Mintha egy két ismerősömet látnám parkolni...
Köszönöm,hát az ki nem maradhat
Ezt hogy érted?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Bocs, elnéztem a válasz linket, Mybuster-nek akartam írni, de köszi a választ.
Keskenysávú lambda jelet módosít.
Legalábbis jelen esetben A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Semmi gond...így van köbzoli jól mondja
Li-Ion aksi packot gondoltam. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Nemrég lettem készen egy Sanyo JA-6155 átalakításával. Az előző tulaj nem bánt a legjobb módon vele, ezt a végfok és az előlap bánta. A végfok szinte minden tranzisztort ellőtt, az előlapon van egy 8mm átmérőjű lyuk. A végfok panele is sérült volt, úgyhogy cseréltem.2 darab LM3886 került bele. A Puffer 2x6800uf, a tápfesz 2x35V. Eléggé meggyőző hangja van neki, sokkal dinamikusabb mint a gyári végfoké. A képen a trafó tetején lévő puffer az előlapi 2x15 volté, csak ideiglenesen volt ott, mostmár át lett helyezve.
Nálam (egykor vegyésznek indultam) a HHO azaz H2O az vizet jelent. Vízre gondoltál vagy hidrogénre?
A víz felbontásakor H2 És O2 keletkezik(durranógáz) ezt nevezik mostanában HHO nak ,(egykor én is !)
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
És milyen helytelenül teszik, még matematikailag sem helyes. Aki dihidrogén-monoxidot fogyasztott, mind belehalt
Nem beszélve a környezetszennyezésről. Ma már a Balaton kétharmada hidrogén!
Ez már nagyon OFF! Bort isztok és vizet prédikáltok!
A végén a sok oxigén miatt elégünk fürdés közben.
Szia! Azért a tied leveri az enyémet a porondról! Pazar a kivitelezésed!
Házi készítésű mérő és programozó sztésön.
Úgy látom azért a Willem programozó csücsül a gép hátuljába illesztve .És mi ebben az újdonság?
Egy pC egy programozó és??? Nem írtad le pont a lényeget mit is mérsz stb stb stb .
Készítettem egy mono kivezérlés jelzőt a számítógépemhez.
Igazából annyi a lényeg, hogy ez a kompúter direkt erre van beüzemelve és az egészet fejjel lefelé lehet forgatni, mivel minden oda van ragasztva és stabilizálva. Mérni kapacitást, induktivitást és hangszóró TS adatot lehet még nagyon egyszerűen, anélkül, hogy a home kompúteremeből kellene kirángatnom a sok kébelt mögégörnyedve. Itt minden kézre áll, minden úgy van kialakítva, hogy a lehető legegyszerűbb legyen használni.
És szerintem tök jól néz ki.
Miféle az a ragasztó, amivel a kábelt a plexire rögzítetted?
Nem hinném,hogy ragasztópisztolyos,mert az nekem nem így néz ki de kíváncsi volnék ez micsoda?
A lényeget hiányoltam , hogy mire is lenne ez az összeállítás azon kívül , hogy alapesetben is pont így néz ki egy Pc mindenki láthatja ha leveszi a saját PC házának valamelyik oldalát, és hát a Willem programozó, ami szintén egy kész dolog.
Szóval a házi készítésű mérő , és programozó megfogalmazás után hiányoltam , azt , hogy mit mér , és mit programozna , mert gondolom ez lenne a lényeg , nem pedig egy PC ház nélküli bemutatása . A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
A vezetékek lehetnének kicsit rendezettebb is.Az 2 kondi a trafó tetején?
Amúgy jó lett. Gratulálok!
Pedig az, viszont nem pisztolyból nyomom rá, hanem meleglevegővel fűtőm fel a ragacsot és jól megpörkölöm azért lesz ilyen színű és jó kemény.
Weller LR-21-es páka vezérlője.
Első lötstoppos NYÁK-om.
Ez pont olyan mintha gyártó soron csinálták volna mikroszkopal kell hibát keresni, nagyon szép munka.
Nagyon szép! A lötstop az festék vagy fólia?
Szép munka ügyes vagy!
ÁH! Értem, köszönöm,majd én is kipróbálom
