy 74LS10,74LS00, és 74LS04. Mivel annyi NAND kapura és inverterre volt szükségem, amennyi ezekben az IC-k ben található. Na de mi van, ha CMOS áramkört kell építeni, melyik IC-k ben található ennyi NAND és inverter.
Szóval a bemeneteik száma a lényeges, és hogy hány darab kapu vagy inverter van bennük. Remélem így már érthető, bocs, életemben előszőr foglalkozok IC-kkel, halvány gőzőm nincs róluk, olyanokat írtok itt, amikről életemben nem is halottam. Ennyire nem kell belemennem, hogy huzalozás, nyák, stb, csak a megfelelő számú kapu és inverter a lényeg. Köszi egyébként az eddigi segítségeket!!!
„Köszi egyébként az eddigi segítségeket!!!”
Több segítséget nem tudunk adni azonkívül, ami itt le lett már írva. Az alapján már meg kell, hogy találd azt, amelyik neked kell/tetszik.
(#) proli007 válasza bumerang hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Ja!
Akkor az volt a kérdés, hogy hogyan fogjunk meg három oroszlánt a sivatagban?
Hát ötöt megfogunk és kettőt elengenünk.
üdv! proli007
(#) Ricsi89 válasza bumerang hozzászólására (») Nov 9, 2007 / 4
"gr89: azt írod, mind a kettő jó. Melyik kettő? Mert hármat írtam. "
Bocs ezt elírtam. Arra gondoltam hogy mind a három.
(#) mgabesz válasza bumerang hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Esetleg írd le a logikai függvényt amit meg akarsz valósítani, szerintem akkor jobban tudnánk segíteni.
Akkor a felsorolt három közül bármelyik IC megfelel a 74LS04 helyett, a többit meg már magadtól is kitaláltad.
(#) gtk hozzászólása Feb 28, 2008 /
Sziasztok !
Terveztem egy aramkort (kesz nyak) 4011, 4081 CMOS ic-kkel.Es most eszembe jutott , lehet nem volt jo a 40xx valasztas.
Az adatlap alapjan nem ertem, hogy adott tapegysegnel (pl 5v) mekkora bemeneti feszultsegnel ad L ill. H szintet? es a tapfesztol mekkora a kulonbseg a kimeneti H szintnel?
Udv.
(#) potyo válasza gtk hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Hát igen, a régi CMOS egy érdekes állatfajta
5V tápnál az 1,5V alatti feszültséget tekinti a bemenetén alacsonynak, és a 3,5V felettit tekinti magasnak. A kimenetén a feszültség terhelés nélkül gyakorlatilag a tápfeszültségnek felel meg (alsónak vagy felsőnek). Ha terhelést akasztasz rá, akkor mintha egy ellenállást sorba kapcsolnál a terheléssel, úgy lesz alacsonyabb a feszültség logikai magas szintnél, illetve valamivel nulla felett a feszültség logikai alacsony szintnél. Most egy Fairchild féle 4011 adatlapját nézem, ez 0,88mA terhelőáram mellett 0,4 illetve 4,6V-ot ad meg logikai alacsony illetve magas szinthez.
(#) gtk válasza potyo hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Koszi szepen !
Kozben megkerestem a LS/HC megfeleloit, arra az esetre ha megsem mukodne a dolog.
4011 : 74LS00
4081 : 74LS08
(ezt a ket tipust hasznaltam)
Meg egy kerdesem lenne:
A nem hasznalt ki/bemeneteket GND-re kell kotni?
Itt vegulis kulonallo AND es NAND kapukrol van szo (4011, 4081). Az en felfogasom szerint nem kell ..
(#) potyo válasza gtk hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Azért nem teljesen kompatibilis az LS sorozat a CMOS-al. Neked inkább 74HC00 és 74HC08 kellene.
A nem használt bemeneteket vagy gnd-re, vagy tápra kell kötni. A kimeneteket pedig szabadon kell hagyni.
Koszi.
(#) besi99 válasza potyo hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
nem mindegy, hogy hány inputot bir el egy out
(#) BD249 hozzászólása Dec 24, 2009 /
Meg tudná mondani valaki mi a külömbség a 74 es és a 84-es sorozat között?
(#) mindenes válasza BD249 hozzászólására (») Dec 24, 2009 /
Csak a müködési hőmérséklet tartományban különböznek:
SN54 : -55...+125 C (katonai)
SN74 : 0...+70 C (közcélu,kereskedelmi)
SN84 : -25...+85 C (ipari verzió)
(#) BD249 válasza mindenes hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
(#) gabi20 hozzászólása Dec 28, 2009 /
Üdv mindenkinek! Adott egy 4011-es IC (4x2 NAND),
az IC-t 12V-al táplálom.Továbbá adott egy PIC mikrovezérlő.A NAND kapukból invertereket alakítottam ki úgy,hogy a NAND kapuk 2 bemenetét összekötöttem.
A mikrovezérlő egyik kimenetét rákötöttem egy 4011 ből kialakított egyik inverterre.
A problémaám az lenne,hogy amikor a PIC kimenetét billegtetem ( 0-5V között),az inverter kimenetén állandóan 12V jelenik meg,egyáltalán nem reagál a bemeneti változásokra.
Kipróbáltam a 4011-es IC-t 5V-al táplálni,úgy tökéletesen működött.
Az inverterekből egyébként egy komplementer erősítőt építettem T4016 -os ultrahangos adó számára,aminek szüksége van 12V-ra,tehát a 4011-est 12V-al kell táplálnom.
Valaki tudna segíteni?
(#) potyo válasza gabi20 hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
„Kipróbáltam a 4011-es IC-t 5V-al táplálni,úgy tökéletesen működött.”
Akkor szerinted mégis mi lehet a probléma? Vagy szintillesztés kell közéjük, ami lehet egy egyszerű tranzisztoros inverter, vagy pedig használj 74LS07-et, ami nyitott kollektoros kimenetű. Attól függ, mit akarsz a kimeneten csinálni.
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 28, 2010 /
Üdv mindenkinek.
Egy kapcsolásban két darab SN74HC244 IC van.
Nekem itthon 74F244 van.
Berakhatom-e helyette?
Miben különbözik a két IC?
Előre is köszönöm
(#) potyo válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 28, 2010 /
Attól függ, hogy a bemeneteire honnan kapja a jelet, és hogy a kimenete mit hajt meg. A HC az CMOS technológiával készül, az F viszont TTL technológiával. Sok helyen megfelelnek egymás helyére, de lehet olyan hely, ahová nem.
Következő: »»   1 / 2
