Üdv mindenkinek!
Amatőrként segítséget szeretnék kérni TTL és CMOS IC-k kompatibilitásával kapcsolatban! Adott egy áramkör, és arra kell TTL és CMOS IC igényt készíteni. A TTL IC-k: 74LS10,74LS00, és 74LS04. A CMOS IC-k nél viszont ellentmondásokba keveredtem a nálam fellelhető jegyzetek alapján! A 74LS10 CMOS megfelelője ugyebár a 4023, ez világos. A 74LS00 megfelelője a 4011. De a 74LS04, ami 6db invertert tartalmaz, fejtörést okoz nekem, mert van, ahol a 4009-et említik a megfelelőjének, van ahol 4049, és van ,ahol 4069. Most akkor melyik a jó? Előre is köszi a segítséget!
Helló
ahogy én néztem mind a két IC jó hozzá. Ugyanaz mind a kettő.
A 74LS10 megfelelője a 74HC10. Ugyanígy a többinél is az LS szócskát cseréld le a HC szócskára, és már megis kaptad a megfelelőt. A 40xx sorozat nem az LS sorozatnak felel meg, attól gyengébb. Ha keverni is kell a TTL-t a CMOS-al, és egy TTL kimenet kell, hogy meghajtsa a CMOS bemenetét, akkor a HCT sorozatból kell, hogy legyen a CMOS, mert annak TTL kompatibilis a bemenete.
Szerintem ő az egészet cmosból akarja megcsinálni helyettesítve a ttl ic-ket. Azért kérdezte ezeket.
Ezzel tökéletesen összhangban van, amit írtam.
Idézet: „a 74LS04, ami 6db invertert tartalmaz, fejtörést okoz nekem, mert van, ahol a 4009-et említik a megfelelőjének, van ahol 4049, és van ,ahol 4069. Most akkor melyik a jó?” Csak a 4069 lábkompatibilis.
Itt van egy kis táblázat a rövidítések jelentéséről, ebből egyértelmű melyik TTL és melyik CMOS:
Device Families: TTL (74xx) True TTL 74L Low power 74S Schottky 74H High speed 74LS Low power - Schottky 74AS Advanced - Schottky 74ALS Advanced - Low power - Schottky 74F(AST) Fast - (Advanced - Schottky) 74C CMOS...................check Vcc levels 74HC (U) High speed - CMOS (Unbuffered output) 74HCT High speed - CMOS - TTL inputs 74AHC Advanced - High speed - CMOS 74AHCT Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs 74FCT (-A) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations) 74FCT (-T, -AT) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations) 74AC Advanced - CMOS 74ACT Advanced - CMOS - TTL inputs 74FACT AC, ACT (Q) series 74ACQ Advanced - CMOS - Quiet outputs 74ACTQ Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs Bus Driver Families 74ABT Advanced - BiCMOS - Technology 74ABTE ABT - Enhanced Transceiver Logic 74ABTH Advanced - BiCMOS - Technology - bus Hold 74BCT BiCMOS - TTL inputs 74BTL Backplane - Transceiver - Logic 74GTL Gunning - Transceiver - Logic 74GTLP GTL Plus Low Voltage Families 74ALB Advanced - Low Voltage - BiCMOS 74LV (U) Low - Voltage (Unbuffered output) 74LVC (R) (U) LV - CMOS (damping Resistor)(Unbuffered output) 74LVCH Low - Voltage - CMOS - bus Hold 74ALVC Advanced - Low - Voltage - CMOS 74LVT (R) (U) LV - TTL (damping Resistor(Unbuffered output) 74LVTZ Low - Voltage - TTL - High Impedance power-up 74ALVC (R) ALV - CMOS (bus Hold) (damping Resistor) 74ALVCH Advanced - Low - Voltage - CMOS - bus Hold 74LCX LV - CMOS (operates with 3v & 5v supplies) 74VCX LV - CMOS (operates with 1.8v & 3.6v supplies 4000 True CMOS (non-TTL levels) ECL Device Families: MEC I 8nS* MEC II 2nS* MEC III (16XX) 1nS* .......* = Rise & Fall Times 101xx 100 series 10K ECL, 3.5nS* 102xx 200 series 10K ECL, 2.5nS* 108xx 800 series 10K ECL, voltage compensated, 3.5nS* 10Hxxx 10K - High speed, voltage compensated, 1.8nS* 10Exxx 10K - ECLinPS, voltage compensated, 800pS* 100xxx 100K, temperature compensated 100Hxxx 100K - High speed, temperature compensated 100Exxx 100K - ECLinPS, temp, voltage comp., 800pS
Uhh, akkor most még mindig nem tiszta...Többfajta válasz is érkezett...
