Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ilyen tárolót nemrég Attila86 fórumtárs vett a szekrényéhez. Nagyobb méretű alkatrészekhez és falra szereléshez ez a jobb, de ha sokféle apró alkatrészt szeretnél szortírozva tárolni, én is az Alkotó féle fiókos tárolót ajánlanám. Nekem 2 év alatt nem sikerült megtöltenem.
Szeretnék venni egy forrasztópákát és egy ónszippantót. Amire használnám: lengő csatlakozókba kábel forrasztása, paneleken kondi, ellenállás ki- beforrasztására. Két linket mutatnék, nem pont erre a kétfélére, de hasonló kinézetűre és árkategóriájúra gondoltam: Forrasztó állomás 1 Forrasztó állomás 2 Az lenne még ezen felül a kérdésem, hogy a forrasztópákának illetve az ónszippantónak is kell cserélni időnként a hegyeit? Most szeretnék venni egy normálisabbat, hátha később komolyabban belemerülök az elektronikába. Előre is köszönöm!
"Most szeretnék venni egy normálisabbat, hátha később komolyabban belemerülök az elektronikába."
Na most ennek az idézetnek a 2 bemutatott darab nem felel meg, nagyon nem. Reálisan, ebben az árfekvésben nincs altarnatíva
Ami valamire használható is, az 15-20-tól indul.
Sajnos nem vagyok olyan szinten, mint Ti, de szerintem némi szerencsével (ha sikerül olcsón/ingyen trafót szerezni) 15 000Ft alatt meg lehet építeni egy digitális forrasztóállomást, ami majdnem minden célra megfelel.
Olyan szinten?
Nekem a Weller kattogós a szekrénybe pihen, a másik meg azt se tudom hol van. Csehszlovák trafópákával tanultam meg, és azzal is készítek mindent. Jó, SMD-t mondjuk nagy ritkán forrasztok vele, de kireszelve hosszúra hagyva az is előfordult. [off]És lehet megbotránkozni.
Helló
Elöljáróban leszögezném,hogy én csak hobbi szinten űzöm az elektronikát.Fél évente évente építek valamit kizárólag magamnak.Én azt mondom a vaterát felejtsd el.A fahrenheit 28020 5000 forint a hestorén.Nekem ilyen van.2 éve hibátlanul működik.SMD-t nem forrasztok mert a kezem és a szemem sem alkalmas rá.A 8w meg alapból kicsi szerintem.Annó én is úgy vettem,hogy a bedugós 40w 220v-os pákánál egy kicsit jobb legyen aztán majd építek egy digitálisat.Nos ez az utolja elmaradt,mert az én igényeimet ez tökéletesen kielégíti.Ha rendelsz mellé még 5000-ért a hestore-ról alkatrészeket,akkor posta sincs Én is betáraztam cinből nyáklemezből meg hasonlókbol. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Szintén 80%-ban Én is egy gyerekkoromban kapott (13. szülinapomra) csehszlovák páka belsejéből átalakított "eszközzel" forrasztok. Kell egy kis gyakorlat hozzá, de számomra előnynek számít, hogy ha bedugom a hegyét a gyantába, akkor az ott marad rajta, nem ég rá, hiszen nem meleg mindig.
És ha kicsit tágabban értelmezem a hőfok-szabályozás fogalmát, akkor ez is az, mert tetszőleges ritmusban tudom be-ki kapcsolgatni. Pedig nekem teljes üzemben ott van két másik forrasztó állomásom is, amik szintén jól működnek. Ritkán használom őket együtt, de volt már rá példa
Biztos összetört a fekete bakelit háza...
de ennek a fa kivitelnek nincs nyele. Csak úgy marokra fogod és hagy szóljon? Nem kényelmetlen? Olyat még nem hallottál, hogy valamit a zsinórnál is "meg lehet fogni"? A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Dehogynem. A függőónt! De kiváncsi lennék, hogy forrasztasz be a drótnál fogva mondjuk egy 1206-ot...
Igen marokra fogom. Nagyjából úgy mintha egy gerejt fognék, csak ezt nem dobom el. Szinte kényelmes. A mérete a trafó miatt adott. A fadoboz praktikus, mert hőszigetel, elektromosan is szigetel, és mechanikailag jól véd. Sok évig csak szigetelő szalaggal volt betekerve, de az elég vakmerő mutatvány, és egy idő után süti az ember kezét a vasmag.
