Szia Macika!
Meg kéne nézni, hogy fűt e a gép. A szárításnál gőznek kéne kijönni. Valamelyik gép a tabletta tartót csak akkor nyítja ki, ha elérte a bizonyos hőfokot. Tessék mégegyszer mellé ülni. Én ilyenkor fűtőtestet illetve annak a körét ellenőrzöm végig. Ellenörizni kell a beengedett vizmennyiséget is. Üdv: K.Gy
Szia, Zsolt vagyok. Nekem 1 ADP 4407 Mosogatógépem van. Az induláskor sokáig impulzus szerűen vagy a szivattyú, vagy a keringető punpa, vagy mindkettő egyszerre ki-be kapcsolgatva morog sokáig, úgy hogy induláskor a vizet is lassan csepegteti befelé. Ha megtelik aránylag a megfelelő vízmennyiséggel, akkor talán elindul. A LED (zöld)ahogy a szivattyú indulgat ugyan úgy villog. Ezt a víz beeresztéskor is így csinálja. Van egyébként hogy a tablettát is hamarabb bedobja. Olyan is van h a gőzölést is sokáig végzi. A programkapcsoló a baj? Lehet esetleg valamilyen alkatrész cserével orvosolni? Mit javasolsz? Köszönöm a választ előre is!!
Vezérlő panelen a kondikat kell kicserélni.
Az összeset? Még nem szedtem szét a panelt, hány darab és milyenek? Tudod ?
Kell esetleg valami, amire még ügyelnem kell? A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
Mkp szürke kondi. Pontosan olyat kell, hogy tegyél bele. 1µF vagy 1.5uF. Ne helyettesitsd mással, mert az végleg hazavághatja a panelt.
Ha visszaolvasol akkor megtudod milyen volt korábban már volt ilyen hiba de ha azt a 3-4 db ot kicseréled szerintem nem nagy gond.
A LED villog vagy csak elhalványulgat?
Ahogy a szivattyú ilyen 1-2 másodperces idulásokkal kapcsolgat be-ki, a LED is úgy gyullad ki, majd elalszik az is.
100% hogy kondi hiba mondom olvass vissza meg fogod találni.
Szia! Te vagy a tibor63 -as felhasználónéven is? A Reed relés hozzászólásomat visszavonom akkor, mert a 7 villogás megzavart, miután írtad, hogy a gép össze-vissza kapcsolgat.
Üdv. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
Sziasztok!!Használt mosogatógépet szeretnék venni!Mit tanácsoltok?Milyen márkában és hány évesben gondolkodjak amiben még pár évet "bízhatok"?Esetleg 1-2éves AEG?Ez a mosógép márkában bejött! köszönöm a segítségeteket!
Javaslom a Miele márkát nekem eddig ez vált be a legjobban. De használtan sem olcsó újonnan meg 200 ezernél kezdődik.
Cafatokra szedtem a Candy mosogatógépünket (takarítás és kíváncsiság céljából). A mosogatószer adagolót (kép csatolva) viszont elfelejtettem rendesen lefotózni, mielőtt szétszedtem (pedig összesen 105 képet készítettem, hogy összerakni is tudjam ). Így abban kérném megerősítéseteket (vagy cáfolatot), hogy ugye úgy kell összerakni, hogy az elektromágnes első nyomásra a mosogatószer ajtaját nyissa, majd második nyomásra nyissa az öblítő szelepét (amikor is szintén nyitja a mosogatószer adagoló zárját)?Előre is nagyon köszönöm! -- Üdv, Noi A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2013
Sziasztok !
Tanácsot szeretnék kérni a Whirlpool ADP 4616 típusú mosogatógépünk javításához, ill. hibakereséséhez. A probléma az, hogy a főkapcsoló megnyomása után (még mielőtt bármilyen programot elindítanánk rajta) azonnal kinyitja a vízbeeresztő szelepet. Ilyenkor 6 W-ot vesz fel a gép, ami pont a vízszelep teljesítménye. Ez az állapot mindvégig megmarad, amíg feszültség alatt van a gép. Egy idő után persze észreveszi, hogy megtelt vízzel, és ilyenkor újra- és újra elindítja a lürítő szivattyút, miközben a töltés folyamatosan megy. Az első ilyen lürítétől kezdve pedig kilenceket villog. Elöre is köszönöm a jótanácsokat. Feco68
Lehet hogy megnyekkent a szelep triac ja akkor szokott folyamatosan menni.Vagy ha mechanikus vízszint.szab.van benne akkor pedig teli állapotot érzékel.A 9 villogás meg szerintem az hogy túltölt.
