Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   102 / 199
(#) kokozo válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Köszönöm az észrevételeket!
Igazából ez nem egy kész nyákterv volt, hanem egy ötlet felvetés, hogy hogyan lehetne a nagy áramú részt elkülöníteni a vezérléstől. ellentétben a kérdező által feltett nyák tervel, ahol a negatív teljesen körbefogja a teljes vezérlést amin elvileg nagy áramok folynak.
De természetesen kijavítom amiket írtál.
V2. Ha van még valami észrevétel azt is javítom, ha leírjátok!
(#) Hp41C válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Nekem még mindig jelez egy túl kicsi szigetelési távolságot a 24V -os Zénernél. A puffer és a melegedő BD244 is túl közelre került.
Neked mennyire van állítva a réztávolság 0.25 re?
tapv2B.lay
(#) Hp41C válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
0,2 mm- re, amit már elég nehéz tartani vasalásos módszerrel. Ez utóbbi már jó.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
(#) Alkotó válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Már majdnem olyan mint az "eredeti" (szerintem hasonló).
Nem emlékszem, Te miért rajzolod át?
(#) kokozo válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Elnézést hogy átrajzoltam, de a itt kértek ellenőrzést egy nyáktervhez, amiben volt pár hiba, ezért megpróbáltam egy másik megközelítésből megrajzolni gyakorlásként. Egyébként a Te verziódat eddig nem is láttam.
Üdv Kokozo.
(#) Alkotó válasza attti hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Milyen hiányosságot találtál az eredetiben, ami miatt indokoltnak láttad újra rajzolni?
(#) attti válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Köszönöm szépen a segítségedet kokozo és neked is Hp41C. Hétvégéig még elmarad a nyákgyártás, ha még valami hiba van kokozo nyáktervébe kérlek szóljatok.
Üdv. Attila!
(#) elodke hozzászólása Ápr 26, 2013 /
Van egy kapcsolásom.
Csak az a baj hogy nem tudok hozzá nyákot tervezni valaki tudna segíteni esetleg megtervezni a nyákot Sprint Layout-tal ?
Előre is köszönöm!
(#) niedziela válasza elodke hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Egynek.
eger.lay
(#) proli007 válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Hello! Egy vezetősáv hiányzik belőle.. üdv!
(#) kokozo válasza elodke hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Szia! Egy másik verzió.
kapcs.lay
(#) elodke válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Köszi
(#) elodke hozzászólása Ápr 27, 2013 /
És lenne még egy kapcsolás egy ultrahangos tolatóradaré
nekem ez még bonyolult
Kapcsolási Rajz
(#) niedziela válasza elodke hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Akkor még ne foglalkozz vele.
(#) kokozo válasza elodke hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Igazából itt nem helyetted kellene megcsinálnunk, hanem ha elakadsz valamiben akkor segítenünk kellene. Mivel az előzőt megcsináltuk helyetted így most te is mutass fel valamit. Ha elakadsz segítünk.
(#) Alex2 hozzászólása Ápr 28, 2013 /
Készítettem egy STK200-as AVR programozót. Készítettem hozzá egy NYÁK tervet is. Mit javítanátok ki rajta?
(#) Davidd hozzászólása Ápr 29, 2013 /
Sziasztok! Elkeszitettem egy erosito sztereo panelt. Vessetek ra nehany pillantast, az ellenallasok direkt ilyen nagyok, mert kb minden bontott alkatresz lesz a panelon, es hogy ferjen bele. Becsatolo kondinak esetleg mondjatok egy erteket hogy milyet hasznaljak.
(#) _vl_ válasza Davidd hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
A kondi mellett mi az a felirat, hogy 2M? Ez valami szovjet kapcsolás?
(#) Davidd válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
Nemtudom, ezert kerdeztem a becsatolo erteket. Most latom kihagytam az 1 k, betettem mostmar csak jo lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2013
30w.lay
(#) kokozo válasza Davidd hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
C4, R11 a terven csak dísznek van?
(#) Davidd válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 29, 2013 /
Az csak a zobel tag ha jol tudom, anelkul is ugyanugy mukodik az erosito, csak a magasfrekvencias gerjedest gatolja.
A bal oldali 100 Ohmos ellenálláson egy átkötés átmegy ami zárlat lehet. Ezt el lehet tüntetni ha a 100 ohm feletti tranyót 180 fokkal elforgatod és újra kötöd ezzel 2 átkötést meg lehet spórolni.
Maskulonben jonak tunik a terv? Holnap mar marnam is le oket.
(#) kokozo válasza Davidd hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Kicsit megkésve de elvileg jónak tűnik, csak nagy..
(#) Davidd válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Vau,* nagyonszepen koszonom!
*Mi ez?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2013
(#) mc-4 hozzászólása Máj 2, 2013 /
Tud valaki segíteni?
(#) kokozo válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Nem kell bele egy átkötés se..
vu meter.brd
(#) mc-4 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Köszönöm szépen!
Sokkal egyszerűbb átláthatóbb...
Következő: »»   102 / 199
