Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   159 / 372
(#) sprofan válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Hát ez egész tetszetős, ez a te cnc-d lesz? Az acél rúd hegesztve van az oldalsó tartóra? Én csak a csapágy felfogatók halál pontos kifúrásától tartok, tény hogy megoldható de számomra ez egy sarkalatos pont. Amúgy találtam 16-os húzott acél rudat 570Ft/fm áron, ami meglehetősen baráti így lehet ezzel oldom meg. Elég akkor ez a vastagság 410mm-es távra alátámasztás nélkül?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
(#) nagy hoho válasza sprofan hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Nem elég, ilyen hosszon már alá kell támasztani még a 20 mm-est is.
(#) nagy hoho hozzászólása Jún 25, 2013 /
A lin sínnel és kocsival nincs gond.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
(#) sastas01 válasza sprofan hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Ilyen hosszra alátámasztás nélkül min 30 kéne, é még ez is sokat korlátoz. Alátámasztással a 14-es is elég(vagy inkább a 15-ös sín+kocsi).
(#) sastas01 válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
A híd oldala az fa?
És milyen fánk?
(#) sprofan válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Tehát hogy jól értsem, 16-os rúd jelentős mértékben deformálódik 2,7kg súly alatt? (rudanként) Mert ebben az esetben ismét zsákutca... vehetnék nyitott csapágyat amivel már a rudakat hegesztéssel alá tudnám támasztani, csak az a bibi hogy semmi lehetőségem hegesztésre
Nem a súllyal van a gond, hanem amikor a gép megmozdul. Egyik ismerősöm éppen ezzel szenved (talán)20 as rudak 380 mm hosszon ha 800 mm/perc fölé megy a rezonancia már szemmel látható, a megmunkált felületen.
(#) Zoli_bácsi válasza sprofan hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
A legjobb megoldás a nyitott lincsapágy, és az alátámasztott tengely vásárlása. Nekem 16-os nyitott csapágy és 16-os trapéz alátámasztású rúd lesz használva
(#) nzozz hozzászólása Jún 25, 2013 /
Szeretnék építeni egy CNC -t itthonra, kb. A3 papírnak megfelelő méretű "munkaterülettel". Valószínűleg a leggyakoribb felhasználása az a NYÁK fúrás/marás lesz, de egy kis plusz méret jól jöhet, ha valami mást kell majd megmunkálni. A költségvetés igen kicsi, minél olcsóbban szeretném megoldani, de ez természetesen nem egyenlő azzal, hogy valami gagyit akarnék építeni.
Lévén ez lesz az 1. ilyen gépem, tapasztalatom nincs, viszont rengeteg féle mechanikai és elektronikai megvalósítást láttam már, de gőzöm nincs melyiket a legcélszerűbb használni.
Mit ajánlotok?
Köszönöm
(#) yankoo válasza nzozz hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Szia! Legegyszerűbb és célszerűbb az alu idomok és lin csapágyak. Ez így a legdrágább is. Macerásnak a golyóscsapágyas megoldást mondanám, egyszerű még a bútorlapos megoldás, de ott a merevséggel lehetnek gondok. Javallom a méh telepet, hogy nézz utána egy kész váznak, bár A3-as méretben az alu sem lenne vészes. Csapágyaknak pedig köszörült, alátámasztott rúd nyitott csapágyházzal. A3-as mérethez alátámasztva 12mm-es bőven megteszi szerintem. De az a legjobb, ha magadtól jössz rá dolgokra, ehhez pedig a legjobb-->google képkeresés DIY CNC. Sok ötlet és megvalósítás van fent a gagyitól a profiig. A pénztárcád szab csak határt.
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Nekem 10 es tengely-és zárt lin csapágy lesz az alap , csak nyák fúrás gravírozás a cél .
(#) sprofan válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Közben okoskodtunk kicsit Szebencével és arra jutottunk ami még egész megoldható: 16-os acélrúd, 10cm-enként átfúrva egyik oldalról csavarfejnek a furat megsüllyesztve, majd ez az egész felcsavarozva egy vastagabb acélcsőre. A rúdon pedig nyitott csapágyak fognak futni. Az acélrudak kijönnek 1500Ft-ból, a csapágyak sajnos benne lesznek 36$-ba, de hát úgy látszik ezt az egy elemet nem úszom meg...
(#) nagy hoho válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Az oldallapok 3 x 8 = 24 mm vastag kompaktplatten lapokból vannak. Nagyon vékony papírlapok műgyantában áztatva majd nagy nyomáson sajtolva. Kiváló szilárdságú anyag.
A fánk? Akkor készült fánkról is fotó.