Segítséget szeretnék kérni! Gorenje, teljesen beépíthető mosogatógépem van! A hibák azzal kezdődtek, hogy nem ment rajt végig a program, hanem 1 percnél mindig megállt és nem szárította meg az edényeket. Ilyenkor ha nem állítom meg, és resetelem le, akkor képes lenne órákat kerregni magában. Ezt nem mindig csinálta, mostanában egyre gyakrabban. Először az öblítő szerre fogtuk, de más márka, sem segített (próbáltunk Tesco, DM, Finisch). Volt olyan is, hogy a program végén a tabletta félig megmaradva ott figyelt az alján. Most pedig az jött elő, hogy ha bekapcsolom, akkor nyitott ajtónál is (!) elindul, mégpedig a leszívó szivattyú működésével. Se resetelni nem lehet se semmit. A lefolyó csövet lehúztam a szifonról, eldugulva nincsen, mert amikor bekapcsolom, köp ki egy kis vizet rajta. A kérdés az lenne, hogy mire gyanakodjak? Kit tudnátok ajánlani, aki Sopronban ezeknek a gépeknek a javításával foglalkozik? Előre is köszi!!
Köszönöm botesz válaszát, de úgy néz ki, hogy nem a triac a hibás. Egy ACS102-5T volt benne, egy kissé meg is barnult körülötte a nyáklap, igy már kezdtem "fényt látni az alagút végén". Betettem egy ACS 08 6TA típusút, ami a boltos szerint a helyettesítője, csak nagyobb áramot bír. Sajnos ezzel is ugyanazt produkálja a gép.
Mechanikus vízszint szabályzó alatt nem tudom mit értesz, én egy gumi membránt látok benne, de az a kivezetésein mérve jól kapcsol. Nagyon várnám a további ötleteket, mert gyűlnek a mosatlan edények !
Nézd meg az aljában a nikecel úszót lehet hogy fent akadt vagy víz van a gép aljában(vagyis valahol ereszt) ha fennakad akkor szivattyúzik folyamatosan.
Hogy melyik a helyettesítője azt nem tudom az elektronikához annyira nem értek.Az a membrán az hova csatlakozik?Elvileg van egy fekete rácsos valami pár vezetékkel.Azt nézd meg.
Köszi a választ! Hol találom az úszót benne? Nem tudom mennyi víz számít "kórosnak"? Ha kiszedem a szűrőket, ezt látom, illetve bekapcsoláskor ugye nekiáll kiszívni, majd visszafolyik, de szerintem ez csak a csőben lévő mennyiség lehet, mivel a gép alja alacsonyabb, mint a szifonba a lefolyócső bekötési pontja. Video
Ne haragudj d ez ránézésre nem gorenje nek hanem inkább Siemens-Bosch nak néz ki.(Ettől függetlenül lehet tényleg gorneje)Az úszó a gép legalján van a padlólemezen.
Akkor helyesbítek! Gorenje-nek látszó mosgatógép!
![]() Ha ennél jobban szét kell szedni, akkor jobb ha szervizt hívok, mert laikusként nekiállva (hiába van valamennyi műszaki érzékem), lehet, hogy több kárt okozok, mint hasznot. Csak tudnám, hogy kit hívjak! A Gorenje honlapja szerint Sopronban nincsen szerviz partnerük, a legközelebbi pedig kb. 50 km-re van. Onnan csak a kiszállás 10e!
Szerintem ezt Te is meg tudod csinálni!A gép elején legalul kell hogy legyen egy fém lemez alul.Azt ha kicsavarod akkor belelátsz a gép aljába(ehhez még ki sem kell venni a gépet a helyéről) és ott lesz a padlólemezen a bal alsó sarkában.Ehhez szervízt ne hívj mert azonnal 40 ezres javítási költséggel fognak riogatni(hogy panelhibás).Ha nem tudod leszedni az elejét akkor ajánlatos a bal oldalát,pár csavar fogja elöl és hátul.
Szia! Szép estét!
Az alsó tálcában volt viz? Kikéne a bútorból húzni a gépet, és egy próbára a bal vagy jobb hátsó sarkára dönteni a gépet. Ha folyik ki így belőle viz akkor tovább tudunk lépni javítás ügyben. Üdv: K.Gy A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Maradjak még itt, megcsinálod a próbát?
Köszi, ma már nem csinálom meg, már alszanak a gyerekek.
Holnap reggel megpróbálom! |
