Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   150 / 372
(#) Zoli_bácsi válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Az elnevezések úgy vannak, ha szemből nézed a gépet, hogy az asztal az Y tengely, (tőled távolodik, hozzád közeledik) a hídon futó szerkezet az X. (jobbra-balra) A Z meg egyértelmű. A mach3 gépkönyvből tudom eme infót.
Na, remélem összefutunk szombaton!
(#) nagy hoho válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Én így értelmeztem:
(#) emmzolee válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Nem jól értelmezted. Az Y és X pont fordítva van. A T nútos asztalod az Y irányban fog mozogni.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
(#) Mdavid válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Annak ellenére, hogy gépkönyvből van, én nem sok értelmét látom, mert balsodrású koordináta-rendszert az építészek használnak, akik szerintem nem dolgoznak CNC-vel, ellenben a gépészmérnökökkel, akik ugye jobbsodrásút használnak. Valaki magyarázza el nekem a logikáját.
Kérésre javítva.
Frankye
(#) Ghoost válasza Mdavid hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Bocsanat hogy bele kukurekolok.
En igy deffinialnam a tengelyeket.
Hisz szemben allok a geppel -mert latni is szeretnem mit csinal-
akkor a visszintesen mozgo tengely a "Descartes-féle koordináta-rendszer"-ben a "X"
(#) Moderátor hozzászólása Mdavid hozzászólására (») Márc 22, 2013
Talán, ha moderálási kérelmet írtál volna, hamarabb segítünk...
(#) Mdavid válasza (») Márc 22, 2013 /
Nem tudom, hogy hogyan kell, köszönöm a korrekciót!
(#) roland9 hozzászólása Márc 23, 2013 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy epson sx110-es nyomtatót át lehetne alakítani cnc panelmarora?
Valakinek valami ötlete??
(#) emmzolee válasza roland9 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
„"Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy"”
Sose értem meg miért kell ezt mindig az elejére írni. Tök fölösleges.
panelmarora? Mire is gondolsz? Szerintem az a szerkezet kontúr marásra gyenge.
Mi az, hogy panel maró?
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
(#) roland9 válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
A nyomtatómat szeretném át alakítani, hogy nyákot tudjak vele marni.
Marni? Úgy mint gravírozni, vagy úgy mint kontúr marni kukorica maróval?
Ezek nem valami erősek. Szerintem a gravírt sem bírnák, de ki tudja. Ennek a mechanikáját tök szét kell szedni, hogy rá tudd tenni a sík asztalra. Tehát akkor inkább olyan nyomtató lenne a jó, amiben nem hajlítják a lapot. A nyákos topicban valaki tavaly említett ilyen nyomtatót.
Tehát ha ezt a gyenge nyomtatót át kell építeni, és még akkor is aránylag gyenge a gép, akkor gondolkozni kell, hogy van-e értelme? Én is így gondolkoztam, hogy jó lesz egy egyszerű kis gép, aztán egy lépéssel komolyabbat nézel ebből aztán abból és rájössz, hogy nem lehet normális gépet építeni fillérekből. Most ne gondold, hogy nekem magasak a követelményeim. Csak bele látok már a dologba a saját gépem kialakulása kapcsán.
Ha látsz egy vázat, amit 100-120 körül árulnak, hidd el megéri, mert nem kell sok dologgal vesződni és nem kell nem várt kiadásokra számítani.
Ha mégis gondolkozol egy építésben (amit meg értek, mert én is így voltam), akkor vegyél valami nagyon régi plotter gépet. Azért régit, mert abban van anyag. Nekem is van egy. Ha érdekel a dolog, küldök videot is, hogy lásd az erejét és képeket a belsejéről is. Rendes 0.4Nm-es léptető motorok vannak benne. A Z-t kell ráépíteni a fúróval és kész.
aha érdekelne a videó ha feltennéd azt megköszönném.
Picasa képtárad van van? Oda már régebben feltöltöttem.
Itt a link. próbáld ki.
Bővebben: Link 1
Bővebben: Link képek kívül belül.
Ha nem megy, akkor elküldöm mail-ben.
Ez elég komolynak néz ki , mennyiért vetted?
Ne offoljunk itt. Elküldöm az infókat priviben.
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Szia Hoho.
Látom szépen alakul a géped. Lassan az enyém is. Nemrég már meg is mozgattam kicsit:video .
(#) nagy hoho válasza tiggersoft hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Nagyon szépen dolgozik. Mérföldekkel jársz előttem.
Holnap csavar behajtóval kipróbálom én is.
(#) emmzolee hozzászólása Márc 25, 2013 /
Ide is beteszem a kérdésemet.
Van egy régi plotterem (Iwatsu DPL-3321). Szeretném használatba venni, de nem tudom hogy működik a régi fajta D-sub25 - CN36m csati jelátvitele. Milyen jelet kell ott küldeni? Nem step dir lehet ugye? Ha van valaki aki ért ehhez a dologhoz kérem írja le. Az is jól jönne, ha a régi nyomtatók metodikájáról lenne valakinek infója.
Kössz
Ílyen a párhuzamos port csatlakozója Bővebben: Link
(#) Stadi válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 25, 2013 / 1
A 36p Centronics csati arra utal, hogy simán rá lehet dugni a gépet a párhuzamos portra. (A bekötést szétszedés nélkül ellenőrizheted pl. egy multiméterrel úgy, ha megnézed, hogy a test kivezetések össze vannak-e kötve: a szabványos kiosztás szerint a 19-30,33,17,16 pólusok vannak testre kötve.)