Ez egy logikai áramkör, és erre kell felírni azt, hogy mi van, ha csak TTL IC-kből csinálom, és mi van , ha csak CMOS IC-kből. gr89: azt írod, mind a kettő jó. Melyik kettő? Mert hármat írtam. ![]() Potyo: Van egy hasonló feladatom amiben megvan a megoldás is, ott valóban így is van, hogy az LS szócskát csak lecserélték, de nem HC-re, hanem TC-re. Végül Pafi azt írja, hogy csak a 4069. Kinek higyjek?
A CMOS technológiából is létezik többféle, mint ahogy a TTL-ből is. Az LS sorozatú TTL-nek a HC és HCT sorozatú CMOS a megfelelője. Tehát ha csak annyi a kikötés, hogy CMOS, akkor a legegyszerűbb az LS jelzést kicserélni HC-re, és már megis van a megoldás. Ha 4000-es sorozatú CMOS kell, akkor pedig marad az, hogy megkeresed köztük a megfelelőt az adatlapok segítségével.
Pafi arra értette, hogy a 4009, 4049 és 4069 közül csak a 4069 lábkompatibilis a 74LS04-el. Idézet: „erre kell felírni azt, hogy mi van,” Mit jelent az nálad, hogy "mi van"? Egy logikai áramkör felépíthető szinte bármiből. Mik a peremfeltételek? Ugyanolyan nyák-ba ültetve kell működniük, vagy módosítható a "huzalozás"? Ugyanolyan sebességgel kell működniük? Mekkora tápfeszültséggel? Ugyanakkora bemenő jeleket fognak kapni, és ugyanakkora terhelhetőségű kimenetekre van szükség, vagy lehet/van eltérés? A felsoroltak közül csak a 4069 lábkompatibilis a 74LS04-gyel, de mivel nem mondtad, hogy milyen fajta kompatibilitásra van szükséged, ezért nem adható biztos válasz. A 74HCT04 a leginkább kompatibilis, de azt meg nem soroltad föl lehetőségként. TC-ről még nem is hallottam.
ok, szóval a lényeg, hogy van egy logikai áramkör, amiben csak NAND kapuk és inverterek szerepelhetnek.
Semmi IC nincs megadva, csak az a feladat: milyen IC-ket használjunk, amiben elegendő NAND kapu van, és hány inverter kell. TTL-re ezek alapján az jött ki,hogy 74LS10,74LS00, és 74LS04. Mivel annyi NAND kapura és inverterre volt szükségem, amennyi ezekben az IC-k ben található. Na de mi van, ha CMOS áramkört kell építeni, melyik IC-k ben található ennyi NAND és inverter. Szóval a bemeneteik száma a lényeges, és hogy hány darab kapu vagy inverter van bennük. Remélem így már érthető, bocs, életemben előszőr foglalkozok IC-kkel, halvány gőzőm nincs róluk, olyanokat írtok itt, amikről életemben nem is halottam. Ennyire nem kell belemennem, hogy huzalozás, nyák, stb, csak a megfelelő számú kapu és inverter a lényeg. Köszi egyébként az eddigi segítségeket!!! Idézet: „Köszi egyébként az eddigi segítségeket!!!” Több segítséget nem tudunk adni azonkívül, ami itt le lett már írva. Az alapján már meg kell, hogy találd azt, amelyik neked kell/tetszik.
Ja!
Akkor az volt a kérdés, hogy hogyan fogjunk meg három oroszlánt a sivatagban? Hát ötöt megfogunk és kettőt elengenünk. üdv! proli007
"gr89: azt írod, mind a kettő jó. Melyik kettő? Mert hármat írtam. "
Bocs ezt elírtam. Arra gondoltam hogy mind a három.
