Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   167 / 283
(#) kameleon2 válasza butizum hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Csak kérdés: 6 számjegyű kóddal is próbáltad? 123456?
(#) butizum hozzászólása Márc 26, 2013 /
Nem probáltam de ha reseteltem és nem megy akkor minek írta volna át 6 számjegyüre a szerelö mi értelme ?
Nekem voltak régebbi szériák amik eleve 6 számjeggyel indultak reset után - csak ennyi..
Öreg a központ az bizti de reset után még mindig csak élesiteni tudom a felirt koddal .Szerintem azt el kellene felejtenie 3399 ez az
RESET után 1234 vagy 123456-nak kellene lennie. Vagy nem harder resetet csináltál...
aksi le táp le pgm1 z1 rövidre zár 10 masodperc mulva csipog és berreg a telefon relé
990 szekcio Telepitöi kizárás engedélyezése hardver reset nem lehetséges
Szerintem ez van lehet hogy kuka a központ ?
Nekem úgy rémlik kell legyen hardver reset. Régi központokon volt. Akkor teljesen 0-ra állt minden.
(#) Syn7h37ic válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Olvass utána. Ha kattog a relé az telepítő kizárást jelent. A DSC hungáriánál némi pénzzért kinyitják.
A 1616 pedig nem egy régi központ.
(#) lzh6k4 hozzászólása Márc 28, 2013 /
1864-es központomhoz szeretnék végre egy kommunikátort. A fő szempontom, hogy sms értesítést küldjön, s abban benne legyen, hogy melyik zóna riasztott. A legjobb az lenne, ha szövegesen kiírná, amit a kezelőn beállítottam, de ha csak a zóna száma lesz benne, azzal is megelégszem. Nézegettem a Tell kommunikátorait (http://www.riasztobolt.info/vv2811.tell-compact-gsm-modul-ii.reszletes.html és http://www.riasztobolt.info/vv2627.tell-procom-gsm-modul.reszletes.html) Jól értelmeztem a leírást, hogy ezek képesek erre? Ezeken nem lehet tiltani, hogy ne hívjon fel, csak az smst küldje el?
Ismertek esetleg könnyebben kezelhető, erre a célra alkalmasabb kommunikátort? GSM kellene mindenképpen.
A kommunikátoroknak kell külön ház, táp, akksi, vagy elég a riasztóéra rákötni?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) krisztoo válasza lzh6k4 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Én 1864-es központomra mobisec diamond-ot vettem nagyon kafa!
http://www.riasztobolt.hu/4898.mobisec-diamond-gsm-modul-vonalpotlo...s.html
Ezen mindent beállíthatsz amit fent írtál! Azt küldi sms-ben amit beírsz neki!
Egyszerű kis szoftvere van!
Az usb csatlakozót, vagy bluetooth adaptert igaz ez utóbbi picit drága külön kell venni hozzá!
Külön dobozba jobban elfér, lehet hozzá aksit is venni én nem vettem,de lehet nem ártana!
Azt mondták a tell mini is ugyan ezt tudja csak az akkor az jóval drágább volt mint a mobi!
(#) Syn7h37ic válasza lzh6k4 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Mobisec Diamond, vagy Tell mini.
(#) Mrkingeri hozzászólása Márc 29, 2013 /
Halihó! Szeretnék kérni egy kis segítséget! Sajnos el felejtettem a négy számjegyű kódot.
A riasztó DSC classic PC1565H-2P tipusú és raktam képeket is.
Olvastam a kezelési útmutatót de nekem nincs LCD kijelzőm.
Jól működött (jól működik) csak szeretnék új kódot adni a riasztónak.
A válaszát előre is köszönöm!!
(#) kameleon2 válasza Mrkingeri hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Szia! A betörő mödszer sem segít felidézni a számokat? Azok ugyanis a koszt is nézik a kezelőn. Tök jól lehet látni egy idő után a négy szám helyét. Utána már csak a sorrend kell....
(#) Mrkingeri válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Köszi a gyors választ! De már próbáltam, és nem látni sza......sem!
Akkor marad a hardver reset...
(#) krisztoo válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Szerinted melyik a jobb?
A hardver reset? Azt hogyan kell csinálni és utána.......???????
(#) Kovabe válasza Mrkingeri hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A mesterkodot lehet resetelni illetve olvasin a mérnöki programban. A 007-es szekcioban találod a mesterkodot.
(#) Mrkingeri válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Köszi! De ez nekem még mindig magas. Valami szájbarágós leírás nincs valahol hozzá nem értőknek?
A dsc.hu honlapon akár te is tudsz regisztrálni és ott minden megvan. A telepitöi kodot tudod? Ha ezekkel nem vagy tisztában akkor nem biztos hogy resetelni kéne neked bármit is, föleg nem hardver reset.
(#) HA5AWS válasza Mrkingeri hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Sajnos a gyári alapra állítás után a teljes központot újra kell programozni. Ha érzel magadban elég jártasságot a riasztók terén akkor a telepítői kézikönyv alapján meg tudod csinálni, egyébként jobb ha egy hozzáértőt hívsz. A bekötésekből elnézve nem túl komplikált a feladat.
Üdv: Gábor
(#) Mrkingeri válasza HA5AWS hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Köszönöm a válaszokat meg hogy próbáltatok segíteni!!!!
De ez nekem magas! Azt hittem hogy van valami kód amit be ütök az új pinkód elé és onnantól az a pinkód él és a régi törlődik.
Majd szólok szakembernek és elintézi 2 perc alatt ötezerért.
(#) Kovabe válasza Mrkingeri hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Amit elképzeltél az pont nem vall a biztonságtechnikára.
(#) jksx hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Van egy saroktelki ház, melynek van egy kis kertrésze és egy tetővel fedett része.
Az "udvaron" középen egy magas fa áll.
A kerítés 1,8méter magas fakerítés (sűrűn rakott 17 cm széles falapok vas kereten).
A lakóház védett, DSC rendszer van telepítve.
Milyen eszközt ajánlanátok amivel lehetne figyelni, hogy valaki beugrik a kerítésen.
Kültéri infrás dopler, vagy infrasorompó?
Köszönöm:
jksx
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
(#) Kovabe válasza jksx hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
nekem sajnos csak rosz tapasztalatom van a kültéri infrával de a soprompo jó megoldás lehet de az se 1000% mer a sürü köd illetve hóesés megzavarhattya.
(#) Viktor hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Vettem egy olcsó központot (DSC Classic PC 585 H), 1555RKZ kezelőt adtak hozzá.
A központhoz adtak manuált, de a kezelőhöz nem.
A neten se találok, csak kezelési utasítást.
Segítséget kérek, hátha valakinek megvan a telepítői infó pdf-en, vagy akárhogy.
Ha magyar nincs, angol nyelvű is jó lenne.
Előre is kösz!
(#) MPi-c válasza Viktor hozzászólására (») Ápr 6, 2013 / 1
Nincs külön telepítői leírása, merthogy csak négy vezetékkel össze kell kötni a központtal, de mindez benne van a központ leírásában.
Mi az, amire pluszban kíváncsi lennél?
(#) Viktor válasza MPi-c hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Kösz a figyelmet.
Az ötödik lábra (Z) lennék kíváncsi, ilyennel még nem találkoztam.
(#) Kovabe válasza Viktor hozzászólására (») Ápr 6, 2013 / 1
Zona bemenet
(#) Viktor válasza Kovabe hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Kösz Kovabe.
Biztos benne van a központ leírásában, hogy mit kell vele kezdeni.
Ha nem jövök rá, majd kérdezek.
Mégegyszer kösz.
Következő: »»   167 / 283