Sokat segítene a gépkönyv, de a neten találhatók HPGL, HPGL/2 illetve DMPL nyelvű tesztfájlok (ezek a leggyakoribb plottervezérlő nyelvek), amik egyszerű ábrákat rajzolnak ki a plotterrel. Keress ilyeneket, és "copy /b fájlnév LPT1:" paranccsal ki tudod küldeni őket a gépre. Ha valamelyikből értelmes ábra lesz, akkor nyert ügyed van, mivel innentől amit ki akarsz rajzoltatni, már csak át kell tudni konvertálni erre a formátumra. (A HPGL-t és a HPGL/2-t amúgyis szinte minden tervezőprogram ismeri.) Ha nincs szerencséd, akkor viszont az a leggyorsabb megoldás, hogy kukázod az elektronikát, és építesz egy STEP/DIR vezérlést a géphez...
(#) emmzolee válasza Stadi hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Köszi
Jó lesz ezzel *. Matrica kivágásra szeretném használni a gépet. Lehet a vége az lesz, hogy vezérlés kuka. Ha mégis sikerülne összehozni a gyári vezérléssel, annak örülnék.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
(#) NickE hozzászólása Márc 26, 2013 /
Lineáris vezeték (rúd) kellene nekem 8mm átmérőjű. Keresgélek sokfelé, de nem találok. Csak 8mm átmérőjű jó.
Ilyen kellene: http://cncdrive.hu/shop/index.php?productID=357
(#) nagy hoho válasza NickE hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Cnc berkekben nem hiszem, hogy találni fogsz, 12 mm alatt nem használnak.
Attól függ mire kell? Én a gépkocsi csomagtér ajtó kinyomó teleszkópját szoktam használni. Bontóban lehet kapni.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
(#) tiggersoft válasza NickE hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Náluk van:Klavio
(#) NickE válasza tiggersoft hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Ez nagyon jó. Ha esetleg valaki tud olcsóbbat, érdekelne, mert sok kellene.
Ha nincs olcsóbb, akkor marad ez.
Ennél olcsóbb csak a hidraulika szár lenne, de az nem olyan tartós. Esetleg nagy nyomtatókból vagy plotterből bontott.
(#) NickE válasza tiggersoft hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Oké, még egyszer köszi. Megrendeltem a Klaviotól a lineáris tengelyt.
(#) emmzolee hozzászólása Márc 28, 2013 /
Segítsetek kicsit légyszi.
Még mindig a nyák gyártással szenvedek.
A SprintLayoutból kellene kinyernem a file-okat, hogy létrehozzam a cnc számára a gravír file-t és a fúró file-okat.
Úgy csináltam, hogy elmentem a SL-ben a cuccot HPGL-fileként. Eddig jó lenne, mert külön file-ba pakolja a különböző méretű fúrók lyukait. A probléma az, hogy utána elindítom a Mach1Filter progit, ami ugyan meg teszi amit kell, de a nyákom mérete 2.5mm lesz! Hogy lehet azt helyre tenni?
Azért keresek egy olyan megoldást, ahol a nyákot nem kell elmozdíteni az elsőtől az utolsó fázisig a helyéről, mert akkor biztos nem lesz elcsúszás. Viszont ha elmentem a Drill file-okat és abból készítek fúró file-t az Excellon to G-Code convertor progival, akkor a méret jó, de a nyák gravírozás nem biztos, hogy onnan akar majd ndulni ahonnan jó lenne.
Tudtok ajánlani egy olyan programot, amivel ki lehet gravírozni a kontúrokat és fúró méretenként csinál nekem egy fúró file-t? Azért fúró méretenként, mert nem áll le magától a gép, hogy fúrót tudjak cserélni. Ezért nem hagyhatnám magára.
Remélem értitek a kacifántos fogalmazványomat.
(#) Sprintlayout válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Szia! Én is végigjártam ezt az utat és nem segített senki, de nem adtam fel és sok kínlódás után ráleltem a megoldásra. Létezik olyan prg amiről álmodozol, és másodpercek alatt megoldható a problémád. Te most nagyon rossz helyen kapirgálsz, de ne add fel, mert értékelem a kitartásodat és segítek neked.
Kezdésképpen felejtsd el a külön fúrófájlokat, hisz egyetlen kattintással meg lehet oldani a maró és fúró fájlok elkészítését, úgy ahogyan szeretnéd. Mivel a SprintLayout német prg, ezért koncentrálj kizárólag csak a német oldalakra a keresésnél....Ha nem jársz eredménnyel, akkor keress meg pü-ben.
Üdv.:tj
(#) nagy hoho válasza Sprintlayout hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Te egy nagyon titokzatos ember vagy. Csak ez a stílus itt a fórumon nem szokásos. A fórum lényege pont az, hogy osszuk meg az ismereteinket másokkal is. Ha mindenki így gondolkodna akkor egyetlen cikk, videó stb nem jelent volna meg és talán fórum sem lenne. Nem akarom a neveket sorolni, akinek áldozatos munkája nyomán számtalan műszer, labortáp stb készült és ezen útmutatások alapján a gyakorlatlanabb fórum társak is birtokosai egy - egy készüléknek.
Ha nem akarod közzé tenni a titkodat akkor írj pü-t.
(#) gyök2 válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Szia! Én nem CNC-zek de néhány hónapja rátaláltam erre az oldalra. Próbáld ki hátha ér valamit.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Következő: »»   150 / 372