Esetleg írd le a logikai függvényt amit meg akarsz valósítani, szerintem akkor jobban tudnánk segíteni.
Akkor a felsorolt három közül bármelyik IC megfelel a 74LS04 helyett, a többit meg már magadtól is kitaláltad.
Sziasztok !
Terveztem egy aramkort (kesz nyak) 4011, 4081 CMOS ic-kkel.Es most eszembe jutott , lehet nem volt jo a 40xx valasztas. Az adatlap alapjan nem ertem, hogy adott tapegysegnel (pl 5v) mekkora bemeneti feszultsegnel ad L ill. H szintet? es a tapfesztol mekkora a kulonbseg a kimeneti H szintnel? Udv.
Hát igen, a régi CMOS egy érdekes állatfajta
5V tápnál az 1,5V alatti feszültséget tekinti a bemenetén alacsonynak, és a 3,5V felettit tekinti magasnak. A kimenetén a feszültség terhelés nélkül gyakorlatilag a tápfeszültségnek felel meg (alsónak vagy felsőnek). Ha terhelést akasztasz rá, akkor mintha egy ellenállást sorba kapcsolnál a terheléssel, úgy lesz alacsonyabb a feszültség logikai magas szintnél, illetve valamivel nulla felett a feszültség logikai alacsony szintnél. Most egy Fairchild féle 4011 adatlapját nézem, ez 0,88mA terhelőáram mellett 0,4 illetve 4,6V-ot ad meg logikai alacsony illetve magas szinthez.
Koszi szepen !
Kozben megkerestem a LS/HC megfeleloit, arra az esetre ha megsem mukodne a dolog. 4011 : 74LS00 4081 : 74LS08 (ezt a ket tipust hasznaltam)
Meg egy kerdesem lenne:
A nem hasznalt ki/bemeneteket GND-re kell kotni? Itt vegulis kulonallo AND es NAND kapukrol van szo (4011, 4081). Az en felfogasom szerint nem kell ..
nem mindegy, hogy hány inputot bir el egy out
Meg tudná mondani valaki mi a külömbség a 74 es és a 84-es sorozat között?
Csak a müködési hőmérséklet tartományban különböznek: SN54 : -55...+125 C (katonai) SN74 : 0...+70 C (közcélu,kereskedelmi) SN84 : -25...+85 C (ipari verzió)
Üdv mindenkinek! Adott egy 4011-es IC (4x2 NAND),
az IC-t 12V-al táplálom.Továbbá adott egy PIC mikrovezérlő.A NAND kapukból invertereket alakítottam ki úgy,hogy a NAND kapuk 2 bemenetét összekötöttem. A mikrovezérlő egyik kimenetét rákötöttem egy 4011 ből kialakított egyik inverterre. A problémaám az lenne,hogy amikor a PIC kimenetét billegtetem ( 0-5V között),az inverter kimenetén állandóan 12V jelenik meg,egyáltalán nem reagál a bemeneti változásokra. Kipróbáltam a 4011-es IC-t 5V-al táplálni,úgy tökéletesen működött. Az inverterekből egyébként egy komplementer erősítőt építettem T4016 -os ultrahangos adó számára,aminek szüksége van 12V-ra,tehát a 4011-est 12V-al kell táplálnom. Valaki tudna segíteni? Idézet: „Kipróbáltam a 4011-es IC-t 5V-al táplálni,úgy tökéletesen működött.” Akkor szerinted mégis mi lehet a probléma? Vagy szintillesztés kell közéjük, ami lehet egy egyszerű tranzisztoros inverter, vagy pedig használj 74LS07-et, ami nyitott kollektoros kimenetű. Attól függ, mit akarsz a kimeneten csinálni.
Üdv mindenkinek.
Egy kapcsolásban két darab SN74HC244 IC van. Nekem itthon 74F244 van. Berakhatom-e helyette? Miben különbözik a két IC? Előre is köszönöm
Attól függ, hogy a bemeneteire honnan kapja a jelet, és hogy a kimenete mit hajt meg. A HC az CMOS technológiával készül, az F viszont TTL technológiával. Sok helyen megfelelnek egymás helyére, de lehet olyan hely, ahová nem.
