Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   147 / 362
(#) watt válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Feltettem régebben a megoldást. Megszakításból kell figyelni, hogy a DS elkészült-e. Keress vissza, most én sem tudom melyik lapon lesz...
(#) Kovabe válasza watt hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
ok köszönöm, keresem
Megtaláltam, igaz nem mindent értek de még nem is teszteltem de valoszinü hogy jó.
(#) Kovabe hozzászólása Máj 6, 2013 /
Viszont van egy észrevételem amire nem sikerült még gombot varrni. A DS megbolondul 80 fok felett. Erröl van tapasztalat mert idáig nem volt bajom ha LCD-t használtam de a segmenskijelzö most áll teszt alatt.
Sajna nem müködik valamiért igy még keresgélek
(#) ha8lls hozzászólása Máj 7, 2013 /
Sziasztok! Ezt a grafikus touch-os lcd-t szeretnem FC-ban kezelni. Az lcd-vezerlo SSD1289. Hogyan, milyen modban tudnam meghajtani a pic-kel? Egyelore konkret pic nincs kinezve. Amik szoba johetnek (egyelore) 16F877, 887, 690, 18F4550, 18F97J60. Tovabba masik kerdesem, milyen progival tudok kepeket tervezni bele, hogyan tegyem a kepeket a kijelzore? Koszi! Udv! Imre
(#) dark81 hozzászólása Máj 8, 2013 /
Hogyan tudok gyököt vonni flowcode - ban Uint típusú változóból? Az sqrt() függvény nem működik.
Köszi.
(#) Kovabe hozzászólása Máj 8, 2013 /
Ez a timer nem megy de megoldottam egy egyszerü villanással 5mp-ként.
Teljesen más dolog, használhatok egy lábat be illetve kimenetként? Tudom hogy nem teljesen ide vág a dolog de lehet hogy másokat is segit. Az elképzelésem hogy a kimenet láb csak egy adott elágazásban futna és akkor nem is müködne a kimenet. Például: RA2 ha kapcsol akkor aktiv magas ha viszont bemenet ként megy akkor magsra huzom fel. Jólgondolom?
(#) slogan hozzászólása Máj 8, 2013 /
Sziasztok !
Hát.....sokadik nekifutásom a Rotary Encoderrel.
Megy valahogy ,de nagy eret nem vágok magamon ,lehet kidobom az összeset a csodába.
Sikerült ezt már valakinek rendesen bekalibrálni ?
Vagy lehet ,hogy csak ezt a fajtát nem lehet ?Lomexben kapható darab.
Ugye, ezt akartad írni?
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
(#) Szamy hozzászólása Máj 9, 2013 /
Üdvözletek!
Szert tettem néhány Nokia5110 -es kijelzőre. A karakteres lcd -ket már sikerült megszelídítenem, de erről a kijelzőről, illetve vele kapcsolatos SPI kommunikációról nem találtam példafájlt, (természetesen Flowcode -ost) amin elindulhatnék.
Csatoltam az általam összeszögelt programocskát, amellyel természetesen nem működik .
Mivel a kijelző kommunikációja alapvetően nem bonyolult, feltételezem, hogy valami -a tudatlanságomból adódó- hibával/hibákkal van tele.
Szeretnék segítséget kérni, hogy legalább addig eljussak vele, hogy egy árva pixelt kitegyen, a többi már csak kitartás kérdése lenne...
Csatolok egy linket a pdf-hez, a 19. oldalon található az alap 5 instrukció, amit a programomban használtam.
http://www.skpang.co.uk/catalog/images/lcd/graphic/docs/User_Manual...10.pdf
(#) slogan válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Persze ! Meg még annyit ,hogy a macska rúgja meg !
(#) slogan válasza Szamy hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Átnézted adatlapon a SPI lábakat ?
SPI CLK RC3
SPI OUT RC5
(#) Szamy válasza slogan hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Igen, de az a fura, hogy logikai analizátorral, SPI -re dekódolva amit a Pic küldözget, nem egyezik azokkal az értékekkel, amiket a folyamatábrán megadtam. A teszter elvileg jó, Rs 232 -nél is ezt használtam, ott helyes értékeket dekódolt. Attól tartok, esetleg a Flowcode SPI konfigjában nem jól állítottam be valamit/valamiket...
Én így használom:
Rst-C0
CE- C1
D/C- C2
Dat- C5
Clk- C3
(#) kiskata válasza slogan hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Van esetleg egy rajzod hogy is használod ?
(#) slogan válasza kiskata hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Sziasztok !
Ez a bekötésem....
Nem prelleg szerintem ,hanem simán rossz helyen kapcsol.
A program esetleg...
Bocs...
term_2_2_.fcf
Bevezetve egy B változót ?
Tök mindegy mit csinálsz vele ,a szoftver - tekintve még azt is ,hogy portmegszakításban megy - tökéletesen kezeli a dolgokat ,maga a RotaryEncoder a rossz.
Megtekerem pl. balra 1 riccenést ,kijelzőn 0 ból 2 lesz ,aztán megpróbálom jobbra 1 riccenés ,várván megint 0 ,de ehelyett 4 ,néha 6 lesz belőle.
Simán multimétert ráteszel a lábaira és hol kapcsol ,hol nem ,néha elég ,ha csak hozzáérsz és kapcsol ,stb.
Én is kezdek rájönni ,hogy nem hiába 103Ft.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
Értem... Akkor ilyet nem érdemes venni
Majd Simpi jól kipróbálja és mond valamit .
Nekem szerencsére van itthon 10-15 db.
(#) kokozo válasza slogan hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szedd szét a rotaryt és nézd meg mi a kontakt hibás benne, ha kell görbíts valamelyik belső lábon, hátha megjavul.
(#) slogan válasza kokozo hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szia !Szétszedtem ,hibátlannak látom.
De mint mondtam nem egy darabról beszélek.
Próbáld meg a 100n-os kondit a 2 ellenállás csomópontjához kötni hátha.
Mevolt már
Mondom ,szerintem rossz a konstrukciója ,rosszkor kapcsol.
(#) slogan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szerintem meg ,de ne hagyatkozz teljes mértékben az én hozzá nem értésemre !
Hátha szerencsével jársz !
Tényleg kíváncsi vagyok !
Ugyan ilyen ,ugye ?
Akkor nem teljes a nyugalmam.
Biztosan vannak azért működő verziók is a Rotary -k között....
Hát ja!Köszönöm a fáradozásod,maradok a potinál.
Az a kérdés azonban felmerül bennem ,hogy a fenébe működnek a legeslegolcsóbb műszaki cikkek ,amikben ilyenek vannak.Nem hiszem ,hogy azokba 8000/db az encoder ,de még 2000 sincs ,hiszen az egész dolog 3-4e Ft.Nem konkrét példa ,csak általában.
Én itt pl. egy autósmagnóra (CD,DVD) gondoltam ,amit megkapsz párezer forintért és működik benne az encoder.
Következő: »»   147 / 362