Ez nem mintának szánt konstrukció, hanem a nálam lévő barkácsmegoldás, amit az idő visszaigazolt. (Ez már a második doboz. Az első is bírta vagy 25 évig, de az nem volt bontható, ezért a hálózati kábel kitörése miatt szét kellett robbantani. Ez már szerelhető, és sokkal precízebb tartást biztosít belül a vasmagnak, kimondottan ehhez terveztem.) Kieg: SMD-t nem forrasztok ezzel, sőt mással se nagyon mert nem látom csak nagyítóval. De van nagyítóm, többféle is... A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Az eredetivel sem tudtam forrasztani, pedig nyele is volt.
De hát ahány ház annyi szokás.
Gondoltam... az ember minden kényszermegoldást meg tud szokni...
![]() Azért próbáld ki az smd-t. Sokáig én is azt hittem, hogy nem látom rendesen, de simán szemüveggel is megy a dolog. A nagyító kényelmetlen, de egy 1206 azért nem olyan kicsi. Körömmel odaszorítom, aztán mehet a forrasztás. Annál kisebbel meg tényleg nem kell foglalkozni, kivéve, amikor az ic olyan, hogy lehetetlenül közel vannak a lábak. De abból viszont keveset kell egy panelre betenni.
Jó nagy köritést csináltok ebből a forrasztó szerkenytyűből , nekem is van olyan pákának nevezett izé és én meg azt nem tudom használni illetve nem szeretem gyerekkoromban a 70 -es években kaptam a bátyámtól ilyen cshe izét és a mai napig azt kattogtatom ...ja és én az smd -is lövöm vele , aki nem hiszi megmutatom akár élő egyesben is.
Volt már több példa is a használatára, de olyankor forrasztó állomás "játszik".
Pedig nem rossz az, az első tíz évben ilyet használtam. Sok-sok rézdrótot elhasználtam "pákahegynek". Aztán lett egy kattogós Wellerem. Ma is ugyanazt használom, örök darab.
Ha jól számolok, akkor az enyém a tiéd testvére lehetett.
75 -ben kaptam A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
A fadobozos páka nagyon tetszik!
![]() Egyébként én sem vagyok oda a hőfokszabályzós pákáért, pedig sokszor dolgozom SMD-vel. A kattogós Wellerrel ugyanolyan jól lehet dolgozni, mint a drágább testvéreivel (tudom, mert kipróbáltam). De gondolom ezt nem kell mondanom. ![]() Szerk.: persze ahol kell, ott biztosan precízebben lehet vele dolgozni, de itthonra tökéletes a kattogós. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Kattogós Wellert használok több mint harminc éve amit nagyító alatt látok, megforrasztom vele. A pillanat pákát is sokat használtam antennaszerelő koromban, de sosem szerettem és nem is tudok vele rendesen forrasztani. Úgyhogy minden elismerésem a tiéd.
Nehogy azt hidd, ez nem egy nagy szám. Ha tudod, hogy EZ a páka, akkor megtanulod használni. Különösen, ha nem tudsz arról, hogy létezik jobb is...
Aki ezzel tud, az vasalóval is, tehát tiszteletet érdemel.
Faházy strandpapuccsal is pinpongozott és nyert.
Mikor terepen hirtelen kell valamit megcinezni és nincs áram a közelben, párszor már megcsináltam öngyújtó lángjánál, általában "szövött" drótot kell becinezni, néha össze.
Na ilyen 100W Cseh pákám van nekem is mi kb velem egyidős eléggé lestrapált (leesett párszor) de egy ereklye és használom nap mint nap pedig van három TCP Weller és egy Aoyue 968A állomásom is.. Ha kell finomat forrasztok vele ha kell ereszcsatornát csak hegy hossza vastagsága a mérvadó! Ezzel tanultam forrasztani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Gyerekkoromban szép bordó volt még ez is de a rengeteg használat megviselte.Volt még három testvére is itt a faluban de ez van meg és egy szakinál még egy mi kb ilyen mint ez.
Sziasztok !
Nagyon sok érdekes képet láttam pákákról, én is bemutatok egyet. SMD munkákhoz előszeretettel használom annak ellenére hogy WELLER pákám is van, de ez a kis 40 W-os 230 V pillanatpáka könnyű és azonnal üzemkész.
Én fejet hajtok azok előtt, akik kilós pákákkal tudnak SMD-t forrasztani.
Nekem nem menne, pedig egyáltalán nem remegős a kezem. Éppen ezért hónapokig spórolgattam, hogy legyen egy vékony szilikon vezetékű rövid fűtőelemes pákám hőfokszabályzós trafóval. Tudom, hogy hobbiról lévén szó, így megtérülni sohasem fog, de nem bántam meg, hogy megvettem egy aukciós oldalon használtan ezt a szettet: |
75 -ben kaptam
