Lapozás: OK   464 / 1209
(#) nedudgi válasza ujfalusi hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Talán ez segít. Én nem látom, hátha neked jobb a szemed...
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
(#) nedudgi válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Kaptál linket a ventillátor fordulatszabályzásra. Miért nem oda írsz?
Ha csak potméterrel akarod megoldani, akkor nagyteljesítményű, huzalpotenciométer kell hozzá. Az pedig az 1000 Ft környékén kapható. Olcsóbb egy tranzisztor/potenciométer/ellenállás kombó.
(#) ujfalusi válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Köszönöm a segítséget, én sem találom. Azért érdekelne mert ez állítólag egy SHURE fej.
(#) Szpisti válasza ujfalusi hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Lehet benne igazság, mert az AudioTechnika játszókat Shure fejekkel is szerelték.
(#) martin66789 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Nekem olyan 10K ohm és 100K ohm közötti értékűt ajánlották.
(#) martin66789 hozzászólása Márc 22, 2013 /
nem kaptam linket a barátom mondta.
(#) kameleon2 válasza ujfalusi hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Audio Technika-nak tűnik. Keresd a Penna-Poor-nál. Talán még van nekik.
Én valami olyanra gondoltam, hogy a ventillátor szabályozó lábára (sárga láb) kötök valamit ami szabályozz a sebességét pl.: potméter.
A sárga nem szabályzó, hanem jeladó. Ha feszültséget kötsz rá, tönkremehet.
akkor valamit a pozitív vagy a negítívra??
Egy nagy teljesítményű huzalpotméter - ahogy már leírtam. Az értéke attól függ, mekkora a ventillátor áramfelvétele. Körülbelül 100 Ohm, 1-2W terhelhetőségű legalább kell.
Másik megoldás itt van.
A mondatokat nagy betűvel kezdjük.
Oké
A visszajelzőt meg csak simán rákötöm a számítógép alaplapjára.
(#) ujfalusi válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Köszönöm valóban Audio Technica.
Nincs mit , szívesen !
(#) kameleon2 válasza ujfalusi hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Szívesen. Amikor még én voltam ott a raktárban 2-3 db volt elfekvőben.. De ez már több éve volt.
(#) ligyakeli hozzászólása Márc 23, 2013 /
Szevasztok az lenne a kérdésem, adott egy nordmendetv a hangszoró csatinál vanegy kondi forma valami,azvan ráirva 1k36,pontosan milehet,lehet helyetesíteni az 1j36tal?köszi ligyakeli
(#) martin66789 hozzászólása Márc 23, 2013 /
A mellékelt kapcsolási rajzon az IC-t nem lehet kicserélni A277D-re???
(#) granpa válasza ligyakeli hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
A tűrés jelzést használták tizedes pontként, tehát a két érték azonos, de más a tűrésük. Van itt valahol egy segédlet a tűrésekről, de ha nem lényeges a pontosság, jó oda. A 'k' sem nagy pontosságú (szűk tűrésű), a 'j' szűkebb (pontosabb).
(#) Szpisti válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Hogyha rákeresel gugliban, és a két ic lábkivezetéseit megvizsgálod, akkor ugyanabban az áramköri panelben nem kompatibilis.
Funkcióját tekintve hasonlók, de ha jól emlékszem az LM3914-en lehet pont/vonal üzemmódot beállítani. Az NDK ic-n nem tudom lehet-e ilyent, meg jóval régebbi tervezésű is.
Pesze ha ilyened van, abból is tudsz építeni, de akkor ahhoz keress kapcsolást.
(#) ligyakeli válasza granpa hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Köszönöm a gyors választ kicserélem a jésre üdv ligyakeli
(#) kadarist válasza ligyakeli hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Tönkrement ez a kondenzátor?
(#) Stone C hozzászólása Márc 24, 2013 /
Sziasztok szeretném megtudni hogy ez milyen led és beszerezhető e valahol? Nekem hideg fehér és esetleg kék színben kellene és 5mm-es
(#) Stewe válasza martin66789 hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Az A277D-nek van futópontos üzeme, de az 12-LED-es... ha van a fiókban fel lehet használni,
új építésnél viszont nem javaslom, gyakorlatilag beszerezhetetlen ha másik kellene...
(#) nedudgi válasza Stone C hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Magyar forgalmazóról nem tudok, marad az ebay.
(#) Stone C válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Hali mindenki!
nedudgi ötlete és meghatározása alapján találtam ilyen LEDet az ebay-n és ha nem gond szeretnék hozzájárulni az oldal épüléséhez egy táblázattal és egy rajzzal ( netről) remélem a hozzáértőknek majd többet mond majd mint nekem.Természetesen az adatok helyességét NEM garantálom tehát mindenki NÉZZEN UTÁNA mert én csak amatőr vagyok ebben a dologban. ennek ellenére köszönöm a segítséget , és remélem én is tudtam segíteni valakinek ebben a témában
(#) Stone C válasza Stewe hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Szia !
Amint látszik is amatőr vagyok (de lelkes) ha esetleg nem tudnék szerezni akkor helyette tudnál ajánlani valamit hasonló vagy jobb paraméterekkel?
előre is köszi.
Annyival kiegészíteném, hogy UV lED is létezik ilyen kivitelben.
(#) lukovicsek hozzászólása Márc 24, 2013 /
Üdv mindenkinek.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy T4 3570- tudok e helyettesíteni valamilyen btb triac-kal?
Köszönettel, Laci!
(#) zetyere hozzászólása Márc 25, 2013 /
Üdvözlet!
Volna egy tranzisztor aminek kellene egy helyettesítő!A1281 y-327.Egy kapcsolóüzemű tápba van ami oka lehet folyamatos lekapcsolásnak.Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
(#) kadarist válasza zetyere hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Helyettesítő: Bővebben: Link
Következő: »»   464 / 1209