(#) emmzolee válasza cpt.zoltan.simon hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Nincs terve. Nem is értem minek az. Ki gondolod mit szeretnél és megcsinálod.
(#) nagy hoho válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
A gép működik már ? Martál vele?
(#) nagy hoho válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Terv tényleg felesleges. Csak az oldal falakról készült műszaki rajz mert az cnc-n készült.
A gépvázról egy bútorlapra egy skicc készült 1 : 1 -ben, hogy lássam a méreteket. Emberek napokig dolgoznak látványterveken ahelyett, hogy a gépüket építenék. Én úgy kezdtem, hogy volt 2 db 400 mm hosszú alu. profilom. Ez lett a híd alapja eköré épült minden, ez határozta meg a többi méretet.
(#) nagy hoho válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 25, 2013 1 /
Majd akkor derül ki milyen merev a géped. Én is atombiztosnak gondolom a gépemet, de amíg nem martam vele addig ez csak feltételezés.
(#) nagy hoho válasza sprofan hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Ha a rúdra hegeszteni akarsz akkor 1000 %, hogy meghajlik a hegesztés miatt!
(#) Schnitt válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Ennek a kompaktplatten-nek mi a magyar neve?
Hol, lehet beszerezni?
Erre a szóra csak német oldalakat, és a te hozzászólásodat dobja ki a kereső.
(#) nagy hoho válasza Schnitt hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Azért mert az anyag Németországból való.
Igen, de általában nálunk is lehet mindent kapni, amit nyugaton, csak más néven.
Csak németül nem tudok, a netes szótár meg azt mondja, hogy a szó cd lemezt jelent.
Csak van valami egyezményes név, mint pl az mdf lap, vagy az osb, ahogy rá lehetne találni lapszabászatokban.
(#) Massawa válasza Schnitt hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Pertinax. Ha a papir helyett vászon van benne, az még jobb minöségü, de egyre ritkább anyag fenol tartalma miatt. Néha textil-bakelitnak is hivták.
Manapság gyakran GFK lemezekel helyettesitik, de az üvegszálas, vagy ha drágább, szénszálas. Mind a kettö erösen koptatja a vágoszerszámokat.
(#) _vl_ válasza Schnitt hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Amit bárhol kapsz, és használható lehet még merev fa alkotásokhoz, az a rétegelt lemez.
(#) Schnitt hozzászólása Jún 28, 2013 /
Köszönöm mindkettőtöknek az infót!
A rétegelt lemezen én is gomdolkodtam, megmunkálni is könnyű, de a levegő páratartalmára nem vetemedik?
Mondjuk, ha nitrolakkal lekenném, az talán megszárad, mielőtt nagyon beszívódna, nem vastagszik meg tőle a vágási felület.
Vízzárásnak jó lehet.
(#) Massawa válasza Schnitt hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Van egy bizonyos tipusu rétegelt lemez - sajnos már a nevét nem tudom - valamikor orosz bakelitnak csufolták - ami nagyon sokrétegü és sötétbarna, vöröses a szine. Ezt a lemezt mügyantával ragasztották és kitünöen áll ellen a nedvességnek, miután impregnálva volt.
Elég nehéz és régen az épitöiparban használták. Nem tudom, hogy elérhetö-e még.
Általábn 10 és 20 mm-s vastagságban fordult elö ( én mást nem láttam).
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
(#) nzozz hozzászólása Jún 29, 2013 /
Egy kisebb CNC eszterga házilagos kivitelezése mennyivel bonyolultabb és költségesebb (ha az egyáltalán) egy CNC maró megépítéséhez képest?
Ha a megmunkálás során hűtőfolyadékot kell alkalmazni, azt hogy lehet megoldani, hogy egyrészt a elektromos dolgokat ne érje, másrészt rendesen össze lehessen gyűjteni a keringetéshez? (leginkább marók esetén, esztergáknál könnyebbnek tűnik a helyzet)
Köszi
(#) yankoo válasza nzozz hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Marónál az alu asztalon végigfolyik, csak 1 fokban meg kell dönteni az asztalt, meg egy furat és ott le is folyik. Legalábbis én így csinálnám. Nem a munkaasztal dönteném meg hanem a komplett gépet.
(#) Prome válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Ez már nem hajlik be a nedvességtől, mint a régiek?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
(#) Medve válasza Prome hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Ha félsz tőle esetleg impregnálhatod...ugy is le kell festeni...Én a fagép éleit -nem mondom, hogy az a jó-, karosszériás glettel szépítettem.
(#) Prome hozzászólása Júl 2, 2013 /
A bomanid fajták nedvesség felvevése amúgy 3 %.
Sokkal kisebb mint a fáé.
Igaz jóval drágább s a megmunkálás is nehezebb...
Következő: »»   159 / 372
